Конструкция > Рулевое
Опрос по легким переломкам
SLOW:
Всем Привет -hi-
Довольно долго курю форум.
Получается следующий вывод - почти все пришли к ГОРУ на переломках. И Почти неизбежно это влечет установку авто двигателя.
Еще есть совсем легкие переломки - на них ставят рейки (без какого то ни было усиления) и ездят... порой плюються.
Вопрос - ставил ли кто на переломки обычные рулевые машинки (от Джипов .. или легких грузовиков и... использовал ли ЭУР или ГУР).
Двигатель планирую лифан 21л.с. - двух цилиндровый - вроде бы на нем можно подвесить еще один шкив и снимать мощность на ГУР или на генератор второй.
Или, все же , нет иного пути кроме автодвижка ::undecided:::.
ПС По самому аппарату.
Хочу аналог ВБРД - т.е. возимый на прицепе (прицеп 3 на 1.5 метра ) ну плюс свесы разрешенные, г.п. 1300. Нужен вездеход с максимальной проходимостью. Скорость и комфорт на втором месте.
Пока планирую потроха ВИ-202 мосты Вольво или Делика
Samstan:
--- Цитата: SLOW от Января 26, 2020, 16:58:44 pm ---Двигатель планирую лифан 21л.с. - двух цилиндровый - вроде бы на нем можно подвесить еще один шкив и снимать мощность на ГУР или на генератор второй.
Или, все же , нет иного пути кроме автодвижка .
--- Конец цитаты ---
Насос 2123-3407012, ведущий шкив Ф47-50 и штатный Ф127 под ремень 4РК. Потребляемая мощность около 1 кВт и подачи на цилиндр Ф50 хватит на скорость 15 градусов в секунду.
Евген 66:
Все примитивно - на ведомый шкив вариатора шкив и ремнем на тракторный генератор с само возбуждением , от него ЭУР Рено Меган ,ну а далее рулевой редуктор УАЗ ,Газ. Схема обкатана и вполне надёжна.
Samstan:
--- Цитата: Евген 66 от Января 26, 2020, 17:52:33 pm ---на ведомый шкив вариатора шкив
На ведомый-то зачем, ведущий с выносом ведь есть под шкив.
SLOW:
--- Цитата: Евген 66 от Января 26, 2020, 17:52:33 pm ---Все примитивно - на ведомый шкив вариатора шкив и ремнем на тракторный генератор с само возбуждением , от него ЭУР Рено Меган ,ну а далее рулевой редуктор УАЗ ,Газ. Схема обкатана и вполне надёжна.
Ну да, я, собственно про что то подобное и спрашивал. Можно даже не ЭУР а тупо рулевой редуктор взять от джипа (ну вряд ли они хуже / слабее УАЗа). А для рулевого редуктора достаточно и насоса ГУРа.
Вопрос именно в том что многие пишут что рулевые машинки ломает... даже от УАЗа и...
В этом собственно был вопрос.
--- Цитата: Samstan от Января 26, 2020, 18:20:03 pm ---На ведомый-то зачем, ведущий с выносом ведь есть под шкив.
Именно так и хотел.
у 2 цилиндрового должно хватить мощности
Навигация
Перейти к полной версии
