Пневмоходы => Вездеходы с шарнирно-сочлененной рамой => Тема начата: Priob70 от Декабря 18, 2012, 13:08:46 pm
Название: Вездеход "Унтор". Полноприводный, с вариатором и КПП 09
Отправлено: Priob70 от Декабря 18, 2012, 13:08:46 pm
Приветствую уважаемое сообщество коллег по увлечению!!!
Вот и я сподобился на постройку вездехода (второго), трехколеску как то не считаю за полноценный внедорожник для этого раздела.
Начало положено.
Благодаря морозам и нехватки времени, все движется мелкими шагами.
Передняя рама сварена, часть каркаса кабины пока без дверей.
Рама из профильной трубы 25х40 и 40х40
Планирую вот что изобразить:
ДВС Ока, двух цилиндровый. после капиталки ,Сегодня расточат блок и пойдет сборка.
Радиатор 2110 с пропеллером и кожухом от него же.
Вариатор Сафари Каюр на маховике
Пром вал на КПП 09.В качестве раздатки.
В дифе установлен ДАК.
Мосты ГАЗ 3110 с ПЧ 4.1.
Узел перелома по типу ТРОМА.
Колеса Арктиктранс безкамерки1300х700х21 на дисках от Игоря DIV
Кунг в планах теплый, как на первом вездеходе.
Фотки постараюсь выкладывать по мере строительства.
Подскажите как выложить фото.
Название: Re: Полноприводный, вариаторный вездеход "Унтор"
Отправлено: DIV от Декабря 18, 2012, 13:16:01 pm
Priob70, диски  в пути. Отправил КИТом, как договаривались. Стоимость доставки 2140 руб.
Отправлено: Priob70 от Декабря 18, 2012, 13:20:41 pm
Привет!
Ты свое имя увидел в новой теме? :cheesy:
Игорь, спасибо, буду встречать.У меня и Арктиктранс вот вот придут. 88*8
Отправлено: DIV от Декабря 18, 2012, 13:28:55 pm
Привет!
Ты свое имя увидел в новой теме? ...
Да увидел, не заметить невозможно :smiley:. Твой проект мне будет интересен.
Название: Re: Вездеход "Унтор". Полноприводный, с вариатором и КПП
Отправлено: Priob70 от Декабря 18, 2012, 13:47:08 pm
Присоединяйся, много моментов нужно обсудить.
Например, как использовать Волговский короткий кардан, который с подвесным подшипником, в узле перелома, без припорирования.
Нужно установить еще один подшипник где то в балансире, но вот как, какой и в каком месте, пока голову ломаю.
Белый дом мной уже озадачен по этой головоломке. Пока что то нет у него вдохновения.
Отправлено: Priob70 от Декабря 18, 2012, 13:49:22 pm
Вот что предлагают.
Не украл- попросил.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs49.radikal.ru%2Fi124%2F1212%2Ff8%2F9a195b9e75be.jpg&hash=c3c3e23abb860faaf6b6bf99019970e6)
Отправлено: ЮрийСтроев от Декабря 18, 2012, 13:51:36 pm
Привет коллеги. А у меня как раз вопрос к обоим, в связи с недостаточной плавучестью моей" Черепахи " вчера эти колёса в инете смотрел. Игорь ,по чём такие диски ? Приоб 70 по чём такие колёса?
Отправлено: Белый Дом от Декабря 18, 2012, 13:52:56 pm
Вдохновения у меня всегда целый мешок!  )))
Я их в руках не держал просто... Сложно представить. А фото, Ты делать не хотишь!  )))
Отправлено: Priob70 от Декабря 18, 2012, 13:56:56 pm
По колесам, сюда.
http://arctictrans.sellerpage.ru/p6112-Beskamernaya-shina-nizkogo-davleniya-1300-700-21 (ftp://arctictrans.sellerpage.ru/p6112-Beskamernaya-shina-nizkogo-davleniya-1300-700-21)
Белый Дом, хочу, но Вот.Пока нет фоток, на днях сподоблюсь, чтоб попозировал вездеход.
Не умею я сюда выкладывать.
Отправлено: Priob70 от Декабря 18, 2012, 14:01:19 pm
По представленной картинке.
смотрим левую сторону (задняя тележка)
Там где палка шруса написано, проходит в трубе балансира.
там будет труба кардана, вместо шруса крестофина, все Волговское.
подвесной подшипник кардана  с лева, там так и остается.
В передней телеге, нет подвесных, возможно поставлю один, между крестовиной и внутренним шрусом.
Отправлено: DIV от Декабря 18, 2012, 15:33:24 pm
... Игорь ,по чём такие диски ? ...
 Такие диски шириной 600 мм с донором ГАЗ 3110 стоят 7500 руб. Вес диска 24 кг.
Отправлено: Анатольич от Декабря 18, 2012, 18:13:25 pm
 Priob70,
мене кажется внутри поворотного узла твоей конструкции должен внутренний ШРУС стоять, т. к. у него имеется осевое хождение. А у наружного то нет...
Отправлено: Priob70 от Декабря 18, 2012, 21:21:09 pm
Priob70,
От КПП итак будет внутренний шрус, со всеми продольными ходами.
А в узле ИМЕННО поворота, должен быть именно наружный шрус, для большего угла поворота.
Но я решил поставить крестовину кардана от Волги.
завтра вечером проведу фото сессию, так как карданы и шрусы подготовил.
Какие еще мнения и советы будут ?
Рад буду услышать.
Отправлено: Белый Дом от Декабря 18, 2012, 21:53:24 pm
Priob70,
Рад буду услышать.
По моему, не очень хорошая идея. Ты ведь сам писал, что кардан не пролезет в трубу балансира... И вообще, как будет висеть это кусок кардана, внутри узла перелома??? Брр... Толя, что-то Ты перемудрил, по моему.
з.ы.
Варик не пришел ещё???
Не прикидывал пока, как его устанавливать будешь???
Отправлено: Priob70 от Декабря 18, 2012, 22:16:15 pm
Priob70,
Рад буду услышать.
з.ы.
БШ, пишут что вчера отправили, будем ждать.
А что там прикидывать, возьмем да прилепим.
сегодня нашел толкового токаря, даже блоки и коленвалы протачивает.буду теперь без проблем обращаться.
Как картинку с рабочего стола сюда приляпать?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi057.radikal.ru%2F1212%2Fa0%2F2db6346077f8.jpg&hash=82e402e47b569e377d5fea040ed984ac)
Отправлено: Priob70 от Декабря 18, 2012, 22:19:30 pm
о, получилось.
Подшипник синий в балансире.
Нужен здесь или как?
Отправлено: Анатольич от Декабря 19, 2012, 00:33:24 am
Priob70,
Ну хорошо, пусть крестовина, ИМХО можно и так. Но растояние то  внутри узла перелома при изгибе на валах меняется , и здесь нужна шлицевая и подшипники на палке шрусов тогда нужно убирать. Или, как на первой схеме, посадка подшипников на палке приводов должна быть скльзящяя.
Priob70, на истину не претендую, но советую разобраться со схемой вездехода Громова в "М-К", там в таком же узле перелома стоят две крестовины и они снимаю все напряжения с приводов каждой секции.
Отправлено: Анатольич от Декабря 19, 2012, 00:37:19 am
Опять же ИМХО, пошипник в балансире по второй схеме нужен, "болтанки" меньше будет.
Отправлено: Priob70 от Декабря 19, 2012, 10:06:28 am
Priob70,
Анатолич, спасибо что при соединился к обсуждению!
Я так понимаю, что спаренная крестовина, т.е. двойная, решит проблему продольного хода и подшипники могут быть не "скользящие", т.е. жестко посаженные???
Отправлено: Priob70 от Декабря 19, 2012, 10:12:32 am
"нарисовав" этот подшипник на схеме, я тоже к этому склоняюсь.
Но хотелось бы более детально рассмотреть это место.Какой именно подшипник будет востребован в этом месте?
Короче пока только вопросы.
Но кроме этого узла есть еще работа по вездеходу.А решение пока вынашиваю в голове, может что то придет на ум.
Нужно отдать токарю чертеж этого балансира, а для этого нужно многое.Какой внутренний диаметр буровой трубы, какой подшипник, какая "палка" ???? :cheesy:
Отправлено: Белый Дом от Декабря 19, 2012, 11:04:08 am
Я чё-то не понял... Ты хочешь карданную трубу посадить в подшипник?????
Тогда подвесной подшипник, внутри задней секции, вообще не задействованным получается. Смысла в нём нет ни какого.
Вчера тоже подумал про сдвоенную креставину. Но, тогда "палка", из передней секции, будет провисать и понадобится опять же, какой-то подвесной подшипник.
А внутренний ШРУС, с трипоидом, даёт свободу перемещению "палки" во все стороны.
Ещё нюанс! Толя, ты пробовал складывать свою креставину???? Не маловаты углы будут, для складывания секций вездехода???? У ШРУСа-то, по более угол выходит.
Отправлено: Priob70 от Декабря 19, 2012, 11:40:54 am
Я и сам пока с трудом понимаю как ПРАВИЛЬНО.
Про трипоид. Я так понимаю что он на большее способен в отличии от шарикового шруса.Но накой он там нужен, (вместо внутреннего шруса)если и так есть продольный ход в шрусе и небольшие неотцентрованные колебательные процессы в "переломе" он способен погасить.
Или Ты предлагаешь трипоид вкрячить вместо вилок кардана? Вот тут да я думаю и соглашусь что возможно.
Но есть НО, точнее купленные два Волго кардана, и хотелоссь бы как то их использовать а не собирать метал лом в гараже.И цена этих двух карданов как пол трипоида.
По углу излома, ккрутил, вроде как достаточно, но пока не уверен, надо хотябы переднии колеса поставить на еще не закрепленный мост.Который  свою очередь ждет, так как сдвоенная крестовина еще не приварена к внутр. обгрызку шруса.
Отправлено: Белый Дом от Декабря 19, 2012, 11:46:33 am
А Ты ШРУС внутренний в КПП уже покупал??? Просто, они по моему щас все с трипоидами идут.
По крайне мере, сколько я ОКовских не покупал, все трипоидные оказались.
Отправлено: Priob70 от Декабря 19, 2012, 11:51:45 am
А ты вчера не мог об этом спросить? :evil:
Купил вчера с шариками.
Отправлено: Valeriy от Декабря 19, 2012, 12:40:22 pm
Толь, я бы тоже к обсуждению присоединился, но ничего не понимаю в том, что вы здесь написали. Имея в руках весь набор железа, перечисленный в теме, сам иногда по нескольку дней вокруг хожу и перекладываю, потом, через неделю приходит озарение.
По шрусам могу сказать, что трипоиды удобнее при ремонте, их можно достав внутреннее стопорное колечко не снимая с КПП и не сливая масло, вытащить всю начинку, не колотя по ним кувалдой, а так по моему разницы нет, ну может у трипоида угол излома чуть меньше.
По узлу перелома, тоже мечтал о таком, но побоялся, токарки много, но знаю, хоть как точно токарь все не сделает, начинаешь сваркой это все оформлять, и вся точность куда то исчезает, можно я просто буду наблюдать :wink:
Отправлено: Priob70 от Декабря 19, 2012, 12:48:59 pm
   Valeriy я рад Вас видеть !
Подключайтесь, коллективный разум, помехой не будет.
Вот и у меня так разложишь на полу, вроде все окей, а потом начинаются заморочки.
Может и придет однажды озарение и этот узел заработает.
Теперь я токарки не боюсь, нашел толкового токаря, говорит сделаем все.
Узел то ведь должен получиться крепким и легким в обслуге. К этому вот и стремлюсь.
сегодня вечером постараюсь сфоткать что я там на изобретал и готов ловить табуретки от мэтров вездеходо строения.
А как без этого?
Отправлено: Белый Дом от Декабря 19, 2012, 13:45:44 pm
Ну, я ж не знал, что Ты вчера в магазин собирался! :) А поменять, не выйдет???? У нас бы заменили....
Цитировать
А я таких, почему-то побаиваюсь!  )))
Петровичь, а Тебе-то чево токарки бояться??? Там у вас РММ вских, у газовиков\нефтяников, должно быть полным полно!  )))
Отправлено: Priob70 от Декабря 19, 2012, 13:48:25 pm
Пусть они нас бояться, а то без хлеба останутся. :cheesy:
Отправлено: Valeriy от Декабря 19, 2012, 14:48:10 pm
Последний раз. тоже толковому токарю все возил, за какую то мелочь не одну тыщу отдал, потом один раз переделывал у него его биения, потом еще три раза сам все вытачивал на своем станке в гараже, только потом угомонился.
А тут представляю, сколько стружки придется гонять.
Вообщем заказал УАЗ кулак у всем известного нам товарища и счастлив по уши.
Если бы Уват вам помог, было бы спокойнее...
Отправлено: Priob70 от Декабря 19, 2012, 15:15:38 pm
   Valeriy- У "всем нам известного товарища" я заказывал кулак на первый легкий вездеход, с мостами классики и колесами краза.Он жив и здоров.Если нонишний хозяин не кончит его.
А это вездеход, раза в два тяжелее будет, вот я и взбзднул по крепости кулаков.Решил сам попробывать изобразить.
Не боги горшки обжигают.
Отправлено: Анатольич от Декабря 19, 2012, 23:07:47 pm
[/quote]
[/quote]
Анатолий, ты, оказывается, тёзка моему папке! 1*11
Так конечно же, "двойная крестовина" да посаженная на шлицевые валы с обеих секций именно при такой конструкции узла перелома и решит все твои проблемы! Только нужно определиться какие взять крестовины при твоих то колёсах. Полагаю, не слабже камазовских. А ШРУСы тогда и ненужны тут, да и как то хлипковато... (ИМХО) для этого места  :sad:
И ещё, вертикальную ось узла перелома полезно наклонить  на 8-10 градусов вперёд относительно вертикали. Это заметно помогает курсовой устойчивости вездехода, особенно на скорости. Проверено на собственном опыте.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ostashkov.ru%2Ffoto%2Ffree%2F98D4006A.jpeg&hash=6d4c2bae75d2469eb6c627198f3da4a3) (http://www.ostashkov.ru/foto/free/98D4006A/)
Отправлено: хантас от Декабря 19, 2012, 23:41:37 pm
Я бы для таких целей взял кулак 66-го,  крепкий, наклон уже присутствует, есть куда рулевое закрепить, переделок минимум короче, но как я понял вопрос стоит как использовать волговские карданы для узла перелома, если честно ничего путного в голову не приходит.
Отправлено: Priob70 от Декабря 20, 2012, 13:12:47 pm
1
Отправлено: Priob70 от Декабря 20, 2012, 13:14:05 pm
Анатольич, приветствую!
А что Волговские крестовины под сомнение попадают.Я просто уверен что они выдержат.Вот сдвоенную ставить как то даже и не знаю, в переднюю секцию к КПП итак два шлича ЕСТЬ уже
А вот по наклону шаровых у меня такая идея в башке сидела, НО, так как мэтры так не делают, решил не умничать особо.сделал как у ВСЕХ.
Мне по асфальту 2-3 км максимум ездить, а в остальном пробеге скорости не значительные, думаю справлюсь.
А вот шрус Нивовский , который с длинной палкой как рз помещается в размер до узла перелома и стыкуется шлицами с 09 внутренней гранатой.
может все же Нивовский шруз поставить???
Отправлено: Priob70 от Декабря 20, 2012, 13:16:39 pm
 хантас Здравствуй!
узел на половину готов- передняя часть. Кулаки изначально отклонил, по ряду причин.
Отправлено: Priob70 от Декабря 20, 2012, 13:26:22 pm
Вот так вот получается.
сразу прошу прощения за качество, но лучше, пока нет возможности.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi060.radikal.ru%2F1212%2F05%2F79b1e4fbe4c9.jpg&hash=24d323d2878e6fc359f2121127aad03b)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi047.radikal.ru%2F1212%2Ffb%2Fcbae45a47654.jpg&hash=e2c5804690e2fdbf7d1eb9ab26d8aabe)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi628%2F1212%2Feb%2Fa34bdfc3dc0c.jpg&hash=b860d30f0eca863877de80230dcb4670)
Отправлено: Priob70 от Декабря 20, 2012, 13:58:42 pm
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs45.radikal.ru%2Fi108%2F1212%2Fa2%2F755b482c165d.jpg&hash=b1487a1e4fb6455230d8c2fee1ac3c88)
Отправлено: Белый Дом от Декабря 20, 2012, 14:34:16 pm
Цитировать
Как же они не нужны???? А в КПП что тогда втыкать????
Толе не подойдёт вариант со сдвоенной. У него есть один узел со степенями свободы - ШРУС в КПП.
Если ещё и сдвоенную крестовину после него воткнуть, тогда всю эту "колбасу" придётся конкретно подвешивать на подшипниках, чтоб она не провисала и не выгибалась в стороны.
ШРУС в купе с ОДНОЙ креставиной (или ещё одним ШРУСом, как в моём эскизе), даст все необходимые степени свободы! А чтоб подвешать всю эту систему, нужно минимальное кол-во подвесных подшипников (или "У" опор, как выше писали)!
Толя
Всё вроде красиво сложилось. И КПП с мостом срослись отлично! Крутил кардан???? Легко всё, КПП не козявит????
А что не сфотал свои карданы, которые хотел внутри узла перелома пустить????
Отправлено: Priob70 от Декабря 20, 2012, 15:07:48 pm
Цитировать
Толя
Да карданы на мосту крутятся нормально, при приподнятом фланце моста, с запасом свободы.
Кардан, сегодня сфоткаю, забыл про него.
У меня с токарем сегодня по утру рамсы возникли.
Забрал детали не рассмотрел толком.Привез, думаю щас я всю трансмиссию соберу махом.Фига там, сплошный косяки.
Первый касяк.
Говорит граната не точиться, давай я с жопки вилки кардана сниму и вставиться.Гранату я сам обрезал болгаркой.
Я согласился, ведь спец говорит.короче обточил он посадочное на вилки кардана со смещением в сторону на 5 мм и наискосок к тому же.
короче весь вечер  выравнивал болгаркой.Но сделал, пришлось еще раз гранаты укорачивать.Отцентровал воткнув в ремонтную коробку с не заблокированным дифом.
Второй косяк.
Отдал ему шлицевую с диска сцепления, чтоб флянец на коробку зделать.
Выточил все входит нормально.Я обварил с торца и изнутри.изнутри 4 точки сварки и одна попала на шлицы.Привез ему, говорю среж внутри сварку.Он установил флянец в станок, стал подавать сверло, вроде цепляет, стружка пошла.
Достает флянец, а он от нагрева на две части, хопс и распался.Втулка со шлицевой в одной руке, флянеч с отверстиями в другой руке.
он недоумевая типа, ты его перекалил сваркой.
Я говорю ты что уж из меня дуррака делаешь.смотри на втулке ржавчина, ты флянец делал из двух половин.Посадил на горячую и промолчал чтоб я его обварил.
Представляю такую картину.
Вариатор крутит промвал с флянцем, а кКПП не раскручивается.
Весь мозг сломаешь, будешь КПП разбирать ищя причину.
мужики я в шоке от таких спецов.Ведь еще и денег просят с нулями.
Отправлено: макса от Декабря 20, 2012, 15:20:43 pm
да, с токарями нынче напряг. мой делает долго. очень долго. неделю, не меньше.
