Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: сергей 163 rus от Декабря 20, 2013, 21:20:39 pm
Есть мост волговский неразрезной и есть кулаки уаз (отрезанные по креплениям). Вот озадачился вопросом как их состыковать и возможно ли это?Подскажите ! Может кто делал?
Сергей привет. Вот вариант 1 кокгда редуктор волга чулки уаз (короткий и длинный) От волго моста откручиваем правую часть на ее место ставим правую часть с уаз моста подходит по всем отверстиям.
Длинную часть обрезаем,оотрезаем от уаз моста длинный чулок пртачиваем под внутренний диаметр волговского и запресовать с небольшим натягом чтоб можно было повернуть ,вырявнять кулаки относительно друг друга,по длинне не помню сколько,прежде чем от уаз моста отрезать сними кулак от моста сунь шрус и замеряй длинну по этой длинне будешь впресовывать в волговский.
Сергей ты ведь на десятошный мост спрашивал,тогда смотри фотки я какрас переделываю десятошный,только у меня чулки местами поменяны. Если полуоси длинные то оба конца отрежешь одинаково.
Да и не забудь волговские диферы выкинуть только уаз,или газель. Газелевский входит стандартно,уазовский немного переточить,ссылку найду скину. В газелевском дифере поменять полуосевые шестерни на уазовские.
отрезанно под длинную полуось. По тормозам на задний мост ищи супорта и диски волговские 3110 а как делать покажу.
Юра 76 СПАСИБО 1*11.Вопросы ещё будут ;).
Чтоб проточить чулок делай оправку,как на фото,по другому не выставить биение. Когда впресуешь вырявняй кулаки между собой,на брусочках или как сможешь,выстави хвостовик я почти вертикально ставлю чуть к верху,так крестовины лравномерней работают. ну а потом обварить,прихватками и потом шов. не забудь шрусы примерять перед сваркой чтоб вставали как положенно.
Оправка это кусок трубы,протачить по внутреннему диаметру чулкап где вставляется кулак,с небольшим натягом в соточку.
Фотки
мост собран. Картер газ 3110,главная пара газель8х41(5,125), диференциал уаз,переточен немножко. На некоторых волговских мостах литье отличается немного,и при выходе шестерни(ведомой) из картера отливы под болты слегка задевают зубья ,прокрутив шестерню останутся риски,вынуть дифер подточить болгаркой буквально чуть чуть,Юна фото видно проточки.
фотки
Юра 76 1*11.
Молодец Юра!
Сергей, предлагаю тему переименовать "по сути" - чтоб народу легче находить было.
Юра 76, как впечатления от такого гибрида?
Взвешивал ли мост 3110?
Можно ли установить дифер от Газели, заменив в нём сателлиты на УАЗовские?
Это ты сделал потому что у тебя были такие запчасти ? если бы был мост уаз то этим бы ты не стал заниматься ?
Дополню тему. Чтобы не менять и полуосевые шестерни на уазовские,сейчас использую вот такие шрусы Уаз смелким шлицем,также нужны и заглушки,(хабы)с мелким шлицем. Комплект с доставкой 11тр. В газель шестерни ввходит как родной,ну или в блокку газель тоже все подходит. Шрусы можно взять и от патриота они самый динные,тем самым уменьшив вылет на колесе.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13378579.jpg&hash=c8e93a6bb32e878d8ac57569d6af1719)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F13382675.jpg&hash=15815184ede5c122488fc06e4dd512f1)
Хаски74, мост по весу примерно такой же,но покрепче,есть возможность менять местами редуктор. Дифер газели встает без каких либо переделок.
Проточка главной пары газель для установки в мост волга .
http://youtu.be/zgI4RAK1V3A
Это наверное проточка чтоб в мост 24 Волги встала. А стоимость работы в конце навела меня на мысль что я почти бесплатно заказы делаю.
Кстати очень интересный познавательный канал для начинающего токаря ,много чего по вездеходной теме.
Значит это для 24 волги проточка? кто точно скажет?
Этот токарь офигевший жлоб! ::diablo:::
Юра 76 ,приветствую,подскажи что точил на уазовском корпусе диф-ла,для того что бы поставить его в мост 3110,я пробовал ставить без токарки,но тогда у меня не становится левая регулировочная гайка.Вот и думаю если с левой стороны дифа проточить посадочное под подшипник 4мм,то подшипник сместится и гайка встанет,а так вроде все получается.
Юра 76,думаю проточить с этой стороны где показываю ручкой,если ошибаюсь поправь,спасибо.
Ща не вспомню,но при установке уазовских диферов в мост 3110 как раз эту сторону и точил.
Эдуард2016,
Приветствую. Проще конечно соболь или газель дифер. там еще надо втулки точить тоб ведомую шестерню закрепить. вот рисунки оринтируйся по ним. Точно не помню сколько и где протачивал,но что то рядом с тем что на картинках
http://www.uazbuka.ru/reduktor.htm
Поясните, плиз, для чего это все нужно, чем уазовские мосты не устраивают.
Если мост приваривать,то разборка с болгарином.
Привет,главная пара крепче. Гипоидальный ::mail1::: Зуб.В ятне контактов постоянно почти три зуба в зацепление,на УАЗ,зуб типа прямой треугольник,слабже в зацепление(образно)
По весу одиноково получается. Плюс если мост можно залезть не половинив его. Имею В Виду,если из моста волга 3110 делать Гибридные мосты(Можно установить длинные Шруза,полоси и получить широкий мост). Сооответственно сделать положительный вылет на дисках колес.
Главная Пара соболь 4,55.Газель 5,125.
Гуру,поправьте если,что не так. -hi-
Genri777,
Вот насчет вылета и "половиненья" моста это верно. А про Гипоидальность... на самом деле звучит несколько странно.
Т.е. весь этот сэкс был бы оправдан, если бы была четкая статистика о разрушении именно ГП УАЗов , при том что остальное, прежде всего полуоси и Шруса остаются целы - тогда это творчество было бы понятно.
а так реально не понятне смысл ::thinking:::.
Ставишь еще полуоси усиленные(я поставил) Мелкий шлиц как на волге он и крепче стандартного уаз.
Шруза
шрус - шарнир равных угловых скоростей. Во множественном числе - шрусы
