Конструкция => Электрооборудование => Тема начата: Tatarin163 от Марта 10, 2010, 16:51:39 pm
Добрового времени суток. Нашёл сайт с самодельными мотоблоками. Возникло куча вопросов. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=61801 (http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=61801) Как поставить зажигание магнето от трактора на движок от ижа, как сделано это в том сайте? . Ещё там сделали принудительное охлождение движка, есть ли чертежи у кого-нибудь?
ну для начала надо магнето правого вращения,на коленвал сделать так сказать переходник с пластиной которой и будет вращаться магнето.ну как то так должно быть.магнето можно на родном генераторе закрепить.но оно будет торчать наруже.
Магнето можно и левое,я у себя долго ломал голову:искра по стрелке если крутить хорошая потому что кулочок открывается Резко , а в обратную сторону если крутить то кулочёк плавно открывается и искра хиленькая , Я перевернул бачёнок экцэнтрик, а потом началась кропотливая работа по поиску искры. Ловил момент когда искра самая хорошая при нужном направлении кв ДВИГУН СДЗ 88*8
вот интересный способ крепления магнето и сцепление обратите внимание! Аппарат не мой!гдето фотку выдернул
baga115 постараюсь сфотать пока кпп разобрано но дело в том мой каракат в7км от меня а прав меня лешили 88*8 1,5 .Вроде начинаю фотки вставлять. Вот ещё сцепление они сверлят левую крышку и шпилкой насквозь через маслосъёмный колпачёк от ваза Тоесть уходят от цепей, там к звёздочке муфты приделывают!
вот примерно как на туле200 можно
Видел у знакомых на каракате привод магнето через резиновый шланг.... На концах обыкновенные хомуты.Двиг Планетовский. Уверяли что схема опробованная на предыдущей модели.
Стояло у меня магнето на СЗД заводилось нормально. Когда поставил цилиндр с П-5 стало много хуже заводится, переделал на штатное контактное зажигание и стало всё нормально. Так что магнето с крышкой просто вожу в запасе, на случай посаженного аккумулятора хоть как то завести.
...я так понимаю не делал, а советуешь! парни после таких советов на грабли наступают... )))
Да это не вариант!шланг провернёт и всё ищи искру.тут нужен переходник однозначно,чтоб было всё надёжно!
да шланг это не дело у меня на туле было железо об железо грохотало ё моё , потом переделал то есть доработал, сделал типа мамы (прорезина толстая) крепится шайбой. А до этого даже в магнето вал пополам разлетался и потом найди эту искру хрен найдёш пока не разберёш его.Фотки скину потом как там сделано А вот на сдз уже всё стояло до меня кто то всё выточил! переход (текстолит) но я думаю лучше прорезина бы была :rolleyes:
Я не настаиваю. Но как вариант обойтись без токарки. Да и люди катали с таким приводом достаточно на большие расстояноя... (пределах 130км. в один конец) .
Таким приводом встречал крутят даже компрессора. В подтвержение своих слов
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs49.radikal.ru%2Fi123%2F1004%2Fa7%2F48b7811b7441.jpg&hash=871153d5f447fea77a4c91a2c658338f) (http://www.radikal.ru)
Магнето если откажет (отсыреет или чё) можно аккомулятор, катушку, и всё это привязать к контакту а там кондёр уже ждёт своего второго дыхания, вот и едем дальше 88*8
Cегодня сфотал крепёж к сдз магнето Смотрите фото
потом вот так
Опс одна фотка не прошла перед этой
далее
вот эти собственно детали для магнето
их крепим к шкиву
вот так
88*8половина собрана
и ещё деталь
УЖЕ просматривается что то!
всё вроде прикрутили
вот так
До этого пинал,пинал на той неделе плохо запускался. А сегодня 88*8 1 мая с пол пинка, сабака завёлся наверное всем понятно как сделано, делал не я такой уже купили, тока магнето переделал (вращение не то было) Я на туле200 ездил никогда магнето не подводило ну и тут думаю тоже!
здравствуйте, а магнето не будет ни чем прикрываться?
