Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: mishanya68 от Марта 02, 2017, 19:34:38 pm
Предыдущий Чебока проходит обкатку но бокс не должен пустовать. Тем более что для нового вездехода почти все заготовлено. Поэтому на стапель заложен следующий в серии.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13102651.jpg&hash=c2e60ad8e4bf1f66db817df2cb9521f7)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13065787.jpg&hash=d41106139036d6d088079112fc4012ea)
По хорошему завидую работоспособности )))
mishanya68, 1*11
Михаил, в 5-й машинке будет что то новое или по накатанной схеме?
Анатольич,
Изминения коснулся дизайна. В остальном дубль.
mishanya68, поставил бы инодвижок с автоматом или уже с клиентам договоренность есть?
Renegat,
Женя. Другой движок с АКПП испортит Чебоку. Или это будет другой вездеход. Например Чебока NEXT. :63: Мысли есть. Но пока пусть бродят в голове.
Автоматом вездеход не испортить.Изменить можно,испортить нельзя.
lexx,
Автомат изменит любой вездеход. Именно Чебоку он скорее испортит или изменит очень сильно.
Renegat,
Пофлужу:
Не надо нарушать последовательность. Сначала должен появиться бюджетный "Чебока Бизнес", а уж потом и NEXT(по аналогии с газелью). :)
Переборка мотора. Это обязательная процедура перед установкой любого БУ агрегата на вездеход. Потом на очереди КПП
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13172490.jpg&hash=e02ed82cbb1f72db75729a81c46c32bc)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13154058.jpg&hash=dbe721f0c243f1a72dca259012950f60)
Владимир Николаевич на Альбиносе поменял оку на японца с автоматом. Про то что что то испортилось вроде молчит. Скрывает наверно. ::cheesy:::
mishanya68, карданы разные? вроде бы писали ранее,если оба длинных поставить,Повлияет на проходимость?
Алексей 29,
Карданы использованы от нивы. Короткий установлен на задний мост, длинный на перед. Конечно при увеличении базы проходимость изменится. Но однозначно что в минус говорить не стоит.
С сайтом чудеса в последнее время,написал сообщение и нет,повторюсь.Михаил ,какие шкворня используешь в поворотном кулаке ,с подшипниками или с шарами?
LEONID 69,
Мостами занимаются друзья из сервиса УАЗ. С конусными подшипниками мосты точно собирали.
Процесс идёт по тихоньку
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13246459.jpg&hash=0bccc5cb3df03f38b7baeea426694b8b)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13291514.jpg&hash=4a2477fd4aff6d887601c885283f032f)
Привет Миша!
Красава,как всегда!
Судя по раме,решил построить машину с кабинетом!?)
Покажи ближе насос для ГОРУ.
От чего?
крепление,как сделал?
..не нравится мне натяжные ролики на этих ремнях....
А вот "стрелки" красные,себе давно купить хочу!
Евгений 103,
Все точная копия Ч 3 и 4. Кабинету НЕТ скоро лето!!! Насос шеви нива Гур. С роликом немного устал бороться. Очень ребователен к соостности. На будущее попробую схему с натяжкой насосом.
Миша привет. Подскажи пружины передние и задние от чего.
саня52,
Передние 2108, задние 2110. Пружины подрезаю по высоте экспереминтально.
mishanya68, Спасибо.
mishanya68, привет,скажи пожалуйста из какого металла сделана верхняя опора пружины амортизатора?
LEONID 69,
Сталь 4 мм
Спасибо
здравствуйте. михаил не подскажите можно ли поставить как на вашей машине проходной цилиндр от т - 40
на независимую подвеску типа как у нивы ?
и в какую цену этот цилиндр ?
mishanya68, здравствуйте! подскажите вы алюминий варите апаратом аврора оверман 200?
Shel78,
Нет. Авророй пробовал но не устроило качество. Для алюминия у меня TIG. По ссылке мой кормилец.
http://top-wifi.ru/svarochnyj-invertor-ewm-triton-220-ac-dc-tgd-power-sinus-090-000070-00102.php
mishanya68, спасибо! а то у меня аврора 180 думал заморачиваться или нет по алюмиию
Shel78,
Если есть надобность и интерес в сварке алюминия советую сразу TIG. Аппараты есть не очень дорогие.
