Вокруг да около => Сельхозтехника => Тема начата: Domovenok от Апреля 05, 2017, 18:59:23 pm
Название: Фреза для трактора
Отправлено: Domovenok от Апреля 05, 2017, 18:59:23 pm
Дело к весне и решил сделать фрезу на свой трактор ЮМЗ-6, просто надоело окапывать углы после вспашки плугом. Нашел прототип на сайте фермеров начертил 3D модель и принялся за изготовление.
Название: Re: Фреза для трактора
Отправлено: lexx от Апреля 05, 2017, 19:06:21 pm
Николай,а редактор моста тоже от газ51 будет? У меня у отца лежик как раз такой если что ;)
Отправлено: Domovenok от Апреля 05, 2017, 19:11:31 pm
Редуктор от Зил 157 у меня, но мне кажется он такой же как газ 51, шлицевая полуосей одинаковая, сначала приварил шлицевые от газ 53 (спасибо Shadat за присланные в дар шлицевые от газ 53)к новым валам. Корпус редуктора обрезал и проточил торцы. Сварил раму.
Отправлено: Domovenok от Апреля 05, 2017, 19:14:09 pm
Дал валы токарю с чертежами, так как мой станок маловат для них. После изготовления прикинул на раме конструктив.
Отправлено: Domovenok от Апреля 05, 2017, 19:17:19 pm
Хотел что бы на плазме в Иркутске нарезали все заготовки для фрезы, но когда услышал стоимость за все детали 22000 р. плюс сгонять туда сюда за 300 км.,  жаба задавила и принялся сам резать и сверлить. Оговорюсь, плазма и сверлильный станок имеются свои, поэтому посчитал, что для меня дешевле самому изготовить, да плюс метал для резки плазмой купил на чермете по  15 р кг. Толщина металла 12-14 мм.
Отправлено: митяйка от Апреля 06, 2017, 15:50:27 pm
Domovenok, Почему мост именно от газ 51? Обороты или надежность?
Отправлено: Domovenok от Апреля 06, 2017, 19:07:58 pm
Мне приглянулся этот вариант из за простоты исполнения, компактность обрезанного моста. Ведь обрезанный корпус моста газ 53 гораздо больше, чем газ 51 или Зил 157. да плюс мудрить крышки под сальник, а в данном случае проточил и поставил фланцы, при этом нарезал резьбу для их крепления в корпусах (половинках). Можно взять мост уаз или волга но тогда надо будет делать цепную передачу на вал с фрезами, иначе порвет редуктор.
 Вот пример с мостом от волги
Отправлено: Павел 55 от Апреля 14, 2017, 21:28:48 pm
Передний мост от газ 63 пойдет на фрезу?
Отправлено: Domovenok от Апреля 15, 2017, 13:32:01 pm
Я делаю из переднего Зил 157, у Моста Газ 63 передаточное число еще больше чем у зил 157 следовательно будет медленнее фреза вращаться, у меня по расчетам при 1000 об\мин вала отбора мощности - 1 зуб фрезы будет захватывать 70 мм земли.
Отправлено: Павел 55 от Апреля 15, 2017, 13:47:15 pm
На сколько валы брали, как их сваривали со шлицевой, корпус моста чем обрезали?
Отправлено: Domovenok от Апреля 15, 2017, 15:11:41 pm
Валы брал круг на 50 мм проточил на 45 мм, соединял - сначала проточил круг, потом резьбу нарезал, а в шлицевых кусках засверлил и тоже резьбу нарезал М20,скрутил потом место соединения заварил, корпус обрезал болгаркой а потом от торцевал на токарном станке.
Отправлено: Павел 55 от Апреля 15, 2017, 19:40:08 pm
Николай, спасибо за ответ. Пока все более менее понятно.
Отправлено: achuser от Апреля 16, 2017, 06:27:11 am
эх... у нас уже по 24 р... хотя зимой было 18.
Отправлено: Domovenok от Апреля 16, 2017, 07:24:21 am
Всегда рад помочь.
Отправлено: Domovenok от Апреля 16, 2017, 07:27:04 am
Это просто встретил на чермете тех, кто задавал по 5р и договорились о цене по 15р. если что стоящее у них будет попадать. И им хорошо и я доволен.
Отправлено: Domovenok от Апреля 17, 2017, 19:04:31 pm
Немного потрудился, сделал трафарет из картона, вырезал плазморезом косынку, закрепил редуктор и навесил фрезы с одной стороны.
Отправлено: Domovenok от Мая 13, 2017, 21:05:49 pm
Настало время отчета.
