Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: . от Ноября 02, 2013, 14:09:33 pm
Отверстия в вилке раздолбаны , подпружинивающая пластина сломана. В продаже таких пружинок нет. Намотанная между рычагами резинка должного эффекта не даёт.
Коллеги,может кто-то решил эту проблему не хитрым способом ?
попробуй Николаич трубку ПВХ или термоусадочную трубку (электромагазин), на кончик рычага напялить. должно помочь.
При вытаскивании Патриота рывками из лужи отломил боковую шпильку на раздатке и обе вилки под рычаги. Под шпильку высверлил отверстие поставил другую шпильку, Под рычаги сделал пластины из метала 1,5 мм, вытачил шпильки с двух сторон под гайки и меньше чем отверстие на рычаге. Между рычагом и пластинами вырезал шайбы из полихлорвинила ,короче что под руку попало чтоб не дребежало.Сами пластины к корпусу болтиками на 5 мм прикрутил (резьбу в корпусе нарезал),Третий поход -полет нормальный. Думаю на родных "ушах" можно другие пальцы вытачить с резьбой с одной стороны и что бы зазоры на ушах и рычаге были минимальные или вставить пластмассовые втулки.Где то так,
На родных ушах были раздолбаные отверстия и рычаги болтались и гремели, подложки не помогли хотел на следующий сезон вытачить другие пальцы, но не успел.
