Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: Николай Карел от Октября 29, 2015, 21:13:01 pm
Вот стал обладателем этого вездехода!Вопросы собираюсь ставить ободрыши от шишиги или кф,сейчас стоят камеры 66 го,бывший владелец сказал что очень цепи тянуться покупать импортные?двиг стоит от сзд ставить от оки или лифан? ::crazy:::
Фото
Еще
Еще
ставь лифан 22 л.с с вариатором и будешь летать , от оки мне кажется двигатель будет лишковат + вес наберешь
22 лиан очень дорог!!!Есть кто такой везд эксплуатировал?
15 л.с наверное хватит , если с СЗД сравнивать .
Под КФ то надо больше вылет диска делать, наверно поломает крепление ступиц к балансиру со временем. Двигатель точно не от Оки, Лифан идеально подойдет, а СЗД анахронизм уже.
Вот чешу репу хочется кф но ступицы наверное полетят буду делать 66 ободрышы!По цепям приводным что посоветуете? бывший владелец перегружал его может из за этого у него рвало замки!
лучше тогда от урала ободрыши-они повыше , наверное цепи просто устали вот и рвались , я на трехколеске за 12 лет ни одной цепи не порвал ( на 19.05) хотя и перегружал его часто ,просто менять нужно вовремя , а менять их нужно очень часто -потому лучше с ними не связываться :)
Николай Карел,
Если по цене и доступности то лучше окодвиг,не так уж и тяжел и шуму поменьше,по цепям мой совет заменить все замки на переходное звено,потому что замки чаще рвутся при расстегивании.
такой же купил, родной двиг С3Д. буду зимой переделывать на Лифан 15 сил + генератор + вариатор + коробка от Оки вместо штатного редуктора С3Д.
6 ободрышей будут тяжелые, лучше оставить камеры с шубами и сделать поперечные ремни приводные в качестве грунтозацепов. Ободрыши могут не потянуть цепи- рваться будут.
Неправда ваша сударь,ободрыши по сравнению с камерами в шубе немного проигрывают в весе.
Нагрузка на цепи идет при торможении ,а не при езде,потому что цепи выполняют роль тормозных колодок и непосредственно тормозят колесо,ну и плюс вода,лед,грязь.
Ну и вообще конструкция крайне неудачная,потому и не пошла.
У меня ободрыши легче камеры , это точно , даже без весов , рукой чувствуется .
камера от шишиги вроде 8 кг, + шуба ну 6 кг, обод из трубок на колесе ну 5 кг максимум, итого 20 кг колесо с диском.
по поводу ободрышей и дисков http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=330.60 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=330.60) тут написано с весами.
шуба ну 6 кг,
Шуба это как правило флипер + камера или две камеры и не 66го , а мазовские уже,так что 6 кг не вариант,ну а диски и под ободрыши могут быть из трубок.
у меня колесо - камера 66-го, шуба - такая же камера, разрезана внутри вдоль.
если под ободрыш с камерой, то это уже около 30 кг/колесо (с диском).
Николай Карел, Самокат на вид вроде как самоделка,под тайболу,если это заводская Соломбальская тайбола,что врядли,на заводских были фанерные кузова,у тебя вроде как металический,то на них были очень слабые колёсные диски,с дюралевой центральной частью,постоянно её выламывало.балансиры всё время гнуло,колёса домиком,из зачево слетание цепей,на заводских тайболах цепи были,шаг ижевский.изнашивало очень быстро.рулевое было от москвича,слабое крепление к раме,всё время отрывало.не было ограничителей хода балансиров,колёса на ямах постоянно упирались в крылья,у движка даже сил не хватало.и движок на заводских тайболах стоял от тулицы.от СЗД ни когда завод не ставил,от СЗД стоял только на Тайболе-3,сделано их было на заводе всего 3 или 4 штуки.в эксплуэтации были две тайболы в течении года,в 1994 году.в том виде как её выпускал завод,моё мнение,предназначена она для движения по ровному фирну тундры,по ровному льду рек и озёр,ни каких ям и канав и застругов,иначе она развалится на первой сотне км.а то и раньше.