Все идёт полным ходом.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13335120.jpg&hash=04345f48280f79e361904c6b41dc3546)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13321808.jpg&hash=06b1f4d671dd9e7221f70eceebbbdfd4)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13362771.jpg&hash=bb7dfc9c2424eba4421c7836c53bc455)
Миша,обьясни!
...почему,делаешь тормоза на все 4-ре колеса,дисковые?
У меня дисковые.только на передок,хватает тормозов,"за глаза"!
И если,блока,то вообще все колёса тормозят.
Евгений 103,
На спусках с обрыва и на каменных осыпях тормозов только на передке не хватает.
Сварочные работы полностью закончены. В понедельник каркас вездехода увезу в пескоструй и порошковую покраска.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13422209.jpg&hash=4a638d0530f4aed7a6726ab845ac91b1)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13404801.jpg&hash=bd94d61238aaf8ba23d2a3fa7bdb6959)
PS. На полуавтомате поменял рукав с 3м на 5м. Разница в удобстве очень большая. На фото видно где стоит сварочник и где горелка. Если протяжка в аппарате посволяет длинный рукав советую поменять.
mishanya68, А чем обусловлено одностороннее обрезание сердцевины диска?
Михаил,подскажи если знаеш можно ли с дисковыми тормозами как ты делаеш( диск тормозной снаружи ступицы) установить стандартные 15 дюймовые диски колесные?
Саныч,
Эти диски остались от другой работы не связанной с вездеходами. На будущее серединки использую для изготовления новых дисков. А сейчас на них перекатываю Чебоку.
lexx,
Друзья джиперы приезжали и одевали уазовский диск на 15. Все подошло. А вот можно или нет зависит от того где это использовать. На самодельное вездехода вполне нормальное решение. Использовать на автомобиле наверно не совсем правильно.
Я на машину так делать не собираюсь конечно.скорости ,ударные нагрузки,вес на колесо совсем иные. Ступица и диск веть обточены . Теплонгруженность на авто другая потому что и торможения чаще и с более высоких скоростные. Вопщем совершенно другие условия эксплуатации. Я только применительно к вездеходу спрашиваю. Подхожу к тормозами,думаю снаружи или внутри диски ставить. Только на зад хочу сделать.
А ручника у тебя нет получается? Или я просмотрел ?
И ещё вопросов. Как тормозная магистраль от задних суппортов переходит на раму? Родные шланги от восьмерки вроде как коротковатые для больших ходов.
Что то я накосячил . Удалилось
lexx,
Ручника нет. По шлангам посмотри в каком месте они стоят. В этом месте хода нет, только изгиб.
Только у меня двоится ? Ничего не понимаю .
Двоится.
Забрал вездеход с порошка. Идёт сборка полным ходом.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13532499.jpg&hash=6ae5bb957aaba8101eb2ade2c01998d2)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13517139.jpg&hash=905814d42ecb9e2e467a1ab50073a5ef)
Миша, у тебя движки всегда такие чистенькие словно новые. Ты их сам моешь или отдаешь куда-то?
Дмитрий-59,
Разбираю, отмываю, дифектую, после ремонта перед сборкой некоторые части крашу. В общем от новых не сильно отличаются. Отмываю с очистителем двигателя, крашу термостойкой эмалью
Ого бензобак какой, на сколько литров?
Alarm,
Бак такой формы занимает минимум полезного места и имеет объём 90 л.
Миш, а очиститель какой? А то надоело с бензином возиться, может очиститель лучше бенза работает.
ProFoam 1000 для движков использую,ProFoam 2000 для салона.Ядреная химия.
mishanya68.пробка на бензобаке с лодочного бака?
Спасибо
Дмитрий-59,
Про очистительные Женя верно сказал.
Renegat,
Да пробка от лодочного бака. Есть похожие от снегохода. Но они без сапуна
mishanya68, привет,скажи пожалуйста,опоры задних амортизаторов закрыты железом какой толщины?