Отправлено: сергей 163 rus от Декабря 20, 2012, 15:30:56 pm
Макса  неделя это совсем мало я полтора месяца ходил,звонил,кое как уговорил.А раз попросил шкив под конус проточить,привёз вал как образец.Приезжаю через неделю а он не шкив на конус а вал на прямую проточил,а паз под шпонку делать не стал говорит и так пойдет.И обратиться больше неккому.Вот и стараюсь все без токарки
Отправлено: Priob70 от Декабря 20, 2012, 15:36:49 pm
Примерка, регулировка и установка переднего моста происходит после установки кардана на КПП.
Для усиления чулка мост . сверху использована третья часть трубу  Ф76,
Отправлено: Priob70 от Декабря 20, 2012, 15:40:37 pm
Щас токарь позвонил.Говорит, что знакомый подогнал ему такой кусок из двух частей.
Говорит приезжай, я другой выточил, цельный.
Как огнетушитель, пока не опнешь не заработает. :cheesy:
Отправлено: Priob70 от Декабря 20, 2012, 15:42:42 pm
   сергей 163 rus- я думал что только на северах, токаря примороженные.
Видимо и в Самаре, "самары" делают такие же как у нас. :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Отправлено: Белый Дом от Декабря 20, 2012, 16:12:43 pm
Вставляй остальные фотки большого размера (как в сообщении на предыдущей странице), а-то, эти не увеличиваются.
Отправлено: Priob70 от Декабря 20, 2012, 16:25:44 pm
Я бы рад, да радикал что сглючил.
Как можно еще сюда залить ?
Отправлено: Саныч от Декабря 20, 2012, 16:56:45 pm
На нашем форуме радикал не обязателен! Лиш бы по объёму влезли..
Отправлено: Белый Дом от Декабря 20, 2012, 17:04:24 pm
Ну можно и через другой подобный сервис! Главное без превьюшек размещать на странице. И не через форумный фотохостинг. Тогда только кусок картинки открывается.  :sad:
Отправлено: Priob70 от Декабря 20, 2012, 17:47:46 pm
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fpixs.ru%2Fshowimage%2FFoto0006jp_5894216_6611781.jpg&hash=ffe00e0e82cd00b66213891761f9376a)
Отправлено: сергей 163 rus от Декабря 20, 2012, 18:28:49 pm
Priob70Насчет Самары не скажу, сам с области.У нас на весь райцентр токарь один -частник. Вот он и страдает иногда манией величия :angry: Производств нет!
Отправлено: самопал от Декабря 20, 2012, 18:30:55 pm
http://www.imgup.ru/index.php (http://www.imgup.ru/index.php)
Отправлено: Priob70 от Декабря 20, 2012, 22:17:59 pm
Крутил-вертел весь вечер карданы Волговские, ни черта не выходит.
точнее угол излома очень маленький с одной крестовиной.Две ставить не хочу, так как получиться, действительно "колбаса" которую надо подвешивать.
Решил поставить Нивский шрус с длинной "палкой" как раз по расстоянию до перелома тикак в тику подходит.
Сегодня опять продавцов третировал на "дать примерить" ))) одна молодуха согласилась.
Завтра обещали еще алюминий подвести на обшивку 1.5 мм рифленый.Взял 4 листа, думаю вложусь, остальное фанерой прикрою, где по жеще.Полики над крыльями задней тележки, где спальные места по плану.
Как и прошлый вездеход строил зиму, так и этот в планах до осенней охоты закончить.Здесь хоть колеса драть не нужно, одно радует, да и опыт кой какой маломальский приобретен по работе с материалами.
Ладно, зовут чай пить, покедова всем.
Отправлено: Priob70 от Декабря 21, 2012, 10:27:03 am
Угол поворота с карданом на одной вилке.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Ftvvx965191.jpg&hash=55f65dd4091683b8b0508fa9d52569d3) (http://www.imgup.ru/image-tvvx965191.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Ftvwx70112012.jpg&hash=11dd2f8cad50e9f6038aae711c5daa59) (http://www.imgup.ru/image-tvwx70112012.html)
Отправлено: Priob70 от Декабря 21, 2012, 10:37:34 am
Угол поворота на шрусе.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Ftvxx1822813.jpg&hash=986d38af242f1acc36a51c4e34e853ec) (http://www.imgup.ru/image-tvxx1822813.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Ftvyx419121.jpg&hash=d91407214ac2f2ab1b1c7217af5a2d25) (http://www.imgup.ru/image-tvyx419121.html)
Отправлено: Priob70 от Декабря 21, 2012, 10:40:33 am
Вот такая длина у Волговского карданчика, который с опорником и шллицами.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Ftvzx109141410.jpg&hash=ca8d7e86d857aa3fe26dfe1d9ddfefd9) (http://www.imgup.ru/image-tvzx109141410.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Ftw0x6101105.jpg&hash=3d34d6ca7805f9afe8849872bced6ef8) (http://www.imgup.ru/image-tw0x6101105.html)
Отправлено: Priob70 от Декабря 21, 2012, 10:43:04 am
Посмотрите разницу.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Ftw1x04131615.jpg&hash=007fac4202ded87e87724b8ba51c9d14) (http://www.imgup.ru/image-tw1x04131615.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Ftw2x103181015.jpg&hash=26357c477c438d68e4c91a3302b744b8) (http://www.imgup.ru/image-tw2x103181015.html)
С права Волговская полуось, слева жигулевская.
Отправлено: Priob70 от Декабря 21, 2012, 23:58:45 pm
Укоротил вал привода колеса и получился промежуточный вал, между внутренним шрусом 09 и Нивовским наружным шрусом. На концах шлицы в шрусы.
Теперь буду думать как дальше от Нивкиного шруса в балансир, засунуть какой то вал на двух подшипниках.
Отправлено: Valeriy от Декабря 22, 2012, 08:27:04 am
Толь, можно соединить два жигулевских кардана, на концах которых посадочный размер под подшипник и щлицы под флянец (на фото он на заднем плане).
Еще я делал валы из двух ведущих валов жигулевских мостовых редукторов тупо их сваривая (у них тоже на концах готовые подшипники и шлицы под флянец
Отправлено: Priob70 от Декабря 22, 2012, 10:36:46 am
Вот как получилось со шрусом.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Ftxex108201.jpg&hash=45cf9b3c3d8af6dcc064753a8233acdb) (http://www.imgup.ru/image-txex108201.html)
Отправлено: Priob70 от Декабря 22, 2012, 10:42:00 am
Хотел вчера соеденить два хвостовика от моста, вовремя померил.Оказались москвичевские.А флянцев таких у меня нет.
Отправлено: Priob70 от Декабря 22, 2012, 13:17:19 pm
Валерий, фоты не открываються.
Отправлено: Valeriy от Декабря 22, 2012, 13:56:54 pm
Чет не получается, да ладно, я понял идея понятна.
А если тебе два волговских кардана обрезать и соединить, будет вал с подшипниками и флянцами.
Отправлено: Priob70 от Декабря 22, 2012, 15:19:22 pm
Вот так я  и хочу, что бы с двух сторон флянцы.Один съемный на шлицах, чтоб вал из балансира и подшипников можно было вытаскивать.
Только вот бы эскиз какой, но не знаю как это все.В голове вроде понятно а как и какие подшипники, да и вообще хоть рисунок для начала.
Надо думать, короче говоря.чтоб и токарки по минималу было.
Отправлено: Priob70 от Декабря 22, 2012, 23:06:32 pm
Пытаюсь заказать фордофскую кулису, спрашивают какой объем ДВС.говорю без разницы- молчат.
Отправлено: Винторe3 от Декабря 23, 2012, 22:37:54 pm
Привет,а можно по подробнее с какого форда и года?
Отправлено: Priob70 от Декабря 23, 2012, 22:47:01 pm
Рекомендуют с Мондео 3.Кулиса мКПП тросовая.
А почему интересуетесь? тоже ищите или предлагаете?
Отправлено: Винторe3 от Декабря 24, 2012, 00:30:10 am
Тоже ищу,был на разборе фордов у них нет,предложили с нисана,с какого чёрт его знает,просил показать,сказали надо снимать,цена 4 тыс,я отказался.
Отправлено: Priob70 от Декабря 24, 2012, 12:37:54 pm
Кулиса с разбора, максимум 1500. Остальное от жадности продавалы.
Отправлено: Юра 76 от Декабря 24, 2012, 14:53:10 pm
Искал кулису тросовую б\у дешевле 3000 нет,состояние неизвестно,посоветовали от чери тиго.В ярославле новая кулиса и троса 4500,думаю приемлемый вариант.
Отправлено: Priob70 от Декабря 24, 2012, 15:02:54 pm
Вот гляньте и забудем о ценообразовании.
 http://www.avto-inter.ru/  (ftp://www.avto-inter.ru/)
Ищем" форт-Мондео-кулиса МКПП, и наслаждаемся разнообразием по демократичной ценой.
Отправлено: Белый Дом от Декабря 24, 2012, 15:17:46 pm
Кто-то выкладывал номера с Экзиста, на тросовые кулисы с тросами, китайские.... Там вообще порядка 1600 за комплект, с пересылом.
Роман Окатов выкладывал... Искать надо...
Отправлено: макса от Декабря 24, 2012, 15:24:46 pm
ссылка требует авторизации. про что там? вкратце
Отправлено: Юра 76 от Декабря 24, 2012, 15:40:55 pm
Priob70
У тебя есть какие нибудь варианты крепления вариатора к двс ока,если есть что то кинь ссылку. Неспеша востанавливаю канадский гусенечник,родного двс нет хочу попробовать от оки.
Отправлено: Priob70 от Декабря 24, 2012, 15:44:22 pm
Копируй  www.avto-inter.ru (http://www.avto-inter.ru). в поисковик
дальше.форд -мондео-трансмиссия-кулися МКПП.
Их там куча, но что то молчат с ответом.
Отправлено: Priob70 от Декабря 24, 2012, 15:52:51 pm
Юра, я здесь читал.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=91&t=1632&start=125 (ftp://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=91&t=1632&start=125)
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=62504&p=2299597#p2299597 (ftp://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=62504&p=2299597#p2299597)
Вроде ничего сложного.Единственно что нужно увеличит ОКОвский маховик, донором от классики, так как стартер не помещается.ОКОвский маловат в диаметре.А полностью от классики нельзя, там нет отливок балансирных как на ОКОвском.
два цилиндра работают одновременно.
Отправлено: Юра 76 от Декабря 24, 2012, 15:59:23 pm
Priob70
Спасибо ,пойду читать,на улице мороз -33,есть время для теории.
Отправлено: Priob70 от Декабря 25, 2012, 10:24:22 am
Разместил под рамой вал с варика на КПП
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fu0ox141632.jpg&hash=ce3f77408b53e0030de4627f2fcb5707) (http://www.imgup.ru/image-u0ox141632.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fu0px2513130.jpg&hash=2fe38389be3fd43a9c83bf11c6db2981) (http://www.imgup.ru/image-u0px2513130.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fu0qx1861458.jpg&hash=945986c2dfdf58c66f6619db42364c83) (http://www.imgup.ru/image-u0qx1861458.html)
Вал придется не много укорачивать.
Отправлено: Юра 76 от Декабря 25, 2012, 11:47:23 am
Priob70
У тебя передний кардан от кпп к мосту без шлицевой,может она (шлицевая часть) всетаки нужна?
Отправлено: Priob70 от Декабря 25, 2012, 11:51:26 am
Конечно нужна!
Шлицы  на обрезанном внутреннем шрусе из КПП к вилке кардана, там я кольцо стопорное не ставил.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fu0tx18519134.jpg&hash=95cf8276470da290c1094de0934d8798) (http://www.imgup.ru/image-u0tx18519134.html)
Увеличь фотку, я там нарисовал красным, где шлицы.
А что так не годиться считаешь?
Отправлено: Юра 76 от Декабря 25, 2012, 12:01:28 pm
Не знаю,так не делал.У тебя шлицов не видать ,вот и спросил.  Небольшой осевой ход должен быть.Один раз от двс к раздатке зделал без шлицов,РК в нейтраль завел включил скорость погудел минуту,заглушил кардан в переделку ,больше так никогда не делаю.
Отправлено: Priob70 от Декабря 25, 2012, 12:05:25 pm
Думаю этого достаточно.вообще стараюсь везде "хода" свободными оставлять.
Отправлено: Priob70 от Декабря 25, 2012, 20:41:06 pm
Вот такие диски изготовил DIV
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fu1bx1815142013.jpg&hash=62e31561de95699af43be1f87a3f2a5c) (http://www.imgup.ru/image-u1bx1815142013.html)
Отправлено: Priob70 от Декабря 27, 2012, 23:41:20 pm
Занимаюсь покраской дисков.
Ох и не благодарное занятие, скажу я Вам.
Отправлено: Priob70 от Декабря 29, 2012, 10:24:24 am
Приветствую коллеги!
Мне приехали КОЛЕСА !!!
Они реально огромны, пол гаража заняли.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fu4hx1217907.jpg&hash=f7b426589d005d208e9ddf9540e90c8c) (http://www.imgup.ru/image-u4hx1217907.html)
Отправлено: Белый Дом от Декабря 29, 2012, 11:28:12 am
Качество?!?!?!?
Отправлено: Priob70 от Декабря 29, 2012, 11:52:17 am
Визуально хороши, грызть не пробовал.Эксплуатация покажет.
Отправлено: Александр2013 от Декабря 29, 2012, 17:21:31 pm
Да ! Покраска дисков действительно тяжкий труд, прошел это в октябре. Диски тоже от DIV только чуть поменьше.Еще хотел сказать ,что шлицевая на кпп очень хорошо подходит от задней ступицы колеса запорожца. Садится на вал с натяжкой очень плотно. У меня схема точно такая же как у тебя только я делаю более легкий на нивовских мостах и мотор китаец 2х цылиндровый. А схема один в один.
Отправлено: Priob70 от Декабря 29, 2012, 22:05:04 pm
 Александр2013
Приветствую земляк!
У Тебя есть тема по строительству? дай ссылку.
С вариатором тоже?
Запорожец сейчас сыскать проблематично, проще с японок подобрать, чем с запора. :cheesy:
Отправлено: Priob70 от Декабря 29, 2012, 22:20:58 pm
Коллеги, подскажите.
Какие нюансы есть в сборке колес безкамерных на дисках от DIVа.
Как правильно их собирать,?
Отправлено: Александр2013 от Декабря 30, 2012, 00:03:54 am
Нет, темы у меня нет. А вездеход делаю с вариатором .Механника вся собрана осталось двигатель поставить и рулевое.Но я планирую к весенней охоте закончить.
Отправлено: Priob70 от Декабря 30, 2012, 10:24:02 am
Создай тему, ведь не долго.
Покажи что сотворил.С вариатором не много техники здесь представлено.Будет интересно всем, да и тебе вопросы задавать удобнее.
Подумай.
У меня все двигается медленно, пока медленно.Так как варик еще в пути, двигатель в капиталке.Не могу отодвинуть мост, нужны установочные размеры варика с ДВС. затем уже рулевое "засунуть", глушак вывести.
А дальше работа побежит.
Да, еще рулевого пока нет.
Отправлено: Александр2013 от Декабря 30, 2012, 20:48:55 pm
У меня вот такая готовность по передней секции , а задняя обшита ,осталось их только соединить,рулевая колонка соединена с задней секцией и уже можно ставить колеса и руль. Двигатель пока стоит на Буране.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi624%2F1212%2Fe7%2Ffd5a2cd24958.jpg&hash=098b55f6bca5c83391de79e64561b063)
Отправлено: Priob70 от Декабря 30, 2012, 21:07:56 pm
На чем крепиться ведомый шкив?
Отправлено: Александр2013 от Декабря 30, 2012, 23:39:11 pm
Вал бурановский, только диски развернуты. Стоит на 3 х подшипниках 2шт 205  2х рядные родные один 306 стоит на втулке переход с диам. 25мм на 30мм посаженная на горячую( захватывает шлицы) на конце шлицов проточенная звездочка от бурана обточенная под диам. диска оки , к диску зацентрован кардан. На фото маленько видно как это слеплено.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi605%2F1212%2F12%2F211e69cf5618.jpg&hash=f0f03b509c5c92a55e84718d9c24a573)
Отправлено: Priob70 от Декабря 30, 2012, 23:50:50 pm
 И вся эта приблуда с подшипниками приклеена к чулку моста?
Отправлено: Александр2013 от Декабря 31, 2012, 00:44:29 am
Да, так оно и есть забыл написать. Двигатель будет опираться тоже на мост с усилением его.
Отправлено: Белый Дом от Декабря 31, 2012, 01:04:29 am
А вариаторных, всё больше!
Отправлено: Priob70 от Декабря 31, 2012, 11:36:33 am
Ага, хит сезона.
Все пересаживаются на АКПП.
Отправлено: Asterix от Декабря 31, 2012, 12:54:21 pm
Так для лёгких вездеходов это очень хорошая схема: минимум токарки, максимум заводских деталей, что само по себе для многих людей очень важно. Плюс на выходе получается отлично сбалансированный по скорости и тяге вездеход: тихая минималка и хорошая максималка благодаря двум ступеням регулировки ПЧ, причём одна из них автомат. Ещё б автомат этот от Аргошки ставить и была бы вообще сказка... :angel:
Отправлено: DIV от Декабря 31, 2012, 13:05:25 pm
Priob70, последовательность сборки такая: 1. проталкиваешь диск без прижимных колец вовнутрь покрышки, 2. оттягивая покрышку, обильно промазываешь герметиком посадочное диска по кругу (герметик не жалей, т.к. от его количества напрямую зависит качество сборки, а излишки выдавятся вовнутрь), 3. резиновой киянкой обсаживаешь посадочное покрышки на диске, 4. совместив одноимённые метки на прижимном кольце и бедлоке, закручиваешь болты крест-накрест ( на внутренних бедлоках метки-сверловки идут в следующем порядке 1,2,3,4, а на наружных соответственно 1/1,1/2,1/3,1/4. Также собираешь вторую сторону колеса.
Забыл сказать, перед промазкой герметиком следует проверить, садится ли посадочное покрышки на диск. Иногда приходится его маленько подработать болгарочкой с лепестковым диском.
Отправлено: Priob70 от Декабря 31, 2012, 14:34:43 pm
Спасибо!
Всех с Новым Годом, успехов в начинаниях, здоровья и финансового благополучия!!!
чтоб все задуманное осуществилось!!!  88*8 88*8 88*8
Отправлено: Александр2013 от Декабря 31, 2012, 16:37:48 pm
DIV а какой герметик предпочтительнее? Всех с новым годом! 88*8
Отправлено: DIV от Декабря 31, 2012, 18:49:28 pm
Да обычный силиконовый герметик, продается в любых хозяйственных магазинах. Выдавливается с помощью пистолета.
Отправлено: DIV от Декабря 31, 2012, 19:00:48 pm
Совсем забыл.  ВСЕМ УДАЧИ В НОВОМ ГОДУ !!!
Отправлено: Priob70 от Января 03, 2013, 01:22:55 am
Попытка собрать колесо без герметика- удалась !
Осталось дождаться когда магазины откроются, чтоб приобрести герметик.
Отправлено: Priob70 от Января 05, 2013, 23:43:49 pm
Собрал все четыре колеса, герметика не жалел.сколько очей дунуть, чтоб не разорвало? :cheesy:
Отправлено: Александр2013 от Января 06, 2013, 02:13:15 am
У тебя должен быть паспорт на покрышки , в нем указано минимум и максимум по давлению в шинах. У меня Авторос в них давление от 0.2 до 0.8 , от этого зависит нагрузка на колесо и скорость движения.
