Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: Михайлович от Мая 08, 2016, 10:58:51 am
Нашёл на просторах инэта , может кому сгодится сей тюнинг . В принципе сама система думаю вполне пригодна и для других дифферинциалов .
http://youtu.be/oMmGwYHYB0I
Опять же из этой оперы , Туточки https://www.drive2.ru/l/1217929/ пхаем ВАЗ в ЗАЗ ::cheesy::: . Ежли произвести все действа с извращением всего этого , то получим усиленный редуктор ЛУАЗика (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile41.gif&hash=c05d5b59fbe028c8dde8be5e446f140d) . Видимо начну с себя . Кто против и не уверен пишите открытым текстом . (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile104.gif&hash=d2ccf3f13b3b171fffb5d0d56015d62b)
Смысл,? при наличи КР. Без КРов ставил РЗМ луаз с ободрышами от шишиги. ГП в РЗМ луаза стоит 500р.
Не уверен. Есть полуосевые с другим, нежели у Жигулей числом зубьев, не кратным 4, тогда проблема - поставить 4 сателлита.
У меня друг выпускал такие, пользовались спросом, но это не дифференциал повышенного трения, на них перешли постепенно все его клиенты.
Я же считаю, что идею можно возродить, только корпус, вернее, крышку приспособить под принудительную блокировку, будет непобедимая штука для мостов с КР и любыми колесами!
У ВАЗовских дифференциалов 10 зубьев у сателлитов и 16 у полуосевых, между сателлитами зазор.
А смысл в том именно для меня , что ежли прислюнить дополнительно два саттелита и жиговские привода то всё таки покрепче будет ГП чем со стоковым вариантом , думаю любой из нас в деле трансмиссии хочет подстраховатся , хотя есть и противоположные взгляды на это самое .
Ну человек то пхнул и всё тип топ ::cheesy::: , ещё не разбирался с ЛУАЗкиным редуктором , имеется желание скопировать , отличия то нет .
Не уверен...
два сателлита работают, два сачкуют! Там у него все хлябает, а усилия...!
Не уверен...
Это как так сачкуют ?
Ну хлябает это ты громко сказал , встанет на место не будет . Ну а зазоры , как без них .
Не уверен...
Там точность нужна высокая. Можно на коленке подогнать - но с промером зазоров.. Полгода на один диф.
И как на видео - не годиться. Надо крышки дополнительные -на штифты точно выставлять.
Ну человек сделал на полгода , я по его пути + - трамвайная остановка не собираюсь . Мне главное задумка , а сотки мы словим . ::cheesy:::
Михайлович, так вот я ужо пятый год катаюсь, всё нормально. Сталь 38хмюа + азотация ну и обрабатывающий центр понадобится.
Ээххма мне бы такое Сергей , cчитай весь форум был бы обеспечен подобным качественным самопалом . ::cheesy:::
Дык это я так, как вариант показал. Можно думаю и попроще сталь взять. Газелевский также делался из Волховского дифа, и естественно в серию никто не даст токие дорогие стали расходовать. И тем не менее сколько Газелей бегает. А вот отверстия под палец надо точно делать,чтобы все сателлиты работали. Здесь думаю точности дел-головки маловато.
Точность , вежливость королей ::cheesy::: . Придётся видимо мне заморочится с редукторами ЛУАЗкиными точит червяк сомнения , хоть КР с передатком 3.9 , но колёсики то 1300 облупленные , да и вес под тонну гарантирован . ::rolleyes:::
Сколько обошлось такой блок сателлитов?
поставь любой винтовой самоблок и проблема решена
Для колесного да, а для гусяничного пара сателлитов была бы не лишняя!
Возможно.Но, imho для гусеняги дифференциальный поворот не лучший вариант.
это уже давно ясно, но когда он уже сделано, то охота продлить срок службы блока сателлитов.
