Автор Тема: ИЯВ-79 и ФД-14А  (Прочитано 157199 раз)
Оффлайн Вован Я
ИЯВ-79 и ФД-14А
« : Августа 06, 2012, 02:17:29 am »
ИЯВ-79 и ФД-14А. Обе покрышки имеют одинаковый размер и рисунок протектора. Устанавливаются на Т-150, погрузчик "Амкадор" и прочее. Но одна из них ИЯВ-79 -  диагональная , а ФД-14А - радиальная.
ИЯВ-79
ФД-14А
Нужно закрепить вверху!
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2019, 19:44:55 pm от Юрий. »
  • Техника: ваз 2109, нива 2131,уаз31601
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #1 : Августа 07, 2012, 00:41:23 am »
а вы как определили что ияв-79 диагональная? обдирали или еще как то? может она такая же радиалка просто это не написано?а так хорошие колеса,чуть побольше кразовских.если кому то попадутся можно использовать.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2019, 19:45:43 pm от Юрий. »
Оффлайн Вован Я
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #2 : Августа 07, 2012, 01:06:48 am »
Есть испорченые ИЯВ-79, я их пробовал надрезать, пилить - они диагональные 100%. Еще на ИЯВ-79 есть 10, 12, 16 слойность (PR). Сколько реально слоев, буду обдирать - напишу.
Оффлайн Griny
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #3 : Августа 07, 2012, 07:49:20 am »
обдирал ияв-79 было  10 слоев (осталось с боку 5) получилась мягкая, ФД-14а ободрал  одно колесо, попалось однопучковое из-за этого и пробовал, больше к радиальным не подойду пустая трата времени. насколько мне известно производитель всегда помечает радиальные, если нет буквы Р (R) или надписи "радиальное", то  колесо диагональное.
Оффлайн Вован Я
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #4 : Августа 19, 2012, 22:43:00 pm »
Только ИЯВ-79!
Надрезал и достал проволоку по пучку с каждой стороны (всех - два на каждой стороне)
Разметил, лишнее срубал топором, довольно просто:
Оффлайн Вован Я
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #5 : Сентября 20, 2012, 10:43:24 am »
С двумя пучками провооки у ИЯВ-79 посадочное 50 +/- 1 мм. Резиновый клин между нитками в 29мм от внутренней стороны:
Оффлайн марлен
  • Техника: квадроцикл урал.пневматик урал
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #6 : Сентября 20, 2012, 13:33:49 pm »
Не плохое начало, ждём продолжения
Оффлайн мишка
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #7 : Сентября 21, 2012, 23:32:42 pm »
а не подскажите какие размеры у этих колёс по высоте,ну хотя бы примерно?
Оффлайн Вован Я
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #8 : Сентября 22, 2012, 00:31:06 am »
Новое имеет диаметр 1400мм (из справочника), ободранное будет где-то 1300мм (т.к. обдирается  "лысое" колесо)
Оффлайн Вован Я
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #9 : Сентября 22, 2012, 01:28:29 am »
Еще фото начала обдирки. Внимание! Кусачки соскальзывали несколько раз! Будте аккуратны!
Вот таким не хитрым инструментом. Покрышка закреплена, вставлена и накачена камера. Лебедка - электро, включается педалькой от швейной машины ступней ноги.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #10 : Сентября 22, 2012, 01:40:33 am »
я пользуюсь зажимами
на концы капнул сварки и точнул конусом
теперь почти не слетают если токо перетяну то прорывает резину
Оффлайн Вован Я
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #11 : Сентября 22, 2012, 01:43:23 am »
Дык и у меня сначала рвет, поэтому слетают. Но так только на первом клыке. На следующих держат хорошо.
Оффлайн мишка
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #12 : Сентября 22, 2012, 08:24:10 am »
ещё вопросик,а сколько мм тощиной будет ободраная резина?
Оффлайн марлен
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #13 : Октября 02, 2012, 13:38:08 pm »
 У нас мужик септик задумал делать и привёз такие шины , боковины вырезал, я посчитал - 8 слоёв . Только внутренний слой резины без ниток , где-то 5 мм., + 4 слоя = 8-9 мм. покрышка будет . Крутил мужика сделать обмен , не в какую : говорит вези такие же. Сейчас нашёл 4 балона - 2 целых, а 2 ещё не видел . Тоже есть задумка машинку сделать с кабиной, а то переломка без крыши много не наездишь.
Оффлайн Вован Я
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #14 : Октября 13, 2012, 23:18:27 pm »
Ободрал одно колесо ИЯВ-79 со слойностью PR16 Итого: на беговой +2слоя, вокруг каждой проволоки по 6слоев и +2 на самом посадочном. Вес - 43кг, елка с ребордой, получилось 6-слойное. Мягкое ! Диаметр по реборде 132см (по окружности 4,15метра). По посадочному можно смело делать бочку 550мм. Камера весит 22кг.
Резиновый клин (на верхнем фото слойность PR-10)
Оффлайн Вован Я
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #15 : Октября 21, 2012, 09:26:44 am »
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #16 : Октября 21, 2012, 11:55:28 am »
А что елку такую прямую сделал, наклону маловато, забивать может, плохо самоочищаться будет.
Оффлайн Вован Я
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #17 : Октября 22, 2012, 22:53:16 pm »
Чем будет забиваться?
Нормальный наклон! На кразовских у меня такой же наклон и не забивались.......
Оффлайн DIV
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #18 : Октября 27, 2012, 11:35:05 am »
Вован Я, я смотрю качество обдирки на высоте да и доноры тоже вроде неплохие. Делай бескамерный вариант. Ну зачем тебе почти цейтнер лишнего весу таскать?
Оффлайн Винторe3
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #19 : Октября 27, 2012, 12:37:59 pm »
Нет Игорь, это радиальная резина,с камерами она продержится дольше,она очень боится мелких сучков,чуть её ткни и прокол,рвётся даже об лёд,и ещё заметил одну особеннось,она почему то растягивается,у знакомых рыбаков на двух моторажках такая стоит ободраная,они по волге на них гоняют.