LEONID 69,
1 мм
Михаил, приветствую. А бензобак в этот раз выше пола. Почему?
Анатольич,
Были разные варианты. 1 над полом. 2 полностью под полом. 3 частично над и под полом. 4 и 5 над и под полом, но в отличии от 3 под полом объём больше и дно не такое плоское. По этой причине отлив топлива от заборника минимальный.Анатольич,
mishanya68, понял, благодарю (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fthank-you.gif&hash=8f75ac8783e7a0ef6b132e4bca1ed12b)
Миша приветсвую,напиши пожалуйста сколько расстояние от пола до основания рамки лобового? Прикидываю у себя,ограничен высотой ворот,а кабриолет делать не хочу, климат не тот.
Алексей 17,
750мм.
В строительстве все по плану. Закончено с тормозами, рулевым и обшивкой алюминием.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13666478.jpg&hash=cf1467d0d26f6faf90f26ba54a2106ad)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13648046.jpg&hash=766325b17f244803fce505b4ed3f53db)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13631662.jpg&hash=0eee994cdd8180bde0de322432804b5e)
Если не секрет, сколько стоила покраска рамы порошком?
Дмитрий-59,
Порошок 12тр
mishanya68, что за оптика стоит,как светит?
Алексей 29,
Светодиодный Китай. 10х6 Вт. Светит чуть лучне чем ксенон.
Пятый пошёл !!!
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F14105610.jpg&hash=44d7121d5d8e20b65dfab64a87622b6c)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F14148621.jpg&hash=61f28fa5dce4113a438c641c2a4baa39)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F14140429.jpg&hash=d4bebfc14b395d524c5f1309228bc613)
1*11 Шустро! Вроде только начал и уже готово!
-hi- ::cheesy::: 1*11
Миша,поздравляю!
1*11
А стекло лобовое,не предусмотренно?
Евгений 103,
Осталось сделать рамку со стеклом и каркас с тентом. Думал выгнать полностью готовый, но понадобился бокс под другую работу на неделю.
Приветствую.
габариты подскажите
AntiTAZ,
длинна габаритная 3500 ширина по колесам 2300 высота по спинке сидения и рулю примерно 1850
mishanya68, нет слов... -hi-
AntiTAZ,
Cпасибо, а можно глянуть (в смысле фото) на грузовой отсек?
AntiTAZ,
Полистай темы Чебока 3 и 4 там фотки есть. Этот полная копия
1*11
mishanya68,
Михаил, привет! Неужто Чебоку-6 успеешь за неделю? ::crazy:::
Анатолий723,
Ч6 пока только в голове. Варианта два. 1 копия с минимальными изменениями 2 значительные изменения ( Чебока NEXT)
mishanya68, даёшь NEXT? -hi-
mishanya68, Ну чё,поздравляю! :) -hi-
Здравствуйте, Михаил. Скажите пожалуйста, от чего резинки в реактивных тягах?
Евгений Е.,
Саленблоки из задних стоек 2108-10
А я что-то побоялся их использовать, думал, что при работе подвески на кручение будут плохо работать, потому и поставил резинки из реактивных тяг ВАЗ-классика. Как думаете, Михаил, будут они работать вот на таких клюшках? Вес машины 1500 тонны.
Евгений Е.,
На Чебоке 1 были эксперименты с резинками от тяг классики. Схема подвески осталась без изменения а резинки пришлось применить другие.
mishanya68
Здравствуйте, Михаил!
Подскажите пожалуйста, какую толщину алюминия применяете для бака на вездеход.
Спасибо!
Dimon35,
Для бака использую Амг2 М толщиной 2 мм.
Вездеход и прицеп под него закончены, обкатаны примерно по 400-500км. Прошли ТО и мелкий ремонт. Вчера вездеход уехал к постоянному месту проживания
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F15033152.jpg&hash=e3ab0f51ecfeafc1adf47de7a422c531)
Михаил, несколько вопросов. Какая высота вездехода? На рулевой тяге ШС 20 ставишь?
mishanya68, Что за лебедка стоит? Хватает ее?
