Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: Konstruktor от Апреля 11, 2018, 19:34:00 pm
Отправлено: Konstruktor от Апреля 11, 2018, 19:34:00 pm
Здравствуйте. Мой вездеход в процессе строительства и испытаний:
Колёса ИДП-284 безкамерки
Мосты SUZUKI JIMNY
ДВС SUZUKI F6a
АКПП
ЭУР
Межосевой дифференциал заварен
В заднем мосту "БЛОККА"
Вес с полным баком 557кг
1950 ширина,остальное измерю позже
Передний мост с пневмохабами ,подключается вручную
(https://d.radikal.ru/d22/1804/ff/8c2da239fec5t.jpg) (http://radikal.ru/fp/e1pcyer7jioc4)
(https://c.radikal.ru/c09/1804/77/88e5170786ect.jpg) (http://radikal.ru/fp/1xnn860x4hibh)
(https://a.radikal.ru/a05/1804/a2/02763ba71a3et.jpg) (http://radikal.ru/fp/hkmapnswvbjbv)
Отправлено: Konstruktor от Апреля 11, 2018, 19:59:17 pm
Третий день испытаний, проездили 3 часа по сугробам и прочему бездорожью. Расход 3л, Батя дар речи потерял- он мечтал о таком вездеходе всю жизнь ::cheesy:::
https://www.youtube.com/watch?v=fJD_aSGWFMs
https://www.youtube.com/watch?v=c7cMGkAZ9Rw
Отправлено: Евген 66 от Апреля 11, 2018, 20:12:55 pm
Konstruktor, Интересно подробнее про Двс и акпп-как его женили с вездеходом,  вес агрегатов.  -hi-
Отправлено: Konstruktor от Апреля 11, 2018, 20:29:20 pm
72кг ДВС с навесным, 35кг АКПП, женил вот так
(https://c.radikal.ru/c26/1804/93/a596c9ce333bt.jpg) (http://radikal.ru/fp/p5jcdor213hog)
Шрусы +крестовины пишут ,что не живут, но тут углов крестовин почти нет и скорости другие чем на обычных карданах, думаю, что должны прослужить долго
Отправлено: didulya от Апреля 11, 2018, 21:53:35 pm
Не пользуйся радикалом,столько фоток сгинуло на нем. -hi-
Отправлено: Дмитрий-59 от Апреля 12, 2018, 12:12:20 pm
Оригинальное рулевое. Без усилителя наверное вообще хрен повернешь? Фото можно больше по рулевому?
Отправлено: Konstruktor от Апреля 12, 2018, 13:37:05 pm
Без усилителя тяжело ,но ехать можно, первые поездки по ограде были как-раз без него, но это аварийный вариант. Вообще, руль получился лёгкий, на испытаниях попадались участки, где ехали по бурановскому следу одной стороной, а вторая по сугробу, тут приходилось его держать постоянно.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/12/bd48f.jpg)
Труба руля разрезана и имеет небольшой ход.
Отправлено: Андрей Таёжник от Апреля 13, 2018, 19:52:16 pm
Зачетный квадр особенно вес понравился.
Отправлено: Михайлович от Апреля 14, 2018, 14:03:38 pm
Живут , живут -ещё и припеваючи . Эта хрень про ШРУС с крестовинами ещё с лунок пошла , так что никого не слухай .  ::cheesy:::
Отправлено: ivan2017 от Апреля 14, 2018, 14:30:24 pm
Рейка от чего если не секрет
Отправлено: lexx от Апреля 15, 2018, 00:08:15 am
А где тут рейка???По моему тут нет рейки
Отправлено: Konstruktor от Апреля 15, 2018, 20:38:22 pm
Рейки нет, рулевая колонка с ЭУР помогает через цепной редуктор
Отправлено: Саныч от Апреля 16, 2018, 02:38:29 am
Перезалей фото.... -hi-
Отправлено: Konstruktor от Апреля 16, 2018, 05:56:45 am
Отправлено: григорий иркутск от Апреля 16, 2018, 08:24:28 am
Сделай лучше гур, эур херня, пройденный этап. Во первых люфт в рулевом, на скорости сказывается, во вторых на месте тяжело повернуть, в третьих нет демфера, удары от колёс  на руль приходятся, в четвертых электроника, есть такой нежданчик у эура если не видит скорости то через какое то время может отключиться и уйти в ошибку, если видит то на скорости становится жестче, а так как у тебя торсион в эуре  то на скорости руль должен быть на расхлябонный, так как усилие у тебя для рулежки пойдет уже с руля а не мотора эура. Эур хорошо сочетается с рейкой, и то не всегда. С гуром разница  колоссальная будет!
Отправлено: Konstruktor от Апреля 16, 2018, 21:41:52 pm
Рулевое пока устраивает во всём ,но,возможно,потом переделаю ,скорее всего ,тоже на эур другой конструкции. Рулевой демпфер хотел ставить сразу,но ,как начал ездить,так про него  и забыл,сильных толчков в руль замечено не было.
