Конструкция => Моделируем и конструируем => Тема начата: Adler от Апреля 23, 2020, 15:06:33 pm
Название: Коробка ВАЗ 2110 вместо раздатки или раздатка Паджеро мини?
Отправлено: Adler от Апреля 23, 2020, 15:06:33 pm
Собираю вездеход с балансирным задним мостом как у Игоря 35.
Мотор Лифан 17 сил с коробкой автоматом от Дайхацу Хайджет. Приготовил вместо раздатки коробку 2110, но она тяжелая, зараза. От Паджеро мини раздатка гораздо легче и компактней.
Выдержит ли она колеса ИДП 284? Мосты Нивы, редуктора 4.1.
Отправлено: SLOW от Апреля 23, 2020, 15:52:22 pm
Adler,  -hi-
ИМХО вопрос несколько странный:
выдержит или нет при твоих данных зависит больше от веса аппарата … ну и, возможно от заваривания заднего дифа.
Судя по тому, что Эд использовал эти раздатки на АПП своих первых и они ломались … но не сразу - должна
ну и потом - ты сравниваешь мало сравнимые вещи - у КПП 2110 куда больше понижение  т.е. к раздатке еще ГП прислюнить надо  ;).
ну и диапазон у КПП поболе будет.
Отправлено: Adler от Апреля 23, 2020, 16:27:27 pm
Adler,  -hi-
Так мне под 2 жопы. Кг 500 машинка. Ну очень не хочется от десятки коробку ставить.
Отправлено: didulya от Апреля 23, 2020, 16:56:28 pm
Так если ПЧ хватает,то и не ставь . А после РК ведь мосты же,это ей послабление.
Отправлено: Deamon от Апреля 23, 2020, 17:43:05 pm
Я разбирал эту раздатку, там шестеренки шириной как на раздатке Нива.
Соответственно, мне кажется, должны держать не меньшее усилие.
Единственный минус этой раздатки по сравнению с нивовской - парт-тайм (отсутствие дифференциала), соответственно нагрузка распределяется неравномерно.
Я считаю что мотором 17л.с. её сломать сложно.
Отправлено: Юрий. от Апреля 23, 2020, 19:00:24 pm
Передаточные кпп нужны, а так только пальцем в небо тыкать. И если они сравнимы с нашими оковскими и 08 кпп, то мало будет понижайки, если раздатка будет 2.0.
Так что числа кпп и раздатки смотрим и все понятно будет, к гадалке идти не надо.
Отправлено: SLOW от Апреля 23, 2020, 19:08:50 pm
На самом деле можно глубоко и не копать:
если в данном автомате есть в наличии ГП - то все будет нормально
если нет то скорее всего не хватит понижения:
известно что Лифан + вариатор+ МКПП + ГП - получается несколько быстро для кардана - терпимо но быстровато
а тут Лифан  - КПП - и раздатка - точно мало
а вот  если ГП там есть, то считать надобно
Отправлено: gudvin от Апреля 26, 2020, 12:43:28 pm
Коробка нужна обязательно с гп, раздатки не хватит однозначно.
Отправлено: Лесник-61 от Апреля 26, 2020, 13:51:13 pm
Ну хоть бы один показал честные 500 кг. Если вологодская переломка - три фанерки, два моста весит больше 500. Мотоцикл Восход -110, ИЖ - 170, Урал - 330кг. Четыре колеса Ви3 + два моста Ваз =330 кг.
Отправлено: Adler от Апреля 26, 2020, 18:53:47 pm
Не торопитесь . Я ишшо не построил . У меня колеса ИДП 4 шт по 55 кг.
Отправлено: didulya от Апреля 26, 2020, 19:11:02 pm
Не торопитесь
Не,ну была у меня переломка 420-450 кило,сам уж запамятовал,но точно на весах колхозных вешал,на ОИ 25,кпп фольца,вариатор,двиг МТР 9,мосты ваз,обшивка осби,рама 40х20 в одном уровне.
Отправлено: Лесник-61 от Апреля 26, 2020, 19:18:29 pm
КПП переднеприводная или заднепр? Полстраницы ни о чем толчем воду. Adler, Это тебя спрашивают, а ты не понимаешь , что это главное , от этого плясать дальше надо. Мосты какие , П\Ч какое, в КПП какое п\ч. Нормальные данные, нормальный вопрос - тогда будет быстрый и грамотный ответ. Да ты хоть 120 кг его сделай весом, но ехать он не будет от этого.
