Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: Кокшаров Олег от Февраля 01, 2012, 21:53:54 pm
Всем привет ! подскажите будет работать раздатка нивы задом наперёд . Двигатель СЗД будет стоять сзади , через цепь на коробку ваз ,с коробки на раздатку и дальше на оба моста. Рама по типу "Лунного Кота" ?
Работать будет.
Единственное неудобство возможно в том, что может быть чуть больше будет подтеков с сальников (у них вроде маслосгонная насечка стоит односторонняя)
А передаточного не много? На "Коте" двигатель без коробки....
Не знаю как посчитать, у UVATA вроде все так ,только все агрегаты впереди и редуктор цепной ? Колеса планирую ВИ-3 ободранные
Действительно Олег, зачем тебе коробка ВАЗ? Сделай нормальное ПЧ на цепи и работай коробкой СЗД...
На весе сэкономишь...
А задний ход?
А на СЗД его нет что-ли? )))
Канешно нет, сзд это ж планета почти что, для заднего там реверс редуктор отдельный.
Неувязочка :rolleyes:
Люди,помогите передаточное с такими агрегатами подсчитать,плиз! поедет-нет
А на "Коте" коробка ваз стоит прямо на двигателе.
Ещё раз на "Коте" стоит мотор Д-300 ,он без коробки!
Саныч,посмотри фото внимательно ,прямо к двигу прикручена жигина коробка без корзины.
Вот
Олег ! это ты прочитай! Двигатель СЗД имеет свою коробку, а Д-300 нет! :evil:
Люди рассудите наш спор кто нибудь ,слева на фото коробка ваз или у меня глаза выпали.
Добавлено: Сб 06 Мар 2010 17:50 Заголовок сообщения:
"Лунный кот" оборудован двигателем Д-300, КПП ВАЗ, доработанные мосты и карданы тоже ВАЗ. В задней части моторамы самопальная раздатка с цепным приводом и тормозным устройством. Автомобиль двухместный+60кг. полезного груза (с таким набором уверенно плавает), пассажир посажен на30 см. выше водителя для удобства стрельбы на ходу (кстати злостное браконьерство). Имеется интегрированный быстроубираемый тент на пневмоупорах, от задней двери легковушки. Лопоухие зеркала и стекло обеспечивают защиту от ветра и сучков. вот его описание.
Олег! Я же не говорю, про коробку Жигулей! Я её прекрасно вижу! Это ты не поймёш, что ставя СЗД ты добавляеш ещё одну коробку. У мотора который стоит на фото нет своей коробки(если сейчас не поймёт-всё). Передаточное коробки(двигателя) СЗД на 1 передаче=9,3744 х на ПЧ цепной передачи до коробки Жигулей! А на "КОТЕ" ремень максимум 2 на коробку Жигулей!
Саныч я подумал ты ее не видишь.От КОТА только поворот хочу делать,а агрегаты как у UVATA только задом на перёд.
Создай свою тему по строительству.
Всем привет! а в этой теме кто нибудь пожалуйста ,с такими агрегатами( Двиг СЗД,коробка ВАЗ,раздатка НИВА,мосты ВАЗ) примерную хотя бы скорость посчитайте,или ссылочку ,если можно! P.S. Забыл про колёса ,будут ВИ-3 ободранные. Заранее спасибо!!!
А с СЗД на коробку ВАЗ как передать хочешь, цепью? 1:1 или с понижением.
uri привет! извини забыл,думаю на двиге 17 зубов, на коробке 19 чтобы малость её(коробкуВАЗ)разгрузить.
Да ладно не извиняйся, но делай 1:1 и нормально будет, можешь смело собирать в кучу. У меня почти так же, маленько другой набор агрегатов, но я прикинул и на твои. Точно не скажу, коробка неизвестна 4 или 5 ступа, опять же мосты ВАЗ с разным п.ч. бывают. Но сразу скажу, две коробки не очень удобны в эксплуатации и двигло сзд для полного привода слаб.
uri,1-1,понял! коробка 4х-ступка,Мосты Ваз любые,подскажи какие получше будут. Двид знаю слабоват зато мосты не порвёт.А у тебя вездеход уже живой, не виртуальный,можно посмотреть.
