Конструкция => Кузов => Тема начата: Наиль от Января 04, 2013, 12:22:21 pm
Название: Как обрезать лобовое стекло?
Отправлено: Наиль от Января 04, 2013, 12:22:21 pm
Добрый час , никто не пробовал обрезать лобовое стекло от авто (тримплекс) ? Строю новый вездеход, кабинка от Оки сужена под одного, не могу найдти рядом конторки по изготовлению лобовых стекол гнутых. Можно ли его родное обрезать ро краям?
Название: Re: Как обрезать лобовое стекло?
Отправлено: Михайлович от Января 04, 2013, 13:57:17 pm
Наиль , только испортишь . Давненько где то этот вопрос был , разницы нет триплекс тоже стекло калённое , два стекла так угробил пытался эксперементировать что получится . Дорезал больше половины стекла по толщине с перекурами , и дале оно просто покрывалось паутиной .
Отправлено: troffer от Января 04, 2013, 14:08:28 pm
В За рулем была статья, как на иномарку делали форточку из старого лобового триплекса. Режется шаблон из картона, далее по нему прорезается стекло с двух сторон, простукивается до трещин с каждой стороны. Потом лезвием режется пленка и вот оно - счастье. Весь процесс был заснят на фото, значит сделать мона. Резали алмазным стеклорезом.
Отправлено: Михайлович от Января 04, 2013, 14:15:01 pm
Вполне возможно алмазным резцом , у меня его не было и резал  болгариным не давая нагрева стеклу , был у меня такой диск германский по резке стекла .
Отправлено: Михайлович от Января 04, 2013, 14:22:42 pm
Вот здесь посмотри .
http://www.chipmaker.ru/topic/67948/ (http://www.chipmaker.ru/topic/67948/)
Отправлено: Андреi от Января 05, 2013, 01:16:18 am
резал стекло ВАЗ2109 пополам
- с одной стороны алмазом
- с другой стороны алмазом
- простучал с обеих сторон
- немного погнул
- тонким ножом отрезал среднюю пленку
некоторые шерховатости есть, но закрываются резинкой
Сталенит резать не получалось....
Отправлено: Наиль от Января 05, 2013, 11:44:06 am
Во! спасибо всем!!!
Отправлено: uvat от Января 05, 2013, 12:13:11 pm
Наиль
Триплекс можно отрезать.
Прорезаем с двух сторон стеклорезом, затем смещаем линию реза на край стола, чтобы линия реза сместилась на пару см за столешницу и прогреваем равномерно линию реза зажигалкой и потихоньку подламываем(равномерно).
Только линия реза получится несовсем ровной.
И желательно потренироваться на неликвидном стекле.
Отправлено: Наиль от Января 06, 2013, 01:57:05 am
Во мужики! глаза боятся а ручки то вот они :cheesy: главное их научить интернетить, вообщем вооружившись знаниями с первой попытки получилось. Всё как учили с двух сторон процарапал старинным роликовым стеклорезом, правда перед этим передвинул следующий ролик(их там три) и нормально пошло, делал все в мастерской при температуре +15 , обстучал с двух сторон и когда начал потихоньку гнуть , пленка вытягивалась, как только трещинка позволила концелярским ножом пленку и подрезал, углы закруглил плоскогупцами потихоньку с обоих сторон от пленки потом пленку срезал, после когда все закончил , насадкой к дрели к которой шкурка на липучке крепится обточил края на малых оборотах, и вроде все цивильно получилось. Спасибо за науку, а ведь знаете у меня друзья есть которые хотели ещё в советское время машинку класса Оки сделать(тогда она ещё не выпускалась) и у них все уперлось в лобовуху, плоское не смотрелось, а такое скроить почему то не попробовали, девятки то тогда уже пошли в серию, так у них полуготовый аппарат и завис на 80% готовности
Отправлено: Наиль от Января 06, 2013, 01:58:53 am
вот так резал
