Конструкция => Электрооборудование => Тема начата: Вада от Февраля 02, 2012, 17:16:17 pm
Всем здравствовать!
Как сделать преобразователь частоты, чтоб из 50Гц сети выдавал 100Гц на выходе? Мощностью до 3кВт!
Нужен для увеличения оборотов движков(АД), которые стоят на моих деревообрабатывающих станках.
Может кто знает, где можно купить по приемлемой цене?
Вада добрый день! Собрать такой преобразовавтель не простая задачка. ИМХО А частотные регуляторы наверное от 10000р и то самые простенькие.
Всем здравствовать!
а непроще шкивы заменять ?
А ещё проще частоту поменять!
Заменить обороты и будет счастье!!! Бревно удобней обтачивать на малых оборотах, а частовку на больших.
Спору нет с частотником это сервис. Кнопку нажал спина вспотела :wink: а бревно с нужными оборотами вращается. Но дороговато сие удовольствие. Сам на токарный станок присматривал, но насмотревши пока отложил.
Вада,привет.Зайди в магазины фирмы КРИСТАЛ ЭЛЕКТРО,там всё объяснят что почем и для скольки квт.мошности двигателя.У друга на производстве,на профессиональный сверлильный станок устанавливали сей девайс,с электронной шкалой оборотов.Кнопочку нажал,выбрал кол-во оборотов и работай красота.И это чудо техники стоит около 5тр.Движок на сверлилке трёх фазник 2квт.-точно помню.о подключали электрики - шабашники.И уже не узнать как это сделать.На днях буду ездить по мет.базам и заеду в КРИСТАЛ- поспрашиваю.Удачи.Сергей.
Вада привет, для изменения частоты необходим преобразователь но это дорогое удовольствие, выйди на форум электриков www.electrik.org (http://www.electrik.org) там толковые ребята,должны помочь.
Спасибо мужики!
До 10тыр, в легкую бы взял! У меня на ресмусе всего 2200об.в мин., а на токарке 940об. покупать новые эти станки гораздо дороже выйдет. Токарные продаются в районе 6-8тыр с КПП, они для моих бревен --- детские 0*) (&^
От этих преобразоват. можно одновременно два движка запитать, 1,1кВт и 2,2кВт ???
Одновременно 2 наверное не включишь. А если по одному то работать можно.В нормальных частотниках есть функция АВТО определения параметров подключенного двигателя, и выбор в ручную. А сами двигатели комутировать чем угодно можно.
Спасибо мужики!
Вот мои любимые частотники:
http://tehprivod.ru/katalog/pr6000.htm (http://tehprivod.ru/katalog/pr6000.htm)
Запитать 2 мотора от одного ПЧ можно, получится групповое частотное регулирование. В ПЧ в этом случае надо будет отключить все функции автоматической настройки, компенсации скольжения, и т.п. Защита по перегрузке будет работать не совсем правильно
s_smirnov БЛАГОДАРЮ!
Как они себя зарекомендовали по надежности?
Перегрузочная способность
1,5 x расчетный выходной ток в течение 60 с
1,8 x расчетный выходной ток в течение 1с
2,0 x расчетный выходной ток в течение 500мс
Как известно при пуске ток 6-и кратный, не сгорит ли преоброзователь на 2,2кВт подключив его к дв. мощ.2,2кВт изходя из перегрузочной способности(смотрим выше) ??? (в каталоге мощней чем на 2,2кВт преоб. на 220В нет :cry: )
А также дв. трех фазные подключены у меня через конденсаторы к 220В то биш преобразователь все равно будет работать в своем режиме?
Из примерно 20 шт таких ПЧ, поставленых при моём участии, сам по себе ни один не умер. Тоесть, если использовать по инструкции, всё работает. Один ПЧ погубили полностью залив водой. Ещё один, запарили, он умер покрывшись конденсатом. Остальные пока работают, некоторые уже по неск. лет, в условиях целюлозно-бумажной промышленности, лесопилок и типографий. Более дорогие ПЧ, умирают примерно с той-же регулярностью, под водой ещё ни один не выжил.
При наличии ПЧ, двигатель пускается плавно, без броска тока. Перегрузочной способности вполне хватает чтобы разогнать любой механизм. Время разгона настраивается. Номинал ПЧ соответствует номиналу двигателя. При перегрузке срабатывает защита в составе ПЧ, тоже настраиваемая.
Никаких конденсаторов!!!
Схема включения двигателя, приведена в инструкции на ПЧ. Двигатель подключен к ПЧ напрямую, без лишних деталей и коммутационных аппаратов. ПЧ на 220В можно питать от 1ф сети, нужные сдвиги фаз для 3ф двигателя он формирует сам.
В обращении, любой ПЧ требует к себе уважения, чуть большего чем обычный пускатель. Прежде чем чего-то делать, желательно прочитать инструкцию. Ошибочные действия, иногда заканчиваются громким хлопком, похожим на выстрел из 12-го калибра.
То биш мне нужно будет выкинуть конден. и подключить 3х фазные движки к ПЧ на прямую и всё будет ок?
Чудно :cheesy:
Это что получается, имея ПЧ можно сделать трёх фазную сеть из одно фазной что ли ???
Чудно :cheesy:
Примерно так. Только не всю сеть, а по ПЧ на каждый мотор. Можно запустить моторы параллельно, в пределах общей мощности ПЧ, но нужно соблюдение ряда условий.
s_smirnov
Сергей! Огромное спасибо!
Таким образом у меня ещё и пару конденсаторов на бетономешалку высвободятся, а это экономия 2тыр )))
Осталось только узнать каким способом их заказать :rolleyes: Вы как их выписывали(покупали) ?
...Осталось только узнать каким способом их заказать :rolleyes: Вы как их выписывали(покупали) ?
Я на предприятие покупал, по безналу, последний раз больше года назад.
В целом, я думаю проблем нет. Запрашиваете счёт, оплачиваете через банк, и транспортной компанией Вам отправляют. Добавятся проценты банка (3%), услуги фирмы по отгрузке (возможно), и услуги транспортной компании.
