Конструкция => Шины низкого давления => Тема начата: romaxxx от Марта 06, 2014, 19:46:05 pm
Grooving tires for Hueso (http://www.youtube.com/watch?v=iir0ZXJvQdo#)
шины урагана регрувером
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fr63Wtvu.jpg&hash=27e0986dd637693e7e3c68dd23be8fe9) (http://i.imgur.com/ANJMbPH.jpg)
(вместо предисловия .. мвп ..)
добрался до дома и не могу не похвастать
купил лезвия для регрувера все как в интернете по 390 р за упаковку
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff16.ifotki.info%2Fthumb%2Fad5f9abcc1c3aaab9f27d2cc9927668e4e1979176773297.jpg&hash=1719fc609fd18f63212379b2860eeb32) (http://i-fotki.info/16/ad5f9abcc1c3aaab9f27d2cc9927668e4e1979176773297.jpg.html)
надыбал трансформатор снял вторичную обмотку
не без помощи сергея с а то я сам то не электрик-точно
осталось ручку сообразить :wink:
скоро резину резать начну
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff16.ifotki.info%2Fthumb%2F2ed6f7e9c43aa63c942ee961850023584e1979176773573.jpg&hash=dac0e21a245b060603fdb97295dbcbae) (http://i-fotki.info/16/2ed6f7e9c43aa63c942ee961850023584e1979176773573.jpg.html)
Транс по виду ватт на 250. Хватит ли?
вроде на 250
по всем данным вычитанным в инете в самый раз
вроде на 250
Только остаётся предположение, что в качестве первичной будет использоваться обмотка на 500В, от этого сердечник будет намагничиваться не полностью, и передаваемая мощность уменьшится.
чей то я переживать начал :cheesy:
Вообще-то я писал, когда ты не нашел на трансформаторе обмотку на 220, а нашел на 127 и 500.
Чем переживать, проще взять и попробовать. Если будет слаб, отыскать помощнее.
а как измерить ватты на трансформаторе? ::sarcastic:::
Для этого нужно подключить нагрузку и замерить ток с напряжением.
Р=IхU
Р=IхU
При помощи штангенциркуля рассчитывается габаритная мощность транса. (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F89168312360152495158.gif&hash=2190b747c1ec1bc09a2380c1b14c1484) (http://www.pnevmohod.ru/photo/)
Поподробнее пжалста
Рома, тебе это не надо. Какая мощность нужна на самом деле, ты всёравно не знаешь.
Эксперимент, позволит ответить на 2вопроса:
1. какая мощность нужна для регрувера
2. может-ли трансформатор передавать такую мощность
По результатам эксперимента, станет понятно какой именно трансформатор тебе нужен. И тут на помощь придут знакомые электрики, которым будет поставлена точная задача. А может ничего и не надо будет.
мож тебе такого расчета хватит ?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fst.datapic.ru%2Fimg%2F14-03%2F07%2FeZ8tJs5ilzfcyKTSGX9oHbHP8.jpg&hash=40873b43cdc8f806c36b47d186430f67) (http://st.datapic.ru/img/14-03/07/0u13F720FRu6dpSUcsh7QeuOA.jpg)
Поподробнее пжалста
Вдаваться в дебри не стОит. Нужно знать необходимое напряжение и потребляемую мощность твоего инстрУмента. И от этого плясать.
мужики поздравляйте меня
человек который шарит в электронике на уровне 5 класса собрал трансформатор для регрувера!!!
и все заработало!!! огромное спасибо сергею смирнову за исчерпывающие консультации
1*11 1*11 1*11
транформатор для регрувера (http://www.youtube.com/watch?v=VomOoNhFm6I#)
осталось ручку собрать самому...
правда смутно пока представляю как
так как материалов в хозяйстве нет подходящих :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
боюсь что фанера сгорит... пластик поплавится...
а в магазине отдельно ручки для регруверов не продают
весь в раздумьях опять...
Рома , и что думаешь резину резать ? или поделки по дереву ::crazy:::
эт я так для примеру снял
а на третьем витке нагревается но не до красна
осталось методом тыка найти нужное место на витках
Ну тады вопрос имею , а ты уверен что будет сиё действо фективно на резине ?
вопрос состоял только в мощности трансформатора
ножи куплены специальные именно для регрувера
ну уж раз накал на ноже пошел то все получилось 1*11
сие действо обязательно будет резать резину
я как то в шиномонтажке уже баловался такой штукой- режет классно!!!
Ну что же , будем ждать результата .(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile9.gif&hash=5888031ac30d54d021c9822f9fac426a)
Если сподобишься, то оптимально использовать тиристорный регулятор. И регулировка будет плавной. Регулятор можно сделать по высокому или низкому напряжению. Я бы делал по высокому для таких токов во вторичке. Схем в инете полно. Выбрать можно под элементную базу.
Рома, поздравляю! Ты сделал это :)
Соединения в цепи ножа, всётаки желательно пропаять, и припаять или обжать наконечники под болт. Сделать отводы 1+4+2+1 , тогда можно будет выбирать любое количество витков.
А у меня есть транс от вибратора,давным давно как сварочник работал.Пойдет под регрувер интересно?Размер одной катушки примерно 400мм на 120мм.
С точки зрения электротехники, пойдёт. Только наверное не очень удобно с ним будет, тяжелый.
опробовал регрувер честно сказать ожидал от него большего, нож гнется быстро.нужно как то придумать котакты чтоб как на заводском.
Вообще то я эксперементировал с подобным делом , только нагревателем был кусочек пластины от балластника потолще чем эта канитель . Результат нолевой , потому как хоть и греет до красна , однако охлаждение идёт быстрее при резке резины .
Михайлович, дык наверное кнопочку нужно делать (плюс релюху по высокому). К резине поднес, нажал на "спусковой крючок", нож нагрелся мигом, срезал. Затем отпустил кнопочку. Думаю подбирать ток нужно так, чтоб на воздухе был перегрев, зато при резке будет самое ОНО.
Алексей , я в принципе не пытался чтоб именно добиться результата , может и надо делать включение выключение кратковременное или ещё что , но времени не было продолжать эксперементировать .
вот что то в этом роде
Видел быстронагревающийся паяльник. По схеме, примерно как регрувер. Только вместо ножа, жало из медной проволочки примерно 1,5...2мм2. Вторичная обмотка трансформатора 2 витка толстой медной шиной, а сам трансформатор закреплён прямо на рукоятке. По виду, мощность 40...60Вт. На рукоятке кнопка. 5 секунд и жало нагрелось.
Может также попробовать? Трансформатор меньшей мощности, зато и потери во вторичной цепи минимальные.
пробовал резать....
вроде пошло хорошо но не выдержал провод ::crazy:::
спасибо мвп за толстый текстолит
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff16.ifotki.info%2Fthumb%2F4dfb574bfb19c87e1676ddc2f6736f604e1979178739374.jpg&hash=22447690b4d8d3da4fa49246555241c4) (http://i-fotki.info/16/4dfb574bfb19c87e1676ddc2f6736f604e1979178739374.jpg.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff16.ifotki.info%2Fthumb%2Fdbe21868d7aa9ee2d9d71719438909c54e1979178739380.jpg&hash=ce52dea0f92f29fe9886e0319278028d) (http://i-fotki.info/16/dbe21868d7aa9ee2d9d71719438909c54e1979178739380.jpg.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff16.ifotki.info%2Fthumb%2F4a1fa5b573d909edf88a7e8b5458625c4e1979178739388.jpg&hash=f2d561c844f70400deafdf3552cc3e04) (http://i-fotki.info/16/4a1fa5b573d909edf88a7e8b5458625c4e1979178739388.jpg.html)
Ром а что за провод ? не ужели так нагревается ::undecided:::
кабель у меня был вроде полторашка
как включаешь трансформатор так он моментом нагревается ::shocked:::
Если полторашка после вторички - то это мало. Вы ж десятки ампер по вторичке гоните.
