Пневмоходы => Вездеходы с шарнирно-сочлененной рамой => Тема начата: ЮрийМ от Августа 17, 2017, 01:12:20 am
Добрый день всем. Планирую переломку: двигатель Лифан 15 - вариатор Сафари - КПП Ока 11113 (диф заменен на вал от Юрича) - карданы Нива - мосты Ваз ПЧ 4,3 - колеса ИДП 284 бескамерки. Среда обитания - лесные дороги, колеи, болота (не очень жидкие, но местами бывает). Хватит ли общего ПЧ, чтобы вдвоем с грузом 100 кг. на первой передаче по болоту ехать и двигателю не тяжело было. Или же надо добавить после КПП Оки раздатку от Нивы?
У меня такая, только колеса Ви-3. Едет практически по любому болоту с примерно таким грузом. В самую топь не суюсь, лучше объехать, чем что нибудь порвать. По очень сырому травяному болоту, где человек проваливается почти по колено, скорость по навигатору подает до 3-4 км. ч., где посуше 10км.ч. на 1 передаче. Тяги хватает везде, толкать не приходится. Но движку тяжело. На второй переломке дв. 17 сил -он заметно лучше тянет. Но если большие расстояния по болоту - лучше 24 -27 сил. А с раздаткой у тебя скорость на пониженной будет 1-2 км .ч.
Мне это и надо в болоте, вариатору и двигателю легче, и на душе спокойней, вдали от дома.
Может у кого есть подобные проекты, с раздаткой, как там все расположено? Без раздатки все понятно. Но если есть раздатка, то КПП уйдет вперед, а вот как с вариатора на КПП привод будет?
Сейчас у меня переломка такая: лифан 15 - вариатор Сафари - цепной редуктор 4:1 - КПП ВАЗ-2101 - цепной редуктор 1,85:1 - мосты ВАЗ-2101 - колеса ВИ-3 бескамерки. Все устраивает, но хочу уйти от цепей, а то передняя цепь воет, а задняя немного растягивается (ведомая звезда маловата). Вот и задумал новый проект, тем более, что мой нынешний аппарат давно просят-упрашивают продать. К зиме продам, и начну закупаться колесами, двигателем и прочим.
А ты передний ЦР замени ременной передачей,а после кпп 01 воткни РК НИВА,и все будет "по красоте" ,как говорит один мембер. ::cheesy:::
Если по болоту км 10-15, то поставь 17 сил, а если больше, то как ты поедешь их со скоростью 1-2 км.ч. Я рядом с вами езжу (около старого Лешуконского тракта, р. Еюга ), около 12 км. по болоту, по навигатору - непроходимое, на 15 силах около часа, 1-2 передачи. А по любой дороге 15 сил хватает, все равно быстрей 30 не поедешь, трясет.
Уже пообещал продать товарищу, так что пусть он и делает. А так мысль хорошая.
Да, двигатель будет 17 лс.
Болото примерно 7 км.. Пониженная нужна только в некоторых местах, где совсем тяжело, и через ручьи глубокие с ямами, где очень тихо надо и аккуратно, а так на повышенной.
Привет. У коллеги есть переломка, НО без переднеприводной кпп: с Двс 14 л.с., вариатор, далее цепь! 15 на кпп 05, РК, мосты нива с ИДП 284. Могу позвонить, если интересно, мож подключится к теме.
Меня интересует другое:
. Это японоцепь 15, которая "должна ходить долго и счастливо"? Выть могут и пдш.в опоре ведомого варика и ц.р.
И если поездил на кразовских б/к, то почему переход на идп-шки, болотоходность их ниже?
В схеме с переднеприводной кпп без доп.понижения максималка будет под 40км/ч, а "минимаксималка" под 10км/ч. Лично я не сторонник такой езды, будет проскальзывание ремешка.
Сейгод болота водянистые.
Уже проплачена КПП ОКА с валом от Юрича. Думал просто ее поставлю и все. Теперь думаю еще и о раздатке.
Подшипники уже поменял на SKF. Чем меньше ведущая звезда на вариаторе, тем больше воет.
Цепь ходит и будет ходить долго и счастливо, она за все время тяжелых поездок нисколько не растянулась, к ней вопросов по надежности нет. Только вой.
