Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: NORVB от Июля 06, 2020, 14:39:42 pm
Добрый день уважаемые форумчане,
в своем посте 403 в разделе "Разрешите представиться" я описал свои хотелки и вообщем то сразу стал потихоньку делать себе тачку . Сразу говорю, что прообраз моей тачки -это Альбинос Владимира Тырданова. С декабря 2019 по 21 марта 2020 года, тачку делал только по выходным и праздникам, т.к. работаю не там где живу.
Раньше тему не открыл по банальной причине, боялся потерять "музу" )
Сначала сделал заднюю часть рамы из газоновских карданов.(в последствии были некоторые переделки)
далее пришлось делать диски т.к. с карданами от ЗИЛа прям засада получилась.
накрутил обручей из 20 профильной трубы, разрезал по диагонали,получились будущие запорные кольца.
Далее усилил их полосой из 1,2 мм листовой стали.
Сделал диски , сразу оговорюсь я в жизни подобного ни чего не делал все в первый раз)
Диссорик на прихватках.
В это время пришли с Владика запчасти мосты Сузуки и Марк, ступица Делика, вообщем все необходимое по заветам создателя Альбиноса.))
Провел все манипуляции по разварке моста, снял лишние детали с супортов Делика.
Накинул диссорик на свежесваренный мост.
сварганил переднюю часть рамы.
готовая рама на прихватках
проварил и покрасил раму. начал делать основание для кабины.
лодку (пол) у кабины в точности как у создателя Альбиноса мне сделать в виду отсутствия опыта не удалось, я пошел на утяжеление и сделал основание кабины из профтрубы на 30, а основание уже сваял лодку.
На разборке отпилил от 2106 морду и прикинул на основание.
Кабина пришла на ПМЖ, все стойка гнул сам, листогибом который сам и сделал за 18 часов)
потом пришла очередь крыши от Нивы
потом сделал пол на подобие как я его сделал под кабину, установил крышу , приварил стойки.
Вообщем сейчас все выглядит вот так
Далее из запланированных работ:
- обшивка задней части кузова (листы дюрали есть)
- педально/рулевой узел
-формирование морды)
- ну по мелочи двери , проводка ,
Ох уж ета мелочь ...
Все делал по мануалу Альбиноса, спасибо форуму и созданной теме про Альбиноса, там прям все основное разжевано, остальное реально можно высчитать самому.
Размеры не везде сошлись но вообщем то и так все нормально.
Еще раз хочу обратить внимание, что я не являюсь опытным тачкостроителем, не раз переделывал некоторые узлы.
Но уже понимаю, где можно было сделать лучше.
это да) там тоже время..
забыл написать , по заветам бывалых делаю тачку в одну каску.
если будут претензии по качеству я знаю к кому обращаться))))
Как быстро чужими руками делать. Ещё бы кино смотреть, чтобы не читать, так вообще хорошо. В холодке на диване, с чаем.
выхлопуху определил следующим образом ( на фото), вопрос правильно ли ?
планируется тросовая кулиса, хватит ли место под механизм переключение на коробасе?
подскажите добрые люди, а то чет сомнения у меня..
Судя по фото места достаточно , бывало и хуже . Кронштейны на болты коробки обычно ставятся и вылета большого не имеют . Ну а тяги могут быть и посложнее конфигурацией чем просто трубка .
все понял, как близко будет к делу буду вопросы накидывать.
В выхи,нагнул углов 50х50 из листового 1,2 мм металл (остатки от диссориков) на листогибе, накинул скелет арок на пресшайбы пока.
Глянул, показалось можно было и поменьше угол сделать, но переделывать не буду, жесткости больше будет.
Все не успел, надо кинуть еще стойку или пару стоек с каждой стороны до нивкиной крыши.
Даже и не представлю, если бы листогиба не было, напрыгался бы вдоволь при загибе профилей для стоек.
В наличии имеется листы алюминия Д16АТ 0,8 мм, не тонковата она для обшивки кузова? По ощущения она очень упругая и на смятие устойчива.
Хотелось бы выслушать мнения форумчан.
Добрый день уважаемы форумчане, вопрос - кто нибудь повторял один в один кузов как у Владимира Тырданова на Альбиносе? Если да, большая просьба дать ссылку на эту тему.
Пока обшиваю кузовок, вдруг чего упустил.
NORVB, Спроси у него на ютуб канале.
