Объявления => Продам => Тема начата: borodad от Ноября 17, 2020, 07:44:26 am
Новый, Китай, 14500 руб.
Заявлен уверенный рез до 10 мм.
На фото рез сделан аппаратом такой же модели, металл толщиной 6 мм.
borodad68@gmail.com
В форме чата (текстом):
Skype borodad, Viber, WhatsApp +79141748546
Бронь до выяснения.
Есть такой вариант: CUT-50HF, тоже 14500 руб.
HF это бесконтактный поджиг дуги?
High Frequency
У бесконтактного поджига дополнительный плюсовой провод идет на плазмотрон, у моих его нет.
Бронь снимаю. -hi-
High Frequency
PT-31 горелка что ли?
Желающим получить HF функцию на обычном контактнике подскажу:нужно докупить плазмотрон HF и дополнительный провод подключить последовательно через лампу накаливания ватт на 300 к выводу массы на аппарате. Конечно все аккуратно надо делать, изолировать, напряжение не маленькое. Можно ещё бюджетнее-протащить провод в шлангпакете высоковольтный от той же лампы до сопла, и тоже будет работать. Это если не хочется на плазмотрон тратится. Есть одно НО-это ускоряет износ сопел, поэтому удобно при резах коротких, по краске, ржавчине толстой, сетку резать и тд, а если надо длинные резы делать безотрывные лучьше выкурить лампу(отключить).
По хорошему то надо делать автоматическое отключение цепи лампы при появлении в цепи тока резки, но это уже далеко не всем по силам. Наверное можно подключить реле и управлять им от питания осцилятора.
PT-31
Да
Есть ещё в наличии?
Да, 14500 руб.
Есть комплекты сопел, 1500 руб.
borodad, Дмитрий, а маленьких керамических колечек что одеваются на электрод нету в комплекте?
Извиняюсь, не увидел. Мне один комплект если для авроры подойдет.
Если горелка PT-31, то подойдут.
Да, подходит. В личку черкани что куда.
Снижение цены: плазморез - 14000 руб.
Остался один комплект сопел - 1500 руб.
Актуально?
Нет, более не вожу.
