Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: baga115 от Января 25, 2009, 11:21:51 am
Угловой редуктор от какого то комбайна вроде,может кто знает.
Встречались угловые редуктора на 3-х колёсных, только авиационного происхождения. Передача с движка цепью на редуктор, с него кардан на автомобильный мост. Если движок Планетовский или с мотороллера будешь ставить, то редуктор этот весьма удачная находка.
Может есть фото,как там устанавливают редуктор.чтоб прикинуть его установку.
Нет фоток к сожалению нет по причине того, что трёхколёски как-то не помне, хотя любую самоделку приветствую. Но в принципе в установке ничего сложного нет, я думаю приладишь без проблем. Я выше писал: с звездочки у движка цепь на вход редуктора, с выхода редуктора карданчик прямо на хвостовик моста. Крепится жёстко на раме за движком, всё просто. Самое главное, когда есть детали, приделать порой проще, чем найти.
это точно-главное чтоб было железо!я еще задний ход предусмотрел.Pomor а мы стобой земляки я с области!
Здорово, мало кто в профиле пишет расположение. Интересно было есть на форуме земляки или нет. Значит нас минимум двое, может ещё кто есть. Я живу в Арх-ке, а вездеход тоже в области собираю (в Холмогорском районе) в теплое время года, тем немного и осложняется (и растягивается). Железа уже дофига всякого насобирал, напокупал ( в том числе 2 сварочных аппарата), а с мостами всё мучают сомнения. Хочу всё сразу учесть. Вот так. А что не хочешь 4-х колёсного собрать?
трехколёску делал для охоты зимой до избы гонять-шустрее,но 4x4
Приветствую всех вездеходостроителей!нужен совет об использовании даного редуктора.корпус редуктора чугуняка,внутри прямозубые шестерни(40 и 14зубьев),возможно ли использовать как повыш. редуктора.схема примерна такая двиг.иж над кпп заз,с кпп на угл.редуктор,далее на доп.цепной редуктор и карданами к мостам.как повашему выдержит данный редуктор. вот фото для наглядности: http://s47.radikal.ru/i115/0909/9e/8efb5d3e431d.jpg (http://s47.radikal.ru/i115/0909/9e/8efb5d3e431d.jpg)
редуктор этот или подобый впринципе не тяжело достать. обычный редуктор и картофелякопалки,навозоразбрасывателся,или любой жатки с"нивы" и т.п. когда мы собирали самодельную фрезу , знакомый инженер передеывал подобный ,переделка основывалась на том,что передаточное число увеличил он почти в 2 раза . если кому интересно,то могу спросить какие шестерни и какой имено редуктор он брал,помойму с ЖРБ 4.
ВОВКА,да проблем нет его достать,но надёжны ли данный редуктор,если его использовать как повышающий?то есть его ПЧ=0,35
я поручаюсь за его надежность!!
на навозо разбрасывателе на него такая нагрузка идет,так что на пневматике он даже греться не будет))
так что если за ним ухаживать(смазывать) то еще наши внуки с ним будут ездить ))
ставьте,икспеерементируйте)
благодарю!да эта штука крепкая.просто как говорят ,,одна голово хорошо,а две лучше,,.испытание пройдет у дома,значит можно небоясь на дальняк ехать!
Что то лично я тебя совсем не понял. Такой огород нагородил... У двигателя Иж есть цепная передача между коленвалом и сцеплением. Не знаю точного ПЧ примерно 0.3 получается на четвёртой с КП ИЖа у тебя ну максимум 2000 ОБ/МИН. А почему бы тебе твой угловой редуктор не использовать как ПОНИЖАЮЩИЙ. А от него карданом на мост скажем ВАЗ 01. На КРАЗовских камерах получаем максимальную скорость примерно 50КМ/Ч.
Может я чего то не понял. :sleepy: Сначала ты коробкой и редуктором ЗАЗ понижаешь. Потом угловым повышаешь... Потом ЦЕПЬ а уже потом кардан...???
ну может неправильно чего написал.хрен знает как обьяснить.пч иж=2,17.обороты=3500.по расчётам с такой компановкой скорость от 2-х до 30км/ч.схема примерно как у uvat-а легкий каракат 4wd.так как кпп ваз нет,тн делаю из чего есть.а повышаю потому что макс.скорость была маловата,для езды по льду.да и скорости переключать так проще будет.
Давай начьнём с того какую скорость максимальную ты хочешь и какой диаметр твоих колёс? И ещё какой мост у тебя, с каким ПЧ.
Максималка 30км.ч.мост ваз 2101=4,1,колёса 1200мм.Да скорость и пч я и сам расчитал,я выше писал скорость от 2-х до 30км/ч-это и была цель достигнута установкой углового редуктора.т.к. кпп имеет гп=4,125,скорость там по расчетам без угл.редуктора около 15км.ч.
У меня тоже коробка от запорожца валяется без дела. Вариантов нет по её использованию. А у тебя все как то сложно получается Сначала понижаем потом повышаем... А если он всё же крякнет. ВСЁ... Переделывать всю трансмиссию?
если крякнет то ставим такой же благо достал не один экземпляр!а так выглядит надёжно,испытаем увидим!
ВОВКА,а как он правильно должен работать,т.е. как он на с/х технике работает как повышающий или понижающий редуктор?
он работает как раздатка. сколько даш ему оборотов,столько он и выдаст,но на некоторых с\х машинах он есть и повышающий и понижающий
тему можно удалять!