а какой провод подобрать? :rolleyes:
Пробовали мы с САНЯ 52 подобный аппарат на вторичке помоему 10мм2 ставили вроде нормально режет, Но я всёже за бензо-пилу. А по регувера Санька пытаите он всё ужо отладил и пользует.
Ром можно провода акустические взять 10 кв в авто магазинах продают для уселков
на фото выше по моему они . красные ::undecided:::
где то читал что 9 кв теплые становяться но не плавяться.на лезвие 2.7вольта подают
вот вроде ручку сделал
Павел а какой трансформатор на твоём регрувери ?
Ребята
Какое напряжение на лезвии ?
И какой ток ?
Кто знает отпишитесь
мне прибор готовый отдали для оппайки проводов там выход на 5-6 в я его через латр включил сделал ручку и готово.
Ребята
И какой ток ?
поддерживаю Андрея . интересный прибор , пригодился бы в жизни :) . думаю всем будет интересно
Павел что такое латр ?
Сергей, латр- это лабораторный автотрансформатор регулирует напряжение в сети( больше меньше) я только из-за него самодельную зарядку для аккумуляторов взял.
Ребята
И какой ток ?
в инете видел что при 2.7 в лучше всего режет и лезвие не гнется от перегрева
Ребята
И какой ток ?
zver а какой трансформатор нужен ?
Если узнаем напряжение на лезвии и ток через него - прикинем мощность тр-ра, его габариты по железу
А потом уже прикинем откуда такой тр-р с первичкой на 220в вытащить
Вторичную обмотку домотаем проводом в палец
При необходимости старую вторичку срезаем
И всё
Если 9кв провод греется, то приближотельно - 90-100 А
опять двадцать пять :cheesy: :cheesy: :cheesy:
транформатор от 250 ватт берите
Роман а вторичку можно намотать латунным проводом ? сечение 1.5 мм, можно собрать в жгут и намотать
а вот это уж я не в курсе ::thinking:::
я медным мотал полторашкой в пучке
с трансформатором всё понятно. вот по вторичке думаю. ::rolleyes:::
ты свой резак наладил ?
на лунаходе чтото по этой теме писали http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=368586 (http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=368586)
И всё
Андрей ты лезвии для регрувера приобрёл ? чёт в пензе не найду
во люди научились делать , как заводские 1*11
zver спасибо за подсказку
да все времени нет провода в магазинах поискать
а лезвия в нижнем продаются 400р упаковка
там еще много всего есть
я ж предлагал всем куплю и отправлю заказным письмом хоть куда
в нижнем часто бываю вот смотрите
http://www.tech-russia.ru/products_and_prices/mashinki_dlya_narezki_protektora/ (http://www.tech-russia.ru/products_and_prices/mashinki_dlya_narezki_protektora/)
вот еще чего может полезного найдете http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=8439&postdays=0&postorder=asc&start=0 (http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=8439&postdays=0&postorder=asc&start=0)
во нашел.первый раз я на технофоруме видел http://tehnoforum.com/index.php?topic=138.225 (http://tehnoforum.com/index.php?topic=138.225)
а вот описание чего и как http://yadi.sk/d/ilpOT8FEMUadi (http://yadi.sk/d/ilpOT8FEMUadi)
по форумам нашел где в питере можно найти лезвия.может пригодиться.правда информация годовалой давности
ул.Фучика д.21 Автоцентр МАКСИМУМ секция 55 тел.715-25-59.
ул.Казакова д.40 рынок ЮНОНА павильон 2012 тел. 364-09-19.
Северный пр.д.7 Автоцентр Маршал сек.87 тел.323-82-96. Предварительно позвонить и забронировать.
http://www.diyaudio.ru/down/o-5.html (http://www.diyaudio.ru/down/o-5.html)
программа для расчёта трансформаторов
Павел а какой латр у тебя ? и где можно такой приобрести ?
И всё
Я только думаю ...
Меня на технофорум не пускают
"Гость вы забанены навсегда"
А я там даже зарегистрирован не был
Во чудеса!!
Сергей, я не знаю какой у меня знаю,что большой и тяжелый приобрести можно в школах в кабинетах физики или в советских аккумуляторных зарядках шли они.
Подскажите сделал регувер не знаю почему нож нагревается до красна вроде уже вторичную обмотку разматываю
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffanstudio.ru%2Farchive%2F20141007%2FgBfPa1dgm.jpg&hash=161817c21df48608ac3cbb6aca049a0b) (http://fanstudio.ru/f/f.php?img=20141007-gBfPa1dg)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffanstudio.ru%2Farchive%2F20141007%2FHOCRuT4Dm.jpg&hash=cca2ecd5556bba66207abaff61924a0e) (http://fanstudio.ru/f/f.php?img=20141007-HOCRuT4D)
Большое напряжение, или подбирать напряжение уменьшая вторичную обмотку или латр примерно такой
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/avtotransformatory/resanta/avtotransformator_resanta_latr_tdgc2-1/ (http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/avtotransformatory/resanta/avtotransformator_resanta_latr_tdgc2-1/)
Вторичкой наверно уже не куда, там нечего уже разматывать.
-Андрей, а какой у тебя трансформатор ? сколько на выходе и какая мощность? ватт
серёга К., трансформатор от лампового телевизора вся с как там на фотографии по моему 0.07 заводской нож нагревается до красна.
Андрей здорова сегодня смотал вторичку с транса как у тебя
пока не чем намотать вторичку, шины медной не найти может алюминием по пробовать ?
ты каким проводом мотал ? :)
серёга К - ищи силовые 3-х фазные кабели-они есть разного сечения.Бери одну жилу(без разницы-многожильную или с одинарным проводом) и мотай им.Это проще,чем искать шину.А ещё есть хорошая шина на башмаках мощных стартеров(с больших старых дизелей-стационаров)
доброго всем времени суток., romaxxx не поможешь с покупкой лезвий, в инете нашел а доставки нет....
по поводу транса, намотали 10 кв. многожилкой сколько влезло, транс от подвального освещения, потом отматывали по витку. добились стабильной резки, померяли получилось 2,5 в и 100 а. лезвия самодел из канц ножа. помучились и купили за 3000р у китайцев инвертор, плавной регулировкой можно добиться любой температуры, очень удобно и компактно......
Борис! Про инвертор подробнее?
и с лезвиями, как их делал (резал, гнул, крепил) ? А фото бы, ::rolleyes:::, вообще бы все понятно стало :wink:
Ну раз Борис не отвечает...
Инверторный сварочник - это обычный импульсный блок питания (БП) большой мощности. Частота 20-100 кГц. Выставляешь минимальный ток, а потом прибавляй. Учти что на холостом ходе без подключенного регрувера там напряжение около 100 В. Может укусить.
Инвертер нужен попроще. Без контроля выходного напряжения ( без antistick). Ибо на дуге оно около 25 В, а на регрувере как я понимаю, будет гораздо меньше. Чтоб мозги инвертера не думали что электрод залип.
Но такой вариант не является бюджетным по сравнению с обычным трансом.
по инвертору, самый простой на китайском рынке взяли, с индикатором тока. лезвия перепробывали разные и из полотна и из пружин остановились на канц. ноже. немного нужно отпустить, нарезаеш нужной ширины, здесь видео на ютубе http://youtu.be/0sNnjHhMI5k (http://youtu.be/0sNnjHhMI5k)
vovchaola, спасибо ! Вроде понятно !