Отправлено: Adler от Апреля 26, 2020, 19:30:20 pm
4.1 передаточное в мостах . Я понимаю , что диф в коробке дает дополнительное понижение . Про 2110 сразу написал . Коробка 5 скоростная . Раздатку Паджеро не разбирал . Наверное сделаю понижающий редуктор после автомата , все равно выигрыш в весе будет . А коробку от 2110 в копилку иль продавать .
Отправлено: Лесник-61 от Апреля 26, 2020, 19:32:24 pm
Автомат коробка какая, про неё вопрос.
Отправлено: Ed. от Апреля 26, 2020, 19:33:43 pm
Акпп хайджета ведь классическая?  Понижения не хватит.
Мкпп от японца небольшого возьми.  Они тоже недорогие бывают.
Отправлено: Лесник-61 от Апреля 26, 2020, 19:37:39 pm
Вот этого и не добиться от него. Мы, в отличие от дальневосточников не знаем марок праворуких машинок.
Отправлено: Юрий. от Апреля 26, 2020, 19:40:18 pm
Не, такое не разглашается  :lipsrsealed:,  только под пыткой. 98*8  Если все будут п.ч. знать, тогда екстрасенсам нечего делать будет. (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile165.gif&hash=a6daa6995221757d19203da8bb8ee3c8)
Отправлено: Ed. от Апреля 26, 2020, 19:43:00 pm
От ej акпп можно было взять, она с гп и не яжелая. А потом рк от паджеромини или нивкину, кому что нравится. Рк должны нормально ходить, с 17лс, с 70лс минивская ломается.
Отправлено: didulya от Апреля 26, 2020, 19:57:55 pm
классическая?
Они все такие вроде и 320/330
(https://b.allegroimg.com/original/011642/2a3f1ef24c8db1f9881a5dd120db)
Отправлено: Deamon от Апреля 26, 2020, 19:59:20 pm
Откуда инфо? Разве у мини меньше л.с.?
Отправлено: Ed. от Апреля 26, 2020, 20:12:15 pm
У мини 1.1л мотор около 80лс, на нем с рк все в порядке.
Литровый мотор-переднеприводная акпп-рк мини-мосты4.3-колеса кф.
Ррвет вал в рк на задний мост.
Отправлено: Adler от Апреля 26, 2020, 20:39:04 pm
ej акпп
Это от Субару чтоль ?
Отправлено: Лесник-61 от Апреля 26, 2020, 21:45:28 pm
Adler, Теперь понятно. Это заднеприводная АКПП, после неё нужна КПП 2110. Будет хороший диапазон скоростей. Примерное передаточное 3,8*3,8*3,7*4,1=219 на первых передачах.  С раздаткой надо понижающий редуктор около 1:3, а зачем козе баян? А как сростить двигатель и АКПП думаешь?
Отправлено: Adler от Апреля 26, 2020, 21:48:43 pm
Adler, Теперь понятно. Это заднеприводная АКПП, после неё нужна КПП 2110. Будет шикарный диапазон скоростей. С раздаткой надо понижающий редуктор около 1:3, а зачем козе баян? А как сростить двигатель и АКПП думаешь?
Через плиту переходную . Диапазон то шикарный , а вот габариты и вес удручают .
Отправлено: Лесник-61 от Апреля 26, 2020, 21:51:53 pm
Оковская меньше и легче. Или от иномарки искать. Колокол лишний обрезать можно. Габариты уменьшатся.
Отправлено: Ed. от Апреля 26, 2020, 23:01:37 pm
Нет,  это литровый мотор, тоета дуэт, дайхацу сториа, такой же как еф хайджетовский, только литр и переднеприводной.
Отправлено: Ed. от Апреля 26, 2020, 23:17:12 pm
Если продать жиговскую можно купить пару японских.
Вес примерно как рк минивская.
Отправлено: gudvin от Апреля 26, 2020, 23:28:25 pm
Они не мозговые разве ?
Отправлено: Ed. от Апреля 26, 2020, 23:51:44 pm
Да, без мозгов.
Отправлено: Evgeniy от Апреля 26, 2020, 23:59:37 pm
Ed., когда она приедет к нам, возможно можно будет купить две жиговские ::cheesy::: Надо учитывать географические особенности нашей Родины.  -hi-
Отправлено: Ed. от Апреля 27, 2020, 06:56:41 am
Evgeniy, расчет доставки 25кг, 0.3х0.3х0.3м с Владивостока в Череповец.
А сколько в среднем кпп 2110 стоит?
Отправлено: Evgeniy от Апреля 27, 2020, 09:26:23 am
За 2 т. найти можно, в среднем думаю в районе 5 т. Хорошие цены, я груз из Ульяновска жду ДЛ, за доставку надо отдать 1070 р., объём правда немного больше 0,1 м3