Может вместо цепей сделать ролик как на Мурашеке?Паспорт есть на нее двиг меняли на сзд,диски люминь вроде толстые,вот задача кф или 66 ободрыши проходимость или надежность!!!Ваши варианты?Спасибо!!
насчет ролика можно попробовать. Но двиг уже надо мощнее.
Николай Карел,
Мое мнение,кф-ки протектор поперек и ролик,ну их нах эти цепи.
У роликового привода есть минус . Колеса накачаны сильней чем на цепных передачах . Соответственно и проходимость хуже немного при прочих равных условиях .
Мне заказывали детали для роликового привода , потом переделывали под цепной .
Взвесить все надо . А так , да , проще конструктив получается .
Извините , неточность вкралась . Я говорил о потрохах , которые выдираются из покрышки . Они легче шубы .
Ходил мерял цепь шаг ижевский но звезды толше не лезет на них ижевкая цепь!!!Что за цепь кто знает???Может звезду вытачить под сельхоз цепь?
Это усиленная как на инвалидке и сельхозтехнике . 530 по научному обзывается в отличие от 520 ИЖ .
Лучше 19.05 поставить , надежней будет .
у меня звезды шаг 15,875, толщина зуба 8,8 мм.
есть чертежи ведущей и ведомой звезд, могу скинуть если надо.
15,875, чем отличается от 19,05 скинб чертеж,кто точил?проблемы с цепями отпали?Большое спасибо!!!Пойду завтра на свалку искать66 покрыхи нужно ободрать пока не слишком холодно!!
15.875 и 19.05 это шаг цепи в мм . Чем больше число , тем больше шаг )))
Вот это и есть усиленная 530 . Мне чертежи не нужны . Это топикстартеру может ?
я ТС-у и предлагаю
Что за топикстартер и тсу
Это вы и есть . Тот кто начал тему . Тсу сокращение топикстартера )))
Топикстартера производная от какого слова за ужино по икорку сига тяпнул бабки самогонщицы(соседка)варева теперь вааабще не пойму топиком зовут моего пса от слова Тошу по карельский-валенок! ::crazy:::
TopicStarter
Топик - тема на форуме.
Стартер - тот, кто ее начал.
Еще топикстартера иногда называют ТС
Нашел на Лунаходах точат звезды помогите определится по цепи какая распастраненная и не дорогая и крепкая?от сельхоз техники какая цепь стоит24-25?
Адлер у тебя заказать и хочу посоветуй?
ИМХО, наиболее распространенные сельхозцепи с шагом на 15,875, 19.5 и 25,4 мм. Цепь на вашем вездеходе изначально выбрана неверно. Несмотря на разрывную нагрузку в 2300 кг, цепь 15,875 очевидно слаба для метровых колес. Не знаю ни одного вездехода кроме совсем уж легких трехколесок, где она ходила бы достаточно долго. Причина, как обычно, в достаточно низком качестве недорогих цепей. Дорогие импортные цепи на вездеходы из чермета, по очевидным причинам, не устанавливают, а недорогие особой прочностью стали не обладают. Проблема с надежностью во многом решается применением цепей большей размерности. Но не стоит так же лениться менять цепь при "вытягивании" (износе). Иначе звезды будут изнашиваться очень быстро. Тем более это не так накладно, как может показаться. Так из недорогих я покупаю цепи тульского завода (дилер просто рядом, а так ничего выдающегося в них нет). Цепь 19,05 стоит сейчас около 1500 руб за 5 метров, цепь 25,4 около 2200 за пять метров. Замок от 20 до 40 рублей. Относительно импортных цепей от ведущих производителей, это практически даром.
Что такое стоит 24-25 ? По цепям я не корифей . У меня 19.05 даугавпилсские цепи . Паша Астерикс тульские ставит , тоже 19.05 . Кировские не хвалят . Опять же от бюджета все зависит .
Все понял у меня стоит 15,875 а надо 19,05 спасибо!!!
вес Тайболы около 400-500 кг, не больше, на 4 цепи... так что нагрузга не ахти какая, это при камерах с шубами. У кого покупал, говорил, что за 10 лет 1 раз порвалась. Есть штук 10 запасных.