Отправлено: Priob70 от Января 06, 2013, 11:41:00 am
С чего Ты решил что на покрышки дают паспорт? Мну не дали. :cheesy:
Отправлено: Юрий. от Января 06, 2013, 13:45:31 pm
:rolleyes: какие "очи", на переломке без подвески более 120 ммртст не качай, затрясет, ну максимум 200 ммртст. Твой прибор измерения не шинный манометр, а человечий тонометр. )))
Отправлено: Белый Дом от Января 06, 2013, 13:59:32 pm
Первоначально нужно раскачать покрышку, чтоб она села на посадочное как надо и герметик лишний вышел!
Отправлено: Priob70 от Января 06, 2013, 15:18:52 pm
Парни, да понятно, я так - дуркую.
Все смотрю живы здоровы после праздника!
Так, типо перекличка. :cheesy:
Отправлено: Priob70 от Января 06, 2013, 15:21:16 pm
Пока не осадешь на место и не закрепиш на все болты, ее не раскачать.
Это же безкамерка
Белый Дом, наверно бурно праздник встретил или еще не ложился? :cheesy:
Отправлено: Александр2013 от Января 06, 2013, 15:28:09 pm
Для моих шин такие давления.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi718%2F1301%2F47%2Fb08499960453.jpg&hash=34884ec637725d104a3e734066976600) (http://www.radikal.ru)
Отправлено: Priob70 от Января 06, 2013, 15:37:42 pm
Качаем до 0.5 и можно 80 км.ч. гонять. :cheesy:
Отправлено: Юрий. от Января 06, 2013, 16:05:11 pm
По асфальту запросто. )))
Отправлено: Priob70 от Января 08, 2013, 13:17:42 pm
Наверное и магнитолу установлю, чтоб так сказать с  88*8 88*8 88*8
Отправлено: хантас от Января 08, 2013, 16:26:58 pm
Советую сразу усилить чулки мостов выступающих за раму чтоб не загнуло как у меня.
Отправлено: Priob70 от Января 10, 2013, 10:11:03 am
вот такие колеса получились.
диски посажены на герметик, все село с на тяжечкой, Прям как у молодухи. )))
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fufxx414136.jpg&hash=48ee8b0bf570c95eef38c8374be0402e) (http://www.imgup.ru/image-ufxx414136.html)
Хантас, привет!
спасибо за дельные совет, я это учел еще при строительстве первенца.
Да накладки из трубы подходящего диаметра уже подготовлены, ждут своего часа.
Я и на первом усиливал.
Отправлено: Анатольич от Января 13, 2013, 15:52:37 pm
Priob70,
а горелкой "серёдку" грел?  :cheesy:
Отправлено: Priob70 от Января 13, 2013, 21:50:16 pm
Неее, Анатольич, так для масштабу. )))
Отправлено: Priob70 от Января 18, 2013, 12:44:58 pm
сварганил заднюю полу раму, закрепил мост с карданом.
работа продолжается. 88*8
Отправлено: Александр2013 от Января 18, 2013, 13:49:27 pm
А где фото отчет? Пропал на долго,я думал до весны отложил строительство "Унтора".
Отправлено: Priob70 от Января 18, 2013, 14:51:19 pm
Привет! У нас -35 уже который день. в гараже не комфортно.но работу не бросаю.У меня еще снегоход  в этом гараже, иногда выезжаю.вот и не удобства.Хотел заднюю телегу в последнюю очередь делать, после того как снеж угоню в другой гараж.но работа над передней секцией встала из за варика и прокладку на двиг под головку заказал.Варик выслали 19 декабря, до сих пор в пути, А без него не решаюсь мост укреплять, так как возможно придется отодвигать .Короче задержка от меня не зависящая.
А у меня сегодня еще и день рождения.Хотел вечером в гараж свалить, но наверное не позволят.Родня требует банкета. 88*8 88*8 88*8
Отправлено: Белый Дом от Января 18, 2013, 15:28:23 pm
Оооо!!!
С днём рождения, Толя! 88*8 :cheesy:
з.ы.
Делай заднюю телегу! Там особо думать не нужно, а времени она тоже займёт прилично, если ещё и с кунгом делать будешь.... Чтоб потом уж, не отвлекаться на неё. Сделал, выкатил на улицу и забыл.
з.з.ы.
А мне пришли варики! Целых два!  ))) А отправляли, 24-го!  )))
Отправлено: Priob70 от Января 18, 2013, 15:35:29 pm
Спасибо!
Везет тебе.
Задняя телега будет обязательно с теплым кунгом .
Длину сделал 1900, получиться два полно ценных спальных места.
На прошлом вездеходе приходилось спать по перек и со стола весь закусь убирать.А сдесь лежа можно закусывать.Как в поезде в СВ. :cheesy:
Отправлено: Анатольич от Января 18, 2013, 17:59:59 pm
Анатолий, с Днём Рождения! Здоровья, счастья, любви, творческих успехов! :cheesy:
Отправлено: Sergio от Января 18, 2013, 18:55:25 pm
Присоединяюсь к поздравлениям.
Отправлено: самопал от Января 18, 2013, 20:25:04 pm
Priob70
С днём рождения !!
Отправлено: Александр2013 от Января 18, 2013, 23:00:01 pm
С Днем Рождения Толик!!!  Чтобы все твои мечты и проекты сбылись!  Я передний кардан оставил родной ,он отбалансированный ,а обороты на нем самые высокие из всех карданов .Поэтому мост поставил по длинне кардана с учетом крепления вариатора на мост ,а передняя часть рамы по длинне мотора плюс запас 5 см. Привязка естественно от ведомых дисков вариатора. Ну ладно,  я пошел за твой день рждения пропущу немножко, а потом 88*8 88*8
Отправлено: DIV от Января 18, 2013, 23:17:35 pm
Толь, разреши и мне тебя поздравить. Удачи, коллега :wink:
Отправлено: Priob70 от Января 19, 2013, 10:40:48 am
Утром включил комп, а тут....... 88*8 88*8 88*8
Спасибо ребята за поздравления! Чертовски приятно слышать это от единомышленников.
Мне вчера на работе девченки подарили огромный фужер с золотыми рыбками живыми.говорят к богатству. )))
Весь мозг сломал. как этих рыб домой транспортировать, на улице -35.
Вчера удалось попасть в гараж, Начал городить кунг.поставил одно колесо для примерки крыла. Блин, какой большой и широкий кунг получается, я уж стал подумывать, не пере старался ли я ?
Белый Дом, наверное так и поступлю как Ты сказал.Сварю каркас, поставлю колеса и заднюю телегу к тестю в огород утащу.А то реально не развернуться в гараже. :cheesy:
Отправлено: Priob70 от Января 19, 2013, 10:42:04 am
Александр, ты имел ввиду передний кардан, это тот что на КПП с варика приходит?
Отправлено: Priob70 от Января 19, 2013, 12:45:49 pm
Сегодня получил вариатор, так сказать подарок к дню рождения.Отправили 19 декабря.И сегодня же получил посылку из США отправили 30 декабря.
выходит что Америка ближе чем Рыбинск. Не верте картам географическим, это происки коммунистов. )))
Отправлено: Priob70 от Января 19, 2013, 13:11:52 pm
Коллеги. где то попадалась темка по бензобакам самодельным на заказ.Кому попадется скиньте пожалуйста. У меня тут свободное место между карданом задним м рамой , приличное. вот туда бы два бака за паралелить.
Отправлено: Александр2013 от Января 19, 2013, 13:21:17 pm
Да Толик этот кардан.
Отправлено: Priob70 от Января 19, 2013, 13:27:10 pm
Я купил который длинный.Под гранаты со шлицами.Надо было короткий брать, придется этот обрезать.
Отправлено: Андреi от Января 19, 2013, 14:56:28 pm
С днём рождения !!
извиняюсь за опоздание
Отправлено: Priob70 от Января 19, 2013, 15:01:12 pm
Штрафную положено! :cheesy:
Спасибо!!!
Отправлено: Priob70 от Января 24, 2013, 21:37:19 pm
Сварил заднюю секцию с каркасом кунга.планировал длину в 1900, чтоб спать по вдоль.сделал, но подумав, обрезал нафиг.теперь длина задней секции 1500.спать опять по перек, но зато на проходимости через ручьи, скажется .Теперь задние колеса почти вровень с рамой, чтоб не зависать.
Ребята, фотки пока не делаю, так как есть не доделки.
Примерял Волговский бак- не влез по длине.сегодня нашел от 41-го москвича, подошел идеально.
Какой у него интересно объем, кто знает???
Отправлено: Priob70 от Января 26, 2013, 11:58:35 am
На бензо баке три клемника, что куда цеплять не датчик?
Отправлено: Priob70 от Января 27, 2013, 12:53:04 pm
А бак то оказался паяным, дырявым и ржавым внутри..
Запаял, пытаюсь ржавчину вымыть внутри.
Кто как это делает?
Или выкинуть его к чертям.Столько времени с ним потерял.
Отправлено: Белый Дом от Января 27, 2013, 14:44:54 pm
Кто как это делает?
Он же пластиковый???  :huh:
Отправлено: . от Января 27, 2013, 20:08:24 pm
Кто как это делает?
Мне нравится космичевский бак своей способностью "прятаться" в раму.
Я их почти все собрал в окрУге. И не выбрал ни одного путнего. У всех лужение внутри исчезло и ржа отваливается кусками. Пробывал промывать всякой хренью - бесполезно !
Ошмётки лезут с бензином и забиват все фильтры. Ставил даже тракторный отстойник,и он не помог.
Пытался через торгашей заказать новый - говорят сняли с вооружения.
Отправлено: Priob70 от Января 27, 2013, 22:50:23 pm
Белый дом, Евгений, у меня бак металлический.Сегодня опять мыл, оставил на ночь с бензом, завтра посмотрю, что там еще вымоется.
А так у приятеля видел, стоят две 20 ки, со спец крышкой с трубкой для забора.Кончил канистру, переключился и домой.Говорит, всегда расход понятен и не надо сомневаться, правильно датчик показывает или залип на   верху.
Но хочется использовать место в полураме.
Отправлено: Priob70 от Января 28, 2013, 09:26:56 am
Владимир Николаевич, приветствую!
Так что посоветуешь, выкинуть его?
Какой бак с такими же размерами порекомендуешь поискать?
Отправлено: . от Января 28, 2013, 10:45:29 am
Думаю что,да. Топливных фильтров не напасёшься.
Когда-то здесь говорили,что от ОДЫ тоже бак плоский.
Отправлено: Priob70 от Января 28, 2013, 11:26:40 am
Вот бы размеры его точные знать, прежде чем искать. :cheesy:
Отправлено: . от Января 28, 2013, 12:39:14 pm
Точнее от ФАБУЛЫ.   Глянь сюды.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1559.msg45984#msg45984 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1559.msg45984#msg45984)
Отправлено: Белый Дом от Января 28, 2013, 12:45:32 pm
Странно... У меня был бак от 41-го москвича - пластиковый. Интересной формы... Со скосом сзади, чётко подошел в раму.
Хотел фото выложить, а что-то не нашел...
Толя, Ты вариатор-то внедрил??? Разобрался с посадкой?
Отправлено: Priob70 от Января 28, 2013, 12:47:53 pm
Пока токарь точит на варики детали, занимаюсь кунгом. Пока все получается.только вот с баком чувствую на бегаюсь в поисках.
Отправлено: Белый Дом от Января 28, 2013, 12:48:42 pm
О!
А если от лодочного мотора бачки?!?!? Есть ведь, по 50 литров, длинные такие, прямоугольные.
Отправлено: Priob70 от Января 28, 2013, 13:03:20 pm
Есть, но нужОн прямоугольный. Да и что то я к пластику с недоверием, да и дороговатые они.  :cheesy:
Отправлено: Анатольич от Февраля 03, 2013, 10:31:35 am
Priob70, бак какой-нить подобрал?
Отправлено: Priob70 от Февраля 05, 2013, 10:04:47 am
Привет!
Нет, пока решил этот оставить.Загрунтовал, покрасил. буду мыть, до просветления. :cheesy:
Отправлено: Белый Дом от Февраля 05, 2013, 12:31:22 pm
Толя, скоро 23-е февраля.... Подари себе на этот праздник, простенькую, дешевую цифровую мыльницу!  :angel:
Ну не дело, читать тему на форуме и без фоток! :)
Отправлено: Priob70 от Февраля 05, 2013, 13:21:47 pm
Да фотки будут, просто кругом не доделки и пока нече показывать.Вот сварил ногу под ведомый, глушак перевариваю(штаны), ну и так, то тут подварю, то тут обрежу. :cheesy:
Отправлено: Белый Дом от Февраля 05, 2013, 13:34:31 pm
Чё за нога?!?!  :shocked:
Варик на мотор ещё не ставил??? Переходник сделали уже??
Мотор нормально откапиталили, не пробовал крутануть?
А мне комплект вариков бурановских прислали, с ремнём! Новых! :) За дешево!  :angel:
Отправлено: Priob70 от Февраля 05, 2013, 16:12:12 pm
Нога,т.е. кронштейн для установки ведомого.
Переходник отдал переделывать, вал прослабили, как карандаш в стакане.
Двиг не заводил, еще не до него пока.В ремонте сомнений нет, человек давно этим занимается, без нареканий.
А где взял и скоко -не дорого? Где вымутил? )))
Отправлено: Белый Дом от Февраля 07, 2013, 12:27:33 pm
Ребята с Технофорума подогнали. Димка-Гудвин.
Где он его взял не знаю, но не пригодился... Вот и продал весь комплект.
Ну как дела идут???
Отправлено: Priob70 от Февраля 07, 2013, 15:38:23 pm
Строительство идет, работаю по вечерам.В планах весной поехать.
вчера подогнали рулевой редуктор УАЗ. весь в смазке и с биркой. где то со склада подтянули видимо.Обошелся за 0.7 журавли. :cheesy:
Отправлено: Priob70 от Февраля 14, 2013, 16:43:30 pm
Рулевой редуктор оказался от 53 ГАЗона.  ))) Теперь пришлось сошку с Питера заказывать.У нас таких машин в округе не осталось.
Но и тяжелый он зараза оказался.
Изготовил под него кронштейн, приварил к раме и частично к мосту, раскосынил со всех сторон.Три вечера на это убил.
Зато запас прочности колоссальный получился.
Отправлено: Белый Дом от Февраля 25, 2013, 09:34:27 am
Привет!
Ну как дела???
Ты варик не ставил ещё, на мотор??? Не заводил его?
Отправлено: Анатольич от Февраля 25, 2013, 23:08:24 pm
Анатолий!  :angry: Освещай тему!  :wink:
Отправлено: Александр2013 от Марта 01, 2013, 11:41:55 am
Ох и скучная тема. Как партизан ничего не выпытаешь. Тогда нужно было построить вездеход, а потом выложить. А вопросы мог задать в любой подобной теме. Давай выкладывай что сотворил уже, хватит молчать.
Отправлено: Priob70 от Марта 03, 2013, 12:04:32 pm
Да, Да , когда в чужих темах тусовался, кричали создай свою и там спрашивай.Вот создал. )))
По существу.
Ни хр-на не двигается, так дрочилово полное.
Токаря на словах блохе шурупы на подковы точили.
На деле третий раз заказал удлиннитель коленвала под варик.Два раза прослабляют, ссылаясь , что шпонка разопрет и ОКей, но центрация ни в пи-у.Вот и все стоит на месте.Ну так стартер приспосабливаю.Ногу под ведомый сделал, Двиг на подушки Нивовские поставил, поремонтировал генератор, обшиваю заднюю секцию, заказал кулису КПП тросовую, завтра поеду про плачу.Узел перелома еще не начинал даже токарить.
В гараже фоток нормальных не получается, то пыль, то туман. )))
Все будет и тема пополниться фотками. 88*8
Отправлено: Александр2013 от Марта 04, 2013, 00:12:30 am
Тогда я тебя далеко обогнал. Уже стеклю кабину,прада на  задней секци только лодка обшита. Глянь личку.
Отправлено: Priob70 от Марта 04, 2013, 11:26:04 am
Александр, чем стеклиш?
Я приобрел монолитный поликарбонат 2мм. планирую им.Алюминий рифленый уже приобрел, скоро буду кроить.
Со сваркой я уже закончил, вчера  :cheesy:
Ты меня пристыдил тут при людно, вот решил исправляться.Кое какие фотки выложу на Ваш суд.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fw6wx19160913.jpg&hash=c37bf5257d95d297d7a95aeae33cdabb) (http://www.imgup.ru/image-w6wx19160913.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fw6xx1688911.jpg&hash=f00111d6abb830c0b0c99179d9c9cfc9) (http://www.imgup.ru/image-w6xx1688911.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fw6yx13031315.jpg&hash=f34a24065f4560a4e57bf4804d8e0094) (http://www.imgup.ru/image-w6yx13031315.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fw6zx1923918.jpg&hash=9dc56a93c21650e57e32d4085547c98d) (http://www.imgup.ru/image-w6zx1923918.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fw70x0161556.jpg&hash=f7c1cc52b1d58ee7449fffb03ca683e2) (http://www.imgup.ru/image-w70x0161556.html)
Отправлено: Priob70 от Марта 04, 2013, 11:48:31 am
Усилил чулки.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fw71x106111714.jpg&hash=ffdf8cdddc746954561b3e86280378e9) (http://www.imgup.ru/image-w71x106111714.html)
Переделал контрольную- заливную пробку на мостах
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fw72x16192113.jpg&hash=afcca4a4a32543a9fecda29bd3b3e4a3) (http://www.imgup.ru/image-w72x16192113.html)
Руль с карданчиками и шлицевой, можно отрегулировать под наклон. :cheesy:
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fw73x9174720.jpg&hash=549ab53be9e18a7803fe263e821b9212) (http://www.imgup.ru/image-w73x9174720.html)
Ну и так в общих чертах
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fw74x13152013.jpg&hash=3b41193517f6fe9817acff28210270b7) (http://www.imgup.ru/image-w74x13152013.html)
Отправлено: Priob70 от Марта 04, 2013, 11:55:12 am
Щас Белый Дом опять за качество фоток на втыкает. )))
Отправлено: Помор от Марта 04, 2013, 12:02:16 pm
Я может упустил чего? Но люди наоборот облегчают мосты, а вы их усиливаете? Неужели это нужно для волгомоста?
Отправлено: Priob70 от Марта 04, 2013, 12:16:05 pm
У Вас ни разу чулок не загибало?
Вот у моего друга колеса в один момент стали как на Татре. только в другую сторону:cheesy:
Понятно, что если не перегружать , то все будет в порядке, но не бросать же добытое в лесу.Иначе вообще, зачем добывать?
Да и не особо то и весу добавилось. Водоизмещение одного колеса 740 кг.
Отправлено: Белый Дом от Марта 04, 2013, 13:33:15 pm
Без комментариев!  :angel:
Ты уже давай вариатор ставь! Меня это больше интересует!
