Конструкция => Шины низкого давления => Тема начата: andrey74 от Октября 03, 2012, 16:58:34 pm
Название: Волжские шины ВИ-3.
Отправлено: andrey74 от Октября 03, 2012, 16:58:34 pm
Добрый день форумчане.
Знакомый привез покрышки краза со знаком В в кружочке,подскажите пожалуста как они обдираются.Так же обычно как и двух пучковые или нет или есть какие то нюансы.
Отправлено: Valdemar от Октября 03, 2012, 17:11:57 pm
Обдираются как обычно двухпучковые. На внутреннем пучке 4 слоя на наружном тоже 4 и два добавляются на беговой.
Отправлено: andrey74 от Октября 06, 2012, 00:54:36 am
спасибо понял если тема ненужна то можно удалить.
Отправлено: Винторe3 от Октября 06, 2012, 23:04:13 pm
Буть осторожен,у меня эти покрышки попадаются очень часто с одним пучком проволоки.
Отправлено: andrey74 от Октября 12, 2012, 01:59:44 am
у меня у самого 1 покрышка волжская.сегодня разметил,пропилил и начал драть (1 клык выдрал,так для начала).
неполный слой заканчивается раньше чем на фото.
Отправлено: Edik от Февраля 06, 2016, 17:40:40 pm
приветствую, подскажи, обдираю волжскую, срезал 4 слоя , теперь у меня осталось 4 слоя или 6 ?
Отправлено: Юрий. от Февраля 06, 2016, 18:24:51 pm
4 осталось, у этих покрышек 8 слоев на боковине. Дерётся пополам в клин.
Отправлено: Edik от Февраля 06, 2016, 18:42:36 pm
понятно, но толщина получается где то 7 мм, как тогда понимать: два добавляются на беговой ? что то ни понимаю как большинство мерит слои и толщину, если 4 слоя это сколько ? но точно не 5 мм, если только резины минимум, я обдирал волтаир однопучковую ( многие уверяют что она 6 слойная ), срезал 2 слоя , замерять шилом не стал , ободрал всю, взвесил получилась 46 кг, пальцами прощупал кажется не толстым а шило показало 11 мм )))) срезал еще 2 слоя  толщина 6-7 мм , и вес стал 39 кг , двойную работу сделал не померив сразу, но ладно опыт будет зато, так  я про что не понимаю как шилом многие замеряют и пишут толщину которая не вкладывается в рамки ??????????????? забыл про вес, многие пишут не реальный вес покрышки ви-3 4 слойной с всеми зацепами например 28 кг, ну как так то , объясните ????
Отправлено: Юрий. от Февраля 06, 2016, 19:05:02 pm
Два слоя на беговой это брекер, они повдоль идут, уходят с клыками, так что ты их не считай.
Слой это примерно 1мм, к общей толщине + 1 мм резины внутри, хотя да, от резины меж слоями тоже зависит толщина, кстати мои волжские 2 колеса были довольно сухие, резины немного. Вес моих колес ВИ-3 вышел 33 и 35 кг, заводы разные, вес тоже зависит от толщины и высоты оставляемого протектора. Шилу я тоже не очень доверял, и сделал приспособу для замера.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fforum%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3D1999.0%3Battach%3D17439%3Bimage&hash=7d79281e1332974fb5d658dfb32e4b3b)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fforum%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3D1999.0%3Battach%3D17441%3Bimage&hash=3cad7c4bce68fbcbc9ac1b1a8583659d)
5 и есть, но в моем случае это была омскшина, у неё на боковине резины минимум, прям нитки видно, а к беговой резина хорошая, лучше чем на волжской.
Отправлено: Edik от Февраля 06, 2016, 19:13:39 pm
Два слоя на беговой это брекер, они повдоль идут, они уходят с клыками, так что ты их не считай.
т.е если я на оторваном клыке вижу 4 слоя ниток ( 2 вдоль , 2 поперек ) , получается я  2 слоя снял ?
Отправлено: РОМКА от Февраля 06, 2016, 19:45:09 pm
Edik,
Нет тут слоев вдоль или поперек, есть только по диагонали, потому что шина диагональная. Так вот если волжская двухпучковая шина расслаивается в межпучковый клин то снимается четыре слоя на боковине. Еще два сами собой снимаются с беговой, на них не заморачивайся. Остается четыре слоя. Толщина от 5 до 7 мм, зависит от качества донора а оно всегда разное даже у одного завода. Вес у всех обдирщиков разный потому что размер нового протектора у всех разный.
Отправлено: Edik от Февраля 06, 2016, 19:53:33 pm
Edik,
Ладно может не так выразился, но я вижу на оторваном клыке со стороны реборды короткие и длинные нитки, фото только после завтра , зато рисунок такой же нарисовал
Отправлено: Юрий. от Февраля 06, 2016, 20:03:28 pm
Эдик, сколько ниток в ряду видишь, столько и слоев.
Отправлено: Edik от Февраля 06, 2016, 20:05:36 pm
Эдик, сколько ниток в ряд видишь, столько и слоев.
как на фото вижу 4 ряда, ты меня путаешь камимито брекерами, покажите фото, что бы я понял, до конца
Отправлено: Юрий. от Февраля 06, 2016, 20:14:18 pm
Ты спросил о добавочных слоях, я тебе и сказал, а на твоей картинке 4 слоя.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwiki.zr.ru.rajatorrent.com%2Fimages%2F0%2F0e%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258B_9.jpg&hash=675366e1e3fb938171b63fcab8f64b39)
Конструкция диагональной (а)
и радиальной (б) шины:
1 — борта;
2 — бортовая проволока;
3 — каркас;
4 — брекер;
5 — боковина;
6 — протектор.
