Пневмоходы => Вездеходы с роликовым приводом => Тема начата: Олег МОСКВА от Сентября 29, 2012, 01:40:50 am
Название: Роликовый болотоход 4Х4 двигатель SUZUKIN , поворот бортов
Отправлено: Олег МОСКВА от Сентября 29, 2012, 01:40:50 am
Предлагаю Вашему вниманию вездеход с роликовым приводом,начало постройки Май 2012,конца пока не видно.
Началось с покупки колёс 1350Х700 Треколовских.
Донор японский автомобильчик Suzuki Every Landy,перевёртыш.С него вхял двигатель и коробку автомат.
Мост Газ 31029,поворот бортовой дифференциальный.
Главные тормозные цилиндры Газель,они же Газ 24.
Резина бескамерная.
Название: Re: Роликовый болотоход 4Х4 двигатель SUZUKIN , поворот борт
Отправлено: андрей72 от Сентября 29, 2012, 03:33:51 am
Резина бескамерная.
Кино давай!!! :angry:
Отправлено: Михайлович от Сентября 29, 2012, 08:55:34 am
Олег , cколько уже намотал , общеизвестная истина что при торможении одного борта сателлиты дифа раскручивает мама не горюй  . :sad:
Отправлено: Олег МОСКВА от Сентября 29, 2012, 11:14:44 am
Михайлович,реально выезжать начал в середине Августа,было 4 выезда на удалённость 25-30 км,плюс небольшие пробные выезды по 5-10 км.Общий пробег около 200 км.Живу я в Москве,начал собирать вездеход там-же.Апрель Май крутил гайки в Москве,потом погрузил на прицеп(своим ходом заехал) и транспортировал его в Томск.В Томске Июнь Июль пролежали под ним в Августе начали выезжать.
Коробка автомат ,на оборотах выше 2000 поворот комфортный управление двумя пальчиками.
Отправлено: Олег МОСКВА от Сентября 29, 2012, 11:17:16 am
Андрей72,кина совсем не много,сейчас попробую загрузить. Дорога на Данилкино озеро , тайга после пожаров.Томск. (http://www.youtube.com/watch?v=Vd5YB0zukZs#)
Отправлено: Олег МОСКВА от Сентября 29, 2012, 14:59:24 pm
Роликовый вездеход (http://www.youtube.com/watch?v=NnJ99LPKnZ8#ws)
Отправлено: Олег МОСКВА от Сентября 30, 2012, 00:32:44 am
Вездеход на озере. Роликовый вездеход на озере. (http://www.youtube.com/watch?v=tpShrqD-GV8#)
Отправлено: Алексей Сургут от Сентября 30, 2012, 14:19:20 pm
Олег,ну молодец.И резина для роликохода не самая подходящая,а хорошая техника получилась.И плывет довольно быстро.Для интереса-тут вот гляньте. http://tehnoforum.com/index.php?topic=1028.0 (http://tehnoforum.com/index.php?topic=1028.0)
Отправлено: Олег МОСКВА от Сентября 30, 2012, 16:04:15 pm
Алексей Сургут.Алекей Тром пополам знакомая машина,там диф был слабый.Этот я понял от УАЗА ,пробег какрй у тебя.Посмотрел твою ссылку,Роликовый бортповоротник от Трома на первый взгляд очень понравилась,сяду почитаю повнимательней.
Отправлено: Алексей Сургут от Сентября 30, 2012, 16:31:36 pm
Олег МОСКВА
Олег,вроде бы пока с диффом нет проблем,дифф уаз(мост Спайсер) передаточное отношения 1/4,11 (37 на 9 зубьев),в самом дифе есть изменения,много проточек под масляные каналы и масла-3 уровня(сам дифф под уровнем масла).Пробег порядка 200 км,разбирали дифф для осмотра-износ пока незаметен. Из минусов-очень чуткий руль,надо привыкать и маленькая максималка-17 км в час.Машина жесткая,но проходимая.
Отправлено: Олег МОСКВА от Сентября 30, 2012, 17:01:53 pm
Алексей Сургут,Скорость больше и не нужна,при бодльшей скорости козлить машина будет.При езде по полю комфортная скорость на моём до 15 км\ч.По кочкам 5-6 км.час,кочки имеются в виду пойма Оби луга заливные поросшие кочкой высотой до 1 метра. По кочке спасает то ,что у нас нет подвески,на любых трёх точках опора.Моя машина делалась конкретно под кочку,на все сто справляется.
Отправлено: Алексей Сургут от Сентября 30, 2012, 17:12:37 pm
А сколько прошла ваша машина и как с диффом износ обстоит???