Если магнето ставится как на СЗД справа, то вместо промтела для его связи с коленвалом использовал хоккейную шайбу. Профрезеровывал в ней паз под вал магнето, болтами шайбу крепил к шкиву и вперед. Мягкая работа, шума никакого и долговечно.
А кто-нибудь ставил магнето на иж планета от бензопилы урал???
И вообще это возможно???
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=25591&start=525 (http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=25591&start=525)
Тут правда про юпитер , ну к планете наверно тоже можно адаптировать.
А можно на планету поставить магнето от 2-х цилиндрового двигателя, если можно то как?
Ставиться также как и одноконтактное, лишний вывод соединяеться с массой чтобы небыло пробоя высоковольтной цепи, бывают еще магнето приводом от коленвала, там внутри распределитель с шестернями, у такого оба провода нужно будет свести в один, иначе искра будет через раз. Если выложите фото вашего магнето подскажу какое оно у вас.
ФОто нет, есть маркировка М152
вечером посмотрю и точно скажу.
Посмотрел свои магнето есть м-151, вот оно как раз для установки на 2-х цилиндровые двс , 4-х тактные с приводом от коленвала, у него оба высоковольтных провода надо свести в один и на свечу. Отличительная особенность этого магнето, корпус состоит из 3 частей , а не как обычно из 2-х, думаю у вас именно такое магнето.
Третья часть пласмассовая крышка с контактами, внутри бегунок как у машины, да оба провода получаються высоковольтные, соединяем вместе и на свечу, ничего не сгорит? а то заезжал в магаз, там такие от 2.5 т.р. :shocked:
Нет, у меня 151 не такое. Третья крышка металлическая. Снимите пластмассовую крышку и посмотрите, если там там бегунок закреплен прямо на эксцентрике и нет никаких шестеренок - то это обычное магнето двухконтактное. У меня такое на юпитере стоит, это пластмассовая крышка крепиться двумя болтиками, на таком один провод надо на массу замыкать. В любом случае провода должны идти либо на свечи либо на массу, тогда точно ничего не сгорит.
1 или 2 провод на массу, или без разници?
Любой, без разницы. Главное чтоб искра была когда поршень вверху, а не в низу, а то работать не будет двигатель. Когда будете зажигание выставлять увидите на какой вывод смотрит бегунок, тот провод на свечу, а второй на массу.
Вот спасибо добрый человек :cheesy:
Здраствуйте, подскажите пожалуйста можно ли на планету двойку воткнуть магнету от трактора?
всё возможно, нужен переходник под магнето на кв.
а работать она хорошо будет? а то мне в глубокий лес тайга ездить
Магнето работает, но боится влаги. А что мешает от возхода генератор поставить. Ставил на планету-3 ездил лет 5, даже не заглядывал, пока незаболел каракатами, двиг переделал в сзд с установкой стартёра и пришлось переделывать эл.оборудование под акб.
да я восход поменял на телефон, а телефон на юпитер 6
а зачем? поставь зажигание от восхода или минска работает надежно и свет будет
Для защиты от влаги тупо пропускал ВВ провод через дырку в углу целофанового пакет. Сам пакет крепил к ВВ проводу, пакет одевался на магнето и завязывался. Не подводило.
Привет всем,кто ещё использует двигатели СЗД,Тула,ИЖ.
Может кому и пригодится...Два варианта зажигания с минимальным временем замены одного на другое.
Магнето-привод от КВ через текстолитовую муфту
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi625%2F1604%2F48%2F8ddedb038aa7.jpg&hash=3c5752f408ea739f1c5c1503c0d5f912) (http://radikal.ru/big/888a27271a934af099f8008e27101c95)
Электроника-шторка крепится на удлиненный болт крепления кулачка,а сама плата крепится на обрезанный корпус магнето
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs011.radikal.ru%2Fi316%2F1604%2Ff4%2F8d75a707e198.jpg&hash=c00f27ced170f3514f25df475273a626) (http://radikal.ru/big/da6a3ce5a90542f482fa8f8b106e14be)
Крепёж магнето срезан с лодочного мотора Л3 (можно с любого подходящего или сделать самодельное)