Отправлено: Priob70 от Марта 04, 2013, 14:13:05 pm
Токарь в запое. Третий удлиннитель точит. )))
Отправлено: Александр2013 от Марта 05, 2013, 10:14:04 am
Ну вот, теперь тема как тема. Сразу столько вопросов задали. Интересно стало. Столько дел наворотил и молчал как будто ничего не делал. По остеклению. Лобовое от старого краза вместе с рамкой, открывается, боковые открываются, поэтому из оргстекла 3мм. поликорбонат мягкий мне не годится. Задние тоже оргстекло будет, пока не установил.Подушки под мотор не будут сильно мягкие? Мотор вариатором будет сильно тянуть к ведомому диску, может перекос ремня получаться. Испытания покажут. А как ты планируешь на рифленой обшивке углы герметизировать? Не очень удобно.Плоский материял мне кажется лучше.Мне варик токарь со второй попытки подогнал. У меня он растачивал сам вариатор с 25 на 25.4 ,хорошо, что первый раз в минусе получилось, но подогнал отлично. Между фотками делай разрывы. И куда Белый дом смотрит или он не на луноходах.
Отправлено: Priob70 от Марта 05, 2013, 10:30:55 am
Подушки под двигатель, брал самые жесткие какие нашел,они от Нивы.Двиг стоит мертво на 4-х подушках. Оргстекло быстрее царапается и желтеет чем полик.
По гермитизации углов не понял Тебя.
Рифленый алюминий наверное Тебя ввел в заблуждение?
Рифление с одной стороны, типа наплавление полосок, а с другой стороны он гладкий. В народе называют "чечевица"Вот гладкой стороной на каркас и клепается.
Красить буду спец краской по алюминию с  молотковым эффектом, (как станки покрашены)
Купил три цвета светло коричневый, коричневый и черный. Вес Екатеринбург объездил, еле нашел.По алюминию можно красить без грунтовки.
Получилось все же заказать тросовую кулису перекл.КПП. 88*8
Отправлено: Анатольич от Марта 05, 2013, 11:25:50 am
Priob70, а вот по этому мжно поподробней? "... красить буду спец краской по алюминию с молотковым эффэктом..."  :shocked: 98*8
Отправлено: МВП от Марта 05, 2013, 11:53:52 am
да знаешь ты ее . пятна на ней такие как будто масло в воде плавает или мыло жидкое . в прошлом годе могилку ездил красить , на солнцепеке на горе в етом поеду посмотрю что за краска такая .
Отправлено: Александр2013 от Марта 05, 2013, 14:03:47 pm
А я смотрю на задней секции обыкновенный проф лост. А чечевица это супер ,мне такую не потянуть.
Отправлено: Priob70 от Марта 05, 2013, 14:23:27 pm
Да, боковины обшил оцинковкой, там красить не буду.Там всегда природный камуфляж. )))
Над крыльями ,полы в кунге и кабине,крыша кабины,будет фанера 8мм проолифеная и покрашенная,
Отправлено: Priob70 от Марта 05, 2013, 14:25:49 pm
Завтра фотки банок с краской выложу.
Цена 670 рублей за банку.750 гр.
Отправлено: Александр2013 от Марта 05, 2013, 14:39:47 pm
Карбонат 2 мм. сколько стоит м2.
Отправлено: Priob70 от Марта 05, 2013, 14:48:52 pm
Мне отрезали пол лиса 1.5х2 метра за 1500.
Лист 2х3 м.
Отправлено: Белый Дом от Марта 05, 2013, 16:52:42 pm
Цитировать
Ой, не знаю.... Посмотри, там в её составе будет что-то со словом "фосфат"??? Или кислотные присадки.
Цветметы, без травящего (фосфатирующего) грунта, хрен чем покрасишь. Отлетит, как за здрасти!
За частую, продаваны по ушам ездют, что краска красит всё и без грунтов!  :angel:
Отправлено: Priob70 от Марта 05, 2013, 16:58:45 pm
Фирма Тиккурилла, на банке все прописано, вкл.Алюминий.
Отправлено: Белый Дом от Марта 05, 2013, 17:29:49 pm
Кстати, молотковые краски, наносятся кистью, или валиком.
Отправлено: Priob70 от Марта 05, 2013, 17:37:59 pm
Хоть зубной щеткой. )))
Отправлено: Белый Дом от Марта 05, 2013, 18:12:00 pm
А краскопультом???
Ты её уже красил???
Просто, мне говорили, что "молотковую" краску нельзя наносить пульвером.
Отправлено: kekekew от Марта 05, 2013, 18:53:38 pm
Сейчас пойду, сфотографирую инсирукцию и выложу . Но у меня грунт тикурилла по оцинковке и аллюминию. Надо? НЕ НАДО?
Отправлено: kekekew от Марта 05, 2013, 19:25:23 pm
Сходил. Блин, шрифт мелкий на фото не читается. Написано: Для нанесения кистью, УАЙТ-СПИРИТ 1050. Под пульвелизатор Растворитель № 1032
Отправлено: Priob70 от Марта 06, 2013, 09:59:46 am
У меня вот такая краска.
Пульвером тоже наносится.Да мне и не нужно это.Валиком закатаю не хуже и без намордника и пыли.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fwa6x121131619.jpg&hash=f6ff380e1ecaa72cd45002d6aa0441db) (http://www.imgup.ru/image-wa6x121131619.html)
По моему это не Тиккурила, забыл посмотреть.просто когда выбирал краску, много чего пересмотрел.Вот и не помню точно фирму.
Отправлено: Priob70 от Марта 06, 2013, 10:01:23 am
 kekekew сфоткай банку с грунтовкой.
Какой у нее цвет и где брал и цена?
Отправлено: Белый Дом от Марта 06, 2013, 10:17:33 am
Во во! А я-то думаю, почему на сайте Тиккурилы нет молотковой краски, а только лак!  :angel:
Ой не знаю, как-то сомнительно, что она по люминю и без грунта.  :angel:
Но, вездеход не машина, один фик обдерётся со временем.
Отправлено: Priob70 от Марта 06, 2013, 10:21:21 am
Я читал на сайте Тикурилы, что у них есть грунты по цветмету, искал их изначально в розничной сети, но без успешно.Плюнул и купил эту.Как бы по цене- должна даже на золото лечь. )))
В низу банки надпись, три в одной. Т.е. как грунт по ржавчине и т.д.
Отправлено: Белый Дом от Марта 06, 2013, 10:28:55 am
Есть простой и дешевый травящий грунт - ВЛ-02
Отправлено: Priob70 от Марта 06, 2013, 10:50:13 am
Где? По люминию?
Отправлено: Белый Дом от Марта 06, 2013, 10:54:31 am
Где? По люминию?
Ну да! Им лодки покрывают, перед окраской.
Его и по черному металлу используют.
Отправлено: Priob70 от Марта 06, 2013, 11:10:49 am
Я спросил, где приобрести. :cheesy:
Отправлено: kekekew от Марта 06, 2013, 12:50:14 pm
Один грунт с отвердителем, я его ещё не пробовал. А тот где одна банка, осенью намазал посмотрим веснои , пока держится
Отправлено: Белый Дом от Марта 06, 2013, 18:22:27 pm
О! Как раз про Реофлекс этот хотел ещё написать.
Я ВЛ-ку не нашел и тоже Реофлекс этот покупал.
Лодку им грунтовал, по голому металлу.
Гду ВЛ-ку купить??? Ну, в магазине с автоэмалями, может продаваться....
Отправлено: Александр2013 от Марта 06, 2013, 22:42:28 pm
Наверное вот такая, друг подкатил. А вообще он занимается ремонтом машин. Отвердитель он налил из канистры 5 литров такой же марки, разводится 4/1.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs47.radikal.ru%2Fi117%2F1303%2F24%2Fb3bed82749bc.jpg&hash=0141426799a6975b270003d369de51de)
Отправлено: Priob70 от Марта 07, 2013, 10:34:13 am
   Александр2013- может этооо, ну договоримся ?
Отправлено: Александр2013 от Марта 07, 2013, 18:46:50 pm
Друг покупал такую краску и грунтовку в организации. Говорит видел после в Сургуте,но это для тебя далековато,да еще сейчас ее может не быть. Сказал посмотрит если 2 баночки осталось то одну даст.
Отправлено: Priob70 от Марта 07, 2013, 22:10:52 pm
Надеюсь.
Отправлено: Priob70 от Марта 09, 2013, 11:14:45 am
Порезал фанеру 6-ку на полики, в кабину и кунг, покрыл лаком. Началась работа по алюминию, две стенки в кунге приклепал.
Отправлено: Priob70 от Марта 12, 2013, 12:29:51 pm
Коллеги, на Ваш суд выношу.
Есть желание и есть возможность поставить тормозной диск на вход КПП, т.е. где штатно устанавливается диск сцепления.
Какие  минусы ???
Не будет ли ОГРОМНАЯ нагрузка на КПП с колесами 1300х700 ???
Просто там он очень хорошо помещается вместе с супортом ОКА.
Отправлено: Valeriy от Марта 12, 2013, 18:02:13 pm
Какие  минусы ???
Толь, а я сейчас именно так и строю, тормозной диск от Бурана на вал КПП010 посадил, подумал, если коробка способна тянуть колеса в любую гору, то почему она не должна держать вездеход при спуске с горы.
Оно конечно если разогнаться и до юза тормознуть, тогда хана, а тебе зачем это надо....
Отправлено: Андреi от Марта 12, 2013, 21:32:54 pm
Цитировать
Золотые слова.
Если делать, то конечно быть осторожным.
Отправлено: Asterix от Марта 12, 2013, 22:01:36 pm
Какие  минусы ???
Минус в том, что на нейтралке не будет тормозов. Под горку выскочит скорость и всё, только десантироваться останется.
Второй минус в том, что эффективность тормозов будет сильно зависеть от включенной передачи. Соответственно жать на педаль тормоза надо будет с разным усилием. А оно и так не больно велико если тормоз расположен на фланце моста. А тут ещё передаточные числа в КПП. Может быть так, что едва коснулся педали, а колёса уже пошли на юз.
Отправлено: Priob70 от Марта 12, 2013, 23:00:29 pm
Ребята, спасибо что откликнулись. без советов форумчан туговато порой приходиться.
Тогда исключаю этот вариант установки на КПП.Просто мне приходилось лететь с горы в ручей на большой скорости задом.Поверьте, состояние не приятное очень.Плюсом , на мосту ГП кончил, когда сцепление отпустил.
На фланец переднего моста у меня  не получиться.Придется на задний магистраль тянуть.
Может еще какие варианты с установкой тормозов придуманы.Может как то в узел перелома диск воткнуть ?
Расскажите пожалуйста.
Отправлено: Asterix от Марта 13, 2013, 00:07:23 am
Надо бы фотки рамы в районе узла перелома глянуть... Обычно тормозной диск удобно вешать на фланец поворотного кулака, который выходит в переднюю полураму. Там ему самое место, если ничего другое не мешает.
Отправлено: Priob70 от Марта 13, 2013, 08:28:01 am
У меня с КПП-09 вал на нем граната Нивкина, на ней фланец.
Узел перелома по типу "ТРОМ-8"
P.S. С кулаком бы не было проблем по установке диска.
Отправлено: Белый Дом от Марта 13, 2013, 08:48:33 am
Толя, я бы не стал торопиться отказываться от идеи установить тормоз в области ведущего кардана.
На ведомом шкиву, есть отверстия, под крепление штатного бурановского тормозного диска. Диск можно уменьшить в диаметре на токарном станке и установить суппорт с колодками от горного велосипеда, или китайского мопедика-скутера. Этот тормоз не будет использоваться как основной!!! Он будет нужен, для остановки ведомого шкива, для переключения передач в КПП. Иногда, когда кардан вращается на "самоходе", не очень хорошо удаётся воткнуть передачу в КПП.
Отправлено: Анатольич от Марта 13, 2013, 10:31:59 am
Хорошо, пусть будет и такой тормозок. Но основной всё же лучше сделать на основном кардане. Второй значительно надёжнее, но и им-то плавно желательно тормозить. А первым (из практики) тоже можно слегонца подтормаживать и он будет дублируюшим. :smiley:
Отправлено: Priob70 от Марта 13, 2013, 12:23:07 pm
На ведомый диск у меня места не хватает установить тормозной диск от Бурана. ( крепление двигателя мешает)
Только в корзине место осталось, на ведущем валу.
Основной  все же придется на задний мост вешать.
Отправлено: Priob70 от Марта 19, 2013, 21:10:29 pm
Строительство вынужденно приостановлено.В гаражах обрезали электроэнергию за не уплату не которых неродивых .
Я в трансе. :laugh:
Отправлено: Белый Дом от Марта 19, 2013, 21:31:08 pm
Гену надо!
Отправлено: макса от Марта 19, 2013, 21:51:06 pm
обидно, блин. ну а прогнозы какие? или еще рано что то прогнозировать?
Отправлено: . от Марта 20, 2013, 15:56:16 pm
Тема разделена и почищена. Продолжение тут http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3183.msg73124#msg73124 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3183.msg73124#msg73124)
Отправлено: Priob70 от Марта 20, 2013, 17:29:18 pm
Вот это дельно!
Токарь принес часть узла перелома, прямо на работу. 88*8
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fwp8x41716180.jpg&hash=53dafde276424bbf61aa190f20fd1e76) (http://www.imgup.ru/image-wp8x41716180.html)
Название: Re: Вездеход "Унтор". Полноприводный, с вариатором и КПП
Отправлено: Анатольич от Марта 20, 2013, 22:18:20 pm
Вот это сервис!
Отправлено: Priob70 от Марта 20, 2013, 23:26:26 pm
Наверное что то хотел за работу  :cheesy:
Отправлено: Александр2013 от Марта 21, 2013, 11:38:26 am
Наверное трубы горели , хотел быстрее получить расчет за выполненную работу.
Отправлено: Priob70 от Марта 23, 2013, 10:50:17 am
Опять токарь на работу ко мне приходил, зачастил. :cheesy:
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2Fwqzx151911717.jpg&hash=311f5ae7a021f13185a58df2c81b9624) (http://www.imgup.ru/image-wqzx151911717.html)
Отправлено: Анатольич от Марта 23, 2013, 13:54:18 pm
Priob70, ты этими железяками всю свою работу исцарапаешь  )))
Отправлено: Priob70 от Марта 30, 2013, 22:15:16 pm
Хотел сегодня приладить диск тормозной,Не получилось.
Причина банальна, надо было наружный диаметр делать не 200, а 240.
200- хорош под фланец жигулей, а 240 под волговский кардан, так как вилка большего диаметра и супорт близко к оси вращения не пододвинуть.колодки прилегают всего 1-1.5 см.Думаю маловато будет.
токарю лишний магарычь не помешает а у меня этот диск встанет на вход коробки, там как раз жиговские фланцы.А суппорт, думаю можно и от велосипеда приспособить, для притормаживания при переключении передач.
Сегодня приехала тросовая кулиса КПП Форд мондео с тросами в купе.
Сегодня получил лобовое стекло триплекс по своему размеру и со скругленными углами.Заказывал в Москве.
Работа началась, напругу дали.  88*8 88*8 88*8
Но вот после такого перерыва, ни как не могу в калию рабочую встать.
Отправлено: Анатольич от Марта 31, 2013, 09:02:51 am
Да, надо брать быка за рога  98*8
Отправлено: МВП от Апреля 02, 2013, 22:14:38 pm
ну вот готов и отчетец . красил от балды кисточкой в начале зимнего сезона . можно сказать без подготовки . помыл , щетка на дрель , потер , без грунта намазал . (якобы была 3в одном ) за зиму ни разу не мыл (соль , реагент )
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi024.radikal.ru%2F1304%2Fa5%2F0c4febc95d57.jpg&hash=95a9e574fb6b6737ddc82174bdcaf288) (http://www.radikal.ru)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi701%2F1304%2F1c%2F1815e9d0eb29.jpg&hash=2454264326492e4abff887458013e1e3) (http://www.radikal.ru)
Отправлено: Priob70 от Апреля 02, 2013, 22:54:43 pm
Вот от балды и получил результат. :cheesy:
Диск как видно по фото изначально был ржавым.Так на нем хоть супер-пупер краску используй, результат предсказуем.
Обезжирить, за грунтовать, температурный режим, все это надо хоть в каких то пропорциях соблюдать.
А просто намазать мы так тоже смогем :cheesy:
Три в одном, у нас в магазе местном всякой навалом, за сто рублей, + -.
Моя красочка поинтереснее будет, да и не местного разлива.
Вы запомнили название своей чудо-краски ?
Соль и реагенты я думаю в лесу редкость.
Отправлено: МВП от Апреля 02, 2013, 23:03:46 pm
ты запомнил название своей чудо-краски ?
нет конечно . да я не больно то и обращаю на окраску дисков внимание . а то у нас все блестящее сороки упрут . мне главное чтоб ровно крутились .
если б не был ржавым чо б я его красить начал .  :cheesy:  до белого металла конечно не чистил . но ржавчину можно сказать удалил .
Отправлено: Белый Дом от Апреля 12, 2013, 13:32:23 pm
Толя, как дела идут?!?!
Порадуй фотками хоть!
Отправлено: Priob70 от Апреля 12, 2013, 13:34:44 pm
С кулисой КПП занимаюсь. А вот фоток пока нет, вернее есть, но мне стыдно их Тебе показывать.
Отправлено: Priob70 от Апреля 19, 2013, 10:20:48 am
вот такая попа.
http://i016.radikal.ru/1304/bf/18d4612600d6.jpg (http://i016.radikal.ru/1304/bf/18d4612600d6.jpg)
фары
http://s019.radikal.ru/i633/1304/e1/e84094825d3f.jpg (http://s019.radikal.ru/i633/1304/e1/e84094825d3f.jpg)
Отправлено: Белый Дом от Апреля 19, 2013, 12:49:02 pm
вот такая попа.
фары
А красить рифлёнку бушь потом???
Клиренс не мерял, чё-то маловат, как будто???
Отправлено: Priob70 от Апреля 19, 2013, 13:32:23 pm
Жена говорит, очень красиво не крась. :cheesy: конечно буду.
Мост в раме, на профтрубе 40х40. Высота стандартной табуретки, под раму подставлял, плюс доска дюймовка= клиренс. :cheesy:А вообще, эксплуатация в пойме в основном и по профилям.да и пней у нас нет. :cheesy:
Отправлено: Белый Дом от Апреля 19, 2013, 13:34:03 pm
Мост в раме, на профтрубе 40х40. А вообще, эксплуатация в пойме в основном и по профилям.да и пней у нас нет. :cheesy:
Не, серый - как-то скучно.
Ну а не мерил просвет, из интереса????
Сбоку бы ещё целиком его увидеть.
Отправлено: Priob70 от Апреля 19, 2013, 13:37:57 pm
Евгений, как выгоню с гаража так и увидишь :cheesy:
В гараже места Ооочень мало.Да и пока он у меня в паполаме еще.Сегодня токарь заканчивает женитьбу шлицов с проставкой в карданную трубу на узел перелома.
Отправлено: Priob70 от Апреля 19, 2013, 13:39:47 pm
Померил табуретку  :cheesy:
Клиренс-Примерно 450мм.
Что скажешь?
Отправлено: Белый Дом от Апреля 19, 2013, 15:02:53 pm
Что скажешь?
Нуууу.... Всегда охота по больше. :)
Мотор воткунул??? Варики поставил???
Отправлено: Priob70 от Апреля 19, 2013, 15:10:04 pm
Да. проводкой занимаюсь. да так по мелочам.
Отправлено: Анатольич от Апреля 19, 2013, 16:23:18 pm
Priob70, смахивает на танк Антанты Первой мировой, только на колёсах  7*7
Отправлено: Priob70 от Апреля 19, 2013, 16:35:53 pm
Воспринимать как комплимент?
