Конструкция > Тормоза
Две педали тормоза
макс 717:
Суть идеи такова :два рабочих цилиндра,один тормозит колеса правой стороны,второй левые колеса. Такая компановка имеется на ранних тракторах мтз,юмз и другие. При такой компановке частично должно заменить самоблок моста, да и при поворотах притормозив одну сторону легче будет развернуть. Может кто делал или имеет информацию–поделитесь.
Limited:
макс 717, Я делал так на каракате и на квадре ,- помогало (блокировок небыло). Но в таком случае очень полезно ,хоть как-то за колесами наблюдать ,чтоб игра тормозами эфеккт имела .
Вячеслав.:
Раздельные тормоза блокировку не заменят, делал я, в грязи бесполезно, диффиринциал заварил и поехало, чтобы засадное место проидти на любой технике блокировку за ранее включаеш, а сядеш когда тормозами хоть за дергайся.
Limited:
ВячеславН, А кто говорит,что вместо блокировки ?Это ,чтобы чуток подсобить ,или меж деревьев типо бортповоротом увернуться .Заварить ,то конечно нормально будет ежели кому не нужно сильно в поворотах да по сухому жить .А вот жесткая принудительная блока типа Блокспорт -это серьёзно .Не в пример недоблокам трения , кулачковым и т. д .
kot 03:
Тоже думаю так делать на следующем ,но только для рулёжки при заплывах. -hi-
Навигация
Перейти к полной версии