дак думал что еще кто нить из форумчан повторил..
Да , повторил https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3090.msg70571#msg70571
большое спасибо за ссылку, стараюсь полностью придерживаться облику Альбиноса... но хочу заметить этот тип кабины очень сложный, в 2019 году когда просматривал тему про Альбиноса даже и не думал что постройка кабины/кузова столько времени у меня займет, но того стоит, вес имеет значение.
Как же были правы, мелочь дает прос..., накидал морду, сделал двери . время улетело не меряно.
Внешний вид полностью нарисовался.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/11/03/a9da5.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/11/03/8f80f.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/11/03/d5fcd.jpg)
Ну Альбинос один в один,а его повторить не так то просто! 1*11
Работа проделана огромная, снимаю шляпу -hi-
Как оказалось, от начала и походу до конца постройки -все не просто, но нужда в такой тачке подстегивает к работе.
Спасибо, но мне еще шагать и шагать)))
Уважаемые форумчане необходима помощь, дошло дело до педально-рулевого механизма:
по рулевому изначально накидывал вариант рейка 2108 + рулевая колонка 2107, карданчики, шманчики и т.д.
Но если есть другие живые варианты относительно компановки моего авто, просьба накидать , ГУР (двигатель ОКА) или ЭУР (если УЭР то что дополнительно накидать) приветствуется.
просьба накидать ,
Мы в свое время сами на форумах искали...
на сколько смог просмотрел темы, вопрос задал не от лени своей.
ну если есть у кого мысли по моему вопросу, почему бы не выслушать...
Подниму тему, установил ЭУР пока только механическую часть, электрику потом уж, вместе со всей шлабудой.
у кого на вездах установлен ЭУР - есть необходимость менять генератор на более мощный? или пойдет родной от ОКИ? просьба проконсультировать
Насколько мне известно ЭУР на скорость завязан, на малой помогает больше, на высокой скорости меньше. Зависит как ты это реализуешь, соответственно и токопотребление будет от этого зависеть. Основной ток всё-таки от акб идет, а генератор стабильно заряжает его. ::mail1:::
Володя, насколько я помню, рейку с гидрачом от приоры ставил
ЭУР поставлен на переломке "Паук" с двс от Оки, поинтересуйся.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10726.msg294343#msg294343
А у тебя ЭУР на своём аппарате от какой машины стоит, не меган 3? И руль если не родной как приспособил?
от приоры
Да, гидрорейку он поставил от двенашки, в паре с япономотором. у менж оковский будет, не готов пока морально ))
Вот спасибо земляк) , что мне и нужно было), а то с электрикой я вообще не але.
Так тоже самое :) Но из школьных познаний доходит, что надо в эл.сеть подсоединить амперметр и желательно тахометр. Тогда можно и проанализировать как справляется генератор с новой нагрузкой в виде ЭУР и на каких оборотах. И может быть ситуация когда придётся ехать с ЭУР и включенными фарами, дальний свет и может с вкл. печкой, тогда и вольтметр(они сейчас чаще ставятся на машины(некоторые), то по остатку напряжения АКБ можно судить как справлялся генератор с нагрузками. Нет?
Приветствую! У меня на Пауке стоит эур от рено мегана,генератор родной,проблем пока нет,всё устраивает,от мегана поставил потому что подключение там проще не придумаешь. -hi-
Константин, а руль мегановский или приспособил другой и какой ёмкости АКБ?
Руля родного не было,подошёл от газ 66 по шлицам,только слепые шлици сточил. Акб стоит около семидесятки,но старенький уже,дохленький,думаю и с 55м акб работать будет без проблем. -hi-
Привет,тачка огонь получается. 1*11
Подскажи сколько примерно весит задний мост и ширина его какая вышла после перечулковки?
Добрый день! Если до выходных терпит то в субботу отпишусь. Работаю там где не живу))
В теме Альбиноса по моему размеры есть, старался делать все по мануалу Альбиноса.
Уже прочитал,спасибо
Добрый день уважаемые форумчане, тачиллу закончил на 99.99%. Осталось по работе: уширители арок в зад , покрасить в цвет (щаз в грунтовке).
Катаюсь по понемногу, какие косяки вылазят исправляю.
Вообщем тачка в строю.
Все очень очень нравится.
Модератору раздела, просьба тему отправить в эксплуатацию.
Добрый день,
Модератору раздела, просьба тему перенести в эксплуатацию.