Борис, а контакты из чего сделаны?
контакты из меднной пластины 12мм. напряжение подается через солиноиды, по проводу 10 кв. солиноиды от управления лебедкой.....
огромное спасибо romaxxx , за помощь в приобретении лезвий для регрувера....
Господа по электически соображающие !! Подскажите пожалуйста , при испльзовании трансформатора 0,25ква можно перед входом на первичку использовать латр он даст плавную регулировку тока ? и не нужно будет впаиваться в нескольких местах на вторичке , какой мощности латр нужен ? есть и по регулировке от20 до 240 вольт с мощностью до 2А., есть с табло и от 0 до 300вольт с мощностью до 2А. или по амперам сколько нужно,больше нужен ? при условии применения заводских ножей до макс. размера ??? в электрике я не понимаю. Есть в наличии инвертор ресанта 220, но не знаю можно ли его использовать , ну и опасаюсь если честно при нынешней стоимости его использовать
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F5079535.jpg&hash=da3c9892a175bb87932849bd582e75a1)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F5078511.jpg&hash=3758404018077d7268d827b20f2a6345)
Александр 001, - подойдёт вполне твой автотрансформатор.
Электриков на форуме много а подсказок мало ::undecided:::. если 2амперного латра достаточно, и шкала на латре до 240 вольт - сколько сделать выход со вторички в вольтах,чтоб регулировать можно было в обе стороны ? условно берем под заводские ножи
- не надо пользоваться шкалой, надо вольтметром. На холостом ходу выставить 2,5 V, потом подключить лезвие и пробовать резать. По результату - регулировать.
в общих чертах вроде понятно , спасибки ::cheesy:::
Я использую такой латр, стоит перед трансом 250 V , намотал вторичку проводом 10 кв одножильным медным. На вторичке без латр выдает 3,4 В. Режу заводскими ножами. На латоре использую диапазон от 140 до 180 В. Подбираю напряжение методом тыка - чтоб без дыма резание проходило. Главное нож не перегреть, ато умрёт быстро.
вот это то что мне и нужно было ! Спасибо, Николай !!
Вот мой регрувер и его работа (эстетика пока не на высоте, исправим все в ящичек поместим) ::cheesy:::. На латоре видна белая черточка маркером на барашке между 150 и 175 В, при таком напряжении работаю средним заводским ножом. До латора пробовал регулировать кнопкой с реостатам, не понравилось. С латором просто песня.
Регувером только протектор нарезан или полностью колесо ошкурено?
Регрувером только борозды на елке, ошкурено ножом.
Domovenok, А полностью обдирать регувером не пробовал?
Нет пока дело не дошло. Доноры плохие. То лысые, то пробито корда 4 слоя (наружный до середины)
Вставлю свои пять копеек. Главное не давать на транс с обмоткой 220 В больше чем 220 В(на длительное время)! Может сгореть. Если при наладке получается что нехватает напруги - добавьте витков на вторичку!
ясно, спасибо за совет ! интересно как изготовить саму "лыжу" куда ножи крепятся, хочется сделать приближенно к заводскому варианту , шины нулевки тоже вариант но х о ч е т с я ! интересно от чего можно приспособить эти подвижные зажимы ? и с кнопкой включения подумать...
Здравствуйте, подскажите подойдет трансформатор от выжигателя по дереву для регрувера? Там и реостат есть.
Думаю подойдет на игрушечных машинках колеса прореживать. :)
[/quote]Подскажи тогда как трансформатор 220В/24 переделать ,я в электрике можно сказать 0
[/quote] Погляди здесь. http://tehnoforum.com/index.php?topic=138.0 (http://tehnoforum.com/index.php?topic=138.0)
Я читал ваш форум ,но не понял как перемотать вторичку?
Это к уважаемым товарищам электрикам. ::cheesy:::
romaxxx, соскочит она у него как он себе ручёнку то попортит!
К какому посту сие относится ?
Начинать надо с того, что определить подойдет ли Вам трансформатор по мощности. Если мощность трансформатора ниже чем требуется, то перематывать смысла никакого нет, ибо тр-р всеравно не выдаст нужный ток.
Если тр-р подходит по мощности, то тогда можно перемотать вторичку, при условии что она снаружи находится.
Как я понимаю, Вам надо из 24 В сделать 1-5 В. Вот тут загвоздка получается. Т.к. сечение провода обмотки на 24В будет не хватать. А по сему, нужно снимать вторичку и намотать новую более толстым проводом.
Совет: если имеется в гараже обычный трансформаторный сварочник, намотайте на нем вашу новую обмотку толстым проводом прямо сверху любой обмотки (хоть первички, хоть вторички) и будет Вам счастье. Мощи у него с лихвой хватит. Выводы с обмотки сделаете с нужным шагом в Вольтах.
Наводка.. Ищите накальные трансформаторы от старой связной аппаратуры.
Там были разной мощности, но все подойдут. Были от 150 Ватт и более.
Там несколько вторичных обмоток на 6,3 Вольта. Надо их запараллелить все, и вперед.
Непосредственно 6 Вольт на стандартный короткий нож - много. Надо ставить длинные ножи.
Или последовательно с первичной обмоткой (220 Вольт) ставить переменный резистор, использовать ЛАТР и т.д.
Трансформаторы залиты зеленой , коричневой "краской".
Проще надо электрики ::shy::: Вы минимальное сечение трансформатора подскажите и где мерить ::cheesy:::
Спасибо за советы!буду искать старый телевизор ламповый,от него трансформатор подойдёт?или от проигрывателя пластинок?
минициркулярка для нарезки лезвий
сделал для обрезки лезвий из полотна ножевочного, точить муторно, а вот из канцелярского ножа хорошо!- понравилось как на регрувере режет и сделать не долго..
внимание!!!! при монтаже машинки не учел направление вращения! надо чтоб " насебя" а значит надо просто отзеркалить мою....
на фото думаю все понятно, если что ,спрашивайте!, лезвия мелкие 9мм. коричневый- отрезной диск ...
ПОМНИМ ПРО ОЧКИ!
извиняюсь, длинные посты не хотят отправляться инет=г....
лезвия гнул на горелке,главное наделать одинаковых! сам трансформатор: по советам взят сварочник у которого раздвигается железо чтоб ток регулировать, обмоткой на 380 втыкаем в 220 через пускатель, на ручке- пистолете кнопка. сам пистолет делал с 20мм фанеры, зажимы из "нулевой шины" латунной из хозмага... фото регрувера нет, но если надо....
Конечно надо. :)
Я тоже регрувер замутил из фанеры и канцелярского ножа напрямую пока. Подключил к данному сварочнику в режиме ММА. 100 ампер подал. До 10 мм. толщиной берет отлично и быстро, если не останавливаться, то вообще не дымит. Но цепляешь больше, чтобы клыки нарезать на беговой, начинает остывать и останавливается и сил надо больше прикладывать. Больше тока давать не стал, провод 15 квадрат греется очень. И умная автоматика сварочника мозги компостирует, то греет, то не греет.
буду подключать через санер. там 1,5 вольт и ампер от 50 до 200 ::focus:::
щупал в магазине фирменный держак у него башка сантиметра 4 шириной, между клыками нормально вообще не подлезешь... я с первым вариантом в 2.5-3см шириной намучилсяи даже с 2см чтоб нормальный грунтозацеп получился приходится клыки подтесывать... идп-284...
попытался подключить от блока питания санера. сжег нахер!! ::focus::: буду ставить потолще провода и подключать опять сварочник. есть правда трехфазный сварочник старый. можно от него попробовать.
