Конструкция => Диски к шинам => Тема начата: sisop666 от Октября 07, 2013, 02:12:08 am
Доброго времени суток!
Потихоньку начинаю строить свой вездеход и собираю информацию. И есть один момент который я не понимаю.
Как известно если ось ступичного подшипника не совпадает с осью колеса на подшипник действует выворачивающий момент и подшипнику приходит алес капут причем чем больше ось колеса смещена тем быстрее. Но практически у всех кто строит вездеходы ось колеса смещена наружу ....причем не хило на несколько сантиметров. Мало того мосты у меня будут УАЗ и на уазбуке прочел что при вылете колеса в 50 мм шкворень сжирает за 300-400 км. Вопрос как у вас все ездит и что делать?
шкворню перебить плевое дело 4*4
я на газели за пол дня фигачу обе стороны 7*7
ищи импортные подшипники они с любым изломом будут ходить и ходить :wink:
легковушки же ездят на литышах с вылитом и ниче
а вообще удлинняют чулки и переносят рессоры к центру моста или какая там у кого подвеска
и стараются вылет сделать поменьше
а вообще подшипник должен держать боковые нагрузки(тем более на уазке два роликовых)
конечно при условии что сальник держит и вода в мост не попадает
совершенно верно . автомобиль может себе такое позволить , причем без наказано . с изувеченым вылетом уже не всегда . а пневматик вобще бывает только раз в жизни .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg826.imageshack.us%2Fimg826%2F2965%2Fj0si.jpg&hash=fa7e84a214ceffbd946b618ae0d13ff2) (http://img855.imageshack.us/img855/6991/tc30.jpg)
В основном пробег вездеходов не такой как у уазов, за тыщу верст на них не ездят, опять же вес меньше, немалая доля веса это колеса, а они на ступицу не давят. К примеру у моего"Тархуна" общий вес около 1000 кг, из них, если округлить, 280 кг это колеса. Вес уаза тонны полторы и сколько из него колеса весят?
Спасибо всем за ответы. Вроде разобрался в теме.
Уважаемые форумчане, подскажите какой нужен вылет диска под уаз с покрышками ид-п 248.Заказчик попросил изготовить диски под уаз.
Я делал 100 мм от посадочного во внутрь остальное наружу
Здравствуйте. Мне нужно сварить диски под ободрыши ИП - 184 для установки на УАЗ буханка. Ширина бочки 320 . Бочки и запорные кольца готовы. Не могу определиться с вылетом. Посоветуйте если кто-то делал подобные машины. Хотел у Сергея Николаевича спросить из Кирова, не успел. Земля Ему пухом.
у меня вылет 80мм от внутреннего бедлока до посадочного на ступицу, рама буханкина правда колеса КРАЗ. Думаю разницы нет какие колеса, угол поворота до упорных болтов об рессоры резина не цепляется.
Спасибо, Алексей!!! 1*11 Можешь фото расстояния колеса до рулевой тяги сделать? Какая ширина дисков или сколько покрышка выступает за край диска? Заранее благодарен.
Фото не могу пока еще не крепил ГУР, а накачанная резина, не помню кто писал выступает за край диска около 5 см.
Тут как бы от ширины диска зависит выступание, так что может быть разное.
Прошу помочь. Не могу рассчитать какой ширины делать диски для резины Трэкол и какой вылет. Мосты УАЗ. Может кто делал.
Михаил, помоги разобраться. Ты писал, что ширина по дискам 2270мм, вылет 110мм. По моим рассчётам ширина по дискам выходит 2215мм при ширине моста УАЗ 1495 мм, ширине диска 500мм и вылете 110мм. Не пойму, где у меня ошибка?
Скат,
Думаю проблема в разном понимании слова вылет ( не могу вспомнить что я писал про вылет диска) . Сейчас я в деревне и чертежей диска нет под рукой. Если нужно срочно посмотри темы по Чебокам я там выкладывал
Я представляю вылет как расстояние между фланцем, прилегающим к ступице и центром диска.
На дисках для вездеходов принято считать вылетом - расстояние от фланца, прилегающего к ступице, до внутренней базовой поверхности покрышки.
На чертеже это размер 110 мм.
114+бедлог 21+8(толщина колец)=143мм Вот здесь собака порылась.
А 110-вылет от центра диска. Так считается на авто дисках. -110 Правильно?
Вылетом считается расстояние от фланца прилегающего к ступице до наружного края внутренней стороны диска.
До внутренней базовой поверхности покрышки никто не считает, потому как чтобы понять будет ли задевать твое колесо за раму, это потом надо прибавить толщину покрышки, прибавить толщину бедлока, а оно всегда разное.
