Конструкция => Рулевое => Тема начата: фара от Июня 29, 2013, 00:17:23 am
здравствуйте коллеги. хочу рассказать как я устанавливал гур опеля на вазовский движок.
скажу сразу кронштейн крепления насоса сделан без схем и чертежей.
ремень привода на опеле такой же как и на вазе,разница только в длинне,опелевский короче.шкив на насосе развернул,чтобы плоскость вращения приблизить ближе к корпусу насоса.к шкиву коленвала прикрутил второй такой же. а потом вырезал сердцивину накладного шкива.соосность шкивов производилась на глаз и на ощупь. биений и вибраций нет.
единственная проблема,насос крутится,масло литр заправлено,а не работает. обидно блин,столько усилий,а не работает. в чём проблема,скажите пожалуйста.
Может не в ту сторону крутится, он тока в одну сторону качает.
да самопал, я тоже так думал,но сегодня проверил свращая стартёром движёк с которого снял енту приблуду.вращение движка в ту же сторону что и у жиги. расположение гура там же,только ниже. спасибо Вам коллеги за столь "многочисленную" помощь и поддержку. получил исчерпывающий ответ.... придётся в другие двери стучаться.
Так а что вы хотели, нету среди нас гидравликов, почитайте тему "Кто откуда? или ищем земляков!", одни электрики (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile44.gif&hash=58bba0d709caa0cca90b2ef25dbdbcce). Может завоздушено (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile37.gif&hash=4c58c5e63516b4c15023b11debf86b72)
фара,а случаем подачу с обраткой не перепутал.
не игорёк, не перепутал.при снятии и установке открутил шланги только от насоса. один под хомут,другой высокого давления под ключ на 16. вообщем полазил на опелевских форумах. проблема в основном в насосе,либо воздух в системе.разобрал насос. смотрите здесь: http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php/topic/37197- (http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php/topic/37197-)насос-гур/ отшлифовал лопатки и пазы в которых они движутся. вроде заработал,но...двигатель теряет обороты при повороте колёс,особенно в крайних положениях. это не есть хорошо. может вообще снять его и поставить редуктор с большим передаточным числом?
фара_а комплект гидроруля с рабочей машины снят?и на фото видно что подающий шланг от насоса к р. колонке в месте переходной трубки видна сварка это так было или сам варил?даже малейшая частичка чего либо пыли грязи очень сильно влияет
на работу гидравлики из небольшого опыта.
не,Коля так было на доноре. Трубка запаяна латунью. А вообще ща все уже работает,только чувствуется рулем,что насос уставший.