Трехфазный наверное не прокатит, как ты его воткнешь в 220?! одной обмоткой?! прикол в том что мой на 220 и на 380 и когда я его обмоткой на 380 втыкаю в 220, его мощность и напряжение значительно падают и когда железо выкручено на ток (типа)60-80А по механическому указателю получается в районе номинала и лезвие не перегревается...
инет говн. не получается выложить фото....
А ты урезай размер до 640х480, легче пойдет, если уж кто что не разглядит, спросит, уточнишь.
Вообщем вчера провел опыты по вырезанию регрувером глубоких ( до 3 см ) бороздок для нарезки клыков на беговой. Скажу сразу - ничего не получилось. Дал 120 ампер на нож, раскаляется быстро, но когда уходишь глубже с боковой на беговую - стопорится и надо прикладывать большие усилия для прорезки резины. В итоге погнулся нож. Идея требует серьезной доработки, так как толщина резины меняется очень сильно, нужно несколько ножей применять, чтобы за два три захода прорезать. Будем пробовать. 0*)
А про трехфазный сварочник. У меня в мастерской просто трехфазное напряжение. ::cheesy:::
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs14.rimg.info%2F3bfdf06770a5587dca4301c62819259e.gif&hash=a435b592287fb7e19ed7b6a2fd22e0c6) (http://smayliki.ru/smilie-864927687.html) Три сантима протянуть не реально, не забывай о том что в резине могут плавать слои корда, попадаться песок и разная хрень, даже в новых! Ножи как правило тонкие (если заводские) перегрева бояться, ну и соответственно физ. нагрузки! А вот удалять резину поэтапно, уступами, вполне реально!
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F5561239.jpg&hash=70afe3df8b52387d5a20ecf8ba85f427)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F5549975.jpg&hash=50008af8c4527737d2dec761fa8629e6)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F5545879.jpg&hash=d817818eef27337205c5806f596dde73)
3х фазный это слишком сильно, на фирменном регрувере номинальные параметры 2.7в 30А, для чего питалово на самодельных и просаживают... я пока пока принаровился и ток отстроил кучу фирменных лезвий упорол. то перекал, то от усилия ломал у зажима 0*) чтоб не перекалить пока идешь вкл/откл сделал кнопку на пистолете и сварочник через пускатель... время накала до красна около 10 сек на воздухе, ток этого нельзя допускать...
а на последних фото протектор не сильно злой?! эт какие мосты надо чтоб полуоси не рвало?!
У кого есть ЛАТР - самое оптимальное использовать его для питания трансформатора регрувера.
У кого есть немного навыков по электронике - собрать тиристорный регулятор напряжения. Помещается на платке в спич. коробок (5-6 деталюшек)
У кого есть автомобильное зарядное с тиристорным регулятором можно его приспособить. Нужно только выпрямить переменку с вашего транформатора диодным мостом и заменить тиристор на более мощный (у меня в зарядном заменен тиристор ку202 на Т10-80 или Т12-80 на 80 ампер)
ура, форматнул фотки! итак, мой сварочник и регрувер
продолжаем...
просьба сильно не пинать, колесо первое- пробное... ::tease::: нижние части зажима припаял к текстолиту, чтоб когда гайки крутишь, лезвие не гнуло... не забыть на текстолите прорезь по фольге чтоб коротыш убрать... посадочное лезвия, где острие будет надо углубить о облудить, так контакт лучше и латунь не отрубит со временем...
кстати зажимы приравнять не параллельно а под углом примерно таким же как на лезвии концы расходятся, кто видел родные лезвия поймет....
ещё пробовал в резьбовых щтангах на ф6мм делать прорезь, в нее вставлять лезвие и поджимать гайкой, из-за прорези штангу сжимает под гайкой и при затяжке портит резьбу...
zlobez, Это получается, на себя тянешь? Лавировать в толщине не удобно!
на фирменном как я понял тоже на себя, судя по вырезам на зажиме... мне так удобнее, не представляю как от себя держать линию и направление...
а глубину реза регулировал либо не полным погружением(опасность перекала непогруженой части, только покраснеть и загнется) либо поджатием лезвия ближе к зажиму, концы чуть разогнутся и лезвие чуть деформируется....
а вообще можно зажимы параллельно припасть и регулируй скок хош!
Видимо не внимательно вы наблюдали!
http://youtu.be/zJ6zadjIG1M (http://youtu.be/zJ6zadjIG1M)
согласен, недосмотр... надо будет попробовать, хотя на плоской, как у них, проще, а вот каково между клыками подлазить... будем пробовать....
вставлю и я "свои пять копеек"
сегодня за полдня с перекурами собрал трансформатор для регрувера.
При 8-и витках сварочным кабелем на 25 квадратов выдает 3.4 в. , завтра попробую резать лезвиями из ленточной пилы. Может кто пробовал такими резать?
сергеевич, Я делаю лезвия из ДРУЖДБЫ-2, одного лезвия хватает на колесо, соответственно с подточкой лезвия! Срезаю с колеса порядка 15кг! Правда транс у меня на 6 вольт, ампераж не знаю! http://tehnoforum.com/index.php?topic=138.690 (http://tehnoforum.com/index.php?topic=138.690)
Для пробы сделал пистолет из профтрубы на 15мм. ,поставил тумблер на первичную обмотку и закрепил его на рукоятке,закрепил шину нулевку для крепления ножей, затем попробовал делать лезвия из разных полотен:1-полотно от ленточной пилы толщиной 1мм. ширина 7мм на воздухе до красна раскаляется за 1.5- 2с. При напряжении 3,4в. режет с дымом не успевает остывать и как следствие гнется. 2- лезвие из полотна для ножевки по металлу толщина 1мм. , ширина 10мм. при том же напряжении режет получше , но всеравно дымит ::focus::: . Убавил на один виток вторичку - напряжение 2,9в. результаты примерно теже но уже получше 0*) ::tease::: . На этом на сегодня эксперименты с регрувером решено прекратить.
Итак выводы на данный момент:
1-шина нулевка для данных целей не подходит, нужно делать крепеж ножей по подобию заводского с полным обхватом контактной части ножа и соответственно его жесткой фиксацией, чего не добиться при использовании шины ::focus:::
2-напряжение на вторичке нужно еще понижать (убрать еще 1-2 витка )
Итак изыскания на тему "регрувер" продолжаются под девизом -" чем-бы дитя не тешилось, лиш-бы ..."
Нашел старый сварочник на 220 вольт. переключается пакетником 20, 30, 40, 50 ампер. провода толстые на низкой стороне, буду пробовать подбором толщины и длины лезвий искать лучший вариант. ::focus:::
Сергеевич,
а ты нулевкой как зажимал то?! хоть бы показал... я то выпиливал из неё как из куска латуни зажим, с полным обхватом, только под стандартную ширину лезвия
а транс судя по всему зачетный, теперь мощность регулировать или витками вторички, или по первичке: ЛАТР мощьный , или тиристорный регулятор...
откопал в заначках регулятор оборотов с эл.дрели на кнопке включения, но что-то слишком много проводов из него выходит, узнать бы что куда
а дальше и поэкспериментировать можно
не парь мозг простой регулятор мощности
masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1313468
на 650Вт , если знаешь за какой конец паяльник брать- собрать сможешь... 2 провода-вход, 2 провода -выход... можно найти и помощнее,! а от дрели народ где-то писал- быстро летят...
прежде чем заказывать- зайди в радиомагазин!
5 минут гугла...