Отправлено: Олег МОСКВА от Сентября 30, 2012, 17:42:58 pm
Алексей Сургут,Мелкие пробные выезды по 3 -10 км, и четыре настоящих выезда по 25-30 км ,пробег около 200 км. В диф не заглядывал. Стоит родной газ 31029. Взял на запас 4 х сателитный газелевский.
Отправлено: Алексей Сургут от Сентября 30, 2012, 18:59:36 pm
Олег МОСКВА ,4 сателлитный Газелевский очень похож на уазовский,практически не удивлюсь,если копия. Наверно 4 сателлитный будет помощнее. В диффе коробки передач 2108 ломался палец сателлитов,отсюда вывод-4 сателлитный с 2 пальцами ,наверное,получше будет.ИМХО конечно.
Отправлено: Олег МОСКВА от Сентября 30, 2012, 20:57:06 pm
Алексей Сургут,менять не буду пока старый ходит.Посмотрим сколько проживёт.
Отправлено: Серега Шмель от Сентября 30, 2012, 22:46:09 pm
Олег МОСКВА,Подскажи пожалуйста общую ширину,ширину колес и ширину рамы?
Отправлено: Олег МОСКВА от Октября 01, 2012, 00:03:44 am
Серега Шмель.Сергей Колёса Трэколовские 1350х700,по факту при давлении в колесе 0.12-0.2 размер резины 1290х650.
Получаем
Рама 1070 мм
резина 650х2=1300 мм
между колесом и рамой 70х2=140 мм
ИТОГО 2510 мм
Транспортное средство по правилам ДД не должно превышать 2550 мм  Вписываемся.
Вёз из Москвы в Томск на прицепе,гаишники останавливая меня подходили с рулеткой в руках,меряли улыбались и давали зелёный свет.Так что грубить по габаритам не стоит.
Отправлено: Серега Шмель от Октября 01, 2012, 00:12:59 am
Спасибо,очень помог!Размеры рамы у меня схожие,колеса хочу такие же колеса в перспективе.
Отправлено: Олег МОСКВА от Октября 01, 2012, 00:25:40 am
Серега Шмель Резина вроде не плохая.но ролик Диаметр 340 ширина 650.трудно сделать и отбалансировать.
Отправлено: Серега Шмель от Октября 01, 2012, 00:27:30 am
У меня переломка )))
Отправлено: СаняТ3 от Марта 11, 2014, 02:01:03 am
Молодец, какие новости??
Отправлено: Олег МОСКВА от Марта 27, 2014, 01:35:43 am
 СаняТ3 ,летом 2013 сделал несколько выездов-тайга,болота  по 40 км удалённости,поломок не было,но в конце сезона обнаружил,что на колёсных дисках появилист трещины по сварке-хотя я диски уже усиливал.Вездеход стоит на консервации в Томске до лета .В июне начало сезона проварю ,усилю диски, есть желание сделать и испытать ролики диаметром побольше. С целью лучшего прижима и большей поверхностью и выступы по боле сделать.На болотах хотелось бы спустить
давление меньше,приходится ездить на 0,12-0.15 атм.А для болота хорошо бы 0,08.Меньше 0,12 сильно ролики проскакивают.Похоже это болезнь роликового привода.Но не смотря на этот недостаток мой вездеход прошёл маршрут три раза по 80 км.Ходил я в паре с переломкой которой пришлось менять коробку,так как нагрузки на моховых болотах страшенные на трансмиссию.На роликах перегруза нет.Видео обработаю как руки дойдут и выложу.С уважением Олег.
Отправлено: Олег МОСКВА от Апреля 14, 2014, 01:53:32 am
Берег Оби.На той стороне деревня,можно считать -дома ;можно и побаловаться.
Роликовый вездеход (http://www.youtube.com/watch?v=bFCcXoMEM14#)
Отправлено: МВП от Апреля 14, 2014, 14:40:45 pm
Олег МОСКВА на новых роликах ? как они теперь поживают ?
на видео песок веером от них летит , поди точит как наждак . ::thinking::: покажи как диски усилил . раньше по разболтовке трещали ?
Отправлено: Олег МОСКВА от Апреля 15, 2014, 00:22:10 am
МВП,добрый вечер.Диски в отверстиях полопались,разболталиь и тд. ДИФ делал ,вваривал от уаза-слабоваты оказались.Уазавскую основу выбросил,вырезал блины из стали 1см толщиной и вварил в диски.Фото поищу,как найду вставлю.По песку не езжу,только в таёжке не много,а так по болотине да по кочкам.Износа на резине нет .Пробег маленький.Километров 500 примерно.Да, ролики это пока старые.Износа на роликах тоже нет.
