Конструкция > Рама
Блокировка горизонтального поворота полурам пневмоходов.
(1/31) > >>
P_S_M:
Всем здравия. Давно мучает вопрос сделать блокировку рам, чтобы когда выезжаешь на болото, или предстоит заплыв по воде, можно было заблокировать рамы... Но все руки не доходят, и мозги ленятся думать(((. Так и езжу несколько лет уже, 3 раза переворачивался, но все никак неохота делать. Может быть вместе сообща сообразим что нибудь? Только охота как то грамотно сделать, чтобы не вылазить из кабины и не крутить гайки и болты, ничего не стягивать... Видел в видеообзоре вездехода Крош, автор этого вездехода сделал гидравлическую блокировку в виде полудиска тормозного и суппорта ВАЗ. Идея интересная, хотелось бы узнать мнение ваше...
P_S_M:
Хочется понять, если заблокировать суппорт, то на сколько хватит усилия колодок, чтобы рамы не проворачивались?
P_S_M:
на 13 и 17 минуте вездеход КРОШ выходит на лед, с заблокированными рамами, кайф!!!
Юрий.:
--- Цитата: P_S_M от Января 09, 2020, 21:15:59 pm ---хотелось бы узнать мнение ваше...
--- Конец цитаты ---
Идея хорошая, самая простая наверно в изготовлении. Будет ли держать, ну у него же держит.
А так, есть еще вариант с гидроцилиндром, как то его так устанавливают и закольцовывают вход выход что при свободном ходе штока рамы поворачиваются, перепуская масло, цилиндр является и демпфером, а если перекрыть кран, то масло не перепускает и блокирует рамы. Если захотеть можно и насос поставить, и таким образом вообще управлять горизонтальным поворотом рам.
P_S_M:
А где можно почитать про идею с гидроцилиндром?
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
