Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: Pomor от Июля 20, 2010, 14:30:22 pm
Начал делать раму, хочу прикинуть раздатку, а ушей крепления нет. Нивские уши достать пока нет возможности. Сам нахожусь в поселке сейчас, а до города ехать из-за пары деталей накладно. Посоветуйте, что можно использовать вместо родных ушей крепления?
Алексей , неужели сложно изготовить или время нет? у меня тоже на креплении ухо обломано получается на трёх болтах, придётся переделывать да и не внушает доверия эта люмяшка. Алексей , берёшь трубку подходящего диаметра привариваешь поверх трубки пластину из четвёрки металла , сверлишь два отверстия на двенадцать и всё . Только резину желательно маслостойкую на ось крепления.
Чё за хрень три раза ответ отправил и нету . Да забыл, усиление косынки ещё надобно прислюнить.
Вот я как раз за то, чтобы изготовить самодельные, вчера посмотрел в местном магазинчике запчастей резинки, не мог ничего подходящего подобрать. Завтра всеж съезжу домой в город, там посмотрю. А резинки отдельно продаются от родных ушей :undecided:??
Ни разу не встречал....
Не плохие резинки от краба Ваз 08-09. Дюральку там ломают на Ура. Её выкидываешь и делаешь самопальные ухи.
Владимир, а краб - это что? :undecided:
вот он краб, крепление растяжки, но можно просто купить оду резинку из него и ни чего не долбить кувалдой
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.binom-auto.ru%2Fupload%2Fiblock%2F517%2F28417.jpg&hash=b8c4a0f6d44a2290d4aa354528846b71)
только там внутреннее отверстия на 16 или 18 точно не помню.
Спасибо, Тимур! Завтра гляну резинки от ушей раздатки, может найду. Если от краба ставить, можно наверно втулочки вставить под диаметр шпилек РК.
посмотри лучше на резинки или задней стойки 08 или переднего рычага, всё продаётся отдельно, внутренний на 12
это задняя стойка с размерами под резинку
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Fogr5rmhx1i9ldx0a3p0c_thumb.jpg&hash=7c8712f567dc8d9e0f6bcce54a06fc0c) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=ogr5rmhx1i9ldx0a3p0c.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Fdqird3u8wiuegtpyiz4_thumb.jpg&hash=f93d43d54ae3661369fde8eada04b7c5) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=dqird3u8wiuegtpyiz4.jpg)
Тимур, а не будут эти резинки слишком мягкими для раздатки? Посмотрел ухо раздатки, там резинка кажется очень жесткая.
на этих двух резинках на девятке стоит вся опа, весь вес
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2Fgnt7w470p7dib3c4lsq_thumb.jpg&hash=2798b32479c2f73e9e64ed57ad7eaf01) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=gnt7w470p7dib3c4lsq.jpg)
В их прочности не сомневаюсь, другое дело элластичность....не будет ли "гулять" раздатка на них? Надо в магазине посмотреть, пощупать.
Не будет, достаточно жесткая резина