К ВИ-3 претензий нет, просто для полуосей ВАЗ легче будет, спокойней как-то, их легче крутить. Да и друг купил ИДП, сравнили с ВИ, по ширине разница небольшая, если на приспущенных, то будет одинаково, так как на ВИ-3 ездил на 0,5 атм.
Очень водянистые, иногда двигателю очень тяжело становится, но вытягивает, жаль мне его становится, поэтому надо бы дополнительное понижение.
ЮрийМ,
::cheesy:::
На работе буханке 17 лет, езжу на таком давлении. Денег на рессоры-амортизаторы нет, а чтоб пломбы с зубов не выпадали..
Посчитай общее п.ч. с валом от Юрича без Р.К. и с ней, ну и максималку и минимаксималку( на 1-й передаче и максимальных оборотах) и ясно будет..как ты будешь переезжать торфяный ручей с бревном поперёк при пассажире и 100 кг груза на идп-шках, примерно так:
3600об/м:0,9(варик максимально):1(без доп. понижения):3,7(первая передача КПП оки):4,1(главная передача КПП Оки?):4,3(г.п. мостов) х 1,05(диаметр ИДП) Х 3,14/1000Х60=12,1км/ч.
Почему я так считаю? При расчёте минималки надо знать обороты двс и пч. варика при этом, а так проще: "газ в пол"(3600)- варик(0,9). Теория, конечно. С раздаткой и доп. карданами аппарат потяжелеет на... кг?
Ну, извини, вернусь к японоцепи :)Водные процедуры её были, какая смазка? По-моему, в той схеме нужна цепь 12,7. Нет инфы, поэтому по крупицам. -hi-
Водные процедуры были, весной на охоту через речку переплывали, за утками плавали на середину речки, ручьи глубокие с торфяником переезжали, купаться с детьми ездили-плавали, цепь все время воды хватала, и ничего, живет отлично. Чтобы меньше шумела - перед выездом литолом сверху намажу и все.
"газ в пол"
я так рулевую тягу сломал, когда глубокий ручей с колеями и бревном поперек и ямой на выходе переезжал. Обратно ехал аккуратно на малых и все в порядке, легче и без прыжков его преодолел.
Без сомнения 12,7 менее шумная,предназначена работать на больших оборотах , но никто ведь не делает спец. расчеты ,а :
Минимальное межосевое расстояние Атіп Цепной передачи принимают в зависимости от передаточного числа И Передачи и условия, что угол обхвата цепью меньшей звездочки составляет не менее 120°, т. е. при И< 3:
Звенья цепи, находящиеся в зацеплении с зубьями звездочек, располагаются на звездочке в виде сторон многоугольника.
Колебания передаточного отношения передачи, а значит скорости тем больше чем меньше число зубьев на ведущей звездочке.
Допускаемые частоты вращения ведущей звездочки
Шаг цепи t, мм
[n1],
Об/мин
Шаг цепи t, мм
[n1],
Об/мин
12,7
1250
31,75
630
15,875
1000
38,1
500
Это выдержки из теории расчета цепной передачи.Как видим разница невелика,но значительно превышает то,что имеем по факту.
Да, двигатель будет 17 лс.Болото примерно 7 км.. Пониженная нужна только в некоторых местах, где совсем тяжело, и через ручьи глубокие с ямами, где очень тихо надо и аккуратно, а так на повышенной.
17 намного тяговитей 15 на небольших оборотах, колесе чуть поменьше у тебя, мосты тихоходнее. Думаю, что без раздатки вполне обойдешся.
По пересеченке хочется разблокировать мосты, что возможно только с раздаткой. Хотя надо подумать, возможно она и не нужна будет.
Лишний вес, да и компоновка слишком плотная получится.
Подумал тоже над этим и полностью согласен с весом и компановкой. Буду делать без РК.
Буду делать без РК
Максималка 45 км/ч, х. кто догонит. Если уж решил без доп. понижений, то редуктора в мосты 4,44 и ведомый вариатор Тайги слегка помогут увеличить тягу на низких оборотах. Вот не знаю, встанет ли ГП 4,54 в кпп Оки 13-ю?
А если между ведомым вариатором и КПП поставить цепной редуктор примерно 1:2?
:)Терзают смутные сомнения?
