Конструкция => Моделируем и конструируем => Тема начата: Димас 07 от Декабря 05, 2019, 20:02:29 pm
хотелось бы сделать в будущем что то вроде внедорожника для зимы....ну и маленько для лета ::thinking::: есть убитая иномарка с двигателем 5А....переднеприводная.......так вот......мосты уаз, двигатель с кпп ВАЗ 03 либо 06.......рк Газ 69.....(она изначально понижает) ......колёса ободрыши О-47А(оставлять буду 6 слоёв), всё это собрать на раму(самодельную) , а сверху прилепить сам салон........что скажете, хватит силёнок движку? надо чтоб хотя бы 60км/ч скорость была максимальная
Уазик получится как он есть , только дохлый чутка ::shy:::
Так чё та не понятно Дмитрий , шестёрочный движок заднеприводный и на такие колесья ставить , скорость то за стольник будет , хотя на четвёртой он не вытянет на наташкиных шинах .
С некоторых пор недолюбливаю такие характеристики, и создается впечатление что некоторые думают что раздатка обладает волшебной понижайкой, она же вон как тихо едет на ней.....
Мол ставим колеса от краза и на понижайке то попрет....
Так что давайте сразу скока чего и где, тем более инет нам дает возможность это найти за 5 сек.
А числа такие, и что то немного той изначальной понижайки, чтобы рассчитывать на нее при установке шин 1000х400х533 (размер ободрыша).
Передаточные числа раздаточной коробки газ 69, прямая передача - 1,15 понижающая передача - 2,78.
Сделай подрамник на свой кузов убитой машины,мосты на рычагах. по вашим горам, китайцев гонять пойдет.
PS.Большой привет Албазинскому острогу и казакам)))
Уазик получится как он есть , только дохлый чутка ::shy::: значит это дохлый номер ::undecided:::
Так чё та не понятно Дмитрий , шестёрочный движок заднеприводный .........Михайлович, если шестёрочный двиг соеденить с переднеприводной кпп, то скорость будет не более 40, если 2500-3000 об/мин......это маловато.......нужно при этих же оборотах, сделать чтоб 60 ехал ::thinking:::
Юрий., Юрий я не имею в виду что буду ездить постоянно на пониженной.......я про то что у РК не прямой выход......и думал хватит чтоб наташку крутить......вот я о чём.......ну если не хватит, то что поставить меж кпп и мостами, чтоб и тяга была и скорость более менее....надо что то среднее между вездеходом и джипом! ::undecided:::
Варяг, спасибо передам привет и острогу и казакам 1*11 ну подрамник и тяги это уже вопрос по раме(скелету) ....мне главное определиться с рк ........если кпп с ВАЗа оставить , то будет на первой как на третьей трогаться.......если же поставить например кпп переднеприводной бибики, то будет тяга....но ползти будет как черепаха.....вот в чём вопрос....надо золотую середину -hi-
Дмитрий , какой передаток УАЗ мостов ?
Михайлович, вот по этому вопросу пока не заморачивался........думаю колхозные будут......хотя пч у них тоже разное.....может вообще с иномарки взять.......опять же цена будет заоблачной((((
Может раздатку по боку , заместо неё переднеприводную КПП и всё .
может раздатку по боку , заместо неё переднеприводную КПП и всё .
Получим по итогу "трепетная лань" ? По моему по требованию автора перед кпп надо еще повышающий редуктор ставить.Развернуть РК ?
А с чего это такая животина вдруг ? две КПП задне и переднеприводная .
За , обеими руками. ::cheesy:::
За , обеими руками.
А ежли вариант по классике , замена КПП на пятиступку и далее раздатка .
Взять шестёрочный движок со своей коробкой,далее коробка от 2108 в место раздатки.так было сделанно в своё время на хищниках,с колёсами на 1600,скорость у него была от 0,5 до 80 км.ч.1,2,и з.п. на заднеприводной коробке у них не использовалась,просто были заблокированны.в переднеприводной коробке стоял самоблок.мосты стояли от газели,5,125
Михайлович, если переднеприводную кпп ставить, то скорость будет мала.....у меня на вездеходе стоит кпп от движка 5А........рк газ 66 мосты с Делики........скорость примерно 40 при 3000 об/мин и это с тапками ВИ-3....с натахой вообще будет ползать ::thinking:::
logza, не знаю......может у 08 кпп передаточное меньше на выходе........просто с ними гемор....мне проще найти от японки........вот есть 4 ступая и есть пятиступка.......интересно у них на выходе одинаковая скорость вращения или просто между передачами как бы промежутки меньше для быстрого разгона и разгрузки двигателя.......вот этого не знаю ::undecided:::
Ну да скорость маловастенькая выходит :( . Кузов от какого авто ?
Михайлович, тойота спринтер......80-х годов......пятидверая
Была бы вагонная компоновка тогда бы попроще . Может две раздатки прислюнить ?
Михайлович, ну в принципе можно и так......первая от Нивы.....вторая от газ 69....она думаю по-крепче будет........есть ещё цепная с Делики.......но цепь 0*) что то я им не доверяю ::aggressive:::
а может какой то редуктор с небольшим понижением прислюнить....меж кпп и рк? -hi-
Именно так Дмитрий я и хотел предложить -hi- .
Ну зачем какой то ? когда с двумя намного проще без головных болячек .
Михайлович, согласен Михалыч.....спасибо за советы -hi- 1*11
Дмитрий , вот только ежли нивкина раздатка , то постоянно блокировка должна вкл , правда вес у неё 27 кг , по моему самая лёгкая .
Михайлович, ну об этом я знаю конечно же......помнится, когда РПМ на Ниве кончился, я тронуться не мог.........думал сначала что бублик порвалона промвалу........только когда на яму заехал , дошло в чём дело......оказалось надо было просто рк заблокировать и ехать на заднем мосту 1*11
Михалыч........у меня кстати есть РК от Паджерика......кишки целые.....там понижайка рабочая.......только разбило место под подшипник вала который на передник кардан идёт.......можно отрезать лишнее и использовать только вход и выход ( с двига на задний кардан) :yahoopnevmo: и будет промежуточный редуктор 1*11
она правда дюралевая.........отрезать лишнее и аргоном заварить.......позже в гараж пойду прикину что к чему.....может прокатит -hi-
Да я Дмитрий не сомневаюсь , только вот межосевая будет постоянно в работе .
Михайлович, да можно её вообще на постоянку заблокировать
Михалыч........у меня кстати есть РК от Паджерика......кишки целые.....там понижайка рабочая.......только разбило место под подшипник вала который на передник кардан идёт.......можно отрезать лишнее и использовать только вход и выход ( с двига на задний кардан) и будет промежуточный редуктор
Тоже не плохо , вот только надобны бы посчитать всё и вся что получится на выходе при таком раскладе , ежли взять ГП УАЗки 5.125 .
Михайлович, понял.....спасибо -hi-
