Конструкция => Моделируем и конструируем => Тема начата: SolovyevAndrej от Января 10, 2021, 21:58:52 pm
Всем доброго вечера .
Многие знают мои каракатитцы 3×2 и 4×2 и вот пока я неделю болел , в мою дурную голову лезли всяческие глупые мысли ...
Вот чего я надумал .
Так как денег на трактор нет , то решил поразмышлять , а как же сделать мне 4×4 .
Василий предлагал вариант 4×4 и 6×6
Но там меня ссущает узел ререлома с цепями .
В цепном приводе я увидел вот такой вариант .
Длина 2500 , ширина 1390 размер, колёс 870
Мотоблок в задней части , а от него на передний привод цепями .
Перед макферсон . Перед должен отключаться .
Грузоподёмность 2 человека и на твёрдых грунтах ещё два сомнительных места в кузове .
Мотор 16 сил . Сумма понижений 16 , передаваемый момент на задние колеса 2000нм на каждое колесо .
Плавать не будет !!
Покритикуйте пожалуйста .
Чебуратор ! 1*11
Цепочки на 19,05 или 25,4 .
Чебуратор ! 1*11
Я бы назвал это Газонокосилка повышеной проходимости .
Точно Чебуратор . Все консоли держать много чугуна надо .
Понятно , что пушинкой он не будет.
Но это единственный способ выжать из мотоблока полный привод и получить как мне кажется простой и надежный аппарат.
Пойду на луноход изучать чебуратор ...
SolovyevAndrej, А чего на луноходы? Он и у нас есть! -hi- Готовый ! Он их уже много наклепал!
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10416.0
Этот я изучал . Он вечно трещит цепями ..
Этот я изучал
Так и ещё есть у Павла (Астерикс) ,двигатель с трансмиссией от мотоблока поперёк стоит на переломке. 1*11
И всего то снять колеса и дышло.
Согласен , что переломка Астерикса будет лучше и плавает , к тому же .
Бегло пробежал по разделу Чебураторов , там все чебурашхи на стероидах ...
А у меня всё не как у всех ..
Может кто подскажет , где глянуть вариант использования переднеприводной подвески в паре с цепным приводом .
Наверно надо поискать вариант передней подвески самодельного квадроцикла .
У меня есть кулаки , привода , рейка , рычаги , аморты от переднеприводного авто .
Рассматриваю ещё вариант с передними колёсами меньшего размера .
Если я не ошибаюсь , то у Астерикса квадромост развёрнут .
Квадромост у меня тоже есть ...
Но мне нужно прицепить газонокосилку , активную фрезу ,плуг , борону , отвал для снега , прицеп для перевозки земли и при этом остаться в размере 2500×1400 .
Невозможно плавать с шириной 1400 , хотя, наверно можно , но не совсем удобно когда мотор под водой ...
Возможно,но как и для 2100 полурамы надо запирать на воде от скручивания.А у Павла мотоблок Нева.С цепным приводом здесь у Дмитрия Сайгак аппарат был,задний мост квадро.
смущает узел перелома с цепями .
На мотиках этот вопрос решает шрус 08.
Я уж и так и так вертел , газонокосилку в ВОМ будет тяжело приделать , подёмный механизм для неё нужен , а так сзади подкатил , воткнул и в путь .
Для того , чтоб тяжёлый прицеп таскать нужен узел жёсткий .
Если полноприводная переломка , то это как я уже писал , только минитрактор . Но и у него есть свои минусы .
Я уже столько вариантов в голове перекрутил , что голова пухнет ..
голова пухнет ..
Я не призываю полностью копировать,просто для примера ,что можно ездить на цепях как у Сайгака .Полного описания не нашёл,осталась на старых лунтиках тема,видео не очень информативное есть,и может у Дмитрия в архиве спросить.
https://youtu.be/QeE3UnqSdos
Тут возможно задняя часть мотоблок,а передняя с управляемыми колесами присоединяется.Передняя ось со шрусами 09 и ступицами 09.
Это я называю=голый диференциал-на него цепь=ставишь его жёстко а к нему уже подвеску.
Вот тема у нас https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6359.msg132746#msg132746 (https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6359.msg132746#msg132746).
У него не квадромост (квадро мост был на Димином аппарате Ночь и стоял продольно) а квадро двигатель.
Стоит не на заднем мосту а в базе и то возникли сложности с цепными передачами - они вышли слишком длинными и получилось все только с пром валами, насколько помню.
так что по мне спорный конструктив, тем более с приводом правого и левого борта отдельым.
Ну этот габарит невозможно найти на пневмоходах. Причина проста - при ширине 1400 и пневмокатках места между ними будет разве что на "кардан просунуть".
А так есть весьма распространненый класс техники в схожих габаритах - микро погрузчики.
Типа вот https://www.youtube.com/watch?v=t95zhhDzXxo (https://www.youtube.com/watch?v=t95zhhDzXxo).
Да, два моста от классики добавят веса, но по любому "кракозябра" кою Андрей возжелал легкой не будет. Зато схема выглядит логичной без попыток "почесать ухо пяткой" ::tongue:::.
А если нужен аппарат вездеходный и узкий то, скорее всего нужно искать "в полугусеничном" варианте - "плавающая " не тонущая собака и колесный модуль с управляемыми колесами.
Типа аппаратов Svarnoy12 или проекта Михаила Скворцова у нас не нашел вот на Лунках https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=249&t=15693 (https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=249&t=15693)
Взвесил части передней подвески .
Выходит , что в 60 кг без учета колёс можно уложиться .
Рулевая рейка 5.5 кг
Кулак с шрусом 6.6кг×2
Стойки без пружин 4кг×2
Пружины примерно 6 кг
На подрамник оставил 26 кг
Приблизительно 60 кг
Колёса 80 кг (но хочется меньшевеса)
Добавляем ещё 20-30% и выходим на 200кг
Вес задней части 250 кг .
Добавляем ещё 10 %жирка и выходим на 500кг ...
В прицеп лезет , в вес укладывается , по болоту поедет , но плохо ...