Подниму старую тему. Сегодня подключил недавно приобретенный инверторный сварочник КРАТОН SMART WI 160 к самодельному регруверу с заводскими (самыми большими круглыми) лезвиями для оного. Результат положительный - при минималке - 15 ампер лезвие раскаляется до красна на воздухе за 2 секунды. ANTI STIK не срабатывает. Резину режет гораздо лучше самодельного лезвия из канцелярского ножа. Но при условии полного погружения лезвия в резину, что не позволяет конструкция моего регрувера. И в результате открытые участки лезвия между зажимами регрувера и резиной раскалились до красна и лезвие загнулось. Будем усовершенствовать. А режет отлично, почти без усилия. 1*11
Вот плоды моих двухдневных стараний :yahoopnevmo: Все вроде получилось, но еще не резал. Завтра.... Самое главное сделал - выключатель тока на лезвие, когда не режешь..
Вова механик, Почему такая конструкция не позволяет полное погружение ножа?
Тоже не вижу препятствий для полного погружения, в чём оно?! Кстати а где кнопка вкл/выкл? Или педаль сделал?!
Эта конструкция позволяет полностью погружать нож. Старый регрувер другой конструкции я списал в утиль. Просто этим регрувером можно резать рядом с клыками, у него нет выступающей платформы, как у заводских. Выключатель - это медная пластина на левой стороне регрувера. Сверху плоская пружина и в свободном состоянии есть зазаор между медной пластиной и захватом лезвия. Когда нажимаешь на регрувер, голова смещается назад и контакт замыкается. Перестал резать, пружина откинула голову вперед и контакт разомкнулся. Но данная схема на регрувере не сработала - малый ход головы обеспечивает минимальный зазор при размыкании, при прекращении резания горит дуга в этом зазоре. ::shocked::: Надо либо переделвать пружину, чтобы откидывала голову на три-четыре милиметра, или педаль, или просто транс перемотанный с отключением первички. Первичку прерывать не хочу, так как все-таки сварочник, постоянно вкл-выкл, плохо будет. Но режет.... 1*11 1*11 1*11
1*11 1*11 Я тоже долго муздыкался, но нашёл приемлемое решение!
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F6164453.jpg&hash=e51dc4ddb22e6d1c53c7ee2194a61e85)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F6225892.jpg&hash=0ec37553b2d384fd013c347e6a1f27fb)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F6214628.jpg&hash=5ee7f8d98eff5dcb9b9ed984c6eb4355)
Баламут, такое ощущение, что лезвие зажато раз и навсегда... или болты не только провода зажимают?!
Ну да!
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F6182896.jpg&hash=eedd30146082efd125ee74b83a367d4b)
баламут36, а как работает выключатель, можно поподробней...
Вов, да у меня контакты с пакетника советского (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F6221580.jpg&hash=8932705da45d22d19cf112f7909d93e6) вот и весь выключатель, а кнопки горят какую бы не поставил! ::cray:::
Сделай вывод с 220 на кнопку и всё, стандартно как на обычном электроприборе.
Да вот не хочу я инверторный сварочник постоянно вкл-выкл делать, мало ли крякнет. На работе транс нашел хороший, перемотаю, тогда на первичку выключатель сделаю.
Моё почтение, давненько не общались! Дык я и сделал вывод, кнопка-рубильник рулит! 1*11
Минуточку! У тебя кнопка рубильник на высокой стороне стоит? Что то я не заметил лишних двух проводов...... А у меня траур - начал сматывать с транса вторичку, порвал первичку Снова ищу транс... и сам в трансе...
По поводу транса: народ не мощную точечную сварку делает с транса от микроволновки: ВВ вторичку ножевкой и зубильцем нафиг и в эти окна мотает свою! Первичная и вторичка разделены перегородкой, мощи для регрувера за глаза! (1.5-2квт) Главное не перепутать- малая толстым проводрм-ПЕРВИЧКА! много тонкого- вторичка.... там ещё разделительная может быть толстым проводом несколько витков- ее тоже нафиг...
Да вот они у пальцев и транс не перемотанный!
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F6161942.jpg&hash=e016d746e7dbe4e0e483e7d654edda24)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F6213161.jpg&hash=8c2efc8790ded8057be79832ec5d31bf)
Вот такие КФ-97 выходят!
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F6192681.jpg&hash=73c19d1b820c517ea53aaac187dc2962)
баламут36, КФ-ки шикарные просто! Сколько ж времени уходит на такое колесо?
Саня,привет!!
Красиво получилось 1*11
Кф-ки ,потроха сам вырываешь?
Саня,привет!!
Привет Жень! Сам конечно!
Да шут его знает, есть настроение шкрябаю, нет, чем нибудь другим занимаюсь!
баламут36, тоже пробывал..регувер сделать .лезвие 20мм от ножа,инвертор сварочный.
Один "кразовский!ободрыш.клыки подрезал..и кинул эксперемент.
Лезвия надо специальные..найдуи продолжу эксперементы.
Тема-ИНТЕРЕСНАЯ!!
А у тебя,явный ПРОГРЕС!!!
20мм эт дофига! Хоть бы десятку поставил...Фирменные 4или 5мм шириной всего, не забудь напряжение/ток уменьшить перед тем как фирмовое включить- а то спалишь сразу!
Не реклама: я пользовался такими:
www.tech-russia.ru/products_and_prices/mashinki_dlya_narezki_protektora/lezviya-nozhi_rillcut_zakruglennye_dlya_narezki_protektora/12230/ (http://www.tech-russia.ru/products_and_prices/mashinki_dlya_narezki_protektora/lezviya-nozhi_rillcut_zakruglennye_dlya_narezki_protektora/12230/)
Брал круглые и плоские по 20шт/упаковка... Сейчас зашел- нифига ценник подпрыгнул! первые две пачки ещё по 400 брал, потом еще 4х500р, а ща 600... печалька...
Я тут на форуме по радиоэлектронике тусуюсь, так там все наоборот пишут. Первичка много провода и тонкий, вторичка, в зависимости от получаемого результата. Если нннадаа много тока и мало напряжения - мало и толстый, если много напряжения и мало тока - много и тонкий
И я кстати по 600 рублей 20 шт круглых руфовских там же покупал, вещь лезвия!!!
Мне брат старый сварочник отдал, так там первичка медью намотана, а вторичка алюминием, три катушки на одном сердечнике. Подобрал ток и напряжение для лезвия, сегодня все в кучу соберу и буду резать и резать, резать и резать.....
можете тусоваться где хотите, но есть трансы повышающие, а есть понижающие! Для микроволновки транс включен на повышение, поэтому провода первички толще вторички.... думайте товарищи ::mail1:::
Всем, здравствуйте! Нашел у себя пуско-зарядное. Можно его для регрувера использовать или нет, а то я в электрике, только лампочку поменять и то при помощи 4 человек ::cheesy:::.
Как я сумел понять на верхней первичка прилажена и вторичка на зарядку а на нижней только шинка намотана, есть сварочник Ресанта 220, но его жалко на баловство пускать.
Напутал малость 0*): на верхней два провода выходят с мм толщиной, на нижнюю, на первичку идут 4 провода тонких и сзади выходят 4 конца шинки 1,5 на 4 мм, что посоветуете сделать, как зарядник не работает и гудит сильно.
Я подключал регрувер с самым большим лезвием для регрувера фирмы RUFF к сварочнику инвертору. Напряжение 80 вольт, сила тока 15 ампер. Лезвие на воздухе раскалялось секунд за пять - семь и в итоге могло испариться, если бы не выключал. Резину режет отлично!! Сейчас переделал на старый сварочник, поколдовал с первичкой и вторичкой (там три катушки, соединяй как хочешь) и получил на выходе 36 вольт. Ампераж не замерял, нечем, но он больше 15 ампер, потому что тоже самое лезвие ведет себя точно также. Ищи похожие токи на своем трансформаторе, или методом проб и ошибок. Я два лезвия сжег, пока подобрал нужный ток. Только подальше от глаз и рук, одно лезвие как бенгальский огонь жахнуло. ::focus:::
В принципе правильно, есть повышающие, есть понижающие. Только я понимаю так, толщина провода вторички определяет силу тока, а количество витков - напряжение. А первички всегда много и тонкая она. Сугубо мое мнение.
