Конструкция > Тормоза
Дисковые тормоза на Волговский мост 3110.
Юра 76:
нужно,суппорт со скобой,у меня 3110,диск тормозной передний 3110,щиток заднего тормоза 3110. снять все со щитка,обрезать с запасиком,и прикрутить на место. В диске просверлить крепежные оверстия и установить на ступицу .
Выточил из шестигранника проставки толщиной 10.5 мм На фото уже приварены. Вырезанные простаки плотно прикрутить к скобе и прихватить немного вывернуть болты и поставить на место расклинив щепочками ,чтоб были ровные зазоры.
Прихватить снять скобу обварить и обточить,просверлить отверстия.
вроде все.
patrit:
не подскажешь какая толщина диска
Юра 76:
Толщина какого диска? Если тормозного то не мерял,это родной десятошный,с передних тормозов.
Renegat:
Юра, а ГТЦ у тебя чей?
Юра 76:
Евгений,я поставил от волги,так как у меня и с переди дисковые но там супорта 2108.Если супорта ставить 2108 и только на заднюю ось(хватает вполне) то главный тормозной можно и ваз поставить на каждый супорт своя магистраль.
Навигация
Перейти к полной версии