Во втором варианте рабочая передача в лесу и на сухом болоте будет 3-я, в сыром болоте-2-я. 1-я передача-заехать в кузов грузовика. Движка с лихвой хватит 13-15л.с. Цепной привод привод уже пройденный тобой этап, уже легче. Не надо ставить ведущую зв. в 9 зуб., а 15-17, японоцепь с шагом 12,7 мм. неплохо бы в сухом отсеке. У нас три аппарата на цепи 12,7 обычной мотоциклетной ходят и в ус не дуют. Я сам на таком за прошлое лето проехал 770км, половину в болоте. Коллеги по-моложе, поэтому и проехали в 1,5-2 раза больше. Минусы, конечно, есть, но разве их нет в первом варианте? И сейчас я делаю с цепным(буран) приводом, но ладом не испытан, поэтому молчу.
Как вариант, решать тебе.
p.s. А колёса идп-шки поставь на продаваемый аппарат,а себе оставь кразовские, но давление 0,1 и ниже, если б/к.
Двигун 17 - и не нужно никаких цепей. Зачем цепь, если первой не пользоваться.
А задней тоже не пользоваться? Тихий ход на задней обязательно должен быть, иначе какого рожна задняя на квадриках с вариком меньше передней раза в три...
У меня двигун в 24 л.с. и без промежуточного редуктора я не представляю как бы ездил по нашему кочкарнику я 3-5 полуметровыми кочками на каждый метр пути. Может все-таки не стоит все под одну гребенку гребсти? Мое мнение - трансмиссию (да и прочие параметры) следует подбирать строго под свои условия. Если болота и дороги преимущественно ровные, то, согласен, промежуточный редуктор в варианте "станционарник-вариатор-переднеприводная кпп" и даром не нужен - это излишнее усложнение конструкции. Но и считать при этом, что вариатор работает он нулевого передаточного числа, в корне не верно. При необходимости можно на варике ехать тихо, с частичной пробуксовкой ремня. Но если вездеходу часто предстоит преодолевать завалы, или, скажем, обширные кочковые поля, то надолго вашей прямой трансмиссии, без дополнительных редукторов, не хватит. И не важно какой двигатель стоит при этом:слабый или сильный. Надо увеличивать ПЧ еще, снижая тем самым реальную минимальную скорость, а не ту минималку, полученную при помощи частичной пробуксовки ремня вариатора.
Вот этого я и хочу, но что делать: цепной редуктор перед КПП или РК Нива?
На моей нынешней переломке два цепных редуктора: между вариатором и КПП классики (ПЧ 3,8) и после КПП (ПЧ 1,85), если их перемножить, то будет ПЧ 7,03. В схеме с КПП ОКА, если не будет цепных редукторов (их заменит ГП Ока с ПЧ 4,1), ПЧ ГП меньше, чем общее ПЧ цепных двух редукторов. Значит надо как-то еще увеличивать ПЧ, так как даже с бОльшим ПЧ на нынешней переломке иногда требуется еще понижение (в тяжелых илистых ручьях, глубокихъ колеях, очень водянистых болотах).
У РК есть преимущество - разблокировка трансмиссии.
Если место позволяет ставь РК.
Вот так и живём, ставим чо попало, потом тонем и ставим колеса побольше. В итоге рвёт то что поставлено что попало и ставим побольше, опять тонем и так до бесконечности ::crazy:::
Ну это ты Василий загнул,Лифан 17 порвет РК НИВА. :)
Ты не въехал в смысл, бесконтрольное утяжеление заставит каракат тонуть глубже, поднятие на свет божий потребует бо`льших колёс, бо`льшие колёса потребую большего понижения или больше мощи мотора, т.е веса что опять заставит каракат тонуть...
Место пока позволяет, так как пока ничего не сделано. Есть только КПП Оки с валом от Юрича, мосты ВАЗ-2101. Постепенно идет мысленное формирование пространственной рамы с интегрированными в нее агрегатами. Вот как это все уместить аккуратно? КПП - карданчик - РК - карданы - мосты без проблем, все понятно. А как привод с ведомого вариатора на КПП сделать? Двигатель вперед относить и с вариатора тоже карданом, или как?
Значит подумаем над ВИ-3 бескамерками. А то и вправду утоним ::undecided::: ::undecided::: ::undecided::: ::undecided::: ::undecided:::
А это зависит от конструкции аппарата.Без лодки мне например пришлось поднимать ведомый на максимальную высоту и делать привод шрус(ом).С лодкой думаю можно сделать кардан или как в теме
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8503.msg188933#msg188933
С коробкой классики моя конструкция,во фланце на ведомом стоит подшипник .