1. После первых испытаний заварил ДИФ
2. Заменил старые сальники Зиловские на сальники от газ 66 с полуосей размер 44,5х80х10
3. Обработал сегодня около 8 соток на .ЮМЗ 6 обороты ВОМ 557
Отправлено: Domovenok от Мая 13, 2017, 21:07:16 pm
Зацепили на МТЗ, диф не заварен
https://youtu.be/6SzT2bF55wA
Диф заварен
https://youtu.be/F7DsTcWGA0E
Отправлено: Лесник-61 от Мая 14, 2017, 08:23:51 am
Лепота-а 1*11
Отправлено: Domovenok от Мая 21, 2017, 12:26:06 pm
https://youtu.be/l28tZ2O92tU
Вот результат трудов
Отправлено: Лесник-61 от Мая 21, 2017, 12:57:08 pm
 Красота, моя жена была бы довольна. Но.. , ни одного целого червя не осталось. :(
Отправлено: gudvin от Мая 21, 2017, 15:05:23 pm
Domovenok,
На последнем видео полуось погнуло ?
Может надо брать больше диаметр, но из трубы, например 45мм внутренним диаметром, чтоб шлицевые вваривать удобней ?
Отправлено: Дмитрий-59 от Мая 21, 2017, 17:15:54 pm
Скажи пусть не переживает - они так размножаются.  ::cheesy:::
Отправлено: Domovenok от Мая 21, 2017, 20:51:42 pm
Красота, моя жена была бы довольна.Но.. , ни одного целого червя не осталось.
 Жена сказала: Что б с мотоблоком больше не появлялся в огороде. Нынче даже под грядки фрезой взлохматил, благо огород в центре участка на тракторе катаюсь вокруг и заборчиком не огородил.
Да не черви целые, сам с рамы фрезы одного скидывал.
Нет там круглый прокат проточен до 45 мм., а к нему приварил шлицевую часть полуоси 150 мм длинной всего. Сейчас все выправил, полет нормальный. Обычно болты на ножах срезало, а тут доску поймал 50 мм толщиной и длинной 500 мм, повдоль была в земле, попала на несколько ножей вот и болты целы а вал погнул.
Отправлено: Анатолий723 от Мая 22, 2017, 12:57:56 pm
Domovenok, Николай, здравствуй. Какая ширина полосы по центру не профрезеровывается? И как поступаешь с ней? Смещаешься в сторону или проходишь поперек? Какова глубина вспашки?  У меня мотоблок Агро с фрезой - маловата глубина - около 150 мм, поэтому фрезу использую только после пахоты трактором, подготовки грядок и в междурядьях для борьбы с сорняком. Есть мысли сделать себе подобную фрезу для полноценной вспашки, но с индивидуальным приводом. не знаю какой мощности двигатель ставить на привод фрезы. На Агро 8 лошадей, и то еле тянут фрезу 700 мм на первой скорости.  Можешь что нибудь подсказать по этому вопросу?
Отправлено: gena-electric от Мая 23, 2017, 00:00:53 am
Николай добрый день, а фрезы надо закрывать кожухом, а то не дай бог под них попасть.
Отправлено: Domovenok от Мая 24, 2017, 14:07:13 pm
Ширина полосы по центру 410 мм. По центру стоит Лапа от культиватора её ширина 270 мм. Она взрыхляет почву редуктором её раздвигает в стороны и ножами измельчает, далее земля засыпает образовавшуюся канаву от редуктора итог - земля везде мягкая. Повторно прохожу только если у кого глина местами, чтоб комков не было.
Глубину настроили 230 мм. но после культивации земля приподнимается и получается 270-300 мм, глубже думаю лишнее.
Отправлено: Domovenok от Мая 24, 2017, 14:24:17 pm
 Я ещё новичок обработке земли но исходя из опыта своего Для полноценной вспашки нужны большие обороты и маленькая скорость перемещения фрезы, тогда и глубина до 300 мм и земля как пух. Если скорость большая, а обороты не меняются то фреза выскакивает из земли, не заклубляется. Я предлагаю найти Вам  Анатолий723 товарища с трактором и сделать полноценную фрезу (я сделал так), сейчас пашем вдвоем на его тракторе (одному тяжко каждый день да и на работу надо ходить). Если с индивидуальным приводом то получится мотоблок опять, мощнее двигатель тяжелее им управлять.
Отправлено: Domovenok от Мая 24, 2017, 14:28:37 pm
При работе всех выгоняю в безопасное место, бывает что то поймаешь и болты крепления ножей срезает, можно и не заметить этого с кожухом. Я на своем огороде срезал 26 болтов (13 ножей оторвал), нашел пень который плугом не доставали 30 лет.