Отправлено: Konstruktor от Мая 07, 2018, 15:07:06 pm
Немного поплавали. Нижний шкив где-то на 4 см в воде, думаю, раму поднять сантиметров на 7.
https://youtu.be/i-hajFSsGj4
Отправлено: didulya от Мая 07, 2018, 17:35:22 pm
У меня при заплыве тина аж на панели приборов навешалась,тоже шкив воду доставал ,но самого не доставало ,шторочка установлена. ::cheesy:::
Отправлено: Konstruktor от Мая 13, 2018, 08:48:23 am
Переделал рулевое под рейку с ЭУР, теперь руль очень лёгкий. Ещё поднял раму на 7см, вчера проплыли метров 15 с выходом на другой берег, что,в общем, и требовалось ::cheesy:::
Отправлено: Konstruktor от Мая 23, 2018, 14:22:27 pm
Немного переделал заднюю подвеску, сделал багажник, фары, сиденье со спинкой. На выходных съездил на разведку по старому зимнику с переправой через реку, ощущения  1*11
Отправлено: Konstruktor от Мая 23, 2018, 14:26:13 pm
Ездил один, так что видео от первого лица :)
https://youtu.be/QPyiXYPwnmk
Отправлено: Konstruktor от Июня 03, 2018, 11:23:43 am
Набрались смелости, поехали на горное озеро за 25 км от дома с переправой через реку по старому зимнику(куда я ездил на разведку). От поездки одни положительные эмоции, только замучались по брёвнам скакать- решили взять маленький топорик вместо пилы   :)
https://youtu.be/Uz82rpR4Xi8
Отправлено: Konstruktor от Июня 03, 2018, 11:48:17 am
После поездки снял раму ,кое-где подварил и покрасил. Подрезал передние рычаги немного, когда висели на раме на очередном бревне, Батя сдавал назад и передний кардан несколько раз проскочил в шрусе. Передний мост итак висел ,так ещё и задний максимально оттягивал его от рамы, в остальном, всё отработало на отлично. Подтвердился расход, за 6-7 часов дороги ушло столько же литров бензина. День был жаркий,-  ничего сильно нагретого не обнаружено ::cheesy:::
Отправлено: Konstruktor от Июня 03, 2018, 11:54:59 am
Рама 58 кг,заодно, проверил как будет сниматься двигатель, точнее рама с двигателя, а то были сомнения ::cheesy:::. На разбор вездехода ушёл день, столько же на сборку.
Отправлено: Konstruktor от Июня 15, 2018, 08:00:06 am
Закрыл двигатель, сделал боковинки, звук движка стал намного приятнее и тише,хотя о звукоизоляции только подумываю. Машина принимает законченный вид, осталось поработать над крыльями.
Отправлено: Konstruktor от Июня 15, 2018, 08:04:02 am
Поехал покатался по болоту ,видео получилось ,как получилось, как всегда снимать некому. Камеру хочу взять на днях ,одевается на лоб как шахтёрский фонарик.
https://youtu.be/uvvWdQ4Zlzk
Отправлено: Konstruktor от Июня 15, 2018, 10:24:34 am
Габариты получились: 3170 / 1920 / 1450
Как сделаю крылья ,постараюсь измерить окончательный вес, самому интересно :)
Разгонялись по навигатору до 55 км/ч, но запас оборотов ещё оставался.
Отправлено: МВП от Июня 15, 2018, 10:28:18 am
650  ;)
Отправлено: Михайлович от Июня 15, 2018, 19:51:00 pm
Роман , а чё протектор туда сюда , следы путаешь ?  ::cheesy:::
Отправлено: Ярик от Июня 15, 2018, 20:07:24 pm
Рома при таком рычяге газа палец не" отваливается" ?Я себе сделал подобию мото с флажком,  с упором в зяпястье, рука отдыхает классно.
Отправлено: Konstruktor от Июня 16, 2018, 04:45:59 am
Колесо клеил, старая заплатка отвалилась, а когда собирал забыл про рисунок ,поставлю обратно при следующей дырке ::cheesy:::
Отправлено: Konstruktor от Июня 16, 2018, 05:14:29 am
Палец не устаёт, курок ложится под основание пальца,вспоминали про него только когда по холоду катались весной.
Отправлено: Aiven от Июля 09, 2018, 07:32:25 am
Здравствуйте Роман! Зачетный вездеход получился. Диски сами делали? Ширина диска какая получилась?
Отправлено: Konstruktor от Июля 09, 2018, 13:09:47 pm
Приветствую. Диски сам делал, ширина 36см, хотел сделать 38см ,но первый при подгонке конусов получился 36, остальные решил сделать тоже 36см. Полосу использовал 25/4,металл на конуса 1.5мм, болты М6/30. Вес диска с кольцами и болтами 15кг, вылет 11см от внутреннего края диска до посадочного.
