Конструкция > Двигатель
Двигатель оки
Алексей1979:
Подскажите пожалуйста.как правельна выставить уравновешивающие валы у двигателя оки и надо ли их взвешивать.
Юрий.:
Взвешивать не надо, остальное на фото. :smiley:
Алексей1979:
На текстолитовых по 2 метки по каким ставить
Юрий.:
Ммм, фото шестерен можешь сделать. И вот тут еще почитай. http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/10-7-3-sborka-dvigatelya.html
тут с картинками.
Планин:
Всем привет. заранее прошу прощения может не туда пишу. Проблема в следующем: Собрал двигатель, радиатор от москвича, датчик включения вентилятора в верхнем патрубке, заводится с полпинка пока холодный. При нагревании начинает травить и работает один цилиндр, оборотов нет. Снимаю провод с одной свечи - работает другой цилиндр, и наоборот. то есть только один цилиндр работает . Для нагрева понадобилось грам 200 бенза, а 500 схавал на одном цилиндре. Вентилятор так и не включился, датчик не нагрелся. Итог:после часа перекура крутнул снова чихнул разок и вот оно счастье-- работает! В общем не знаю куда идти в электрику или в топливо?Может у кого было такое или кто в курсе. Если не туда написал, подскажите куда нужно, заранее благодарен.
Навигация
Перейти к полной версии