Отправлено: gudvin от Мая 25, 2017, 18:32:01 pm
Ссылки на первоисточник не осталось или хотя-бы общих размеров ножей ?
Отправлено: Domovenok от Мая 26, 2017, 04:53:21 am
https://fermer.ru/files/v2/forum/158915/chertezhpdf-repoplazmennoyrezke-ivpanteleevmailru-pochtamail.pdf
Отправлено: Анатолий723 от Мая 30, 2017, 01:06:35 am
Domovenok,
Я предлагаю найти товарища с трактором и сделать полноценную фрезу
Николай, спасибо за информацию. Тракторов у нас полно, вспашут огород за полчаса. Вот только много мест остается куда трактор с плугом не попадает. Да и после плуга остаются как минимум 3 КАНАВЫ, которые приходится каждый год заравнивать. Поэтому и хочется сделать полноценный (по качеству и глубине вспашки), но не широкий (1,2-1,5 м) агрегат, чтобы уйти и от трактора с плугом и от негативных последствий его работы. Шабашить на нем не планирую, чисто для своего огорода.
  Фрезу вижу как прицеп к мотоблоку, наподобие переломки. На нем сиденье "тракториста", двигатель с трансмиссией. Колеса перед фрезой с механизмом подъема-опускания. Для уменьшения ширины не пропаханной зоны сделать цепной привод вала фрезы в кожухе. Вот как-то так.
Отправлено: Дмитрий_IMZ от Ноября 13, 2017, 21:07:21 pm
Доброго времени суток. Почему угол атаки лап именно такой? не прямой,а загнутый? из какой стали сделаны лапы?
Отправлено: Domovenok от Декабря 02, 2017, 12:00:35 pm
При прямой стойке больше сопротивление либо стойку тоже надо затачивать как лапки.
Лапы сделаны из рессоры Зил 157 и приварены. Отработали один сезон (на вскидку 3 гектара) ни одной  лапы не оторвали, болты на крепления стоек срезали 36шт. когда находили в земле пни, доски, железяки разные и кирпичи. Ни одной стойки не потеряли, слышно когда что то нашли.
Отправлено: Domovenok от Января 22, 2018, 14:01:01 pm
 По просьбе Shadat Алексея.
На чертеже редуктора показано где отрезать и до какой плоскости от торцевать. Место под сальник уже есть, растачивать не надо.
Сальник ставлю 51-2401034-А2, размер 44.5*80*10 полуоси Г-66...
Отправлено: Domovenok от Января 22, 2018, 15:03:43 pm
Вот с четырьмя ножами проект
Отправлено: митяйка от Февраля 28, 2018, 21:49:14 pm
Domovenok, Есть фото после всех доработок? Тоже в планах сделать фрезу на Т 16 по такому принципу. Только планирую редуктор моста УАЗ, на кронштейне по четыре ножа. Как понял скорость вращения фрезы должна быть около 220 об. при двух ножах, при большем количестве ножей обороты можно делать ниже.
Отправлено: Limited от Марта 01, 2018, 01:48:53 am
Вот с четырьмя ножами проект[/quot
   Не морочил -бы голову с такой замысловатой формой ножей .Я себе на Т-40 делал почти  так-же как на этом рисунке ,но без загиба стойки . Ножи цельные из рессоры (не знаю чьей ,но по бокам уже с выборкой  ,точить не надо) ,-делал буквой Г,отгиб под прямым углом на красную и не калил ,само остывало . Потом просто варил на квадрат по направлению от центра на угол ,две кочережки через 180град. в одну сторону ,две в другую .По сварке не отрывались ,хоть приходилось и солонцеватые грунты и чернозем .Пару раз ломались в месте изгиба ,пенек и сотка труба от забора ,остаток срезал сваркой и новую вместо на сварку ,20мин. работы .
   А обороты у тебя нормальные,так и у меня было ,550об.  с ВОМ и 70на фрезе. Но кардан сначала на угловой редуктор ,потом с одного боку цепью -50,8мм шаг.. Цепная передача амортизирует чуть ,чтоб на зубьях комфортно было .
  Кардан у тебя не по феншую ,нужно что-бы ось вала ВОМ была паралельно оси хвостовика редуктора . и еще по одной лапе от культиватора напротив колес нужно ,они утаптывают прилично .
Отправлено: Limited от Марта 01, 2018, 01:51:46 am
Что-то тест мой неправильно вставился ,не знаю отчего ,вроде как всегда ......
Отправлено: Domovenok от Марта 01, 2018, 07:53:41 am
Доработки пока в процессе, холодно на улице сварочными работами заниматься. Пока токарку делаю не спеша.