на колёсах 66 проходимость не важная,так же и плавание,вроде и не тонет но и не плывёт,пол движка в воде,это с одним водителем и пустой.чтоб это как то улутьшить, привязывал к задним четырём колёсам по камере 66,вот тогда самокат заплавал нормально и по болоту заездил,пробовал и на перёд привязывать камеры,не понравилось,жопа снова стала тонуть.и всё это было в далёком 1994 г.
Fiacher12,
Скиньте пожалуйста чертеж ведомой звезды хочу заказать звезды по 19.05 спасибо!
тогда этот чертеж не подойдет, тут на 15.875.
Я понял просто есть размеры шлицов и посадочного.
шлицевая под вал ( D2 ) 25 мм, размеры ТУТ: https://antrieb.ru/assets/files/shlicval_rus.pdf
А посадочное ведомого и кол зубьев чертежь есть?
дак посадочное такое же.
KW21, D2=25 мм, количество зубъев - 6
На ведомом наверное больше 6 около 30
вот провожу модернизацию.
Ободрыши весят 15 кг так же как и 2 шубы и камер.
Дикски теперь не лопнут,также усилил балансир.
Так для сравнения.
сегодня вырезал кусок "моста" - коробки, сваренной из 2 мм железа, и примерил коробку от ОКИ. Встала почти идеально. Дальше - сделать плиту крепления коробки, установить двигатель, сделать кочергу переключения передач (или тросовую кулису).
Давай,потом выкладывай я пойду по твоим стопам.
Люди подскажите пожалуйста переделал двиг на цилиндр ПД 10,карбюратор стоит немного в наклонку к цилиндру его переливает как заведешь вроде не капает будет нормально работать??Спасибо!
а я вот переделал на Лифан 15+ коробка "Оки", все никак фотки выложить не получается - времени нет((
нет фоток, что было вначале....
снял редуктор от С3Д, полуоси, вырезал кусок моста под коробку "Ока"
вместо двигателя С3Д (Планета 3) сварил рамку, так будет располагаться.
пластина и коробка на ней
сейчас еще настроено, выложу чуть позже.
Николай Карел, хотелось бы узнать чем завершился ваш проект по усовершенствованию тайболы
наконец-то сфоткал то, что получилось. Работает без нареканий. НО хочется сейчас переделать цепь на вал с 2-мя угловыми редукторами, чтобы убрать свист.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fj-p-g.net%2Fit%2F2019%2F06%2F02%2F0610764001559500389.jpg&hash=f3d08d19ea979fcc1f618701775c7815) (http://j-p-g.net/if/2019/06/02/0610764001559500389.jpg.html)
то, что сейчас есть.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fj-p-g.net%2Fit%2F2019%2F06%2F02%2F0868322001559500389.jpg&hash=07028089de39a725920381b25bb25f0d) (http://j-p-g.net/if/2019/06/02/0868322001559500389.jpg.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fj-p-g.net%2Fit%2F2019%2F06%2F02%2F0085717001559500390.jpg&hash=2258ba9bbb185780efe32fcb48945f75) (http://j-p-g.net/if/2019/06/02/0085717001559500390.jpg.html)
перекрючение скоростей.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fj-p-g.net%2Fit%2F2019%2F06%2F02%2F0304414001559500390.jpg&hash=dc30d33b8c844b481e7379b80cced10e) (http://j-p-g.net/if/2019/06/02/0304414001559500390.jpg.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fj-p-g.net%2Fit%2F2019%2F06%2F02%2F0523959001559500390.jpg&hash=b49c96129d37e57c5d0cc4154e20aa4f) (http://j-p-g.net/if/2019/06/02/0523959001559500390.jpg.html)
качалка для переключения.
На данный момент поставлен на потроха от 66-го.
Fiacher12, Замени цепь на пару ремней профиль В.
Здравствуйте, а вы мне не поможете с тайболой хочу сделать на лифановский движок или как там еще возможно но не могу понять конкретно что для этого нужно)