Лишь бы лоси не оборжались. :cheesy:
Отправлено: Priob70 от Апреля 19, 2013, 17:35:55 pm
Токарь привез не достающую деталь к узлу перелома.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs61.radikal.ru%2Fi174%2F1304%2F01%2F7c792865d7a3.jpg&hash=f9c4c39358b0798b9fca3479f70954f5)
Одной стороной будет вварена в карданную трубу от заднего моста.на другой стороне шлицы под съемный фланец к гранате. После шлицов- ступичный подшипник, подтянутый фланцем.
Отправлено: Анатольич от Апреля 20, 2013, 19:23:38 pm
Анатолий, обижаешь :angry:, конечно как комплимент
Выглядит так монументально, правда в профиль то мы пока не видели  )))
Отправлено: Priob70 от Июня 08, 2013, 10:07:20 am
Вездеход сочленился и покрасился.
Наверное скоро выеду.
Но работа еще есть.
Отправлено: Александр2013 от Июня 15, 2013, 13:41:53 pm
Толик,привет!
Раз уже покрашен ,пора фото в студию.
Отправлено: Priob70 от Июня 15, 2013, 14:30:55 pm
 еще не выезжал даже
Отправлено: Белый Дом от Августа 04, 2013, 22:37:09 pm
Привет!!!
Чево интересного???
Отправлено: Priob70 от Сентября 06, 2013, 23:34:55 pm
Пришлось двиг снимать.
Стартер не точно установил., венец кушает и заедает.
Заглох и не мог завестись в 30 км от дома.Втягивающее развалилось на две части.
Заводил шмыргалкой, намотанной в три оборота на вариатор.Всал на крыло и "от винта"
Завелся с первого раза. 88*8
Щас приварил храповик под "кривой"
Переделываю потихоньку.
А так, я доволен.Прет как танк.У напарника вездеход пополам переломился, мы его на березки привязали, так и притащил его.
По началу не мог с передачами разобраться.Спалил ремень вариатора.
Замена ремня, требует снятия стартера, короче очень проблематично.
Отправлено: Priob70 от Сентября 06, 2013, 23:36:34 pm
Евгений, как считаещь, может какой двиг воздушник поставить?
Нонда или Субару, что есть по мощнее, лошадок так до 30
Отправлено: Белый Дом от Сентября 12, 2013, 22:26:50 pm
Толя, привет!
Ну Ты партизан! Ну и затихарился!  :angel:
Я уж звонить Тебе собирался, а тут смотрю - хоть на форум зашел!
А фото-видео где??? Хотя бы уж фото!
А что мотор не нравится Оковский???
Воздушников на 30 лошадей не встречал. 620-е хонды только, но они 22 л.с. только.
У Тебя машин суровый! Мелкий воздушник, как-то не вписывается туда.
Лучше уж - китайский Око-мотор (3-х цилиндровый который).
А почему ремень сгорел????
Отправлено: Priob70 от Сентября 17, 2013, 20:06:37 pm
Сегодня вернулся с недельного турне на вездеходе.
Завтра фотки кину и расскажу что да как.
Сегодня устал очень.
В двух словах.
Вездеход едет везде где хотел.Переплывает меньше чем в пол колеса. кочки огромные проходит покачиваясь.
Видел вездеход Юры Увата, у нас в Приобье купили.
Общивка рефленкой, блестит весь, такой красавец.мы его заметили км так за 15. :cheesy:
Ладно, до завтрашнего отчета.
Отправлено: Priob70 от Сентября 17, 2013, 20:08:59 pm
Толя, привет!
Ремень згорел- пока не нашол нужную передачу. :cheesy:
Щас все в порядке с ремнем.
Отправлено: Белый Дом от Сентября 19, 2013, 08:13:06 am
Толя! Завтра уже прошло! :))) Уже послезавтра наступило! :)))
Отправлено: Priob70 от Сентября 19, 2013, 08:26:00 am
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10rax2131073.jpg&hash=9b30c268c31dc78297b43be8d79d0208) (http://www.imgup.ru/image-10rax2131073.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10rbx7761110.jpg&hash=4527881746b097ee0b2eaff9077bf627) (http://www.imgup.ru/image-10rbx7761110.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10rcx41915205.jpg&hash=1fca4cf5c36a5c65f5459a38e9fc3822) (http://www.imgup.ru/image-10rcx41915205.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10rdx65181013.jpg&hash=beed6378af1b8bf5b83e179744f42047) (http://www.imgup.ru/image-10rdx65181013.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10rex10731220.jpg&hash=736184cee852e9b7f7f911bcf594c557) (http://www.imgup.ru/image-10rex10731220.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10rfx310131018.jpg&hash=df361f3b889a57dd17ac79ca71abb8f1) (http://www.imgup.ru/image-10rfx310131018.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10rhx6801213.jpg&hash=edf66c89393572d76ba561653d2c7a22) (http://www.imgup.ru/image-10rhx6801213.html)
Было и так
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10rgx8210130.jpg&hash=d929d8a330cf9a0a4f47e3cc693af2f7) (http://www.imgup.ru/image-10rgx8210130.html)
Отправлено: Priob70 от Сентября 19, 2013, 08:49:02 am
Была одна проблема , это стартер.
По совету форумчан взять и наростить Оковский маховик добавив часть маховика девяточного с венцом.
Подогнали за так маховик с хорошим венцом, токарь приладил.
Короче десяточный стартер стал жрать венец.
В конце концов стартер вообще отказался крутить.И это за 28 км от дома (напрямик по джопсу) :cheesy:
Намотали шмыргалку на ведущий варик и с пол тыка завели и так при следующем запуске.
Приехал домой, приварил храповик, сделал кривой.Стартер починил и венец поменял на новый.
Поездка----------------- такая же хрень с венцом.
Стал разбираться с какого транспорта венец, любезно мне подогнанный.
Короче Нивовский оказался.
Замечу, что посадка на коленвал Оки и отверстия под болты подходят.
Надо было, тупо ставить Нивовский маховик сразу и не заниматься женитьбой с Оковским.
Балансиры???
Да вырезать из пятерки полумесяц и как на Оковском диаметре, так и на болты его посадить, и будет балансир.
Сейчас ставлю третий венец, от десятки на 129 зубов и новый бендикс на 11 зубов.
Было 129х9, может из за этого жрет?
Жрет как то элепсовидно.
Думаю из за количества зубов, шаг не совпадает.
Опять же 9 и 11- не четно, наверное бывает и четное число зубов на бендексе?
Вот такая у меня забота вылезла.
Отправлено: Евгений Е. от Сентября 19, 2013, 10:46:47 am
А желтенькая тяга для чего?
Отправлено: Priob70 от Сентября 19, 2013, 12:42:12 pm
Двиг на подушках резиновых, и его вариатором подтягивает.Вот и пришлось тягу воткнуть, чтоб не коробило ремень вариатора.
Отправлено: Евгений Е. от Сентября 19, 2013, 13:17:26 pm
Понятно. Просто у меня четвертая опора двига из такой тяги была сделана и по кузову вибрация была ощутима, потом переделал тягу на подушку от раздатки нививской - совсем по другому стало, вибрация исчезла. А так машина зачетная 1*11. Покажи видео, если есть...
Отправлено: Белый Дом от Сентября 19, 2013, 15:04:26 pm
Красава!!!!
Цвет - супер!  :angel:
А что в кабине и кунге не сфотал??? Очень увидеть охота!
И трансмиссию по подробнее бы снял!  :angel:
Самому-то как, нравится теперь??? Чево народ местный говорит???
Взвешивать не пробовал???
Мотора хватает??? Передачи в КПП как переключаешь, на заведённом нормально???
Я хочу на нём прокатиться!!!  :angel:
Отправлено: Priob70 от Сентября 19, 2013, 19:04:46 pm
да, мне очень нравиться, то что получилось.
Фотки еще будут.
Сегодня приладил маховик от НИВЫ, установил на него балансир.
Видео может сподоблюсь снять.Пока не снимал.
В кунге места много.Сварил печурку , на дровах будет . Установлю на дверь кунга..
На холостых есть возможность переключения передач.Но наверное буду устанавливать тормозной диск, иногда не получается по долгу воткнуть передачу.
А вообще на второй передаче основная эксплуатация по бездорожью.Пятую только по сухому ну и на шоссейке.
Есть мысль установить в мосты ГП от Соболя- понизить еще.
Вроде Серега Шмель устанавливал на Волговские 3110 мосты от Соболя.
Увеличил преднатяг пружины в ведомом, ремень стал позже утопать.Идет на бОльшем диаметре.Т.е. на тягу.
Отправлено: Priob70 от Сентября 19, 2013, 19:16:29 pm
Слева Ока маховик спрвоа Нива с выполненным балансиром.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10rjx32096.jpg&hash=2af139127ae6a2585e0a3c47a1ce0a52) (http://www.imgup.ru/image-10rjx32096.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10rkx431112.jpg&hash=f0fa54350e210c0ddeedd3f6c491886b) (http://www.imgup.ru/image-10rkx431112.html)
 печка в кабине.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10rlx148044.jpg&hash=e38407b64f8c1acae8d1ae2b34e9e94b) (http://www.imgup.ru/image-10rlx148044.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10rmx125149.jpg&hash=e796fe3ca989efc6e3523f72453265ff) (http://www.imgup.ru/image-10rmx125149.html)
Ну и Вариатор и место под стартер.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10rnx2814317.jpg&hash=a8027362c437eeb1606faf470ddcae6a) (http://www.imgup.ru/image-10rnx2814317.html)
Отправлено: Priob70 от Сентября 19, 2013, 19:19:45 pm
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10rox16817911.jpg&hash=4b8ec93c3c7d3163b83274c1012bcedf) (http://www.imgup.ru/image-10rox16817911.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10rpx10020142.jpg&hash=4a51f92c7fd01bdabf2798edf878c000) (http://www.imgup.ru/image-10rpx10020142.html)
Отправлено: Priob70 от Сентября 19, 2013, 19:22:11 pm
 :cheesy:
Отправлено: Белый Дом от Сентября 19, 2013, 21:46:11 pm
Отправлено: . от Сентября 19, 2013, 22:20:08 pm
Я то не могу понять....почему над Советским утки не летять....    А их ,оказывается,в Приобье опускають на землю...  )))
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F63204435515344873967.jpg&hash=6cb6f095c4772e3bac6dfb3108879c77) (http://www.pnevmohod.ru/photo/)
Отправлено: Анатольич от Сентября 20, 2013, 19:23:39 pm
Зачётный вездеход, Анатолий!  1*11 И уток ты стрелять мастак. Одним словом, не млочишься ни в чём.  )))
Отправлено: Priob70 от Сентября 20, 2013, 21:23:16 pm
Спасибо коллеги за оценку моего длительного труда!!!
Вездеход доводиться и усовершенствуется .
Два бензобака по 20 литров будут установлены на переднии крылья, взамен одного на 30, бывшего в кунге.
Не удобно пополнять топливо , да и кунге запах бенза.
По 20 литров баки для удобства заправки из канистр и контроля расхода топлива.
Окалина вчера в глаз попала, сегодня вытащили.Башка болит и глаз нихрена не видит.
А утки не все на фото, отдал напарнику, у него что то не ладилось со стрельбой.
Отправлено: . от Сентября 20, 2013, 21:30:15 pm
Не будет ли завышен центр тяжести ?
Отправлено: Priob70 от Сентября 20, 2013, 21:56:50 pm
Мне по горам не ползать.
И если к моим 60-ти добавить 40, думаю что все будет в пределах нормы.
Отправлено: Priob70 от Сентября 21, 2013, 22:16:24 pm
Печурку на дверь установил.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10spx7931119.jpg&hash=1aa611c9e4ad672303d08fbe4284be1a) (http://www.imgup.ru/image-10spx7931119.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10sqx20881219.jpg&hash=b1f3e042fc292959ef528b4b132ebc62) (http://www.imgup.ru/image-10sqx20881219.html)
Отправлено: Саныч от Сентября 21, 2013, 22:31:43 pm
Печурка как то не "АЙС"... Даже не экономка...
Отправлено: Priob70 от Сентября 21, 2013, 23:28:50 pm
Саныч, я с Вас не могу............. "не АЙС" по вашему должна заводская стоять?
Экономка работает в режиме тления, это так?
Вы ее тестировали чтоб такие грандиозные заявления делать?
Через пять минут хоть до трусов раздевайся.
Тлела 5 часов потом  все содержимое в ведро высыпал, домой пошел.
Считаю что предостаточно для комфортного сна.
Отправлено: Саныч от Сентября 22, 2013, 01:01:41 am
Ну извини! Значит экономка...
Отправлено: Priob70 от Сентября 22, 2013, 20:30:45 pm
 ::thinking:::
Саныч, расскажи про экономку, конечно же как Ты это видишь.
Отправлено: Александр2013 от Сентября 22, 2013, 20:32:04 pm
Толик,привет!
Вездеход класс! Со стартером проблемы, это плохо. Толя, а не проще было сделать схему "Болотного проходимца", все родное, а вместо коробки, раздатка от нивы. Двигатель от Оки с водянным охлаждением более надежный чем Китайцы. На фото за твоим вездеходом,тот который ты приташил связанным березой? Что у него было с топливом? Я проехал на своем 350 км. к мотору нет претензий,пашет как часики.Топливный насос от запорожской автономки, стоит рядом с баком, под полом задней секции. Раньше насос стоял в моторном отсеке был его перегрев и естественно отказ. Мощности двигателя( китайца) хватает. При движении по пересеченке,часто приходится переключать передачи. Коробка автомат требует частого переключения передач из-за ремня, который не может нести большие нагрузки и из за этого горит, а после рвется. Два раза буксовал в болоте, выручила лебедка, ремень целый ,хотя за 350 км. износ видно, стал мм. на 2а уже. Пострелял видимо от души . Хорошую разгрузку получил. Молодец.
Отправлено: Priob70 от Сентября 22, 2013, 21:01:15 pm
Привет Александр!
рад Тебя видеть у себя в гостях!
Конечно проще, но мне же не на продажу а для себя.Вот и хочу чтоб было все удобно для эксплуатации.
Проблема с охлаждением бензонасоса как то ушла на второй план, видимо причина в остановках двига на горячую, была в другом.щас не глохнет, т.е. стараюсь не перегревать.выбор передач однако нужен. 0*)
на китайце пришлось маслонасос отключить, как Ты и говорил.И все машинка пошла.
Да это мой напарник.
С последней поездки опять у него поломка.В мосту в дифе зубья раскрошило.Оказалось он масло моторное туда залил, говорит что не хуже.А я как в воду смотрел, говорю нельзя, только для гипоидных передач.Я так два москвичовских моста запорол в свое время и это на трехколеске.Лил что дадут.  ::cheesy:::
Опять собираемся вылазку на дальняк.Там по пути четыре речки форсировать не считая десятка два ручьев. И везде выезд на берег с поколено говнелина.
На прошлой вылазке по началу выходил, чтоб за гатить дорожку, потом надоело.Быстрее колеса спустить и пополз. На спущенных по любой бяке ползет.
Отправлено: Priob70 от Сентября 22, 2013, 22:29:53 pm
кому нужна тросовая кулиса переключения КПП с тросами от Форда Мондео и крепежом для установки на КПП 09.
Отправлено: игорь в. от Сентября 22, 2013, 22:31:17 pm
какая цена?
Отправлено: Priob70 от Сентября 22, 2013, 22:35:00 pm
Обошлась в три тысчи. Крепеж бесплатно-сам делал.
Отправлено: игорь в. от Сентября 22, 2013, 22:41:12 pm
Далековато,а так нужна только ручка с кулисой.Троса и крепеж есть.Ручку у себя на разборе поищу.
Отправлено: Priob70 от Сентября 22, 2013, 22:46:18 pm
так пересыл за мой счет организую.
А так все уже состыковано, просто бери и ставь.
Завтра фотку кину.
Отправлено: игорь в. от Сентября 22, 2013, 22:51:45 pm
хорошо ,завтра посмотрим.
Отправлено: Белый Дом от Сентября 22, 2013, 23:49:10 pm
Цитировать
А что за китаец???  ::shocked:::
Отправлено: Priob70 от Сентября 23, 2013, 21:01:49 pm
Китаец у напарника, двух цилиндровый, около 20 кобыл.
Ну ты знаешь о чем я.
Отправлено: Priob70 от Сентября 23, 2013, 21:06:26 pm
Кулиса переключения КПП
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10ujx0317144.jpg&hash=6ac42bbab0d8e3b79b567b1e26e2a57f) (http://www.imgup.ru/image-10ujx0317144.html)
Отправлено: Priob70 от Сентября 23, 2013, 21:07:50 pm
Домкрат нашел свое постоянное место.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F10ukx201316214.jpg&hash=56592a970c9387d691af565a51233bfb) (http://www.imgup.ru/image-10ukx201316214.html)
Отправлено: Белый Дом от Сентября 24, 2013, 13:24:38 pm
Ааааа.... Теперь понял.
Я подумал, что Ты втихаря Око-Китайца успел в вездик вкорячить! :)
Ты мне кабину сфотай, внутри! И трансмиссию всю!  ::cheesy:::
Отправлено: Priob70 от Сентября 24, 2013, 20:11:43 pm
ну кабину по фоткаю а вот под вездеход фотограф лезть пока отказывается.
Правда мне за седение свое, стыдобищаааа......
Отправлено: Priob70 от Сентября 24, 2013, 20:12:22 pm
 игорь воронин, ну что решил?
Кулису слать?
Отправлено: Валерий Николаевич от Сентября 24, 2013, 20:57:18 pm
      Priob70  раскажи про  домкрат по подробней сколько весит, как сделал, где взять.
Отправлено: игорь в. от Сентября 24, 2013, 21:02:42 pm
Кулису слать?
Анатолий,из за одной ручки комплект брать не резон. ::undecided:::троса и крепеж к кпп у меня есть.
Отправлено: Priob70 от Сентября 24, 2013, 22:48:56 pm
домкрат обычный жигулевский,  увеличен квадратом идентичного сечения в стык.
Отрезается площадка нижняя, приваривается квадрат, затем вновь площадка.
Длину увеличителя подбирать по месту, чтобы домкрат в нижнем положении вставлялся в "ухо" на вездеходе.
Высота подъема = высоте домкрата заводского.
Не взвешивал.
На всех своих трех вездеходах пользовал такой домкрат.
Просто и надежно.
Отправлено: Priob70 от Сентября 24, 2013, 22:50:03 pm
Кулису слать?
нет, так нет.
Может БелДом кому предложит?  ::thinking:::
Отправлено: Валерий Николаевич от Сентября 25, 2013, 07:31:28 am
Не взвешивал.
Просто и надежно.
      Понятно спасибо!
Отправлено: Priob70 от Сентября 25, 2013, 09:03:33 am
дерзайте!
Тут видел у Треколистов домкраты реечные, так просто бомба.Упадет хрен поднимишь :)
Отправлено: -Андрей от Сентября 25, 2013, 09:05:38 am
Priob70 длина троса какая у кулисы ?
Отправлено: Priob70 от Сентября 25, 2013, 09:19:39 am
1300
Отправлено: Белый Дом от Сентября 25, 2013, 11:17:31 am
Я бы сам взял кулису. Давно хотел попробовать поставить.
Но, я щас в завязке!  1*11
з.ы.
Ни чё страшного! Фотай кабину! Сидуха там не главное!  1*11
Отправлено: Priob70 от Сентября 25, 2013, 18:17:26 pm
А что так, надоело в гараже жить? ::cheesy:::
В кабине как у всех.
Есть даже дворник. на моторчике, люк есть, две педали, печка от двигателя с моторчиком.