Все зависит от подачи земли на один нож (другими словами какую толщину земли будет захватывать нож), Первую фрезу цеплял за два трактора с разными оборотами ВОМ. На ЮМЗ 540 об.мин подача на нож 140 мм. (толщина пласта земли) на первой пониженной передачи, на МТЗ 1000 об.мин поставили и подача на нож 70 мм на первой пониженной передачи. На МТЗ заметно нагрузка меньше на обработку почвы, земля как после миксера легкая. Я на МТЗ фрезой сейчас обрабатываю и под грядки землю, работой полностью доволен и жена сказала: "чтоб с мотоблоком больше не заходил на огород".
Под картофель может и не надо так миксировать землю, это можно исправить включив повыше передачу на тракторе, подача на зуб будет больше и крупнее фракция земли будет.
Отправлено: Domovenok от Марта 01, 2018, 08:19:30 am
На Т-16 есть замедленный ход, вот и надо посчитать какая подача будет на фрезу на один оборот вала, отсюда и посчитать сколько ножей поставить, что б земля была как пух, а под картофан можно и на первой передачи прокультивировать если кому то пух не нравится.
Отправлено: Domovenok от Марта 01, 2018, 08:36:53 am
Не морочил -бы голову с такой замысловатой формой ножей .Я себе на Т-40 делал почти  так-же как на этом рисунке ,но без загиба стойки . Ножи цельные из рессоры (не знаю чьей ,но по бокам уже с выборкой  ,точить не надо) ,-делал буквой Г,отгиб под прямым углом на красную и не калил ,само остывало . Потом просто варил на квадрат по направлению от центра на угол ,две кочережки через 180град. в одну сторону ,две в другую .По сварке не отрывались ,хоть приходилось и солонцеватые грунты и чернозем .Пару раз ломались в месте изгиба ,пенек и сотка труба от забора ,остаток срезал сваркой и новую вместо на сварку ,20мин. работы .    А обороты у тебя нормальные,так и у меня было ,550об.  с ВОМ и 70на фрезе. Но кардан сначала на угловой редуктор ,потом с одного боку цепью -50,8мм шаг.. Цепная передача амортизирует чуть ,чтоб на зубьях комфортно было .  Кардан у тебя не по феншую ,нужно что-бы ось вала ВОМ была паралельно оси хвостовика редуктора . и еще по одной лапе от культиватора напротив колес нужно ,они утаптывают прилично .
Мое мнение, что ножи из рессоры буквой "Г" (как на мотоблоках) рубят сорняки сильно, а как в моем случаи "Гусинная лапка" сорняки наматывает на фрезу. После прохода одной полосы на засорённом огороде поднимаю фрезу и предлагаю хозяину её очищать (а то, говорю развезу по огороду) наматывает в основном пырей. Мои ножи на болтах, если что то поймал в земле, то болты срезает (это сразу замечаешь и слышно) пять минут на замену болтов и дальше работать. Еще ни одного ножа не потерял а болтов срезал 36 шт. вспахал примерно 300 соток. По оборотам свое мнение и доводы с примерами изложил выше. А по лапам напротив колес приму к сведению, они нужны точно на глинистой почве, у нас почти везде песок.
Отправлено: Domovenok от Марта 01, 2018, 09:04:32 am
Вот пример на лицо, обратите внимание на разность фракций после работы на разных оборотах
на ЮМЗ 540 об.мин
и МТЗ 82.1 1000 об.мин почва у МТЗ похуже.
https://youtu.be/YcAYNDUwI3g
Отправлено: Domovenok от Апреля 12, 2018, 20:04:22 pm
Дело к весне, занялся в свободное время фрезой. Вот что навоял. Режу плазморезом. Толщина 12 мм.
Отправлено: Domovenok от Апреля 25, 2018, 15:39:07 pm
Потихоньку приближаюсь к финишу
Отправлено: 20сергей от Мая 18, 2018, 21:50:54 pm
Скажите чем приваривали лист железа к мосту, тамже чугун.
Отправлено: Юрич от Мая 18, 2018, 22:31:02 pm
Сегодня заполучил примерно такой культиватор к себе в огород. Полчаса, не копанный с осени участок из-под картошки ровный как стол и пушистый!
Завтра поедем с женой придавать картошку земле.
А на сэкономленные на покупке мотоблока деньги (жены) исполнил свою давнишнюю мечту о газонокосилке!  :yahoopnevmo:
Сама едет сама косит и песни поёт...правда, на финском (хускварна). Одуванам хана теперь, без шансов на вызревание!