Отправлено: Aiven от Июля 09, 2018, 13:23:02 pm
Понял, спасибо! Тоже думаю делать но шириной 400мм.
Отправлено: Konstruktor от Июля 12, 2018, 17:22:57 pm
Взвесил вездеход по частям напольными весами, со всеми болтами, гайками и жидкостями. С полным баком(19л) и 5кг на погрешность получилось 589 кг.
Отправлено: Konstruktor от Августа 06, 2018, 10:04:38 am
Поснимал немного подводной видеокамерой, её минус ,что посмотреть что она там снимает можно только дома.
https://youtu.be/d6b99A1GIrA
Отправлено: Konstruktor от Сентября 03, 2018, 13:59:37 pm
Покатался на прошлых выходных
Отправлено: Konstruktor от Сентября 03, 2018, 14:01:09 pm
Видео
https://youtu.be/t1Ru40BYkto
Отправлено: Konstruktor от Сентября 03, 2018, 14:10:26 pm
https://youtu.be/MXr_lteUixo
Отправлено: Konstruktor от Марта 31, 2019, 11:07:38 am
Расконсервировал вездеход ,и немного покатались. Снега пока ещё много, да и прохладно, но впечатления всё-равно  1*11
https://youtu.be/zpfS72KnbCo
Отправлено: P_S_M от Марта 31, 2019, 11:16:23 am
Как думаешь, твоя трансмиссия выдержит колеса КРАЗ ВИ-3???
Отправлено: P_S_M от Марта 31, 2019, 11:16:45 am
Весу добавится немного, но проходимости и плавучести оооочень...
Отправлено: Konstruktor от Марта 31, 2019, 12:05:59 pm
Думаю, выдержит, но ИДП мне кажутся самыми оптимальными, проходимости пока хватает  -hi-
Отправлено: P_S_M от Марта 31, 2019, 12:30:02 pm
Случайно не в курсе, редуктора переднего и заднего мостов джиммика одинаковые? В передний мост можно запихать блокку?
Отправлено: Konstruktor от Марта 31, 2019, 13:22:53 pm
БЛОККИ ,вроде, в передние не выпускают, может другие есть блокировки. Передние полуоси тоньше и шлицов меньше, корпус редуктора из какого-то лёгкого сплава, так что я про блокировку даже не думал, но на счёт крепости этого моста точно не скажу.
Отправлено: ТУНГУС от Марта 31, 2019, 20:20:18 pm
Konstruktor,
Подскажи как происходит вкл - отключение пневмохабов? Желательно с фото!
Отправлено: Konstruktor от Апреля 01, 2019, 02:56:15 am
Цитата: ТУНГУС link=topic=9237.msg252785#msg252785
date=1554045618
Konstruktor,
Фото пока не могу сделать. Конструкция самая простая, что пришла в голову: с двух сторон цилиндра по трубке, поршень гоняет воздух туда-сюда, включает всегда с первого раза, выключает не всегда и определить вкл, выкл можно только по щелчку, правда слышно хорошо.
Отправлено: Konstruktor от Июля 10, 2019, 09:54:35 am
Хотели попасть по весне на заветное болотце ,но не получилось- слишком кусты большие и кочки метровые.
https://youtu.be/UWSEPpt-4Ko
https://youtu.be/1W-8kw-l-Bc
Отправлено: Konstruktor от Апреля 18, 2020, 04:48:13 am
Проводил зиму покатавшись по быстро тающему снегу. Нагрузка большая, особенно когда буксуешь в сугробе, снег липкий, колёса махом схватывает и раму заодно . В общем, порвал только два рычага, передний и задний ,остальное всё выдержало  1*11. Передний только треснул ,а задний порвало проушину из-за тонкого металла, сравнил с другим рычагом- тоньше раза в полтора. Всё усилил уже дома, а домой, как всегда, доехал своим ходом, пока железный конь не подводил -hi-
https://www.youtube.com/watch?v=GehW01Y4l24
Отправлено: didulya от Апреля 18, 2020, 09:40:17 am
Да уж представляю, как ты умучил его по такому снегу. ::cheesy:::
Отправлено: Konstruktor от Апреля 08, 2023, 09:08:10 am
Всего через какие-то 4 года мой вездеход обзавёлся крыльями, теперь катаюсь с комфортом да ещё и с личным водителем ::cheesy:::
https://youtu.be/FFTswuBji38
Отправлено: Konstruktor от Апреля 22, 2023, 07:19:17 am
Сделал прицеп для перевозки вездеходов. Делал универсальный для маленького и большого, большой перевёз до места назначения без поломок. Ездили на рыбалку, тащил по бездорожью до конкретного бездорожья ::cheesy::: 15км в одну сторону, думаю съездить подальше куда-нибудь. По более менее ровной дороге разгонялись до 50км/ч ,можно и больше, как будет надёжность проверена.