Вот 4-я фотка мне понравилась. Но кто бы мог мне сделать это, чтобы сразу на КПП ОКИ поставить ведомый вариатор.
Asterix, а ты еще плиты для узла перелома из УАЗ-кулака не все продал, а то мне комплект нужен бы?
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=537639#537639
М-мммм...тут надо сначала посоветоваться со страховым агентом, то услуги которого понадобятся при езде задом. Ну заодно и с адвокатом посоветоваться что там светит за непреднамеренное и как отмазаться от по неосторожности...
Не понял
Не понял
В КПП задняя, тяжело ехать и варик внизу- 1:2,5 +/- , стало ехать легче и варик вверх пошёл к 1:1, давитель лягуш прыгает назад, ну и либо язык прикусишь если повезёт в тесноте в дерево стукнуться, или задавишь кого-нить пока педалями перебираешь.
Так моя бабуля может рассуждать,либо человек не ездивший на каракате с вариатором. ::cheesy:::
Ничего подобного на вариаторе не будет, никаких прыжков, что назад, что вперед, проверено.
Там всего одна педаль рабочая - газ. Отпустил ее - машина стоит, и никого не давит.
Первая, редко, но будет использоваться. В очень сырых местах, когда уже сел, то черепашья скорость одновременно с изломами п/рам поможет выбраться.
При расположении движка, варика, ц.р. и кпп на передней п/раме задний кардан если длиной более 500мм, то его можно сделать отключаемым для твёрдых дорог.
Одна передне приводная кпп даёт большее понижение , чем кпп классики с РК . Зачем разъединять мосты на переломке , мотору от этого не легче (визуально ) , бывает раскручивает одно из колёс (можно оборвать диф) , руль начинает дёргать по сторонам , + лишний вес . Вариатор + кпп передне приводная + мосты 3,9 . Некоторые каракаты отходили около 4 тыс км . ремню не чего не делается ( это в лодке ) .
Сергеи 29,
Так уже запланирована переднеприводная кпп- от Оки. Мосты на переломке разъединить- легче кпп(предположительно). А вопрос о понижении к кпп в виде РК, РР, ЦР... надо рассматривать индивидуально: от местности, задач по перевозке, адреналина водителя.. и без бутылки тут не разобраться. У каждого конструкции свои свои плюсы- минусы, прав Asterix. А хозяин темы всё равно выберет оптимальную для себя конструкцию, раз уж взялся, не на втором , так на третьем аппарате..
Вот будет тема "Какой вездеход лучше?", то-то кулики воспрянут, каждый в своём болоте. ::cheesy:::
А это и есть третий. Первый был трехколесник. У него понижения было больше, чем на нынешней переломке. Вот это был танк, но увы, трехколесный, проходимость страдает.
На болоте каждый кг на счету , а тут +25 кг + крепления , без доп. понижения 1 вроде итак очень тихая . А так правильно надо делать по своему , чего захотелось то и собрал . Очень сильно на тягу влияет регулировка вариатора , обычно беру в мотодоге на их вариаторах максималка на 4 около 45 км , брал в Рыбинске у Саигака на 4 около 30 и то ?
А минималка на первой?
Максималка такая потому, что двигатель больше не в состоянии вытянуть. Если б мощи хватало, то на 3600 оборотах в минуту, вездеход бы бегал порядка 60 км/ч.
В этом и суть спора в некоторых темах форума: надо ли подгонять характеристики двигателя под характеристики трансмиссии или и так сойдет? Хотя спорить особо не о чем: совершенно нет необходимости городить огород из дополнительных редукторов, если вездеход и так полностью справляется со своими задачами. Вот если не справляется, тогда можно и подумать над усложнением конструкции и о том, какие преимущества это усложнение принесет.
В том то и дело , что он на 3600 около 30 , другой с таким-же мотором в 17 л.с около 45 . По скорости это всё на не обкатанных вездеходах , как правило мощности потом добавляется . С такой трансмисией есть вездеход с мотором 27 л.с , но быстрей он не бежит хотя по весу не сильно отличается , стартует только на 4 приподнимаясь порядком на подвеске . Первая передача по навигатору проверю , но переезжая проваленный мост проходит черепашьим ходом .
А это и есть третий
Бог любит троицу
Это которого вымораживали?