Отправлено: Анатолий723 от Мая 19, 2018, 17:10:54 pm
Юрич,
Геннадий, она что собирает их сразу в подол?  ::crazy:::  Крутая штука! Я скошу свои, а убрать сразу - устал. Часть вызревают скошенными. А весной все по новому!
Отправлено: Domovenok от Мая 19, 2018, 21:12:04 pm
Фреза с 4 ножами в работе
https://youtu.be/FvVLWBMxVvY
Попросили пройти фрезой по прошлогодней перевернутой целине. Один трактор с фрезой с тремя ножами, второй с четырьмя ножами.
https://youtu.be/rGti7PHiTYE
Отправлено: Domovenok от Мая 19, 2018, 21:53:10 pm
Видео для понимания коментария от Юрич
https://youtu.be/Zg0FWRYrVF8
Отправлено: gudvin от Мая 19, 2018, 22:22:49 pm
Domovenok,
А по нагрузке на трактор как, чувствуется ?
Т-25 потянет?
Отправлено: Юрич от Мая 20, 2018, 00:09:51 am
Юрич, Геннадий, она что собирает их сразу в подол?  ::crazy:::  Крутая штука! Я скошу свои, а убрать сразу - устал. Часть вызревают скошенными. А весной все по новому!
Так и я так же! Мотокосой порублю их, думаю завянут, сгребу, как спина отойдет...а они, гада, пока из стебля сок вытянут, на следующий день белые и пушистые, на ветру худеют на глазах...
Я почему и психанул, весь участок желтый, денег на мотоблок жена дала, а я обошелся заменой движка и дядей Ваней с другого конца улицы и его Беларусом.
Так вот, докладаю: Финка с самоходом, шинкует одуваны в навоз и складывает в сумку. Как пол сумки (30...40 литров) наберется лучше оттащить на компостную кучу, тяжелая штука. За 3...5 минут набирается. Сначала шмурыгал взад-вперед...быстро надоело, начал кругами, побольше вперед, самоходом.
Одуваны в панике, вчера все желтые стояли, а сегодня треть срочно побелели, но было поздно, горячая финская техника настигла всех!
После культиватора сажать картошку даже не интересно, девчачья работа...
Отправлено: Domovenok от Мая 20, 2018, 05:30:30 am
А по нагрузке на трактор как, чувствуется ?Т-25 потянет?
МТЗ-82 нагрузки не чувствует, даже в гору когда фрезеруешь, фреза сама трактор толкает. Пробовал целину разрабатывать, крестовины на кардане ВОМ не выдерживают. Для себя можно разрабатывать, а халтурить не советую.
На Т-25 оборотов ВОМ мало - именно под эту конструкцию фрезы. Либо надо ставить повышающий редуктор на фрезу (может и цепной сделать). Надо чтоб на выходе фрезы было 250 об тогда будет и легко и скорость обработки возрастет. Мы фрезеруем на максимальных оборотах на первой пониженной, число оборотов на фрезе тогда получается около 180.
Отправлено: gudvin от Мая 20, 2018, 10:27:43 am
Понятно.
Целину нам не надо, если только под овёс, но там можно глубину ограничить до 5-10см.
Отправлено: Юрич от Мая 20, 2018, 16:15:16 pm
Так вот чем кормят переломки с автоматами в Изумрудном городе!  ::cheesy:::
Отправлено: gudvin от Мая 20, 2018, 17:13:20 pm
Овёс для медведей, а уж потом откормленные они едут на переломках
Отправлено: Renegat от Мая 20, 2018, 23:10:22 pm
Domovenok,
Т-25 потянет?
У меня японский минитрактор ,16л.с .Фреза где-то 1.4м по наружним габаритам.Бывает дури не хватает,в два захода прохожу.Сначала по верху,потом на полную глубину.Тяжело тракторишке.
Отправлено: 20сергей от Мая 24, 2018, 00:08:29 am
Собрал фрезу из моста зила, первые впечатления после обработки, фреза получилась с большим запасом прочности, хоть целену молоти, но вот обработка земли не понравилась фреза погружается на половину в землю недает редуктор моста хоть и лапа стоит, на ваше видео смотришь вот и понимаеш земля земле рознь у нас в основном глинистые почвы и данная фреза в них не идет.
Отправлено: gudvin от Мая 24, 2018, 02:11:11 am
Тут думал, если делать не из разборного моста, а моста газ-52, 53, 66. Обрезать чулки и приварить пластины с отверстием под сальник.
За то в эти мосты есть пары до 3,5 или около 3.
Можно уже будет работать на 540об. А на 1000 если, дак вообще пух будет  ::omg:::