Стекло лобовое триплекс (с москвы в размер заказывал), остальные стекла монолитный карбонат( супер стекло, не бьется и не ломается)
Сегодня смастерил тормозок на КПП, получилось очень оригинально и просто.
Использовал тормозную колодку ОКИ.она прижимается рычагом к диску, установленному на первичный вал КПП(Между флянцем КПП и карданом)
А то иногда проблематично было включить передачу.
Отправлено: Анатольич от Сентября 25, 2013, 18:41:48 pm
Priob70, приветствую.
Улучшилось переключение передач после установки тормозка?
Я его изначально делал, а потом убрал, т. к. пользы ощутимой от него не ощутил  ::cheesy::: передачи втыкаются более-менее если движок отрегулирован на минимально возможные обороты холостого хода.
А так он играет роль запасного тормоза, что тоже не плохо.
Отправлено: Priob70 от Сентября 25, 2013, 18:49:57 pm
Анатольич, а какой у тебя движок и минимальные обороты?
Ну и варик, у меня ведущий без подшипника.
Оковский движок на самых малых оборотах, почти глохнет.Меня это не устраивает, да и не любит он в пол такта работать.
Отправлено: Белый Дом от Сентября 27, 2013, 09:54:39 am
Давай фото!  ::cheesy::: ::cheesy:::
Да, чё - в завязке! Клиента нет! Кто был - тем дорого, видите-ли. А дешевле, чтоб с помойки запчасти собирать - я этим больше не собираюсь заниматься! Мне щас хватило переделки "камуфлированного вездехода" (который первый с вариком был) - всё что там бэушного было, всё поразвалилось!  ::cheesy::: Менять устали!  ::shocked:::
Отправлено: Белый Дом от Сентября 27, 2013, 10:01:26 am
Тахометр надо! С вариаторной трансмиссией - это очень полезный девайс!  1*11
По любому, оборотов 800-900 холостого хода - это должно быть нормально.
А с включением передач - идеально ни как не сделать! 3-я, или 4-я нормально воткнуться (там синхроны стоят) - когда кулису подводишь к передаче, достаточно немного подержать рычаг в таком состоянии и первичный валик перестаёт крутится. Потом тыц и аккуратненько довтыкаешь.
С первой, второй и хз уже посложнее. Но, я приноровился так - глушу нах мотор, втыкаю и завожу!  ::cheesy::: (даже призводители ПЕЛЬЦОВ, рекомендуют так делать на своих вездеходах  ::cheesy::: )
А тормоз, на ведомый шкив - вообще не выход оказалось. Он ведь будет блокировать первичный валик, вместе с ведомым шкивом, а это ещё хуже, для включения.
Отправлено: РоманЮК от Сентября 27, 2013, 12:26:13 pm
Priob70, приветствую!
Интересно, это стекло "зацарапается" или нет? Как крепил его?
Отправлено: Asterix от Сентября 27, 2013, 14:29:24 pm
Обычный монолитный поликарбонат зацарапается довольно быстро. Есть ещё со специальным покрытием от царапин. Но он жутко дорогой.
Отправлено: МВП от Сентября 27, 2013, 14:41:25 pm
пленка(тонировка , антиударка ) к нему липнет ?
Отправлено: Asterix от Сентября 27, 2013, 14:50:48 pm
Лично я не пробовал ничего из перечисленного, так что ответить на вопрос не могу.
Отправлено: Белый Дом от Сентября 27, 2013, 15:19:34 pm
Зачем??? Он сам уже есть тонированный, в разные цвета.
Отправлено: Priob70 от Сентября 28, 2013, 15:24:01 pm
Вернулся с охоты.
Переплывал реку, волной накрыло и вентилятор подмахнул поток и прямо в воздухан.
Захлебнулся и здох посреди реки.Короче дрейфовал пока случайно моторная лодка проезжавщая мимо заметила меня орущего на крыше..Мужики подъехали, ржут а мне реально было не до смеха, у нас уже по ночам минус.
Сам виноват, надо было колеса потдуть и вентилятор выключить, а я принебрег этим.
стартер спалил, крутил долго, потом пошел дым и кирдык.
А так все было замечательно с новым маховиком от Нивы.
но зажиганье было позно выставлено и он не хотел заводиться, а выйти крутануть трамблер было лень..зато принаровился с кривого с пол тыка заводить. ::cheesy:::
Отправлено: Priob70 от Сентября 28, 2013, 15:28:17 pm
тонировкой можно покрыть в плане защиты от царапин.
А вообще, мы что каждый день по кустам гоняем или моем вездеходы, чтоб оно , стекло, царапалось?
Дождь прошел ночью, машинка на утро чистенькая.А если еще на ночь оставить люк в кабине открытым, как сделал я, то и пол в кабине на утро блестел.
Но особенно хорошо помылся толстый и мягкий пуфик на седенье.Я это ощутил когда утром со всего маху уселся.так сразу свежо стало......... ::cheesy:::
Отправлено: Priob70 от Сентября 28, 2013, 15:30:16 pm
Какой тахометр постамвить, где приобресть и куда подключать?
ПОСОВЕТУЙТЕ, ПЛИЗ!!!!
Отправлено: Белый Дом от Сентября 28, 2013, 21:17:41 pm
 ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Я ща уписаюсь!!!!!  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
з.ы.
Трахометр....
Можно ведь и от классики взять, но его шунтировать скорее всего придется. Он задваивать будет, наверно???
А есть? хитрожопые китайские! Они вообще тупо работают - на маховик лепится наклейка маленькая отражательная, и датчик напротив. Провод от датчика идет к прибору на панель.
Вот такой еще должен подойти - http://akva-motors63.ru/index.php?route=product/product&product_id=413 (http://akva-motors63.ru/index.php?route=product/product&product_id=413)
Отправлено: Priob70 от Сентября 28, 2013, 21:32:59 pm
вот бы китайский хитрожопый прям из китая заказать.
не знаешь сайтик ихний?
Отправлено: Белый Дом от Сентября 28, 2013, 21:54:07 pm
На Луноходах про него писали. Поискал, не нашел ни фига.
Ставил его Мишаня пермский, на вездеход Парма.
Отправлено: Priob70 от Сентября 28, 2013, 22:12:40 pm
Нашел, стоит 648.57 р. доставка бесплатная.
Не знаю только на сколько его хватит.
Отправлено: АверС от Сентября 28, 2013, 22:28:53 pm
Priob70 посмотри ещё вот это http://www.ebay.com/itm/221062755757?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 (http://www.ebay.com/itm/221062755757?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649)
Отправлено: Белый Дом от Сентября 28, 2013, 22:29:03 pm
Да чё ему пади будет.
Ты главное это - люк закрывай!  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Отправлено: Priob70 от Сентября 28, 2013, 22:36:52 pm
Да у меня с ебея не получается.сколько пытался, гемор какой то.
Отправлено: Priob70 от Сентября 28, 2013, 22:37:23 pm
Отправлено: Анатольич от Сентября 29, 2013, 11:22:27 am
Обороты минимальные - х з  ::omg::: Думаешь: заглохнет, а нет он снова - дрёп, дрёп...
И ещё, когда разбило шпоночный паз и посадочные места тарелок на ведомой части вариатора, поставил новый ведомый вал в сборе, так на нём между подвижной и неподвижной тарелками была проставка (отрезок водопроводной трубы!) примерно сантиметр шириной (или толщиной  ::shy:::). так из Рыбинска послали.
Так вот, этот отрезок трубы не давал плностью сходиться шкивам, и соответственно ремень вариаторный опускался ниже. И натяжение его изначальное значительно уменьшилось.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ostashkov.ru%2Ffoto%2Ffree%2FECF89C97.jpeg&hash=f2d5d6e0c50391dd8ebc550209670156) (http://www.ostashkov.ru/foto/free/ECF89C97/)
Вот тогда любая передача включалась практически без проблем на заведённой машине.
Так отЪездил весеннюю охоту. Тяга при этом незначительно уменьшилась, и максималка с 50-ти до 40-ка км/ч (приблизительно) упала. Приходидось почаще первой передачей пользоваться.
На первой же ведомой части вариатора (которую ставил изначально) между щеками были две шайбы общей толщиной около 1 мм. Чем они там в Рыбинске руководствуются при установке этих проставок? Но результаты вот такие  :smiley:
Отправлено: Priob70 от Октября 01, 2013, 20:59:12 pm
хрень какая то у Тебя Анатолич.
Ремень на холостом ходу да и на стоянке( на ведомом) ДОЛЖЕН быть на самом верху.
Допускается даже чтоб выпирал не много.
Отправлено: Priob70 от Октября 01, 2013, 21:31:49 pm
Сегодня приехал с Екатеринбурга.
На трассе видел вездеход на прицепе везли в наши края.
Вездеход вроде как Гарагашьяновский.
Привод на колеса цепями сделан.
Парни отказались останавливаться. ::cheesy:::
вот такая фотка получилась.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F1127x841557.jpg&hash=d10968c9f5f79f837d34172c63a0f466) (http://www.imgup.ru/image-1127x841557.html)
Отправлено: Priob70 от Октября 01, 2013, 21:44:23 pm
Анатольич, нарисовал на твоей фотке.
Пружины нужно натянуть еще на 120 градусов.Тогда ведомый будет позже переходить на "скорость", т.е. увеличиваем тягу.
Как сделать?
Откручиваешь болт, и проворачиваешь до следующего выступа.
На фото , цифра 1, должна совпасть с цифрой 2
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F1128x1533318.jpeg&hash=c0e70fc02de4de12f9eba64191828cac) (http://www.imgup.ru/image-1128x1533318.html)
Регулировочные шайбы, между тарелками ведомого (у Тебя обрезок трубы), подбираються с таким расчетом, чтобы ремень был на верху.На заглушенном двигателе.
ремни имеют разную ширину, вот и ставят или убирают эти шайбы.
Не хочу показаться слишком грамотным. Извини если, сказал, то, что Ты и без меня знал.
Правильно настроенный вариатор это очень хороший механизм.
Именно правильно настроенный.
Отправлено: Белый Дом от Октября 01, 2013, 23:00:29 pm
А я вот, тоже его что притопил, на последних.  ::thinking:::
Отправлено: Белый Дом от Октября 01, 2013, 23:01:49 pm
А какой регион был, на машине??? Не заметил???
Вдруг куда по соседству притащат!  ::shocked:::
Отправлено: Анатольич от Октября 02, 2013, 09:40:39 am
Анатолий, я не говорю что именно я делаю правильно, а рассказал об изменениях работы вариатора при применении разных проставок между тарелками ведомого шкива. Ремень при этом был тот же.
А пружинка там сама просится, что б её затянуть.  ::cheesy:::
Отправлено: ml197474 от Октября 02, 2013, 11:57:09 am
Приоб 70 , а если на варик Анатольевича (на фото) просто поставить ремень 33 мм , на фото стоит 30 мм , тяга и скорость улучшиться ?
На снежике когда ремень снашиваеться и проваливаеться в тарелки ведомого варика падает и тяга и скорость ? вроде так было .
 Сам на снеже до такого не доводил , вперёд нитки лезли ,  но читал .
 Но может вылезти гемор - увеличится усилие самохода и скорость будет хуже включать .
Просто в запасе 2 ремня 33 мм , а стоит 30 мм .
А что мы получим , если сжать пружину ? Если совместить 1 и 2 , то где  будут находиться пласмасски на косых направляющих ? мы же его провернём по часовой до упора ....не пойму этот момент .
Отправлено: Priob70 от Октября 02, 2013, 18:53:55 pm
Евгений, на прицепе не было номера, а на Паджерике, не успел рассмотреть.
Они вваливали 150, я не рискнул гнаться.
Отправлено: Priob70 от Октября 02, 2013, 19:02:10 pm
Аааа, если 30, то надо ставить 33 ремешок, тогда он и будет (возможно) на верху ведомого.
по пружине.
Там 3 сигмента, каждый по 120 градусов.3х120=360 9полный круг.
Изначально пружина стоит У первого сигмента с натяжкой всего градусов 20, т.е. нужно "жопку" ведомого прокрутить (ослабив болт) до следующего сигмента. Будет все как и раньше, мы лишь увеличиваем преднатяг пружины. Преднатяг можно увеличить и другим способом, на любой градус. Пружина фиксируется  в тарелках, своими загнутыми концами в отверстия тарелки.Можно по этому радиусу насверлить отверстий и эксперементировать с преднатягом.
ну как то так вот.
Если что спрашивай, что знаю, расскажу.
У меня тоже эксперементы до сих пор.
Хочется чтоб вообще на одной передаче, везде ехал. 1*11 ::cheesy:::
Отправлено: ml197474 от Октября 02, 2013, 22:17:46 pm
Приоб , спасибо за опыт .
Маленько проясняеться , плохо , что сейчас варик не перед глазами , приеду домой , посмотрю . С положением ремня как на фото Анатольевича , Веснеход трогаеться лёгким рывком , плавно не получаеться , хоть заиграйся газом .
 Это может быть от слабого преднатяга пружины  (как на фото ) ?
А у тебя при снаряженном весе как он плывёт , покуда вода на колёсах ?
Тут смотрел разные каракаты
1) У Хантаса торчит весь профиль ободрыша по верх диска  (высота)
2) У Михалыча 53 , чуть выше (меньше вес , будки нет)
3) Веснеход . тот вообще как поплавок . оси мостов видны .
Это всё на ВИ-3
У Юры Увата ....я даже не думал что так сильно заглублены . На Болотном квадрике (Ока ,мосты нива) на треколах 130\60 ватерлин как у Хантаса , а Болотные проходимцы (те что сейчас делает) , меньше пол баллона торчит , колесо видно всего на 30 -40 см . Ну так там вес в основном от опций , как и цена . Выручает бескамерка на 70 см ширины .
Отправлено: Белый Дом от Октября 02, 2013, 22:42:29 pm
Если ремень будет больше наружу выступать, значит он будет вращать бОльший радиус. Значит, ПЧ изменится в сторону увеличения тяги и уменьшения скорости. Я так понимаю. А если раздвинуть тарелки, то тяга соответственно уменьшится, а скорость возрастет.
И по газу ещё...
Я уже писал в другой теме. Не нежно добиваться плавности при трогании, с вариаторной трансмиссией. Наоборот - трогаться нужно умеренно резко! Чтоб ремень как можно быстрее обжимался и не буксовал лишний раз.
Отправлено: Анатольич от Октября 03, 2013, 10:15:09 am
ml197474, Максим, приветствую. Когда отправлял тебе вездеход, перед тем как поставить кразовские колёса, распорную втулку между шкивами ведомого (которую послали из Рыбинска с новым ведомым валом) убрал и поставил тоненьую распорку, чтоб примерно как на первом вариаторе было. И сделал преднатяг пружины 120 градусов, как писал Priob70.
Чтобы уменьшить дёрганье при трогании с места нужно играть с преднатягом и шириной распорной втулки. Я так себе представляю...
Вариаторы каюровские у всех похоже разные ("качество"!!!).
Пишешь про большие обороты при езде с вариком на снегоходах... согласен, но на Веснеходе по пересечёнке двигался на малых и средних оборотах движка - кайф  ::cheesy:::
Ну и вариаторы двухтактников и четырёхтактников расчитаны на работу на разных оборотах. Раньше у меня был Скандик Би Эр Пи двухтактный - приходилось газовать (визгу то от него было!), а теперь тоже скандик этой же фирмы, четырёхтактный - просто балдею от него: чуть дал газу и он едет, двигатель за пятьдесят метров еле слышно, и тяга тракторная и разгоняется резво! Но то - Канада, эх...  :( У него и картер двигателя сухой, и бензина по сравнению с предыдущим снегоходом в три !!! раза меньше кушает).  ::morning1::: Кстати, рабочий объём обоих двигателей снежиков одинаковый - 600 кубиков.
Отправлено: Priob70 от Октября 03, 2013, 12:51:00 pm
Привет, всем!
Плывет- мосты сухие.
Трогаться с места, лучше газанув а потом скинуть обороты до необходимых, Для ремня это очень хорошо, так как он сразу начинает работать и не греется.
Вообще, езда на вариаторе, своеобразна и отличается от механики.
Варики все разные.У меня грузики тяжелые стоят, варик срабатывает почти мгновенно, без рева двигателя.Рувок при троганьи с места присутствует, это не особо напрягает.только когда из гаража задом выползаешь.Уже одно ведро раздавил. ::cheesy:::
Нужно сначала газануть а потом сбросить и ехать на средних оборотах.Это самый экономичный режим.В натяг ездить, хуже и для ремня и в планах экономии топлива.
Отправлено: Priob70 от Октября 03, 2013, 12:52:34 pm
И по газу ещё...
А я о чем выше написал? 778?
Отправлено: Белый Дом от Октября 03, 2013, 18:36:14 pm
И по газу ещё...
Хде????  778? ::cheesy:::
Ты там про преднатяг писал, а не про скорость.  ::tongue:::
Отправлено: Priob70 от Октября 03, 2013, 23:11:11 pm
Как сделать?
Вот Хде. ::cheesy:::
Отправлено: Анатольич от Октября 04, 2013, 09:10:44 am
О-о-о-о-о, ребяты! Сколько тут нас собралось, и каждый со своим "хе-хе"!  ::crazy::: ::tease::: ::gamer::: ::party::: ::hunter::: 867* )))
Отправлено: Priob70 от Октября 04, 2013, 09:16:58 am
Анатолич, Ты шо с утра за компом?
Отправлено: Белый Дом от Октября 04, 2013, 10:05:14 am
Как сделать?
У тебя это всё закамуфлировано было!
А я - бах и всё выложил! Без тайн и загадок!  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Отправлено: Priob70 от Октября 04, 2013, 10:43:03 am
Да и я вроде как черным по белому:)
Не помню, говорил или нет.
В место шрусов от варика на КПП поставил жигулевский кардан со шлицевой (на котором опорник одет), опорник срезал.
Расколбас сразу закончился.
Отправлено: Белый Дом от Октября 04, 2013, 10:45:18 am
Фото фото!  1*11
Отправлено: Priob70 от Октября 04, 2013, 11:06:14 am
Как сподоблюсь полики снять, так и сфоткаю.Хорошо?
Отправлено: Priob70 от Октября 04, 2013, 15:09:01 pm
Приближается зима,  и что же делать длинными вечерами.
Наверное стоит заложить новый проект.
Что то рученки чешутся, по сварке и болгарке.
Отправлено: DIV от Октября 04, 2013, 16:25:08 pm
 Это же здорово!  1*11 Глядишь, и нам что-нибудь перепадёт ::rolleyes:::
Отправлено: Белый Дом от Октября 04, 2013, 16:33:02 pm
2х2!!!  1*11
Я щас как раз занимаюсь!  ::cheesy:::
Отправлено: ml197474 от Октября 04, 2013, 18:17:34 pm
Анатольевич , привет . По настройкам понял , думаю ничего , что в чужой теме , схема то похожая. Стыдно сказать , но сам же помнишь , я в один день снегоход с Москвы получил и Веснехода . А на следующий в Крым рванул на ЦРВ (грехи перед женой замаливать) , приехал . покрасил всего . и через неделю на работу .Сейчас  Осталось до самолета 4 дня , опять оказия , света в гараже нет ....короче скучать некогда будет .
Мне сейчас главное прицеп ...с миллионного города его вывезти . Мужики . ткните носом на ссылку по прицепу для караката 600 кг , таскать Нивой . Вдруг , кто , что новое видел .
Блин , снега уже 20 см навалило на 69 широте , пора назад в осень .
