Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: гуменник от Ноября 26, 2018, 19:42:13 pm
Народ,такой вопрос.Новая КПП,к примеру Калиновская,которая на тросовой кулисе,подойдёт к старому 08-му двигателю?
Присоединяюсь к вопросу.
Тоже пытаюсь разобраться сейчас в нём...
Из того что смог найти... картер сцепления похоже одинаковый, но в тоже время два вида стартера на них ставили, два и три болта крепления. Где то говорят маховики могут отличатся...
Про внутренности конкретики тоже мало, точнее просто нет.
И не на последнем месте вопрос, встают ли в неё продукты ЖЮ-... от Юрича.
Может тут
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=824357&postcount=47
Может тут
Может и так, но на новой коробке тоже ставят трехшпилечные стартеры и сцепления старого образца, отсюда и путанится. Информация со страниц интернета, собственной статистики нет к сожалению.
Вот кпп нового образца, стартер под три шпильки.
(https://a.d-cd.net/7dd6678s-960.jpg)
Вот тут есть не много про коробки ВАЗ 2180, 2181, 21816.
http://www.nastcart.ru/index.php/theme/vse-o-kpp-peredneprivodnykh-vazov (http://www.nastcart.ru/index.php/theme/vse-o-kpp-peredneprivodnykh-vazov)
Да вроде кишочки как на 10коробке,с полым валом,а диф стандартный вазовский.так что вал от Юрича встанет.
Задал вопрос авторазборщикам на авито.Сказали что всё встанет и будет работать -hi-.
Гурьянов Дмитрий Валентинович, здравствуйте!
В систему обратной связи ПАО "АВТОВАЗ" от Вас поступил вопрос:
28.11.18
Тросовая коробка встанет или нет на карбюраторный двигатель 21083?Данный симбиоз пойдёт на самодельный болотоход,поэтому крепления к кузову не являются критичным фактором.Главное,будет-ли работать сцепление и будет-ли стартер крутить маховик? Огромное спасибо за ответ.
10.12.18
Добрый день, Гурьянов Дмитрий Валентинович! Спасибо за обращение. Автоваз не рекомендуем вносить изменения в конструкцию автомобиля.
Специалист клиентской службы
Задавал вопрос на Автоваз.Спросил культурно,там наверняка есть грамотные спецы.Ответ был таков,ответить они обязаны на любой вопрос,вот и ответили.
Мне кажется,или меня послали ::cray:::.
Девочка не есть инженер или хотя бы слесарь . У нее перед глазами наличие в компе согласно описи , а чо к чему подойдет она не знает .
У движка под тросовую коробку другой маховик, стартер, кожухи, трос сцепления, упор этого троса, кронштейны подвески, естественно рычаг и тросы переключалки и еще что то не помню уже...
Комплектовали несколько таких коробок с валами ЖЮ-123, пришлось подрабатывать картер и обтачивать фланец до Ф98 (номинал по чертежу, а прибыль обычно из-за поковки фланца ГАЗель с облоем)
Начинкой не интересовался... ::shy:::
Ну и жалуются эксплуатанты, что тросы переключения побывав в воде замерзают...
Да и дорогая коробка и довольно дефицитная.
Я на переломку ставил кпп от пассата с тросовой кулисой лет десять назад . Думаю сейчас проще и дешевле найти.
Да ни такая она и дифицитная,дорогая да.а купить нет проблем,в том же Тольяти свободно.https://1autotech.ru/products/16765289 (https://1autotech.ru/products/16765289) https://1autotech.ru/products/16765333 (https://1autotech.ru/products/16765333)
Чем заклеить картер кпп, не снимая с тачки, угол был с трещинами, отдали заварить аргоном, вроде залепили, но какая то трещина осталась и масло сочится понемногу, никуда не ездил еще, даже не заводил, масла позалил сегодня, смотрю к вечеру, а под движком мокро. По моему опыту холодная сварка это шляпа, адгезия никакая или может не ту брал. Было дело и двухкомпонентной мазал, и такой как пластилин, алмаз называется.
Может заклеить эпоксидкой быстросохнущей, что в шприцах бывает? Или поксипол еще вроде есть, кто пользовал?
поксипол
Та же холодная сварка , та же эпоксидка присаженная разной хренью .
Не снимая ничем не заклеишь , надо обезжиривать трещину . Микротрещины можно изоляционным электро лаком для проводов , бакелитовым ,если побольше то пропрессовывать герметиком , если совсем большая то люминивыми ввертышами (гужонами)
Сверлишь , нарезаешь резьбу , вкручиваешь , шлепаешь по башке молотком (можно острым керном) только без переусердия , спиливаешь , сверлишь дальше
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/08/26/6715c.jpg)
Масло солью, трещину могу промыть и прогреть, хоть феном, хоть резаком пропановым до дыма, герметик бы только в сопряжении не подпалить, мокрит рядом со стыком половин картера. Я уже весь движок обвешал, осталось провода цепануть и запуск, сильно не хочу снимать двс и так уже достало, то новый гур потек, то кпп. Трещина небольшая, как бы и течи нет, мокрит немного, по бетонке растеклось, не поймешь сколько за 6 часов утекло.
Варили пробитую кпп ока,непромытая,но обезжирили чем/как могли.Наложили заплату,стали варить ,а из стыка испарения и выходят пузыри в шве.Так и пришлось по кругу и наращивать типа купол.Ну может кому то повезёт,встречал кпп и со следами эпоксидки .
Попробовать запаять.существует специальный низкотемпературный припой для пайки алюминия.типа "Припой Castolin 192 FBK" выглядит как пруток длинной 500 мм и диметром 2 мм.внутри флюс.температура плавления 380°-430°с,паяется с помощю обыкновенной газовой горелкой на газовом бытовом балончике.на ютубе полно роликов про этот припой.
http://www.castolin-pro.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B9?open_id=694 (http://www.castolin-pro.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B9?open_id=694)
https://youtu.be/Ek6I5TXdL6k
На алиэкспресс https://clck.ru/HneZh (https://clck.ru/HneZh) ; https://clck.ru/Hneaj (https://clck.ru/Hneaj) ; https://clck.ru/Hneam
Для пайки лучше использовать такой газ,я им паяю токарные резцы.
(https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=1897e54b24e2aadcc5086b063413ce54&n=13)
Дюралевую лодку можно отремонтировать ? Прорублена топором. ( моя уже третья, есть вредитель, маньяк какой-то). :(
Зачистить, облудить этим припоем, также и заплату. Затем заплату наложить и , нагреть и прижать.
Китайским припоем вряд ли дюраль спаяет.пробовать надо.Castolin 192 FBK может и возьмёт.по отзывам в китайских магазинах дюраль мало кому удалось спаять.как и алюминево-магниевые сплавы.и паять наверно лучше горелкой такого типа
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/08/27/ed0c2.jpg)
Если пайка дюраля под вопросом, то откажусь от этой затеи. Закуплю глухих закрытых заклепок, есть и такие. Заплату на герметик. Быстрее и проще будет.