А так смотришь вылет, прибавляешь выступание покрышки и все.
А мне почему-то кажется что есть общепринятое понимание вылета. На рисунке выше вылет 110 и ширина диска 500. Все остальное приводит к путанице ИМХО.
Вылет он и в Африке вылет. Это расстояние от центра диска до посадочной плоскости диска. Какая разница речь о вездеходе или легковушке. Размеры же мы меряем общепринятыми миллиметрами а не пальцами.
"Вылет диска.
Такой параметр как, вылет диска, на шинах сверхнизкого давления, для удобства расчетов при конструировании, принято считать как расстояние от края диска до посадочного места на ступице со стороны рамы вездехода. "
Подробнее - тут http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=232&t=8483
Его пост от 05 февраля.
Этот вариант понятия вылета есть. Но для правильного понимания требует уточнения. Именно поэтому я на вопросы отвечаю чертежом. Это касается и ширины диска. Иногда считают от внутреннего посадочного покрышки. А общепринятое именно ширина диска по наружнему посадочному. По чертежу выше я делал диски шириной 500 мм а некоторые считают их 450мм.
Вот как определяет понятие - вылета диска, самый крупный производитель дисков для вездеходов "Андрей Вологда":
"Вылет диска.
Именно это я и сказал.
Так и только так!!!
Считать от центра диска малоинформативно для пользователей.Кому надо по феншую,пусть считает от центра,который еще надо определить.
Так и только так!!!
Раз уж начали флудить то и я отмечусь. Конечно, "по науке" правильно так: вылет - это расстояние между осью симметрии диска и привалочной плоскостью фланца. Но кому и о чём говорит этот показатель? Особенно применительно к вездеходам? На авто проще - там всё стандартизировано, одинаково, разложено по полочкам и каталогам. А у нас? Чуть ли не всё самодельное, конструкции и компоновка вездеходов разные, отсюда и вылет редко получается делать одинаковый. Ни о каких сколько-нибудь устойчивых стандартах при изготовлении дисков говорить не приходится. Это своего рода эксклюзив. При таком раскладе намного проще(и для заказчика, и для изготовителя) пользоваться именно этим размером, о котором говорил Андрей Вологда, "обозвав" его вылетом. Именно с этого размера начинается проектирование диска для болотохода.
Я так понимаю под свои ураганы из двойки делаю внутренне конус делаю вылетом 140 или 150 а остальное на наружный ну и бедлоки и остальное.
Роман 172, Как сделал бы я в такой ситуации: замерил длину мостов по фланцам, и нарисовал всё на бумаге. Или в компасе. Зная диаметр и ширину колеса, угол поворота, ширину рамы(или другого ближайшего к колесу элемента, в который оно может упереться при повороте) - можно вычислить нужный вылет. Опять же в этом случае удобнее под вылетом понимать то, о чём я говорил выше. Как только определились с вылетом, вычисляем высоту внутреннего конуса(не забыв учесть высоту бэдлока вместе с посадочным). Высоту наружного конуса вычисляем из уже имеющихся данных и конечно желаемой ширины диска 1*11
Приветствую уважаемые! Чтобы не плодить темы...
Не подскажите необходимые(и достаточные) параметры дисков для заказа под потроха ВИ-3 в бескамерном исполнении?
Ширина? Вылет(от края диска до посадочного)?
Планируется установка на технику автомобильной компановки, без подвески, типа "чебуратор-лайт", мосты от хантера а-ля узкий спайсер, ДВС+кпп Ока, раздатка Нива.
Сам склоняюсь... ширина 440 по внешнему бедлоку, вылет... Вот вопрос... 200 - чтобы не перегружать ступицу или 150-170 чтобы получить несколько см к ширине рамы?
Заранее спасибо за Ваше мнение.
Константин
Приветствую! Подскажите сколько должен быть вылет диска под ви-3 если использовать мосты УАЗ!? Если использовать кузов Оки!
Если кратко, то понятие вылета колеса автомобильного колеса было введено специально таким образом, чтобы при соблюдении этого самого вылета при изменении ширины шины колеса нагрузка на мост не изменялась.
Следовательно, при любой ширине шины колея автомобиля изменяться не будет. Все это справедливо и для вездеходов. Необходимо соблюдать значение вылета диска колеса в соответствии с рекомендациями завода-производителя автомобилей и мостов. Любые отклонения от рекомендованного значения приводят к уменьшению ресурса моста.
кузов Оки!
