Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: Вова механик от Декабря 16, 2010, 04:15:35 am
Мужуки!!!!! Нужна полная инфа по раздатке от Луаза..... размеры, вес, п.ч., расположение на раме.
Разрез коробки я нашел и в одной плоскости рисунок присоединения к коробке. Но нужно узнать - выходные фланцы раздатки выходят справа или слева по ходу автомобиля?
У луаза раздатки нет как таковой.там зазовская кпп с приставкой а на задний редуктор идёт вал в трубе.для вездехода вряд ли чтото подойдет.на картинке раздатка нивы.
вот дерьмо блин...... а так хотелось......
спасибо за консультацию :cheesy:
Почему не подойдет, на легкий вездеход без проблемм, на выходе звездочка нужно его заменить флянцем под крестовину и на задний мост такую же поставить и всё, а дополнительный рычаг подключает задний мост, и если основной рычаг на нетралке включает пониженную передачу вперед, назад пониженной нет
так это что? придется всю коробку брать?
Ты сначало внимательно посмотри на неё, это КПП с главной передачей(передний мост ЛуАза) и раздатка всё в одном, я луаз эксплуатировал, единственно мне в этом агрегате не понравилось это как включается задний ход сам привод включения, там рычаги и тяги, а в них люфты такие что шестерня заднего хода вылетает и в оба стороны от ответной шестерни, а её заводчане почему то сделали узкой, хотя там места много. Но всё это лечиться руками.
Наиль, спасибо за информацию. но я луазовскую ходовую в глаза не видел и понять тебя слегка не могу. пошарю в нете, очень хочу найти именно фотки или эскизы луазовской трансмиссии.
посвещайся
http://www.redmotor.ru/remluaz/5.html (http://www.redmotor.ru/remluaz/5.html)
http://www.google.ru/search?sourceid=navclient&hl=ru&ie=UTF-8&rlz=1T4SKPB_ruRU369RU369&q=%d0%a1%d1%85%d0%bc%d0%b5+%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8+%d0%9b%d1%83%d0%90%d0%97-968#hl=ru&newwindow=1&rlz=1T4SKPB_ruRU369RU369&&sa=X&psj=1&ei=DGIOTZSMNcSXOvGz2PMI&ved=0CBkQBSgA&q=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%9B%D1%83%D0%90%D0%97-969&spell=1&fp=e4f42bc730c9719 (http://www.google.ru/search?sourceid=navclient&hl=ru&ie=UTF-8&rlz=1T4SKPB_ruRU369RU369&q=%d0%a1%d1%85%d0%bc%d0%b5+%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8+%d0%9b%d1%83%d0%90%d0%97-968#hl=ru&newwindow=1&rlz=1T4SKPB_ruRU369RU369&&sa=X&psj=1&ei=DGIOTZSMNcSXOvGz2PMI&ved=0CBkQBSgA&q=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%9B%D1%83%D0%90%D0%97-969&spell=1&fp=e4f42bc730c9719)
Наиль, спасибо!!! все посмотрел, все понял, на мой будущий вездик не подходит. буду рассчитывать на нивовскую раздатку или искать поменьше иномарочную. просто мне нужно, чтобы по ходу движения вездехода выходные фланцы раздатки выходили справа! и чем правее, тем лучше. еще раз спасибо за помощь :cheesy:
если впишется в кампановку, то нивкину РК можно повернуть (по оси) на 90 градусов и тем самым фланцы сместятся вправо, единственное, рычаги переключения будут стоЯть горезонтально.
а как с маслом и маслозаливным и сливным отверстиями? а смазываться коробка хорошо будет?
на смазку это ни как не повлияет, единственное, сапун в другое место сделать, ну а залить масло можно при снятой РК или переделать и пробки.
на иномарочных раздатках на многих внутри цепь и планетарный редуктор погиженной и они прекручены сразу к кпп как на уазах.нивовская-лучший вариант,а если слаба то газ-66.
не не не.. нивовская само то что надо.... спасибо всем! :cheesy: :cheesy: :cheesy:
lexx ошибся хотел наверное написать ГАЗ-69. По ходу смещены вправо, находятся на одной линии и в одной плоскости. Я себе такую раздатку поставил, очень нравится.
да нет втоде не ошибся.про раположение флянцев я ничего не писал.газ-69 я не взял во внимание тк автомоилей этих было сравнительно и раздатки от них на кадом углу не продаються,и в случае поломки запчасти найти наверное не реально.у нас в магазинах к кпп газ-24 шестеренок уже нет а вы 69е вспоминаете.