А если возможность есть, то съездить к соседу по Лешуконскому тракту, прокатиться самому, руками пощупать? А то и к нам, всего 360км от Арх-ска. Многие вопросы отпали бы, нужен "танк"или что по-быстрее?
И про надёжность Ваз-мостов. Если от классики, а не от Нивы, то уже на Краз-колёсах у меня не сразу, но всё ж разбалтывались подшипники п/осей с 9 л.с. движком и это с положительным вылетом дисков колёс. А тут 17л.с.-норма,24-27 советуют ::thinking::: Может вес воздушный, одно шасси? Так и до колёс Ураганов можно дойти. Более мощный двс габаритен, потребует с вариком более широкой рамы, соответственно вылет колёсных дисков увеличится и подш. п/осей нагрузятся больше. А так, что б кпп- Ока встала выходами-гранатами по центру, достаточно 540мм внутренней ширины п/рамы.
Я ездил по правилу(сейчас без лошадный, но надеюсь буду!): "В болоте СТО нет". Перестраховка?
Сергей, а как ведёт себя нагруженный в норму(какую?)аппарат в чаче до пол-колеса?
Когда выписывал в Рыбинске ведущий Сафари, то Сайгак мне на 15лс присоветовал с более мощной пружиной, на бураны наши ставили с 2-тактным движком, ну , понятно, посадка винтовая. Так, пробные пуски 15-шки показали, что чашки варика играют не на всю глубину, т.е.варик работает на тягу, наблюдение, не более. Поездок миниум, пока.
Тоже брал с мощной пружиной , не понравилось передачи очень короткие . У меня дорога от дому в лес практически вся в пол колеса , в основном 2 передача , 1 включаю на переезде мостиков. Когда начинает подсажываться 2 бывает не хватает но если ползёт то не переключаюсь . Колёса обычно ои 25 на болтах ВАЗ стоят нормально . Подшипники расходник от1т до 2 т пробега , больше не ходят (зависит от нагрузки).Вылет 17 см при диске 42 см.
Со ступичными узлами под большие колеса вам могут помочь:
1. Разгруженные полуоси с двухрядными ступичными подшипниками от Вал-рейсинг, всего 19 килорублей.
2. Колесные редукторы ЖЮ с передаточным 2 и двухрядными ступичными подшипниками, тоже на балку Нивы/ШНивы
Вариатор с усиленными пружинами на маленьких оборотах не раскроется до конца, центробежная сила у грузиков мала.
Этим и плох стационарник с маленьким диапазоном по оборотам... На скутерах вариаторы обеспечивают весь диапазон скоростей от трогания до максималки.
С Мотодога вариаторы доходят до самого верха .
Ну ить его тоже можно "раскрутить",регулятор нах,карбюратор под замену ииииии....тыщ до 5-6 . ;)
А какой при этом будет ресурс ?
Где такое можно увидеть ? ::shy:::
Сначала покупателя надо увидеть...
Да ничего там сверхестественного нет: ставится на балку без переделок, полуось оригинальная усиленная, редуктор из шестерен УАЗ, ступица оригинальная под ступичный подшипник от грузовичка-фургона. Разболтовка УАЗ, с тормозами пока не заморачивался, только решение нашел. Первая партия будет для легких (ПМ до 1,5 тн) 4х4 переломок с трансмиссионным тормозом и колесами до 1300...
У меня на снегоходе уже два сезона отработал и до этого ещё на переломке. Около 200часов, может чуть больше.
Без регулятора и с китайским мотокарбом.
Обычно картинки сначала - покупатели потом (с), если им понравится :)
Нужен именно танк.
И про надёжность Ваз-мостов. Если от классики, а не от Нивы, то уже на Краз-колёсах у меня не сразу, но всё ж разбалтывались подшипники п/осей с 9 л.с. движком и это с положительным вылетом дисков колёс. А тут 17л.с.-норма,24-27 советуют Может вес воздушный, одно шасси? Так и до колёс Ураганов можно дойти. Более мощный двс габаритен, потребует с вариком более широкой рамы, соответственно вылет колёсных дисков увеличится и подш. п/осей нагрузятся больше. А так, что б кпп- Ока встала выходами-гранатами по центру, достаточно 540мм внутренней ширины п/рамы.
У меня пока с подшипниками все ОК, сегодня проверял, но и пробег небольшой еще. Ширина рамы у меня сейчас 80 см.
