Конструкция => Подвеска => Тема начата: ТУНГУС от Января 31, 2011, 17:10:22 pm
Здравствуйте !
Может кто то так делал - возможно ли использовать для передней подвески ВМ вместо щаровых опор - рулевые пальцы грузовых авто?.Либо возможно как вариант наконечники реактивных тяг? Принцип работы у низ разный - но устройство оч.похожее...
Использовать можно, держит и работает, главное правильно поставить, по нагрузке.
единственный минус малый угол, поворота пальца, соответственно меньше ход подвески, но немного зарядки с напильником , и этот недостаток уходит.
Виталий можно поподробнее. От каких грузоАвто можно использовать при весе ТС до 2 тон.? Были ли у тебя такие эксперименты?