баламут36, про выключатель твой я все понял, только уже переделал под отключение первички.
Я на транс направляются пропеллер домашний, даже в морозы, кишка которая идёт на сам резак нагревается капут как, того и гляди, чтоб не стекла соплями! Да ещё в запарке, режешь, а провод скотина где нибудь за клык цепанулся, хоть кричи! ::girl_cray::: ::cheesy:::
Вот я и отказался от экспериментов с трансформатором, вторичкой и проводами на ручку. Провода горят синим пламенем. Видать переборщил чей то. Решился на покупку заводского, кому интересно замеряю че надо, зафотаю.
Любой расчет трансформатора начинается с определения габаритной мощности самого сердечника. Если сердечник по габариту маловат или материал из которого он изготовлен хреноват, то вы никогда не получите на выходе необходимую мощность. А мощность это произведение тока на напряжение. Численное значение мощности первички отличается от вторички только КПД трансформатора.
Есть методики расчета, они не очень сложные и в них может разобраться любой.
Так вот, сечения провода, как в первичной, так и во вторичной обмотке,-выбирается из расчетного тока, который там планируется протекать. Количество витков первичной обмотки зависит от размера магнитопровода и качественной характеристики материала из которой он сделан. Причем зависимость обратная, т.е. чем больше размер магнитопровода, тем меньше витков. Напрмер: при мощности транса 1.5 кВт количество витков первички около 250-300, а при мощность 500 вт количество витков первички около 350-400.
С количеством витков во вторичной всё просто, нужно просто составить пропорцию и добавить немного витков для компенсации падения напряжения.
пример: 220В - 300 витков
36 В - Х?
отсюда Х=300*36/220=49 витков.
что не понятно-спрашивайте ::mail1:::
Привет, у меня так реализовано, всё работает, ну и то, что получилось.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs57.radikal.ru%2Fi157%2F1510%2F79%2F5022ad6b2a84.jpg&hash=3c708515eab958307f93d75889223528)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi068.radikal.ru%2F1510%2F4a%2F9f6221cabea8.jpg&hash=981024b7d5cedf2f231f504e5d5d1798)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi639%2F1510%2F86%2Fa9cef103ce82.jpg&hash=50424382a2bf38d39373d6d98e1342f1)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi424%2F1510%2Fe5%2F288f0ead8d05.jpg&hash=bc2f77c1a2fcc7798b763c1e9ac0320b)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi622%2F1510%2F8b%2F914d6a0f6810.jpg&hash=ead4a3ef4f3e7d625c09b5b88eb17cc3)
Вольтметром все умеют пользоваться. Если тяжело с расчётами то можно намотать на вторичку 10 витков, замерить напряжение и уже от этого плясать.
Леха по трансу теорию верно изложил, но для совсем обывателя: на трансе от микроволновки на вторичке один провод закорочен на корпус транса, а второй в толстой изоляции идет на предохранить 15kv 500ma (на моем написано)...
Блин, фотку бы скинул, да к гаражу фиг подойду- снега по я..а, а местами по пояс...Пурга...
36 В - Х?
А как узнать сколько витков на первичке намотано?
Анатолий, это дано если ты мотаеш трансформатор с нуля, т.е. сам и первичку и вторичку! А если перематываешь втор. просто намотай 10 витков, померь напряжение.Раздели к-во витков на полученное напряжение- получишь коэффициент Xвит/1в, теперь умнож на требуемое напряжение- получишь к-во витков! Наматываеш расчетное к-во, меряешь снова- если не совпадает с требуемым- домотать/ смотать еще немного и снова померить.... Это в общем...
В случае регрувера на фирменном на выходе 3в/30а, значит мотаем толстым проводом, а витков будет какраз не больше десятка! Ещё народ делал так- мотали ~5-6вит, а потом отводы через виток, до десятка например. Потом переключаться между отводами находят для себя оптимум чтоб не мотать туда-сюда и не ставить ЛАТР на входе ...
Очень просто, ответ был выше:
нужно намотать поверх первичной обмотки 10 витков любого провода и при включенном трансформаторе измерить напряжение с этих 10 витков.
Дальше простая математика-несложно вычислить
220 - Х витков
U измер - 10 витков
Х= 220*10/ U измеренное
Обычно в трансформаторах сечение провода выбирается из расчета плотности тока 3-3,5А на мм2. Т.е. при токе вторичной обмотки 30А сечение медного провода будет около 10 мм2. Ну а количеством витков подбираем напряжение вторичной обмотки.
Выключатель надо ставить в первичную обмотку, там ток на два порядка меньше.
Леха, в конце 8 стр., моя приблуда: напряжение подается на верхнюю катушку подцеплено к толстой проволоке 1 мм примерно, на нижнюю уходят 4 конца тонкой первички, с обратной стороны выход шинки вторички, с ней разберусь, синие проводки что на фото приказали долго жить - оборвал, руки под что то заточены, как с ними быть, вот что меня мучает, ну туповат я в электричестве(проводку в доме сам сделал 12 лет назад) ::cheesy:::
Анатолий (К317НА), я по фото тебе мало могу сказать.
Давай сначала с понятиями определимся, если это сетевой трансформатор, то первичной обмоткой называют ту, которая к 220 подключается.
Если он сильно гудит без нагрузки, то есть три причины:
-замыкание выходных обмоток
-плохо стянут сердечник механически
-трансформатор работает в режиме перенасыщения.
В общем попробуй от него отсоединить всё лишнее кроме питания.
Дальше найди подходящую вторичную обмотку по напряжению. Может их придется подсоединить две последовательно.
Фазировку проверь при соединении.
Ну и в общем-то он должен работать, судя по габаритам мощность приличная.
Леха, как их проверить, у меня сейчас торчит 4 выхода с нижней катушки, раньше на них приходили проводки которые я с успехом поломал, восстановить не получится, оборвались и от платы, вход сети на месте, что нужно сделать, что бы прозвонить тонкие провода и понять как их нужно соединить. Меня смущает то, что питание(220)подается на вернюю катушку, а вторичка намотана на нижней.
Я не очень тебя понимаю, если вход сети на месте, то включи в розетку, а на всех остальных выходах померяй напряжение, в разных комбинациях подключения и поймешь где какая обмотка и на сколько вольт.
Пошел мерять, не поминайте лихом ::cheesy:::.
Судя по фото у тебя первичка верхняя, а на нижней катушке намотано несколько вторичних обмоток.
Вот не поленись и разбери трансформатор, первичку не трошь , а с нижней катушки смотай все тонкие провода и выбрось.
Оставь только толстый, их и меряй.
Я сегодня закончил изготовление установки под названием регрувер. Провода закрепил на потолке, трансформатор на полу, сам регрувер самодельный, фото выше. Провода на низкой стороне сварочные, не греется ничего. Лезвия, как уже говорил фирма RUFF самые большие круглые. Ничего нигде не задевает, режет отлично. За десять минут половину стороны пропилил. :yahoopnevmo:
Вот общая фотография установки. Очень удобно.
Вова механик, я смотрю тут одни маньяки))
Вместо четыреста ватных трансформаторов используют на 4квт.... ::mail1:::
Включил, померил напряжение 217 на входе, на вторичке 3,2, на одних клеммах, на вторых 1,3 . Гудит сильно, греются провода, что с розетки и сам нагрелся прилично минуты за три. Буду разматывать, уберу вторичку, смотаю первичку и вторичку снова наматаю на нижнюю катушку. Я правильно понял тебя Леха.