Поищи похожую тему,а так надо по месту смотреть,при полном вывороте колес.Мост можно двинуть вперед,что и кузов не помеха,или кузов по раме назад,вариантов много.На Чебоке у мишаня68 можно глянуть.
У пневмоходов кругом отклонения, тем паче кразовские шины к уаз мосту прикручивать. val_001, столько букв написал, а так человеку и не сказал сколько ему от края диска до привалочной плоскости к ступице делать мм. Если брать в качестве донора штатный диск, то по вашему надо внутренний край плоским блином делать, что бы к заводскому значению прийти и пофиг что колесо много больше диаметром и начнет задевать тяги или раму?
На леснике,на заднем мосту уаз,вылет диска 170 мм.зазор между шиной и рамой 70мм,ширина рамы вроде 900 мм.шина трекол 1300x600
Ширину рамы нужно знать. Можно сделать 12 см от привалочной до запорного кольца, тогда ширина вездехода будет 234 см, если 17 см , то ширина рамы 60см, общая ширина 224 см.
В том смысле, что нет возможности посмотреть значение вылета диска УАЗа? Идеальное значение ЕТ +35. Если нужно значение от края диска, то следует в вопросе указать значение ширины диска.
Если планируется использовать кузов Оки, то, естественно, надо раму делать с учетом указанного вылета. А дальше смотреть, есть резон в тотальной переделке арочных пространств или нет.
Со своей стороны никогда не буду рекомендовать уходить в сторону отрицательного вылета колеса. Это банально не безопасно.
Но буду рекомендовать обратить внимание на изделия Юрия Торика в виде вездехода "Гризли", где он достаточно просто и оригинально увеличивает колею вездехода при использовании мостов УАЗа.
Ширина рамы пока не известна! Мне необходимо знать расстояние от посадочного до края диска чтобы поворот колеса был максимален!
Диски буду заказывать у DIVa!
Делай так, не прогадаешь.
Спасибо Михаил! Коротко и ясно!
Максимальный поворот будет при любом вылете, но при этом будут разная ширина везда и разная ширина рамы в районе переднего моста. Начинай плясать от печки, т.е. от ширины рамы, коль общая ширина тебе не важна. А Оковский кузов очень тяжелый при малых и неудобных габаритах.
а вот всё таки какой вылет самый лучший для ступичных подшипников??раму можно подогнать под колёса а вот разгрузить мост дело хорошее!!у легковых допустим сильно в плюс уходит вылет заводской на дисках а ставишь нулевой или минус и попёрла нагрузка на подшипники,а у ваших вездеходов смотрю все сильно в минус уходите
саня222, Посмотри по заводским колёсам и начерти куда уходит с экстраполяцией на большом колесе : что бы линия оси шкворня пришла в пятно контакта как на родном колесе и получишь вылет на большом.
Саныч, я вот и не пойму!!!тогда вся ступица и пол чулка уйдет в диск получается если по заводу
Вот так
Ты же сам хотел, по правильному....
Мужики такой вопрос, какой должен быть вылет диска на Волговских мостах резина Краз ВИ-3 чтобы ширина вездехода переломки была не больше двух метров???
Щас мужики всё бросят, в т.ч. и флудилку и пойдут мерять ширину волгомоста (3110?) угадывать ширину колёсного диска, вспоминать ширину резины, посаженную на диск и выдадут результат! :)
Ну если шутку в сторону, то без точных данных ответ пока такой- вылет будет положительный для 2-х м и менее ширины.
Патриот-34,
Дмитрий, сложного особо и нет. Берёшь карандаш и линейку, на листе в масштабе откладываешь ширину своего моста (3110 и 31029 ширины разные) у первого вроде 1530ммм. Затем в масштабе пририсовываешь диски своей ширины (450-500мм). Прибавляешь выпячивание резины за диск (30-40мм) и методом нескольких проб подгоняешь под свою ширину везда (2000мм и менее).
Определишься с дисками, то добавив по 40-50мм от резины во внутрь до рамы в в обе стороны от колёс, то определишься заодно и с шириной п/рам переломки.
Если принять выпуклость шины относительно диска в 50 мм, то, чтобы ширина вездехода не превышала 2000 мм, расстояние от НАРУЖНЕГО (внешнего) кольца диска до сердцевины диска не должно быть более 190 мм для мостов Газ-3110 (можно 180, 170 мм и т.д.) и не более 240 мм для мостов Газ-2410, 3102. (можно 230, 220 мм и т.д.). Т.е. это вылет по-вездеходному, исчисляемый только не от внутренней стороны диска, а от наружней. Такой способ вычисления связан с тем, что ограничивается ширина вездехода по внешние стороны, а не, например, ширина рамы вездехода.