У меня сейчас в таких условиях едет, но тяжело двигу и варику. Надо бы еще понижение.
Ага.
Только обороты движка при этом неплохо знать. Без числа оборотов я знаю, какая минимальная скорость будет, "0.."км/ч! А вот если замерить максимальную скорость на 1-й передаче, пусть будет 10км/ч, то узнаем минималку:
10 х 2200 /3600=6,1 км/ч, где 2200-обороты срабатывания вариатора, а 3600- макс обороты. Знатоки вариаторов подправят цифры.
И что менял: пружину или варик?
лесник 83, По-моему вы не взяли в расчет по.ч. вариатора при оборотах срабатывания. При максимальных оборотах двигателя и максимальной скоростьи - примерно =1, а при оборотах срабатывания - там все по-другому.
лесник 83, простите за опечатки. Имел ввиду передаточные числа вариатора, при полностью сомкнутых ведущих дисках, и разомкнутых ведомых.
При прочих равных, допустим, двс, варике, мостах, колёсах и весе вездика , поэтому не учитываем, на первой переломке и на проектируемой:
1. п.ч. общее 4,1х3,7х1,85=28(Ц.Р.х 1-я передача классики х Ц.Р)
2. п.ч. общее 3,7 х 4,1=15(1-я передача Оки х ГП Оки)
Это к вопросу: "нужен танк"
В первых двух случаях будут бензиновые танки Великой Отечественной, допустим, Т-60, Т-70, что б получился Т-34, то :
3. п.ч. общее 3,7 х4,1 х 2,3=35
У бензиновых танков было одно неоспоримое преимущество, скорость. Он догонял немецкий танк и наш танкист кидал в его открытый люк гранату! ::cheesy:::Удачи!
В схеме Станционарник-Вариатор-КПП Ока-Мосты Ваз-Ободрыши ВИ-3, максимальная скорость на первой передаче около 14 км/ч. Обороты срабатывания вариатора сильно зависят от его настроек. Пусть будет 2000 об/мин. При этом (гулять так гулять), возьмем максимальное передаточное число, которое может обеспечить вариатор в момент его схватывания - 3,7. Итого, самый минимальный минимум скорости, что можно выжать из подобной схемы БЕЗ пробуксовки ремня вариатора это 14/(3600/2000)/3,7= 2,01 км/ч. По факту же 2,5-3 км/ч. В случае применения КПП 2108 со стандартной ГП, минималка будет еще чуть выше.
Я посчитал с мостами уаз 5,125 минимальная скорость 2,7 км\ч. На вариаторе ПЧ посчитал 2,9, при оборотах 2500 в мин., КПП 2108 ПЧ 3,7
Да, промахнулся.
У меня было по схеме Т-34 :)
3. п.ч. общее 3,7 х4,1 х 2,3=35 при мах. 1-й скорости 6км\ч, минималка при 2000об где-то 1км\ч. Это устраивало: минималка должна быть минимальной, но максималка 22км/ч., а транспортная 16-18км/ч, маловато было, а двигатель мог больше. Поэтому на вновь строящемся по такой же схеме(примерно) по совету Павла будет кпп 5-ст. Должна быть максималка 26-27км/ч, нормальная тракторная скорость. Ещё б с тугой пружиной ведущего варика разобраться. Всем спасибо.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/09/08/c6007.jpg) Тут хоть как считай, копал болото на задней , колёса еле крутились и хрусь .
На обратном пути на втором вездеходе (переломке ) щёлкнул задний мост (диф накрылся ) ,хотя была практически пустой .
Сергеи 29, Думаю что вездеход изначально перетяжелен,что характерно лопнуло в самом тонком месте,что там сварка или шлицы после болгарки.Колеса крутились в болоте и одно удачно зацепилось за корень или подобное,а диф не успел сработать(или заблокирован),вся нагрузка(вес) или почти вся пришлась на одну полуось,а это уже перебор.У меня было подобное на бортоповоротнике,когда одна цепь слетела,вторая лопнула,а третье колесо висело в воздухе(на подъеме),нагрузка(вес) 900 кг на одну полуось ВАЗ диаметром 25 мм и ее свернуло.Кстати соединение на шпонке 8 мм,она выдержала.