Отправлено: ml197474 от Октября 05, 2013, 18:30:05 pm
И по газу ещё...
Женя , подумал , вспомнил ещё раз . У меня такое было на снегоходе . Поларис ВТ , он при сношенном ремне ехал 80 км\ч и всё , поставил новый , скорость стала 90 по тому же месту рядом со следом . Ты про ведомый шкив всё верно написал , но есть ещё и ведущий , а он как раз с таким ремнём будет на меньшем радиусе , и возможно с зазором в тарелках  . ИМХО . ремень должен быть на ведущем в самом низу , а на ведомом в самом верху - это правило . Остальные настройки делают с помощью грузов и пружин . Мне Дима Сайгак именно Рубену 33мм прислал , когда я ему заикнулся про Сафари . Тут ещё такой момент , при узком ремне тарелки ведущего будут с зазором , давим газ , обороты растут , тарелки начинают сходиться (возможно резко , зависит от настроек варика ) , тарелки цепляют ремень - рывок и поехал . Может из за этого и есть небольшой рывок при троганьи . При широком ремне без зазора на тарелках . страгивание будет на меньших оборотах , варику не нужно зазор выбирать .  Но широкий ремень имеет вторую сторону , появляеться самоход ведомого из за тесноты тарелок ведущего  (они меньше проскальзывают как на узком) , и возможен гемор с переключением . Короче компромис нужен по  месту .  По идее  на холостых на снежике иномарке (возьмём за образец настройки ) ведущий крутиться , а ведомый стоит . включения РК без проблем , но там коробки заточены под это .И троганье без рывка , внатяг возможно .
Отправлено: Priob70 от Октября 05, 2013, 20:34:37 pm
Максим, Ты все правильно понимаешь по варику.
это аксиома.
Теперь по моему "Унтору"
Не как не могу победить нагрев двигателя.
Колеса подкачаю по сильнее, по твердой дороге- не греется, но трясет.Что терпимо конечно.
При спущу в "говнах", идет хорошо, не трясет, НО ГРЕЕТСЯ.
Наверное второго карлсона надо ставить .
И еще, ребяты подскажите, как правильно на ОКЕ, выставить момент зажигания.
Читал, много, но везде сходяться к страбоскопу.Но у меня маховик не родной и нет этого окна между кКПП и маховиком, чтоб туда светить страбоскопом.
На ИЖЕ лампочкой устанавливал, а здесь как, куда ее подцепить.???
Белый Дом, Ты где???
Отправлено: Priob70 от Октября 05, 2013, 20:43:59 pm
   DIV, привет!
Колеса видел, на своих дисках?
Игорь, одно колесо (диск) восьмеркой.
При первой поездке открутилось, прое.....л не подтянул и теперь дырки элепсом стали.
Представляешь, открутилось, при выезде из реки, прям в няше.Напарник с берега маячит, руками машет, мол СТОЙ, СТОЙ.
Думаю, что это я не могу с воды выехать, посмотрел назад, а колесо поперек встало.Благо его из под заднего крыла не выдавило, вездеход на нем лежал.Короче гемор с его вставлением обратно.Оно же не тонет, вдвоем не смогли его засунуть.Спустили в ноль и еле еле вкрячили.
Передний мост был на берегу а зад в воде.Открутилось именно заднее, как черти в няши и в воде, часа два его поднимали двумя домкратами, которые уходили в ил как в бесконечность.
Всякое бывает.
ты диски балансируешь?
Может посадочное место вырезать и другой пятак с отверстиями вварить?
Подскажи как вылечить "восьмерку" ???
Отправлено: Белый Дом от Октября 05, 2013, 22:15:17 pm
это аксиома.
А у Тебя какой радиатор???
Отправлено: lexx от Октября 05, 2013, 23:28:41 pm
на оке по стробоскопу устанавливают начальный угол опережения зажигания.как и везде.а точная настройка-коррекция в сторону увеличения угла опережения пока не появиться кратковременный стук пальцев при резком ускорении на высшей передаче.сильно греются двигатели обычно при позднем зажигании,попробуйте пораньше поставить и покататься.
Отправлено: DIV от Октября 05, 2013, 23:51:04 pm
   DIV, привет!
Всякое бывает.
 Да, очень неприятная история.
 Диски я не балансирую, т.к. при наших скоростях в этом нет необходимости. При изготовлении диски свариваются в центрирующей оправке. По хорошему, в твоём случае нужно отрезать конуса от  испорченной сердцевины и приварить их к новой сердцевине. Но, если варить без оправки, то биений не избежать.
 А восмёрка образовалась только на сердцевине, или конуса тоже погнулись ?
Отправлено: Priob70 от Октября 06, 2013, 00:15:40 am
Радиатор, десяточный со штатным пропеллером.
Я его сейчас уже вперед переставил. сбоку щели маленькие и не хватает воздуха.
Грязь и брызги от колеса, не дают возможности увеличить воздухозабор с боку, в нужном объеме.
Короче модернизация продолжается.
Я не намерен останавливаться.По остальным характеристикам машинка очень нравиться, особенно то что она с вариком.
Отправлено: Priob70 от Октября 06, 2013, 00:18:31 am
Спасибо!
А как же поймать этот  начальный угол опережения зажигания,  может как то лампочкой можно?
Свечи черные, нагар.
Это позднее, да?
В какую сторону крутить?
Отправлено: Priob70 от Октября 06, 2013, 00:23:40 am
   DIV, привет!
Всякое бывает.
да фиг знает, помялся диск или нет?А с чего бы ему помяться то?
Игорь я имел ввиду вырезать не полностью волговскую сердцевину, а по месту, где после отверстий переходит, как бы в чашку.
А может Тебе диск на ремонт отправить, заодно и проверишь в кондукторе и полностью сердцевину заменишь.
Зимой все равно не планирую его эксплуатацию.
Отправлено: Камнев от Октября 06, 2013, 07:22:48 am
Priob70, у меня была такая проблема,  за Нивой по бетонке разогнал свою трёхколёску до 110 км/час, от дисбаланса большие перегрузки, в конце перегона за 200км сердцевина диска развалилась и колесо совсем отпало. Вернулись домой с диском, срезали остатки сердцевины по большим отверстиям, вырезали эту часть от другого донора и вварили. Ходит это колесо уже 12 лет. Лучше при сварке контролировать центровку прямо на мосту. Сам диск загнуться восьмёркой не может, если был ровно сварен. Работы тут не много, больше займет пересылка этого диска туда и обратно
Отправлено: . от Октября 06, 2013, 08:27:21 am
Стало быть такой восьмёрчатый донор был.
В те далёкие времена,когда я тоже с помоек собирал жиговские диски ,то однажды ни как  не мог на одном колесе поймать нулевое биение. А когда донор прикрутил к мосту и крутанул,сразу стало ясно. На глазок это не увидишь.
Отправлено: Priob70 от Октября 06, 2013, 10:39:08 am
Александр, Вы зачем так над техникой глумитесь.
110, для трехколески, мировой рекорд, и не кем наверное не побит и не побьется. ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Был первого проездом через Советский, телефон Твой не взял, было желание заехать почеферить.
Материл ваши власти за сказочную бетонку.
Столица трансгаза, мать их....................
Отправлено: Priob70 от Октября 06, 2013, 10:41:10 am
Наверное так и сделаю, вот теперь надо гдето донора на диск искать, 3110, он отличается по посадочным от УАЗа, проясните кто в теме.
Отправлено: DIV от Октября 06, 2013, 10:44:00 am
 А вот здесь поправлю. Будь донор хоть трижды восьмерчатый - это не имеет никакого значения. Ведь диск варится в оправке и сердцевина, прикрученная болтами к фланцу оправки приваривается к конусу с бедлоком строго перпендикулярно и соосно. Поэтому здесь не важно, какое было состояние донора (конечно же в разумных пределах), а важна аккуратность при сварке.
 Кузьмич прав. Пересылка диска - дело накладное. Будет проще на месте вварить часть другого донора, а биение контролировать, прокручивая диск на фланце моста. Муторно конечно но возможно.
Отправлено: DIV от Октября 06, 2013, 10:45:42 am
Да, они разные.
Отправлено: Priob70 от Октября 06, 2013, 10:52:30 am
Игорь,
Мне нужен диск именно 3110, или............???
Отправлено: Priob70 от Октября 06, 2013, 10:54:32 am
Игорь, сможешь найти такой диск, точнее сердцевину?
У Тебя же там все схвачено. 1*11
Отправлено: DIV от Октября 06, 2013, 11:14:20 am
 Анатолий, если что-то будет, то обязательно дам знать. Такие доноры редко используют на вездеходах, поэтому в наличии я их не держу.
Отправлено: Priob70 от Октября 06, 2013, 11:22:36 am
ты же на шиномонтажках свой парень!
Если попадется, буду рад за содействие..
Отправлено: МВП от Октября 06, 2013, 12:38:06 pm
или............???
из другого диска можно вырезать дублер (красным ), либо просто квадратики . с помощью них притянуть диск  на место и поворачивая его  добиться нужной центровки обтянуть и варить .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi2.imageban.ru%2Fout%2F2013%2F10%2F06%2F01228f56df9f38720c8c8536494dfc3c.jpg&hash=765401ff98595f84d45a938fcaae5f61) (http://i2.imageban.ru/out/2013/10/06/924bc32db29d8e93913b74985a2976a3.jpg)
дублер даже с разбитыми малость отверстиями держит очень хорошо . важно только чтоб он своей штамповкой совпадал с лечимым диском . если не совпадает , т.е. от другого ( нива уаз москвич и тд ) то только квадратики .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg163.imageshack.us%2Fimg163%2F5885%2Fl13c.jpg&hash=62d8c36b751e3df6ed920b672b18aba2) (http://img694.imageshack.us/img694/2434/9h2k.jpg)
Отправлено: Priob70 от Октября 06, 2013, 12:51:57 pm
Вы его назвали дублер,  вот именно так и планирую вырезать и в варить. Как раз по этому месту где переходит в чашку. Жесткость как раз будет оптимальна, если ремонт будет в этом месте.
Спасибо за фото.
Отправлено: . от Октября 06, 2013, 19:45:19 pm
Вобще-то это плохо ,что не не обменены телефонами.
Мы этим летом пару раз гоняли к вам на Приобье за какрасём да за сырком. Я вспоминал. Думаю пока сетки стоят в карманах Алёшкиной протоки - сгонял бы на ревизию к соклубнику,пиздунца погонять.  :cheesy:
Отправлено: Priob70 от Октября 06, 2013, 23:12:37 pm
Гостям всегда рад, а единомышленникам, тем более.
Будете у нас, звоните, тел. в личке у вас уже. ::cheesy:::
Отправлено: . от Октября 06, 2013, 23:37:55 pm
Вот теперь ПОРЯДОК ! Обменялись.  ::cheesy:::
Отправлено: Priob70 от Октября 08, 2013, 11:39:13 am
Унтор. терпит модернизацию, которая коснулась радиатора.Он перенесен в перед, теперь придется крышку капота пилить.Акумм перекочевал из кабины в моторный отсек.В планах сделать переднюю секцию герметичной лодкой.
Причина этого- Вариатор стоит внизу и при заезде в ручей глубокий, цепляет воду.На ходовой особо это не сказывается, а вот все под капотное пространство в брызгах.Включая стартер, который стал вкл. через раз..Так же планирую обмотать стартер термоусадочной пленкой, для защиты от влаги.
Вот.......... ::cheesy:::
Отправлено: Александр2013 от Октября 08, 2013, 21:40:12 pm
Толик привет! Лодка передней секции это хорошо,убедился сам, когда лопнула гофра на рулевой тяге
и из под капота попер пар. Секция набрала воду и ведомый диск начал бросать воду на глушитель.  Пришлось заглушить мотор и использовать лодку она сопровождала меня. Плыть нужно было метров 500 и выход из воды в одном месте. Кстати лодка плохо тянет, практически не упровляемая. Куда ветер туда и она. Представляю твои ощущенния когда у тебя со стартера пошел дым и он окончательно сдох, на широких просторах Оби. Стартер тебя уже второй раз подводит. При лодке ухудшится вентиляция моторного отсека,учти это.
Отправлено: Priob70 от Октября 08, 2013, 23:57:54 pm
Александр, добрый вечер!
Стартер крякнул еще до заплыва.заводил с кривого  ::cheesy:::
А вода попала в воздухан от варика, так как колеса были не подкачены и ватерлиния была выше предполагаемой.
Ситуация такова, что спуск в реку няшистый и пришлось въезжать на полуспущенных, а потом и плыть.
По охлаждению вопрос решил переносом радиатора в перед.Сейчас начал капот переделывать, так как не закрывается.
Отправлено: Александр2013 от Октября 09, 2013, 15:29:23 pm
Толик, привет!
Я сделал вентиляцию под поликом и в задней стенке выше узла перелома постаил решетку для выхода горячего воздуха на улицу,и поставил вентилятор от печки классики на вытяжку горячего воздуха с моторного отсека. Но у меня воздушник ,а от него тепла больше чем у водянного охлаждения. Летом ездил перегрева двигателя не наблюдал. Бензонасос электрический перегревался ,пришлось перенести его в заднюю секцию к баку. Как гуся проводил? Оставил или нет для "Советского" немножко?
Отправлено: Priob70 от Октября 09, 2013, 23:37:45 pm
Добрый вечер!
Щас капот переделаю и будет видно, что там с вентиляцией.
может и достаточно уже готовых дырок будет. ::cheesy:::
По гусю, не все так как хотелось бы.хитрый гусь пошел нынче, ох и хитрый.
Белых проводили достойно и с почестями  1*11
сегодня колеса переобувал.Пять табунов , голов по25-30 проперло, сидели до последнего, пока попы не вмерзли в лед.
Вороны еще есть, на них и будем тренироваться. ::cheesy:::
Как у тебя, по боровой?
Отправлено: Александр2013 от Октября 11, 2013, 10:13:45 am
Тодик,привет!
В этом году вообще не ездил ,некогда было.
Отправлено: Priob70 от Октября 19, 2013, 10:54:32 am
Приветствую!
Унтор прошел испытания по полу зиме. ::cheesy:::
Лазил три дня.В основном болото.
Этот сезон открыл первым, в том направлении, через недельку, там делать будет не чего.Все разгонят на снегоходах.
Идет по болоту просто супер! В целом доволен.Снег лег на талые болота. Думаю кто знает что такое не промерзлое болото укрытое снегом, то и рассказывать не стоит.
В двух словах- полная не определенность куда едешь.
Где вода, там ледок, который не держит и ломается кусками, на которые заезжаешь с пробуксовкой.
Ни где не засел, это тоже радует очень.
Из косяков .Лопнул шланг с двига на термостат, был старый, засохший. Слил тосол, укоротил, залил и дальше поехал.
из под бензонасоса капает масло, устал устранять прокладками.Видимо потдавливает от нагрузки штока.Пробывал добавить прокладок.  мало топлива, глохнет.
кто что  посоветует?
Отправлено: Анатолий (К317НА) от Октября 26, 2013, 12:34:29 pm
Priob70, донор(диск) еще нужен, во дворе валяется, приезжай, отдам ::cheesy:::
По насосу, попробуй прокладку на черный гарметик забубенить, намаж все поверхности тонким слоем, подсуши 2-3 мин и поставь, на восьмерке помогло ::crazy:::
Отправлено: Priob70 от Октября 26, 2013, 12:35:58 pm
Мне проще новый купить! ::cheesy:::
Далековато до Вас.
Спасибо!
Отправлено: Анатолий (К317НА) от Октября 26, 2013, 14:22:16 pm
Такой нужен?
Отправлено: Priob70 от Октября 27, 2013, 10:05:13 am
Если он именно от 3110, то нужен конечно.Вопрос в другом, как его заполучить оказией?
Отправлено: Анатолий (К317НА) от Октября 28, 2013, 18:30:12 pm
Это уж сам решай, у меня покуда в вашу сторону никто не едет, а самому некогда ::cray:::
Отправлено: Юрий. от Октября 29, 2013, 22:02:17 pm
из под бензонасоса капает масло, устал устранять прокладками. Видимо поддавливает от нагрузки штока. Пробовал добавить прокладок, мало топлива, глохнет, кто что посоветует?
Была такая же проблема и прокладки новые, и на герметик собрал, и выгнутые уши крепления на наждаке сточил до плоскости, не помогло. Потом снял шланг сапуна, дунул в него ртом, смотрю, а масло то сочится из отверстий где шток крепления кулачка стоит, обезжирил, казанским герметиком залепил, вроде не течёт боле. Он не плох кстати, но бывает косячные тюбики попадают, вообще не застывает, а так нормаль, я им все замазываю, даже щели в будке. :wink:
Отправлено: Priob70 от Октября 30, 2013, 10:08:15 am
Вот, вот, тоже уши выправлял.Поставил новый в результате.посмотрим что будет.
Отправлено: Анатолий (К317НА) от Ноября 02, 2013, 12:32:03 pm
   Priob70, ездил к другу на юг области , на охоту, приехали парни из Нягани, а диск то - дома, в обратную дорогу не через Тюмень, оказия не получилась. ::tease:::, будем ждать.
Отправлено: Priob70 от Ноября 02, 2013, 13:08:36 pm
Да не переживай так. Получиться хорошо, не получиться - тоже не проблема.
Найду где ни будь. ::cheesy:::
Отправлено: Priob70 от Февраля 05, 2014, 14:02:28 pm
Готов обсудить продажу данного вездехода. ::morning1:::
Отправлено: Priob70 от Февраля 06, 2014, 16:53:58 pm
Коллеги, Вы где? ::tease:::
Отправлено: . от Февраля 06, 2014, 19:05:11 pm
У Толяна началось обострение вездеходной болезни.  (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile7.gif&hash=97b8c574d671dc08de1950d769157055)   Что- то новое решил замутить...?
Отправлено: Priob70 от Февраля 06, 2014, 19:35:35 pm
Приветствую Вас!!!
Да Вашу тему прочел раза три.
Что то чес по независимой подвеске и цельной раме. ::cheesy:::
А так эту зиму в гараж не хожу, извелся весь.
Николаичь, язиков Тебе так и не на ловил. У нас Обь поздно встала и вся в торосах, даже не где воткнуться.
Да и ни ездил через вашу столицу.Так что извиняйте.
Отправлено: Priob70 от Февраля 06, 2014, 19:40:46 pm
Вообще планы таковы;
Резина 1230х600, авторос, мосты НИВА,
ДВС Лифан23л.с. вариатор, КПП ОКА или новая Бурановская с понижайкой.
Борьба за вес и экономию ГСМ.
Что скажем?
Отправлено: Priob70 от Февраля 06, 2014, 19:50:06 pm
По первому снегу.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.imgup.ru%2Fimages_small%2F13ycx01515155.jpg&hash=8a1b08541f09575b814a31dae8fe48d2) (http://www.imgup.ru/image-13ycx01515155.html)
Отправлено: . от Февраля 06, 2014, 20:49:28 pm
Да ладна ,Толя - местной фанерой попостимся.  (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F41207109596107573768.gif&hash=1d36f89eba1e1c9cbd7dd86d9e6433f6) (http://www.pnevmohod.ru/photo/)  (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F81444467183973070742.gif&hash=f86262ec9cb37b328c212218d8502c28) (http://www.pnevmohod.ru/photo/)  (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F60671212193588947044.gif&hash=490d6f470af85839477de4e8301e0b70) (http://www.pnevmohod.ru/photo/)
Отправлено: . от Февраля 06, 2014, 20:51:59 pm
А если джимкины мосты?   Надёжность резко возрастает .
