Конструкция > Рама
Одноуровневая цельная рама из круглой трубы. Как правильно состыковать трубы?
bdm2009:
Извиняюсь за каракули )) Рама из круглой тубы 89х3,5. Передняя часть Уже задней. Подскажите какой вариант стыковки труб узкой и широкой частей правильней, правый или левый. Или может вообще какой то другой вариант есть? Я склоняюсь к левому, он проще. И ещё, в каких местах нужно сделать усилители?
bmv1962:
Оба варианта неправильны. На правом варианте продли трубы узкой части до поперечной.
Алексей 51:
У вездехода "ПЕТРОВИЧ" рама из круглой трубы выглядит так -
водолей:
Так делал, при вывешивании и прикладывании 1м мет.линейки изгиба не выявлено
val_001:
--- Цитата: bdm2009 от Июня 20, 2018, 20:31:08 pm ---Извиняюсь за каракули )) Рама из круглой тубы 89х3,5. Передняя часть Уже задней. Подскажите какой вариант стыковки труб узкой и широкой частей правильней, правый или левый. Или может вообще какой то другой вариант есть? Я склоняюсь к левому, он проще. И ещё, в каких местах нужно сделать усилители?
--- Конец цитаты ---
Лучше всего подумать, нет ли возможности сделать раму прямоугольной.
Раму было бы неплохо усилить раскосинами, примерно так, как на рисунках ниже.
Навигация
Перейти к полной версии