Наверняка помимо счетчика 1*11 ::cheesy::: ::cheesy:::
Нее, Анатолий, по-моему ты ничего не понял)
В общем не должен он гудеть и греться, у тебя либо коротыш где-то, либо подключен неверно.
С этим надо в первую очередь разбираться.
Ищи электрика!
На расстоянии я тебе не помогу.
Понял, Леха, спасибо, пошел спать.
Я его победил, почистил железо, а то ржи между полукольцами сердечника в палец было, немного перемотал и все в норме:
Теперь рукоятку и начнем эксперименты :yahoopnevmo:
Просто взял что было. Бюджетник я, не разгуляешься. Первичку на всех трех катушках соединил последовательно, а две вторички параллельно Вторичка третьей катушки не используется. Система подвеса позволяет регулировать длину кабеля. А сам регрувер я назвал "Желтый дракон" Синяя кнопочка - включение первички. ::cheesy:::
Тут вот еще какой вопрос. Я подключил одну катушку на 220 первичку, присоединил регрувер и лезвие мгновенно испарилось. Если я последовательно подключу все три катушки на первичку и подключу регрувер к последовательной вторичке трех катушек, эффект будет такой же? Просто еще немного порезал, немного туговато по ощущениям, добавить бы пару тройку амперчиков.
Понятие " немного туговато" весьма относительное, если чуть хуже чем по маслу, то не заморачивайся! При не полностью погруженным лезвии та часть возле зажима может перекаливаться и тогда лезвие загибается по ходу.
Если всё таки хочешь заморочиться, то соедини не 3, а 2 первички последовательно, а перед трансом поставь ЛАТР или Семисторный регулятор эдак на 2-2.5 квт, тогда сможешь поиграть с настройками...
Кстати по виду похоже на транс 3фазный 380/220/127/36/12, если он- попробуй не 3х220, а 2х380(подключить к сети 220) ,а вторичку оставить как есть...
Точно!! У меня же трехфазное напряжение в гараже! Подключу первичку звездой и буду пробовать вторички по всякому подключать. Потом если что треугольник попробую. :yahoopnevmo:
Подскажите где можно в инете заказать ножи для регрувера, очень надо?
У нас в магазине недавно видел по 500р упаковка, на днях поеду туда за кордовыми заплатами, какие надо то?
А ты откуда?
Ром, если не внапряг, возми на меня пачку больших - попробовать ::shy:::
http://www.tech-russia.ru/products_and_prices/mashinki_dlya_narezki_protektora/?utm_source=direct.yandex&utm_medium=cpc&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs5Nzc3OTA3OzQ2NDQ1ODk5NTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ (http://www.tech-russia.ru/products_and_prices/mashinki_dlya_narezki_protektora/?utm_source=direct.yandex&utm_medium=cpc&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs5Nzc3OTA3OzQ2NDQ1ODk5NTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ)
http://www.auto-viko.ru/shop/category/mashinki-dlia-narezki-protektora/lezviia-rillcut-trapetsievidnye-dlia-narezki-protektora (http://www.auto-viko.ru/shop/category/mashinki-dlia-narezki-protektora/lezviia-rillcut-trapetsievidnye-dlia-narezki-protektora)
брал себе здесь. пересыл был транспортной.
Если кому лезвия надо то лучше тут http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4276.msg140192;topicseen#msg140192 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4276.msg140192;topicseen#msg140192)
Покурил тему, сходил в сарай, буду завтра что-нибудь ваять из этого:
Кто-нибудь такие лезвия использовал? http://www.master-instrument.ru/catalog/elektroinstrument/nabor-lezviy-564-2834-r4-20sht-/
Имеется ввиду размер ?
Нет, по марке интересно. А так с лезвия буду пробовать, надо на кф-97 клыки срезать, а то резать неудобно, да и такая высота на нужна
Съездил с утра на рынок за комплектующими для регрувера: 2 метра медной шины 10 кв.мм., 5 метров сварочного кабеля 16 кв.мм., пара нулевых шин шин и лезвия 9 мм для канц. ножа. Сначала намотал по 4 витка шины, напряжение получилось 3.2 вольта минималка. Отрезал от ножа полоску миллиметра 4 шириной и стал пробовать. Опыт не удался((( Лезвие раскаляется, гнется, резина горит. Смотал по 1 витку, получилось 2.4 вольта. Включил и и был обрадован ровненьким срезом :yahoopnevmo:. Нужно купить заводские лезвия и окончательно настроить, а также оформить все это хозяиство в регрувер и можно продолжать обдирку))).
При обдирке покрышек приходится нарезать протектор (будущий). Некоторые используют бензопилу, болгарку, нож. Я использовал нож, но при нарезке грунтозацепов незаметно рез уходит в сторону. Тогда решил сделать регурвет. Сделал.
Но нарезать контур таким регурвером оказалось не возможным. Лезвие не возможно держать все в резине, оно перегревается и сгорает. Решил сделать дополнительное приспособление.
Размер выхода лезвия - толщина самого тонкого места срезаемой резины с кордом. Получается аккуратнее обдирка.
Змей Горюныч, Сними коротенький видик , посмотреть бы процесс ::mail1::: Я про нарезку .
Попробую завтра.
баламут36,
лезвия из пилы ленточной делаю!
Санек, поделись технологией: какая толщина ленточной пилы, ширина лезвия (изготавливаемого)? А самое главное - как и на чем точишь заготовки ножей?
Я пробовал делать из ножовочных полотен - работают, но из-за проблем с заточкой 80% ножей брак. Пока делаю из лезвий канц. ножей, но там тоже не у всех лезвий качественная заточка. Приходится доводить на алмазн. круге.
Модераторам: Извините, что не по теме.
А я даже не загоняюсь по поводу толщины, чё приволокли с того и делаю! А вот точу само полотно так удобнее, а потом отрезаю заточенную полоску, грею газом и гну как мне нужно! Тут вся фишка в том что у меня регрувер на шесть вольт и при резке может одна сторона ножа быть в резине, а вторая на улице! Ну и переодически подправляю нож мелкой нождачкой свёрнутой в трубочку!
Мужики. Вобщем надоело с больными локтями ходить с туговатым регрувером, решил сделать так сказать апгрейд. Нашел симисторный регулятор, поставлю на первичку. http://www.smartron.ru/katalog/products/saveenergy/reguljatory-moschnosti-naprjazhenija/kit-mp246-reguljator-moschnosti-220v Многовато думаю, но лучше побольше. Ситуация такова. В моем трансе три отдельных катушки. Как лучше соединить их, чтобы получить максимальную разницу в мощности на выходе, так как планирую подключать как обычный регрувер для нарезки протектора, так и мощный с самодельными лезвиями для срезки целых клыков, например с КФ 97. Провода на вторичке - сварочные кабеля, так что полет фантазии неограничен. ::cheesy:::
Сейчас подключено - три первички - последовательно, две первички - параллельно.
ну и написал..... ::shy::: две вторички в последних словах
Вот и я поддался новым веяниям, замутил себе регрувер. Надоело бороться с лохмотьями, хочется чтобы поверх корда оставалось хотя-бы пару мм резины. Буду выдирать потроха и регрувером нарезать протектор.