Отправлено: Priob70 от Февраля 06, 2014, 21:14:28 pm
Возрастет пропорционально цене. ::cheesy:::
Я думаю лифаном на варике не порвет.
Только сейчас увидел, что Хантас-Володя задумал.К Ливану КПП привел ремнем, без всякого варика. 1*11
По слежу, интересное решение.
Отправлено: Priob70 от Февраля 06, 2014, 21:15:41 pm
Я сам на семгу перешел. ::cheesy:::
Отправлено: Валерий Николаевич от Февраля 06, 2014, 21:19:07 pm
Приветствую Вас!!!
   А как же эта мечта  :(
Отправлено: Priob70 от Февраля 06, 2014, 21:29:58 pm
Приветствую Вас!!!
Подвеска то не зависимая останется и рама НЕ переломка в планах.
Только вот думаю что все же Лифан-воздушник.
Отправлено: Валерий Николаевич от Февраля 06, 2014, 21:50:19 pm
Приветствую Вас!!!
     Удачи!
Отправлено: Priob70 от Февраля 06, 2014, 21:54:11 pm
Спасибо!
Но проект ни скорый, пока только информация.Решение может поменяться.
Отправлено: Анатольич от Февраля 06, 2014, 22:38:25 pm
Привет, Анатолий! Вариатор в трансмиссии ,значить, не разочаровал?  ::crazy:::
А колёса Авторос уже приобрёл?
Отправлено: Priob70 от Февраля 06, 2014, 22:45:23 pm
Здравствуй, Анатолич ! Я так сына обычно называю  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Вариатор не разочаровал, даже понравился.по болоту интересно бежит и переключаться не нужно.
Колеса не приобретал. Буду строить, если продам "Унтор". И так же в зиму, чтоб к лету испытать а осенью поохотиться нормально.В этом году Унтор меня хорошо выручал.На таких колесищах даже не очковал в жижу залезать.
Отправлено: Анатольич от Февраля 07, 2014, 12:55:33 pm
Анатолий, продажный сезон весной начнётся, точнее за пару недель до весенней охоты. Люди вспоминают о таких вездеходах когда уж ехать надо.
А в сыновья тебе не подойду, скорее старшим братом буду )))
Отправлено: Priob70 от Февраля 07, 2014, 13:39:12 pm
Анатольич, а как Вас зовут?
Скажи свое мнение по цене моего вездика.
Отправлено: Саныч от Февраля 07, 2014, 15:42:38 pm
А чего сам, то не заполниш профиль? Там делов два раза по клаве стукнуть...
Отправлено: Александр2013 от Февраля 21, 2014, 14:26:50 pm
Толик, привет!
Как дела с мотором? Заказал или нет? Какую схему вездехода решил делать?  ::aggressive:::
Отправлено: Priob70 от Февраля 21, 2014, 14:46:26 pm
Привет, дядя Саша!
Да нет пока в голове вынашиваю.
Если "Унтор" продам то буду делать.А если нет, то и нет.
Как у Тебя делишки?
Отправлено: Александр2013 от Февраля 23, 2014, 21:20:51 pm
Толик,привет! С праздником тебя и всех самодельщиков !
У меня отдых , за зиму собрал только приставку к мотоплугу, снег чистить. Сейчас отдыхаю и от чистки снега. А ты темку не открыл на строитеьство 2*2 ? Ежели открыл то скинь ссылку.
Отправлено: Priob70 от Февраля 23, 2014, 22:08:15 pm
Приветствую!
И Тебя с праздником и все коллег!
А еще ВСЕХ с грандиозной победой нашей сборной на олимпийских играх! 1*11 1*11 1*11
Нет, тему по 2х2 я не открывал, так не спешно собрал, подсматривая идеи у Питерских ребят.Осталось не много.К весне прокачусь.
После "Унтора" двух колесник как по маслу выкатывается :)
Название: Re: Вездеход "Унтор". Полноприводный, с вариатором и КПП
Отправлено: Priob70 от Мая 02, 2014, 15:53:23 pm
Всем привет!
Весенняя поездка состоялась.Заплыв прошел не особо весело.Ездил с большим грузом и преодалевая речку с течением, словил вариатором воду.колеса перестали крутиться.
На данный момент занимаюсь герметизацией днища.Будет лодка. Думаю теперь водные преграды будут не страшны.
Отправлено: Priob70 от Мая 02, 2014, 15:55:02 pm
Так как бывают поездки в одно лицо, решил установить лебедку.Приобрел на 1850 кг. Думаю достаточно вместо второго помошника.
Отправлено: Александр2013 от Мая 15, 2014, 12:57:51 pm
Толик,привет.
У меня лебедка на 1360 , слабовата конечно. Я сделал  ее через блок получилось 2720 кг. Медленнее, но зато запас хороший , с живота 2а раза вытаскивал без проблем.
Тебе тоже желательно сделать с блоком , с любой каки вытащит , было бы за что зацепиться.
Отправлено: Priob70 от Мая 19, 2014, 16:17:03 pm
Дядя Саша, привет!
Обязательно сделаю.
Только вот не соображу как и за что его цеплять- блочек этот.Нарисуй схемку.
Отправлено: МВП от Мая 21, 2014, 22:07:19 pm
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fst.datapic.ru%2Fimg%2F14-05%2F21%2FpyCmrwsEouqRC5rUq2m8k4b4T.jpg&hash=32ecd9f008839b8ee2d62e3b4d341d2b) (http://st.datapic.ru/img/14-05/21/gm3cWChNJrwJBRtReTZCbJzJf.jpg)
Отправлено: Priob70 от Мая 22, 2014, 10:32:55 am
Спасибо!
Я уж потом то понял, что к чему. 1*11
Отправлено: elshin от Июня 23, 2014, 21:29:28 pm
Анатолий,здравствуйте.Как показал себя ДАК в коробке?
Отправлено: Priob70 от Июля 12, 2014, 15:10:54 pm
Да бог его знает, как он там крутиться.Я не вникал. Когда буксонул,  блокировка срабатывает.Знать жив здоров ОН там. 1*11
Отправлено: Priob70 от Июля 12, 2014, 15:11:51 pm
Продам "УНТОР" .Очень срочно. ::cry:::
Отправлено: Priob70 от Августа 03, 2014, 15:18:24 pm
Вопрос с регистрацией решен, дело за малым. Но название придется поменять.
Отправлено: Priob70 от Октября 09, 2014, 09:37:00 am
Болотоход в эксплуатации. Охота , ягодки и рыбка.
Установил лебедку, но еще не пользовал. Надо как нибудь испытать ее.
Установил электронный тахометр. Очень информативная чтучка.
Отправлено: Михайлович от Октября 09, 2014, 10:12:23 am
Анатолий , информацию какую выдаёт эта штучка , и что по цене ? да вот ещё , как обзывается .
Отправлено: Priob70 от Октября 09, 2014, 11:00:56 am
Ссылку дам вечером, с домашнего.
Да сам еще не разобрался.Но обороты показывает. 1*11
Отправлено: Андреi от Октября 09, 2014, 11:19:34 am
Лучше стрелочный
Покупал с цифровым индикатором , почти сразу выкинул - цифры перед глазами мелькают, глаза устают
И поставил от ВАЗ2106 стрелочный. Там три проводочка -
 +12,
 - корпус,
 на катушку зажигания
Да, в нём ещё кучу лампочек для индикации можно подключить
Отправлено: Андреi от Октября 09, 2014, 11:20:37 am
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fim0-tub-ru.yandex.net%2Fi%3Fid%3D35dff80698ea8a055e6d0aa6f673d687-88-144%26amp%3Bn%3D24&hash=b72b105166f092a7217e9abdfbdd65ba)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fim0-tub-ru.yandex.net%2Fi%3Fid%3D6ffd0cfa6949ded9581611c095654c1f-105-144%26amp%3Bn%3D24&hash=1a59192a9db22585b9e76d3bbe0da68e)
Отправлено: Михайлович от Октября 09, 2014, 12:48:33 pm
Да вот мужики така хрень у получается панель родная от фильки , но они шкодники нашкодничали , вместо тахометра часы стоят  ::crazy:::. Цифровая по приколу , да и свои плюсики имеет , тот же показ бортовой сети куда и скока исчезает .
Отправлено: Priob70 от Октября 09, 2014, 21:45:50 pm
Вот такой у меня.
http://www.dealextremeru.com/p/2-1-lcd-tach-hour-meter-for-motorcycle-atv-motor-boat-lawn-mower-black-1-x-cr2430-151352 (http://www.dealextremeru.com/p/2-1-lcd-tach-hour-meter-for-motorcycle-atv-motor-boat-lawn-mower-black-1-x-cr2430-151352)
Отправлено: Priob70 от Октября 12, 2014, 10:08:13 am
На Мотодоге появились цифровые тахи по 500 рублей.
Отправлено: Priob70 от Октября 18, 2014, 09:55:49 am
Братцы, а я номер получил. 1*11 Теперь можно на работу ездить по деревне.
Отправлено: игорь в. от Октября 18, 2014, 10:35:51 am
Принимай поздравления!!!  1*11
 1*11 1*11
Отправлено: Priob70 от Октября 18, 2014, 10:59:15 am
Принял. ::morning1:::
Отправлено: Андреi от Октября 18, 2014, 12:31:52 pm
Проставляйся
 1*11
Отправлено: Priob70 от Октября 18, 2014, 13:06:26 pm
Да ни вопрос, заходи. :)
Отправлено: . от Октября 18, 2014, 13:42:25 pm
Проставляйся
 1*11
Анатолий не употребляет. ПРОВЕРЕННО ! (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile4.gif&hash=46410b7e5f58f23b1831d9d9f05e3b26)
Толя , и даже техосмотр есть ?  (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile7.gif&hash=97b8c574d671dc08de1950d769157055)
Отправлено: Priob70 от Октября 18, 2014, 13:57:30 pm
Владимир Николаевич, приветствую!
Так руки то помнят, разолью не расплескав. ::cheesy:::
И техосмотр на год и страховка на три месяца.  ::morning1:::
Отправлено: Priob70 от Ноября 02, 2014, 12:42:56 pm
вот он, номер.
Отправлено: Priob70 от Ноября 02, 2014, 12:47:01 pm
 а вот лебедка.
Отправлено: Priob70 от Ноября 02, 2014, 12:54:01 pm
просто фото
Отправлено: Priob70 от Ноября 14, 2014, 14:26:21 pm
Ребята, подскажите где на ОКОвском карбе регулировка обогащения смеси?
Что то свечи очень черные.
Отправлено: Евгений Е. от Ноября 14, 2014, 15:03:28 pm
Зеленым обвел :)... Ну если у тебя такой карб. ::thinking::: И еще уровень топлива проверь в поплавковой камере, может игла плохо держит. А на горячую хорошо заводится?
Отправлено: Priob70 от Ноября 14, 2014, 15:49:59 pm
Да, карб такой.Хочу спросить это от 11113 или 11???
У меня этот болт что то не крутиться, засран чем то.
Заводиться по разному, как зажигание крутану.Крутил по всякому, хотел добиться коричневых свечей.
Отправлено: . от Ноября 14, 2014, 15:52:32 pm
У меня на холодную - нормально ,на тёплую - хорошо ,на на горячую(через 3-5 минут после остановки) - не очень. Хотелось бы по лучше. Женя это о чём говорит ?
Отправлено: Евгений Е. от Ноября 14, 2014, 18:20:38 pm
Цитировать
Цитировать
 Там должна стоять пластмассовая заглушка. Нужно её отковырять оттуда, если кто-нибудь до тебя туда не лазил и не залеплял какой-нить хренью.
Цитировать
11113 или 11???
Про это не знаю.
Отправлено: Евгений Е. от Ноября 14, 2014, 18:33:36 pm
Цитировать
Владимир Николаевич, на горячую сними корпус воздушного фильтра и глянь в камеру на заслонку. Если сочится бензин (немножко), то нужно поменять прокладку между верхней и нижней частью карба. Ну и с уровнем топлива в поплавковой камере... нужно смотреть... Я в этом случае вообще покупаю ремкомплект. Если конкретно льет, то это игла... Опять же решаема покупкой рем. комплекта...
  Вот этот излишний бензин в камере и есть одна из причин затрудненного пуска движка. Я хоть и не специялист в карбах, но с ними много повыкаблучивался. ВАЗов дифига у мене было ::crazy::: ::focus:::
Отправлено: . от Ноября 14, 2014, 18:49:48 pm
Спасибо,Женя ! Я догадывался ,что горючки где-то много ,а как это вычислить не знал. Теперь вооружён. (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile309.gif&hash=43ac0a6a9f9f2f6ddb8653dcf939e137)
Отправлено: Камнев от Ноября 14, 2014, 23:56:03 pm
С уровнем в карбюраторе у меня была заморочка. Двигатель то задыхался то захлёбывался, не мог понять как так может быть одновременно, хотя подбиралась эта беда постепенно, пока совсем не сдох. После двух суток в лесу стояния раком над мотором всё таки нашел причину. Разболталось седло клапана бензонасоса Это такое бронзовое колечко впрессованное в алюминиевую крышку бензонасоса. Это колечко зафиксировано тремя небольшими кернениями в алюмишке. Всё это расслабло и клапан стал перепускать, а бензонасос недокачивать. Одновременно такая-же херня получилась с игольчатым клапаном в карбюраторе из-за чего он стал переполнять временами. Найти было тяжело, а устранить 5 секунд, отверткой прижал эти кернения и мотор зашептал как новенький. А как обнаружил: решил проверить герметичность клапана, залил его бензином, прижал легонько и дунул в трубку, а воздух пошел мимо клапана между бронзой и алюминькой
Отправлено: Priob70 от Ноября 15, 2014, 10:05:41 am
Думаю что кто то уже там был.
Евгений, скажи по ремкомплектам.
Нужен конкретно на ОКОвский карб или 8-9-е сгодяться, там вроде как только в жиклерах разница или........???
Отправлено: Евгений Е. от Ноября 15, 2014, 12:10:52 pm
Цитировать
Разница есть. Нужен от оки...
Отправлено: Priob70 от Ноября 15, 2014, 12:16:14 pm
Спасибо, обрадовали. :(
Буду искать.
Отправлено: andrey74 от Ноября 16, 2014, 04:38:29 am
Я перебирал 011 на 013 просто добавил гвавный топливный жиклер на первую 095 камеру и зажигание по стробоскопу прет как танк
Отправлено: Priob70 от Ноября 16, 2014, 11:08:56 am
У меня наверное по страбоскопу и не выставить.Венец НИВА, а на нем еще и вариатор прилажен.
на счет прет.вроде тоже прет.но свечи чернючие.
вчера все же расковырял это воздушное дупло и понял что я там не первый был.все покоцано и засрано
Завтра в лес собираюсь, за одно и покручу обогащение.
Отправлено: Евгений Е. от Ноября 16, 2014, 15:46:51 pm
На горячую хорошо заводится, после пары минут?
Цитировать
 Заверни винт регулировки до конца, потом выкрути на полтора оборота...
Отправлено: Priob70 от Ноября 16, 2014, 21:32:31 pm
На горячую, стоит покрутить стартером побольше, чем на холодном с вытянутым подсосом.
А в чем тогда причина плохой заводки на горячую?
Отправлено: Priob70 от Декабря 04, 2014, 12:23:46 pm
Что то не ощущается регулировка. Обороты как были так и есть, дым как был так и есть :)
Что и где продуть? Или причина не в "воздушном" винтике?
Отправлено: чага от Декабря 04, 2014, 12:52:34 pm
судя по всему карбюратор давно не разбирался для профилактики. надо купить ремкомплект со всеми прокладками и мембранами. жиклеры можно не менять просто продуть промыть, а мембраны и прокладки новые. для промывки развожу напополам ацетон и солярку, их потом в банку сливаю и отстаивается до следующего раза. еще удобно очистителем карбюратора промывать продувать. окислы образуются изза того что из техники выходного дня испаряется добрый дух-бнзин, и коррозируют металлические составляющие прямо внутри. примерно час полтора уходит на все.
примерно год и холостые в норме и расход, потом опять начинает путем не работать.
Отправлено: Евгений Е. от Декабря 04, 2014, 13:04:15 pm
Цитировать
При полностью утопленном подсосе воздушная заслонка открыта полностью? Проверь...
Отправлено: Priob70 от Декабря 04, 2014, 13:11:47 pm
Купил, да не те оказались.На ОКОвский днем с огнем в нашей дыре не найти.Может выручите с пересылом, я все оплачу соответственно.
Отправлено: Priob70 от Декабря 04, 2014, 13:13:11 pm
Да, открыта полностью.
Видимо уже кирдык карбу, надо его снимать и разбирать.
Отправлено: Priob70 от Декабря 04, 2014, 13:14:22 pm
Ребята, может кто то сможет ОКОвский карб выслать.Что то я его не могу ни где найти.
Отправлено: andrey74 от Декабря 04, 2014, 14:17:23 pm
Не торопись с новым карбом разбери промой прочисти  продуй свой (очень хорошие советы дает Наиль Порошин)я осенью покупал движок 113 так вот не хрена не работал разобрал (но правда брал промывку для карбюраторов) промыл продул все обратно собрал и отрегулировал по совету Наиля и все стало прекрасно да правда добавлю первые поездки на новом движке чувствовал что маленько чего то не хватает переставил ремень на один зуб по раньше и все окей.
Отправлено: Priob70 от Декабря 04, 2014, 14:37:03 pm
Хорошо, тогда буду мыть и дуть :)
Потом отпишусь.
Отправлено: Priob70 от Декабря 05, 2014, 12:35:02 pm
400 ::cheesy:::
Отправлено: Александр2013 от Декабря 05, 2014, 18:12:29 pm
Толик,привет. У нас были оковские карбюраторы. Я ставил на свой китай мотор новый оковский карбик. Установил, отрегулировал , мотор работает как часики.
Будет нужда ,звони, цену узнаю . Куда ты в такую погоду собрался . Зимой проще на снежике кататься.
Отправлено: Александр2013 от Декабря 06, 2014, 14:31:26 pm
Толик,привет.
Заехал в магазин. На этой неделе забрали последний  карбюратор оковский, привезут только к 13 декабря. Цену скажут по привозу.
Если не найдешь позвони  13 ого.
Отправлено: Александр2013 от Декабря 18, 2014, 21:50:10 pm
Толик,привет.
Цена 4370 р.
Отправлено: nolkoBHuk от Февраля 17, 2015, 02:24:11 am
Priob70 привет! за время эксплуатации были проблемы с вариатором? сколько ремней поменял за это время?  за ранее спасибо!
Отправлено: Priob70 от Февраля 17, 2015, 09:50:36 am
Проблем не было.  1*11
Поменял один ремень.Первый сжек при первой же поездке.Не мог разобраться в КПП, она боком стоит. Думал еду на первой оказалось на пятой, ну и газовал в говне. Потом до шло. ::cheesy:::
Заменил, так и ездил два сезона.
Вариатор Каюр от БШ.
Отправлено: Priob70 от Июня 03, 2015, 15:12:25 pm
Не много фото.
Отправлено: Priob70 от Июня 03, 2015, 15:14:06 pm
Продам, с документами.
Отправлено: Priob70 от Июня 04, 2015, 11:29:57 am
Тема продажи.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6325.new#new (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6325.new#new)
Отправлено: Priob70 от Августа 23, 2015, 11:23:45 am
Вездеход продан.
Всем спасибо!
