Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: Вован от Сентября 19, 2010, 21:45:52 pm
Всем привет.
Вот хочу рассказать о своей внедорожной технике, которую недавно собрал.
Прошли предварительные испытания, техника показала себя довольно таки не плохо. преодоление препятствий до полуметра, крен градусов в сорок, переезд через бревна, болото с высоченными кочками все это ей покорилось, осталась неизведанна только водная стихия, но это мы поправим.
Всем привет.
Вован, интересная техника, 1*11 а что с начинкой :laugh: и конечно Т.Х. ну и фото фас ,анфас желательно увеличение или остальное на десерт.
Двигатель от инвалидки с принудительным охлаждением и новой поршневой от ИЖ Планета, редуктор немного модернезированый от Муравья, задний мост не разрезной, передний с дифференциалом от Муравьевского редуктора.
Колеса в 37 дюймов из камер от телеги трактора Т-150, привод на мосты осуществлен цепной передачей.
Скорость в пределах 60 км/ч., объем бензобака 19,5 л., расход неизвестен. Перед поднимаю спокойно, зад еще легче, вес около 150 кг.
В качестве запчастей послужило вот это.
После первых испытаний пришлось изменить геометрию передних амортизаторов из-за слишком мягкой подвески, так же дополнительно приросли натежники цепей.
Интересное применение дифа от муравья :shocked: ,по крайней мере для меня это новинка. Вован,извини за замечание по поводу седушек ,уж очень не комфортно выглядят , при такой скорости думаю задница очень страдает 7*8? , хотя и пневматик. А если брать по остальному то довольно приличный агрегат 1*11. А в дальнейшем предвидится подобная стройка 00_)или такой вариант в прошлом ?
Да нечего, все правильно, вообще это не сидуха, а бензобак, сиденье сверху планировалось. Ну а зад... синяков нет и ладно.
Вован , а не собираитесь сделать типа съёмного тента , ну допустим от того же дождя . Сделать навроде дуг безопасности , и когда непогода набросил на них тот же тент и всё тип-топ. 88*8
С дифференциалом вот что сделано.
Под подшипники (закрытые) выточены корпуса, к ним приварены уши для крепления к раме. Окна в диффе заварены и врезана тавотница, сам он забит салидолом.
Еще фотка
Нет, с тентом заморачиваться неохота, проблема решаема одеждой по погоде, а тент я думаю будет только стеснять движения.
Вован , наглядное пособие понято 1*11. А это первый или уже второй редуктор , в смысле поломки были или нет.
Прошли испытания на воде, ну и в болотной жиже докучи.
Техника конечно может, но лучше не стоит. Заехать в воду, все равно что загнать корову на лед.
Тонуть она не тоне, даже можно сказать чувствует себя уверено, но движение вперед производит очень с большой неохотой.
Был опыт постройки трехколесного самоката на таких же колесах. Редуктор напрямую приводил в движение катки, на него шла цепная передача с двигателя через промежуточный вал с большой звездочкой (той самой что сейчас на мосту). Вот в током исполнении я сломал два редуктора.
Сейчас же конструктивно на редуктор нагрузка минимальна.
Это вес переда или зада? Мотоцикл планета больше 150 кг весит.
верно.только каждая камера по 10 кг весит,это уже 40 кг.двиг-45 кг примерно и тд...просто Вован очень сильный парень!для него ижак даже с коляской не больше 50 кг весит... ::cheesy:::