Скат,
Да на рулевой ШС-20. Высота с тентом примерно 2300-2500мм
Мобут,
Лебедки ставил разные. Усилия 600 кг (Ч-3) оказалось мало и по просьбе владельца поменяли на 1500-2000кг.
mishanya68, Хочется построить похожий вездеход. Собираю комплектующие. До зимы надо построить гараж, в котором в последствии будет храниться вездеход. Вот думаю, какую высоту проёма воротин делать.
Скат,
Высота по ленту 2250мм. Сегодня поменял точно. У меня бокс по потолку 2100, по воротам 1850. Это одна из причин почему такие размеры у Чебоки.
Михаил, добрый день. Подскажите пожалуйста, где вы заказывали гидроцилиндр с проходным штоком? Можно ссылку? Еще вопрос по пластинам для крепления суппортов для установки дисковых тормозов на задний мост УАЗ. Есть какие нибудь чертежи с размерами? Также вопросик, суппорта от ваз 2108 используете? от каких дисков? R13 или R14???
P_S_M,
Гидроцилиндр заказывал в тракторном магазине. Чертежей нет. Суппорта от 2108 это под простые диски R13.
позвольте еще спросить. как ведут себя блокировки ИЖТЕХНО? как с ними изменилась управляемость? Маневренность? Полуоси не сворачивали? Я просто хочу поставить японоинжектор 1 литр 70л.с. на акпп.
P_S_M,
По блокировка нареканий нет. Разницы в управляемости и маневренности нет. Поломок полуосей и приводов не было.
Привет ребята . Я в обсуждении не вижу ни каких фоток и картинок ?
Михаил прочитал все темы про Чебоку , но вопросов осталось много , без картинок трудно?
Кстати читал тут про сварку алюминия , так вот , аппаратом АВРОРА ОВЕРМАН ПРО 200 можно прекрасно сваривать алюминий , если использовать алюминиевую проволоку и защитный газ Аргон. Получится даже удобнее и быстрее чем фольфрамовым электродом.
Опечатка - ( Вольфрамовым) . :)
eselkan,
Тоже заметил что фото исчезли. В чем причина не знаю.
Кстати читал тут про сварку алюминия , так вот , аппаратом АВРОРА ОВЕРМАН ПРО 200 можно прекрасно сваривать алюминий , если использовать алюминиевую проволоку и защитный газ Аргон. Получится даже удобнее и быстрее чем вольфрамовым электродом.
Варить алюминий можно любым полуавтоматом. Но качественной эту сварку называть нельзя.
eselkan,
Причина в фотохостингах сторонних. Вставляйте фото через Вложение: в сообщении и 1*11
Сваривать алюмини нельзя любым полуавтоматом , кокретно вашей моделью можно. Даже аргонно-дуговые аппараты не все подходят для сварки алюминия. А качество зависит от сварщика.
Про фотки понял . Ладно время есть , буду искать.
Я вобщем то новичек в вездеходостроении, ищу конструкцию как можно проще.
А если сделать зад без подвески а перед как балансир , примерно как на тракторе Беларус?
Может уже пробовали и сразу все минусы расскажете? :)
Привет. -hi-
я вчера с сыном почти 12часов по бездорожью..
Сегодня,спина "отваливается".
На "МАРС 6\2" очень мягкая подвеска.
Не представляю,что бы было без подвески?!
Хотя,каждый везд,для определённых условий!
Евгений привет , да про спину знаю :) . У нас с другом уже есть вездеходик типа чебуратор.
Меня вобщем не мягкость подвески интересует а что бы по диагонали меньше вывешивался?
Балансир не экономит вес по сравнению с подвеской. Диагоналить конечно не будет с балансиром но если можно сделать ещё и мягко то нафиг этот балансир??? С хорошей мягкой подвеской не диагоналит,на чебоке отличная подвеска,копируй и не пожалееш. У меня рессоры москвич,хотел как проще,но не так все просто с ними. Если бы делал сейчас подвеску бы сделал как на чебоке. Имею ввиду тяги рычаги,а вот стойки заменил бы пружинами и отдельными амортизаторами типа как на уаз Хантер спереди
Может у меня синдром какой :) , но мне все эти подвески не внушают доверия , там где я бывает езжу панару запросто выломать может . Возможно я просто преувеличиваю.
