Прочее => Разное => Тема начата: kaserg от Января 21, 2022, 14:11:18 pm
Здравствуйте всем. Не могу разобраться какую надо развёртку,никогда не имел дело с ними...много гуглил но так толком так и не понял.Делаю самодельный поворотный кулак,шаровая газелевская...требуется под под неё сделать соответственно конусное отверстие.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2F&hash=14b6abc0b76b4af2d945c8b4cf5ad12e)
"Развертка котельная" набирайте.
С телефона не получается ссылку прикрепить.
Это которая 1:10 и диам 20...?
я на токарнике делал, подбирал угол по ответке.
У тебя шайбы круглые..тебе проще, у меня косынки..сваренны уже.
металл у тебя не тонковат ?...или вездеход лёгкий ?
Диаметру разные . а один к десяти , то да .
Так мне какую конкретно развёртку искать...диаметр есть 19 и 20...?
Могу только в понедельник ответить . 20 лучше , запас по длине будет .
Вот нашёл чертёж...тут конусность вроде 1:8 обозначенно...т.е котельная не подойдёт та 1:10
Это макет из тройки, а так из 8мм.
Вот нашёл чертёж...
Это какая то не наша...
Наша ВАЗ-2121:
Конусность 1:8 (12,5%)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/01/21/0eeb1.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/01/21/3dd04.jpg)
Хотя, почти пол века тому чертежу, может, поменялось...
Может в кузне б/у -шным пальцем. ::undecided:::
ну не знаю . Всю дорогу такой разверткой делаем . Либо точим на станке . Все держит и не отпадывает .
kaserg, Есть один трюк.Сам так делал несколько раз.Подгоняем отверстие зенкером коническим, котельной развёрткой примерно до необходимого размера с запасом по диаметру в 1 мм,нагреваем резаком деталь,вставляем отрезок конуса нужного и прессом вдавливаем.Само собой нужно все заранее подготовить.Отверстие получается отлично.Можно и кувалдой жахнуть, тут конечно нужен опыт.
Забыл добавить.Чтобы конус не просадить глубоко,к оправке приваривается ограничительная шайба.Обычно оправка это старая шаровая или что вам нужно.
И я так делаю. очень хорошо получается, главное сразу этот пробойник-шаблон выколотить, пока не остыло и не зажало намертво.
С графитом продавливать надо . Можно старых щеток натереть и с маслицем смешать . Конус намазать перед ударом .
масло не обязательно,не стал писать про дисульфид молибдена,не у всех есть :)
А какую развёртку можно шлифануть под этот размер....какая наиболее ближе по размеру.
Зенкер конический,он же котельная развертка на 25 или на 27 мм выбирайте.https://directlot.ru/products.php?group=0&n=0&r=0&fs=1&t=%EA%EE%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F0%E0%E7%E2%E5%F0%F2%EA%E0+25&ot=&do=#content
Только стоит ли шлифовка и связанные с этим сложности такого?Пролететь с углом легко,если только по образцу индикатором выкатать угол.Поверхность будет с шероховатостями.Проще зенкером выбрать, а потом нагреть и так далее...Тем не менее решение за вами.
в ВК есть товарищ, который изготавливает всякие девайсы для самодельных тракторов, в том числе и конуса под наконечники МТЗ для узлов перелома, можно у него спросить/заказать.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/01/22/68726.png)
Да. 1/8 . На 17,9 мм диаметры ф14,9 и ф17,1.
Да любой токарь сделает такие втулки. От третьего разряда. -hi-
Да остановлюсь на втулках...самый оптимальный вариант, кулак уж собран..просверлить под втулку и обварить проще всего...вот только при обварке конус не уведёт ?
варить со вставленным наконечником
Я варил вставив старый конус, но из соображения, чтобы не попали во внутрь конуса брызги от сварки. По идее должно чуть сжать по диаметру. Со втулками так всегда получается.
Ок..понял..спасибо.
