Пневмоходы > Вездеходы с шарнирно-сочлененной рамой
Крокодил на колесах 1700*750
Bolt:
Всем привет.
Вобшем-то созрел я на постройку собственного Крокодила. Долго смотрел, читал, катался, думал....
В общем
Переломка 4 степени свободы.
Колеса 1700*750 2 слоя Арктик Транс
Мосты газ 66 максимально облегченные.(центральная подкачка + блокировки)
Двигатель + АКПП Ниссан микра 1.2
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 80 (59) / 5200
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 110 (11) / 3600
ПЧ АКПП и главной пары ниже.
Среднемоторная компоновка. Двигатель будет установлен продольно за водителем. С родных ниссановских приводов на карданы мостов . АКПП в роли КПП и раздатки. Диф будет заварен или заменён на цельный вал.
Переломный узел а-ля от Увата
Подвески нет.
Цель болота во всех их проявлениях, переправы.
Заброска. Эвакуация.
Жду максимально много критики.
Наибольшие переживания по поводу общего ПЧ...и способности данной связки ДВС+АКПП крутить данные колёсы.
SLOW:
--- Цитата: Bolt от Июня 19, 2022, 14:04:04 pm ---Наибольшие переживания по поводу общего ПЧ...и способности данной связки ДВС+АКПП крутить данные колёсы.
--- Конец цитаты ---
Ну, наверное, переживания по поводу ПЧ правильные: ибо на форуме есть примеры когда колеса 1500 - 1600 врящаяют моторами в 300 кубов или в 12 л.с. и мощности вполне достаточно.
А вот ПЧ ::undecided:::
Совета спрашивать если планируешь тюнинговые з.ч. ставить, что как то не вполне корректно (без указания их параметров)
--- Цитата: Bolt от Июня 19, 2022, 14:04:04 pm ---ПЧ АКПП и главной пары ниже.
А первый вопрос, а что не добавить раздатку родную или от БТР - вес аппарата все одно не малый + если экипаж планирушь заметный (заброски) раздатка добавит весьма немного весу, а диапазаон ПЧ лишним не бывает ::thinking:::.
Ну или какой то "карданный редуктор" - понижение после коробки до мостов. Можно рассмотреть редукторы ЛУАЗ .... цепные редуктора... какие то редуктора отдельно найти (планетарки от редуктора Хонда...) еще что то... Этот вариант может теоретически получиться легче, но явно более многодельным чем завоская раздатка. А может быть и сравним по весу ибо самодельное железо обычно не только дорого но часто и тяжело.
РедБулл:
--- Цитата: Bolt от Июня 19, 2022, 14:04:04 pm ---Всем привет.
В общем
Подвески нет.
В общем
Подвески нет.
Раздатку однозначно надо.
Samstan:
4 степени свободы это как? XYZ понятно, а время как степень свободы это чего, уехал и не вернулся
DRON:
Есть опыт езды на мостах газ 66+раздатка БТР 70, двигатель 2108 с КПП, колеса Трекол 1600*700, так вот всё хотел пару пониже..
Навигация
Перейти к полной версии
