Конструкция > Тормоза
Дисковые тормоза на колхозный мост уаз.
Сеня59:
Господа, всем доброго дня! Поделитесь пожалуйста чертежом план шайбы на передний колхозный мост для установки суппорта ваз08, как пишут от "Мишани". Вроде все посмотрел, а найти не могу. Спасибо!
Евгений 103:
--- Цитата: Сеня59 от Февраля 04, 2021, 11:10:26 am ---Господа, всем доброго дня! Поделитесь пожалуйста чертежом план шайбы на передний колхозный мост для установки суппорта ваз08, как пишут от "Мишани". Вроде все посмотрел, а найти не могу. Спасибо!
--- Конец цитаты ---
Выше, в этой "теме",есть же и чертёж,и размеры.
Ondr:
--- Цитата: Власов Андрей от Декабря 07, 2018, 09:38:27 am ---Размеры пластины может кому понадобится.
Использовал этот чертеж для изготовления пластины на лазере. Сделал файл в формате DXF, может кому понадобится. Но тут он не выкладывается.
Эту пластину поставил на передний мост, пришлось обточить скобу. Тоже рабочий вариант.
Евгений 103:
--- Цитата: Ondr от Февраля 11, 2023, 19:53:12 pm ---Использовал этот чертеж для изготовления пластины на лазере. Сделал файл в формате DXF, может кому понадобится.
-hi-,чёт фигня,какае то.
Диск "НИВА" и супорт 09-08,точно не так стоять должны,на переднем мосту "колхоз"
Можно подробней,конструктив.
Или там под ступицу,какие шайбы автор ставит?
Ondr:
Евгений -hi-
Нет никаких шайб. Диск изнутри проточен по-минимуму, около 1 мм, ступица проточена стандартно. Шпильки тоже проточены. Главное отличие от ранее предложенных решений - проточка (оболгаривание) скобы суппорта до толщины 10-11 мм. Это позволяет поставить суппорт на маленькую пластину для заднего моста. Болты крепления скобы к пластине тоже пришлось укоротить.
Навигация
Перейти к полной версии