Панара проходит рядом с поперечной тягой уазмоста и и если поперечную не выламывает то панару тем более не сломает
сергей 163 rus,
По фоткам уже разобрался. Савепик через который были фото похоже сдох. Скоро начну Чебоку 8 и выложу по новой фотографии.
А где чебока 6 и 7???? Что за тыйны от народа? И чебоку NEV хочется увидеть :)
lexx,
Вездеходы полные копии. Даже почти не фоткал.
Если весь мост пойдет , грубо выражаясь , вбок , то нагрузки на поперечную тягу не будет вообще , а вот на кронштейны панары огого :) . Да и вообще у них задачи разные , тут нет аналогии. Вообщем приходиться выбирать между комфортом и надежностью , но лучше плохо ехать ... :)
Михаил , у вас удивительная работоспособность .
сергей 163 rus, -hi- Берёшь от сюда фотки и вставляешь в тему http://tehnoforum.com/index.php?topic=4069.15 я у вас брал пока совепик живой был! 1*11
eselkan, я думал реч о том чтоб об пенек загнуть тягу. Сколько на форуме нахожусь не припомню чтоб кто то панару выломал. Возможно потому что нет диких нагрузок вбок и кронштейны приварены к раме а не как например на ваз к жидкому кузову который ещё и згнивает быстро....
mishanya68, Михаил,может у тебя были на вездеходах проблемы с панарами??
lexx, да мы просто забираемся , в Новгородских лесах , в такие поточели , где следов человека еще нет :) и несколько раз уже приходилось пешком выбираться а потом идти вездеход чинить .Вот поэтому стараемся все делать как можно проще и надежнее.
Ребят , я ни кому ни чего не доказываю , скорее спрашиваю ваше мнение , у вас опыта побольше.
lexx,
Проблем с подвеской ( в том числе и с манерой) на Чебоках не было.
eselkan, я тоже ничего не доказываю, просто делюсь жизненным опытом. Когда то давно я тоже думал что чем проще тем надежней,подвеска это утяжеление и излишество,а делая и эксплуатируя технику с подвеской понимаешь что подвеска смягчает все тычки,перекосы и тд, раму уже можно делать не такую массивную как без подвески. Сделай вездеход подобный тому что есть сейчас и поймёшь сам что так оно и есть.
Спасибо за совет.
Михаил, здравствуйте. Подскажите, как вы крепите суппорт дисковых тормозов ВАЗ на гражданский задний мост УАЗ??? Покупаете готовый кронштейн скобу или сами делаете эту скобу?
P_S_M,
Скоба самодельная.
P_S_M,
Скоба самодельная.
А какие то размеры чертежи есть, или все по месту подгоняете индивидуально?
Режу по шаблону.
Михаил, подскажите, для реализации дисковых тормозов назад нельзя для крепления суппорта использовать то же самое кольцо, которое точится для переда?
P_S_M,
По отверстиям вроде должно подойти. Назад из одной передней заготовки получится 2 кронштейна.
т.е. если есть выход на железо и токарку, то назад можно выточить подобные пластины??? И не мучиться с этими скобами? Там всего лишь немного иные посадочные размеры...
мне кажется, это намного проще и быстрее...
P_S_M,
Думаю это фото поможет. Режу из 6 мм стали
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/29/0ad4e.jpg)
Вездеход закончен. Тему можно переносить в завершённые проекты. -hi-
mishanya68,
Михаил, очень жаль пропавших фоток.
Просьба. Вылоржи фотки все кучей. Мы сами разберемся с комментариями.
Спасибо.
Tit,
Соберусь с силами и выложу. Но рядом есть тема Чебока 9. По большей части все повторяется. А если есть изменения то будут в сторону улучшения.
