Конструкция > Трансмиссия
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Вячеслав.:
Замаялся менять подшипники с сальниками, бежит масло и все, при вскрытии обнаруживается небольшой люфт подшипника, сальники ставил разные, как и подшипники, сразу сухо, поезжу опять масло, до этого стояла новая полуось, ее свернул у шлицевой при первых испытаниях караката
Вячеслав.:
Может чулок моста при сварке погнуло?
Samstan:
--- Цитата: Вячеслав. от Мая 15, 2022, 20:38:57 pm ---Может чулок моста при сварке погнуло?
--- Конец цитаты ---
Естественно.
ALEX 2:
Либо чулок гнутый или полуось.
Leon10010:
Цапфа под сальник , на полуоси, не задрана?
Навигация
Перейти к полной версии