Регрувер собран на базе электронного трансформатора китайского производства 'TASHIBRA' Такие продаются в электротоварах для галогенных ламп на 12 вольт. Выходная обмотка трансформатора имела 5 витков, на один виток приходится 2,4 вольта, как раз то что надо. Я намотал шесть параллельных витков, которые спокойно могут выдать 100 ампер. Нож сделал из лезвий канцелярского ножа, разрезанного вдоль пополам. При испытаниях на морозе спокойно вырезает колбаску шириной 10 мм глубиной 13 мм. (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff20.ifotki.info%2Forg%2Fb65fd4b5834da557e40f011183ec70cb5e32c0262407313.jpg&hash=b305edd69f5683fee1ad62f2aab04d23) (http://i-fotki.info/)
Камнев,
Про лезвия подробнее...?
Лезвие канцелярского (строительного) ножа шириной 18 мм разрезаю вдоль на две половинки, которая острая идет в дело а вторую выбрасываю. Газовой горелкой нагреваю лезвие и придаю ему нужную форму. Всё... и в зажим регрувера.
Ещё забыл сказать, электронный трансформатор надо брать мощностью 250 ватт
И ещё, с задней стороны рукоятки есть клавиша, под ней стоит микрик. Нажимая на рукоятку ладонью включается нагрев ножа, закончился рез, нажатие снимается и нагрев прекращается.
Александр,подробней можно?
Намотал?..или параллельно,соединил?
Ребята, вы кажется к словам придираетесь. Намотал по одному витку 6 штук и соединил их параллельно Трансформатор намотан на ферритовом кольце (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff20.ifotki.info%2Forg%2Ffcdb815d73e02edbc27c5e548880de1a5e32c0262418757.jpg&hash=2b19769abf679f62ed99f790b79fd829) (http://i-fotki.info/)
Лезвие шириной на 18 пополам - почему сразу не взято узкое лезвие ? из-за толщины и длины ?
Готов купить у вас такой.
Камнев, хорошо сделано. Возьму на заметку. А то я тоже сделал, но чересчур громоздко.
На фото для сравнения два трансформатора: один на железе мощностью 180 ватт весит 2 600 г; второй на феррите мощностью 250 ватт весит 123 г. При этом простой трансформатор надо устанавливать в отдельном блоке и до регрувера тянуть толстые провода, на которых всё равно теряется бОльшая часть мощности, да и работать не удобно. А электронный трансформатор на регрувере совсем не чувствителен и потерь ноль.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff20.ifotki.info%2Forg%2F5af0ace83a9193bffa72fe1516910d385e32c0262420932.jpg&hash=6458fb2aabd6b1e23ad1cfa9911d78f5) (http://i-fotki.info/)
Было у меня пара упаковок таких лезвий. Да и вычитал я у наших форумчан про разрезание. Фирменные стоят дорого, а эти упаковка 10 шт стоит копейки.
Про бизнес в личку.
Есть канцелярские лезвия уже чем 18мм, они вроде 9мм.
А как закреплены = крупненько с одной стороны можно?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff20.ifotki.info%2Forg%2F5f6bf137034c4045c6d86f0497880fc65e32c0262461191.jpg&hash=1a31c6bc25c3ac014c95bf987b30df6c) (http://i-fotki.info/)
Камнев, Получается так: вынули из коробочки непосредственно сам трансформатор, выкинули всю электронику, заменили вторичную обмотку на три параллельных, подача напряжения на первичную обмотку непосредственно через микрик. Все правильно?
Дима, нет не так. Вся электронная часть этого устройства находится в коробочке что прикручена после трансформатора, электронную плату урезал, компактнее расположил детали, загнул новый корпус, он-же и радиатор транзисторов.
Надо отметить, что работать с электроникой надо внимательно, устройство не допускает короткого замыкания выходных контактов, сразу пробивает все 4 транзистора. Простой трансформатор при КЗ погудит-подымит, если не долго, то живой останется, а электронный сразу умирает.
Наверное вот так будет понятнее,чем обьяснять на пальцах...
Евгений Владимирович, здесь не форум электронщиков, не каждый умеет читать схемы и многим этого не надо. Есть коробочка с детальками, а как она работает...пофиг...лишь-бы работала. А схема почти такая, только в каждом плече стоит по 2 транзистора (итого - 4 шт.) До сих пор в этой теме с большим трудом шел начинающий курс расчета трансформатора, а ты им электронные схемы подбрасываешь
Камнев, Лохмотья капрона на колесах регувером заподлицо обрезать можно?
Дима, регрувер предназначен резать резину на определённую глубину, при обрезки ниток часть ножа будет на воздухе и перегреется. Лохмотья проще обжечь паяльной лампой или раскалёнными утюжками, как в деревнях раньше поросят палили
Очень настоятельно рекомендую всем, кто собрал самодельные регруверы на обычных сетевых 50-Герцовых трансформаторах дополнить регруверы диммерами мощностью, раза в два превышающей (для надежности) мощность регрувера. Будет хорошая, качественная регулировка температуры лезвия регрувера.
Если допустимы ссылки на авторские ветки, то довольно много моего материала по регруверам здесь:
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=12085&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=24&t=12085
Если диммер собран на симисторе, то хорошей регулировки не получится. У меня стоит симистор на 6 кВт, регулирует до 30 % мощности. Дальше - гул трансформатора, нагрев катушек и кабелей, а толку мало.
Шурик, а диски переделывать не надо будет?
Запорные кольца будут болтаться, как ложка в стакане. ::undecided:::
Если диммер поставить во вторичной цепи (после трансформатора)-он будет работать,если в первичной (перед трансформатором)-не будет.C индуктивной нагрузкой они не работают.Есть такие понятия как реактивная и активная мощность...
Я поставил диммер перед трансформатором ( самодельный зарядник для акумов) и регулирую им ток заряда плавно. От 0 до 25 ампер если акум сильно разреженный подцепить. Транс от тевизора на 300-400 ватт примерно.не помню точно. Идея с димером не моя. Попалось в нете. Я сам в электронике не силён. Пользуюсь зарядником почти полгода без проблем.
Тиристору (симистору) нет особой разницы, какая у него нагрузка. Его, безусловно, может убить бросок обратного тока, но в нашем случае нож регрувера - чисто омическая нагрузка, которая не создает реактивного тока.
Действительно, в целом ряде случаев может возникать гудение и перегрев трансформатора. Но связано это обычно с тем, что, если симистор включает трансформатор по времени лишь на небольшую часть полупериода напряжения, то трансформатор должен обладать огромным запасом по габаритной мощности. Когда этой мощности не хватает, он начинает гудеть и возмущаться.
Поэтому лучше всего сначала трансформатор напрямую включить в сеть, потом намотать вторичную обмотку такую, чтобы нож регрувера работал с небольшим перекалом. Потом на вход трансформатора включается диммер, и обычно никаких проблем не бывает. При таком порядке изготовления регрувера достаточно 30-процентного запаса мощности трансформатора по сравнению с мощностью регрувера.
Конечно, намного лучше поставить на вход трансформатора ЛАТР, но сей зверь нынче достаточно редок.
Вова, надо будет переделывать, тем более что запорные кольца из отбортовки химарских бочек морально устарели. Изыскиваю возможность (оправку) чтобы загнуть запорные кольца на ВИ-203 по технологии Димарика
Пробовал диммер на 600 Вт к трансу от микроволновки с перемотанной вторичкой. На уменьшение первые ~30% почти ничего не происходит, далее резкий спад и гудеж. Отказался... Перемотал вторичку-сделал отводы через каждые полвитка ~0.3в ... Примерно 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9в. Лезвия покупные...
В любой науке, в любом искусстве лучший учитель — опыт.
Сервантес
Источник: http://www.wisdoms.ru/109.html
romaxxx, Роман добрый день! подскажите пожалуйста вы еще можете приобрести лезвия к регруверу?
