Конструкция => Двигатель => Тема начата: Tatarin163 от Августа 31, 2010, 15:39:42 pm
Приобрёл движок уд-1. Не хватает много вещей- карбюратора, магнето, рычаг стратера. Карбюратор поставил от пускача пд-8, магнето найти у дедов можно. Вот только рычаг как сдлать незнаю. Из чего можно шестерёнку снять? Может кто делал на него самодельный рычаг? На какой технике можно найти примерно такой полумесяц?
Сектор от какой техники подобрать - х.з. Если не на земле стоять будет, то можно кривым - у него гайка на маховике храповая. Только рогов два надо сразу смотреть чтобы "под руку" попадали штырьки, хотя УДшка легко через сжатие продавливается..
Как вариант - выпилить из 8сам сектор, приварить втулку да сам рычаг..
С пускачем 8-й - все правильно - карбюраторы одинаковые - К-16,если не ошибаюсь, магнето подберешь - смотри по вращению..
Есть два движка. Нулёвые. УД1 и УД2.
Кто что скажет по надёжности? Стоит на тракторок поставить? -hi-
Ставь,для трактора самое то,90 кг + в пользу. -hi-
Если надо обращайся.
Тоже надо мотопомпу МП-800 замотать.Там вроде как раз вариация уд-2 стоит
Ничего похожего даже нет! УД-четырёх тактные двигателя,а МП 800 (и МП 600-одноцилиндровый) двухтактные. В 80-е года мы переделывали их на воздушное охлаждение для аэросаней.На МП 800 ставили цилиндры от ИЖ Планеты,на МП 600-ИЖ Планета Спорт.
Сов конструкторы были обязаны проектировать максимальную взаимозаменяемость деталей . По сути своей она состоит из двух тракторных пускачей .
Все помпы имели малую наработку и постоянный клин . Система охлаждения не успевала набрать воду из пожарного водоема .
Прожорливые они для своей мощности .
Зато нулёвые, и есть. А за 20 тыщь , вместо нового Лифана, я 5 лет бензин брать буду.
Главное - надёжность. А то соберешь все переходники - а он через год развалится.. -hi-
На моей памяти у них заводилки разваливались , топливные трубки отламывались , селены на гене дохли . Особо больше ничего не припоминается .
Один мы сами ушатали , случайно его захоронили в прямом смысле . Они же визгливые , мы их в ямы закапывали чтоб не мешались . Полез как то чел заправлять и обрушил стены ямы . Сам вылез а удешка сколь не пробовала не вылезла , так там и окочурилась в клин с полной рубашкой молотой глины .
По моточасам не припомнишь ресурс? Генератор будет отдельно, стартер электрический пристрою
Большой . Но они у нас генераторами были на свет и телек . Обороты в номинале нагрузка в четверть получается . Ночью практически на одну - пять лампочек .
На катке асфальтовом был , там вариатор и реверс . Получается тоже в номинале почти всегда .
А вот на тракторчике был , тот за посевную на пропашке здорово выдохся что маслом стал обжираться . Обороты с тысячи в запряг , охлаждение не раскручено(считаю основной причиной) , заслонка на полную дым до копоти . А фазы грм и зажигание явно не на тысячу -полторы в них . Крутить его на номинале - бочки подвозить было кому в те времена .
Может пыли наглотался. ::undecided:::
А так они в стоке ставятся на ТС 350 ,и ходят годами.
Покажи
Мне УД по цене металлолома отдают. Вот думаю, связываться или нет. И пускач со сцеплением.
Если быть точнее,на ТС 350 в зоводской комплектации стоит двигатель УМЗ-5Б (или ЗИД 4,5)
Сам пускач тарахтелка , а вот сцепление там интересное как в токарном и передачи две должно быть .
Вот и я сцеплением интересуюсь в первую очередь. Может в выхи рандеву состоится. Коробку передач 51 Газона впридачу. Там синхронизаторов нет и шестерни прямозубые?
Шестерни не знаю, а перегазовку делать.
У тебя тот набор из которого я минитрактор строил . УД25 + кпп пускача + кпп газ 51 и мост 51 газона обрезанный . На первой второй и третьей кпп +первая пускача , на бетоне шлифует газоновскими покрышками до дыма . На второй в пускаче , 3 и 4 кпп буксует сцепление .