P.S. Сам слегка запутался, пришлось редактировать 0*)
Я не советую, делать такую маленькую ширину -hi- Кувыркучесть, перебьёт все прелести перевозки в кузове ...
Asterix, -hi-
Павел, какая самая распространённая (заказываемая) ширина диска под ВИ-3?
Саныч, не отходи от техзадания. Ты что ездил в условиях Патриот-34,? Есть ещё лесные дороги, зарастающие с потрясной быстротой, рубить-пилить меньше.
p.s. Ездил с габаритом по ширине 1,86м именно на на кразовских и без переворотов -hi-
Asterix, -hi-
Я исхожу от ширины 2 метра ,потому что думаю о прицепе на котором его буду перевозить. А максимальная ширина кузова прицепа которую нашёл у нас в магазине это 2100мм.
Мост 3110 у меня ,если вписываться в мой размер то во внутрь должно быть не меньше 230 мм от внешнего кольца внутрь к середине моста, при условии что диск будет на 450 мм.А почему писал что не более 190 мм . для мостов 3110???
И такой вопрос на что влияет ширина диска на 450 или на 500 мм.Ширина боллона ви-3 какая +-???
Если планируются камерные шины,делай диски шириной 450,самое оно,на 500 при снижении давления на боковине образуются пустоты между камерой и покрышкой,может провернуть.Если безкамерки то можно и 500 сделать. -hi-
Планирую делать безкамерки.Ширина колеса по диску сколько?
Мост Газ-3110 без тормозов 1520 мм шириной, 2х190 мм - расстояние от сердцевины диска до внешнего наружнего кольца бедлока, 2х50 мм - выпуклость покрышки относительно диска. Итого 2000 мм ширины по наружные стороны колес.
Ширина диска влияет на объем. Шире диск - больше объем. Но зависимость нелинейная. Нельзя сделать диск метровой ширины и получить кубометр объема с одного колеса ВИ-3.
Я считаю, что нормальная ширина диска для Ви-3 - это 430-450 мм по наружные стороны диска (съемные кольца бедлока). Если брать по несъемные кольца бедлока, то где-то 350 мм для шин без вырваных пучков проволоки из борта покрышки и около 390 мм с вырванной "лишней" проволокой из борта покрышки. Однако, делал диски шириной и 450, и 500, и даже 550 мм. И 250 мм тоже делал. У каждого заказчика свой взгляд на ширину диска.
А держаться на плаву вездеход будет лучьше чем шире диск или это всё относительно?
Какая цена диска примерно будет,на 430-450мм. Вес вездехода вижу в районе 700-800 кг.
Лучше, но не в разы. Разница будет измеряться десятками литров объема. Для веса вашего вездехода и обычной ширины дисков должно хватать. ВИ-3 при полном погружении вытесняет 400 литров воды (плюс-минус). Вездеход массой в 800 кг + 200 кг груза будет тонуть немного больше середины колеса. Плавать будет неплохо, но, как не растягивай резину, а водомерку из него не сделать.
Все цены либо в моей теме (https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9723.0), либо в личке - как вам будет удобнее.
лесник 83,
День добрый! Вы писали что ездили на вездеходе с шириной 1,83 метра и нормально. Можно подробнее , переломка был? Какие мосты, длинна? Какие тормоза были?
лесник 83,
Добрый. Отвечу в личку, здесь не в тему. Дал бы ссылку, но луноходы заблокированы.
Возник такой вопрос ? а вот диск возможно переворачивать другой стороной крепить ,если сердцевина из металла сделана ? Ведь я так понимаю разницы никакой ,кроме того что кран подкачки будет внутри, так если что то их можно сделать с обоих сторон . Кто что скажет?
Ну вообще то на диске должны быть конусы, чтобы гайки правильно зажимали его.
Если их с двух сторон предусмотреть и за тормоза и подвеску задевать не будет - то не вижу препятствий.
Вот и я так думаю, тогда можно будет на одних и тех же дисках вылет менять!
вылет менять!
Быстро наскучит. ::cheesy:::
Да, колёсико под 60кг всё же. Просто перевернуть на оси- рисунок протектора поменяется. Менять тогда с левой стороны на правую это значит вывешивать мост целиком. А ежели в лесу грохнется эта конструкция?
В инструкциях некоторых авто при замене колёс рекомендуют менять и колёсные болты.
Моё ИМХО такое: если меня устраивал габарит по ширине 2,16м на ураганах ВИ-203, то 2-м ширина на кразовских- очень даже ничего.
Патриот-34,
Только не делай ширину двухметровую, или 1,99 или 2,01м.