А смотреть толщину отрезанного куска надо на боковине, там должно быть 4 слоя, а со стороны реборды, 6 слоев, так как там брекер добавляется.
Отправлено: РОМКА от Февраля 06, 2016, 20:55:49 pm
Возможно срез не строго параллельный оси шины.
Отправлено: Edik от Февраля 08, 2016, 01:14:47 am
Спасибо парни, я просто брекер за слой считал, теперь понятно все, значит тогда с волтаира однопучкового 2 слоя снял а не 4 )))))
Отправлено: Максим Алехин от Декабря 01, 2018, 00:52:18 am
Начал резать такое колесо, морда чебурашки с буковкой В. Прочитал в этой теме что у них 8 слоев, 2 пучка и по 4 слоя на каждом. А бывают у них 6 слоев, 2 пучка и по 3 слоя на каждом?
Отправлено: Максим Алехин от Декабря 01, 2018, 01:40:24 am
Зарезался на боковине, сразу зарезался на три слоя. Мелькнула мысль, может оно шестислойное? Проткнул шилом, намерил 7 мм. Ну думаю еще один слой нужно подцепить. Выгнал все вровень, отрезаю 4 слоя, а смотры на посадочном я уже проволоку оголяю  ::teeth::: Проткнул опять шилом, вроде 5 мм остаётся и на ощупь непохожа что там 2 слоя осталось. Ничего не понимаю. Прям хоть реж да считай слои что остались. Но доноры обходятся по 3 тыс. за шт.  ::omg:::
Отправлено: Юрий. от Декабря 01, 2018, 07:26:23 am
В трех волжских что довелось драть, все штатно,  8 слоев бок, 2 пучка, дрались пополам в клин. Резина суховата, но ходит уже 6лет, проблем нет.
Отправлено: Максим Алехин от Декабря 01, 2018, 12:48:13 pm
Немного фото:
Ничерта невидно что подписал.
1. фото видно что отрываю 4 слоя.
2. фото видно что остаётся ровный слой и показался первый пучек проволоки.
3. фото видно клин между пучками. Присмотрелся и такое ощущение что на верхнем пучке всё-таки  4 слоя
Отправлено: Максим Алехин от Декабря 01, 2018, 13:08:36 pm
Такая еще мысля пришла. А может так быть верхний пучек как и положено 4 слоя, а на нижнем пучке тоже 4 слоя а хвосты все уложены поверх пучка проволоки? Просто толщина вроде около 5 мм остаётся.
Отправлено: гуменник от Декабря 01, 2018, 22:28:51 pm
Сёдня драть начал колесо на запаску,правда Днепрошина и чёта суховатая попалась.Максим,я не великий обдирщик,деру только девятое колесо -hi-,но Ваша метода не нравится мне вообще.Мысль с зелёной линией правильная,там как раз резиновый клин,с него начинают драть все покрышки!!!!!!!!И что мешает Вам драть кусок сразу от посадочного и до середины колеса.И надо больше работать лебёдкой и меньше ножиком.
Отправлено: гуменник от Декабря 01, 2018, 22:32:17 pm
На третьей фотке видно-же клин,с него дерут и всё будет хорошо.
Отправлено: Максим Алехин от Декабря 02, 2018, 02:07:45 am
Первый раз такую деру.  Не думал что все хвосты в одну сторону. Так и сделал, зарезался в клин и пошло нормально. Там где надрезал лишку совсем этот кусок отрезать не стал, приклею думаю нормально будет, там сантиметров 10 всего.
Отправлено: Максим Алехин от Декабря 29, 2018, 13:05:57 pm
протектор , страшно смотреть, под 30мм, и это при остатке 6-7 мм на ободрыше,
На волжских было такое. В моем личном рейтинге из Ви3 самая плохая резина.
Отправлено: Юрий. от Декабря 29, 2018, 16:18:13 pm
В смысле плохая, высокий протектор наоборот говорит о том что толщина шины хорошая. У меня два волжских колеса на переломке нормально ходят, у них протектор мм 20, как бы штатный.
Отправлено: Максим Алехин от Декабря 30, 2018, 19:16:22 pm
Резины много и из-за этого нож при нарезке в сторону уводит, не ровно получается, резать тяжело. Между слоями бывает мало резины. Одно колесо резал нормально, задумал один слой ещё добавить, перескачил а там нитки по ниткам. Пол борозды промчался и вернулся обратно и нормально пошло. Мне показалось сложнее всего Волжские драть.  Опыт у меня небольшой, обдирали по несколько штук Волтура, Кама 410, Днепршина. При этом готовый продукт получается не хуже чем из других доноров. Опять же это все сугубо мое личное мнение основанное на не очень большом опыте.
Отправлено: Максим Алехин от Апреля 24, 2020, 15:31:03 pm
Первый раз рассмотрел такую надпись. Может кто знает, что она означает?
И еще, на втором фото код, там вроде как дата производства написана. Как прочитать?
Отправлено: МВП от Апреля 24, 2020, 18:58:39 pm
1 Морозоустойчивая
2 Изготовлена в октябре 1986г семьдесят шесть тысяч двести двадцать первая
Отправлено: Максим Алехин от Апреля 24, 2020, 20:27:48 pm
Начал ковырять другое колесо, тоже Волжское. 1 пучек. Как я понял они 6 слоев на боковине, также как и Кама410 и Волтаир.
Отправлено: Юрий. от Апреля 24, 2020, 20:31:47 pm
Что там с шириной посадочного и как определен 1 пучок? Мне волжские только 2 пучка попадались.
Отправлено: Максим Алехин от Апреля 25, 2020, 02:29:52 am
У меня сейчас волжских две. У одной посадочное 50мм а у этой 45, ну и гвоздиком потыкал.
В самом начале темы было еще сообщение. Как я понял он этим профессионально занимается.
