Конструкция > Трансмиссия
Выбор Моста
Юрич:
--- Цитата: didulya от Августа 04, 2022, 13:57:13 pm ---..."жидкий" диф есть
--- Конец цитаты ---
По опыту спорта, еще до 4-сателлитных блокировок, в ВАЗовском дифференциале первой щелкает полуось, сателлиты и полуосевыешестерни обеззубываю при неправильной регулировке зацепления (сильный износ или неправильно подобранный размер опорных шайб).
Кстати, передаточное ГП для ВАЗовских классических мостов имеются и 4,7 и даже 5,1
didulya:
--- Цитата: Юрич от Августа 04, 2022, 17:15:12 pm ---полуосевыешестерни обеззубываю при неправильной регулировке зацепления (сильный износ или неправильно подобранный размер опорных шайб).
Сломанные зубья наблюдал даже в новых дифах после пары выездов на аппарате 1500 кг весом. На более лёгком при нещадной эксплуатации диф в труху за один выезд на 40 км.
КР это спасение конечно,но слишком много НО.
Юрич:
--- Цитата: didulya от Августа 04, 2022, 18:20:42 pm ---...даже в новых дифах после пары выездов на аппарате 1500 кг весом
На КамАЗе даже тронуться не смог бы на таком "жидком"
На Ниве, видел, третий круг заканчивает на родных мостах! Хозяин - заядлый грибник и рыбак, с грязью на ТЫ.
Samstan:
--- Цитата: Юрич от Августа 04, 2022, 16:59:09 pm ---радиусом колеса 0,6 м, коэффициентом сцепления 0,6 и нагрузкой на колесо 400 кГ порлучается предельный по буксованию момент на полуоси - 144 кГм
А вдруг немножко диагонали при включении межколесной и межосевой блокировок?
Юрич:
Читай внимательно мои посты, они содержат крупицы технической мудрости, полезной всем.
В нашем деле лучше выбирать между хорошим и удовлетворительным, чем между плохим и вообще никуда не годным!
::shy::: (хорошо сказанул!)
Навигация
Перейти к полной версии
