Конструкция > Подвеска
МЯГКОЕ СОЕДИНЕНИЕ вместо кордана
ТУНГУС:
88*8 Вот есть такое мягко соединение.....
Может кто либо пользовал на приводах самдельной техники или ПОЧЕМУ - НЭТ ?
Думаю что может работать вместо крестовин....
ТУНГУС:
Igas:
Делал, ставил, ощущение когда трогаешся с мместа эту резину сначала скручивает потомм трогается с места и выправляется,дальше едет нормально.Но резина долг не стояла, тоесть помменял конструкцию и поставил кардан. Кажется не надёжно но едет.
димарик:
На ЭЛ/ДВ насосе с постоянно оденаковой скоростью вращения стоять будет,(примерно такая конструкция и стоит)
Будет выполнять плавность запуска.
А на вездеходе размалотит,нагрузки огромные.
BOBKA:
если сделать по жёще то будет отлично. вот взяв для примера привод жатки комбайна кпс5-нагрузка от двигателя д240,и нече,всю жизнь работает,так что если сделать по жесще то будет работать на любом агрегете
Навигация
Перейти к полной версии