Сергеи 29, Невезуха. Болота, конечно, бываТ разные. Но в одинаковых местах, где одна переломка на ОИ-25 идёт в полколеса, вторая на ВИ-3- катится по верху.
Понятно, что сейчас не до вопросов-ответов, но спрошу. Тугую пружину ведущего Сафари менял или варик в целом?
Пружину не менял , покупателя устраивало , что хорошо тянет , а скорость ему большая не нужна . В болоте попал в калью прокопанную до меня , пошёл назад , был сильно перегружен +самоблоки , теперь подрежу ему немного протектор (радует , что меняется всё быстро и без проблем , главное вывесить ). Шруза стоят родные Нивы все 4 длинные , без изменений только кольца напрессовал под сальник . Вес караката 750кг .
Сергей 29, а тема по твоему каракату есть? Интересно посмотреть что и как.
Темы нет , и фото как-то не делал , да особо и смотреть там нечего . Рама пространственная с профиля , низ заварен в лодку , верх железо 0,35 с шумкой , мосты классика , укороченные под шрузы нива (длинные) , кпп 2109 . вариатор Сафари , мотор 27 л.с .
Да ои 25 разные бывают от 35 см до 50 см , и тоже по разному поедут .
Пока вот что уже есть: КПП Ока ПЧ ГП 4,1, на неделе доделаю узел перелома (осталась токарка - завтра сделаю), тормоз-суппорт перебран, диск есть, все карданы есть, плиты к узлу перелома есть, профиль для рамы есть. На следующей неделе начну варить раму.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/10/09/05b2c.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/10/09/b3f15.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/10/09/2dd7e.jpg)
Карданчики интересные - как сделаны ?
Очень похожи на пром кардан газ 69.
От кардана Нивы отрезан шлицевой вал с частью без шлицев; от шлицевой вилки кардана отрезана часть; шлицевой вал ( на 1 см) с бесшлицевой частью вставлен в обрезанную вилку, изнутри проварена вилка с бесшлицевой частью; шлицевая часть выступает на 4 см. Ответная часть кардана - вторая вилка, также обрезанная. Но она уже не приваривается, а ходит на шлицах.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/10/10/6a1f8.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/10/10/03bb2.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/10/10/9ddad.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/10/10/c069f.jpg)
Вопрос к опытным: хватит ли четырех точек крепления КПП к раме, вот как на фото:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/05/3844a.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/05/ad076.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/05/2d9ce.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/05/a05b9.jpg)
или надо пятое крепление вот здесь:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/05/a0f4a.jpg)
Если болты штатные-трансмиссионные хватит.
ЮрийМ, Хлипковато, как то... Каркас без укосин. У профиля стенка то 1.5 мм ?
Укосины от коробки привари с права .
Укосины конечно будут, просто пока КПП выставлена, далее все будет усиливаться, укосины-косынки. Стенка профилей 2 мм.
Где именно справа?
ЮрийМ, У меня верх колокола срезан,потому две опоры слева и справа + штатная задняя.У тебя верхняя отработает за нее. 1*11
Высота рамы у меня 34 см, поэтому у колокола срежется самый-самый верх - 1 см. Мост ниже рамы выступать не будет, и ничего не будет выступать. Может лодкой переднюю раму сделаю, посмотрим.
Как у меня, две слева и одна справа?
Значит задней штатной опоры не надо? Ну это легче, лишнего городить не надо.
Раму лодкой делай -нырять без опаски будешь . Звиняй ::morning1::: Мне так профи с форума сказали -hi-
Раму лодкой делай
1*11
Одна слева,одна справа + задняя штатная.
Теперь понял, у тебя всего три опоры. А у меня четыре будет, значит точно хватит.
Обычно 3 опор хватает , а вот если делать лодкой , то ванну моста лучше сделать на 2 см ниже , железо натянется без проблем , и брякать не будет .
Понял, примеряю.
Сегодня на нынешней переломке срезало все шлицы во фланце, который выходит из узла перелома в передней раме. Разобрал, оказалось открутилась самоконтрящаяся гайка, фланец стал гулять на шлицах и их срезало. Наверно сказалось наличие промежуточного цепного редуктора, который цепью тянет фланец в сторону. Стала слетать цепь. Домой кое-как доехал задом, хорошо рядом был. Вот не пойму, что за качество деталей на автовазе. Сам шлицевой вал (хвостовик заднего моста) не пострадал. Кто с таким сталкивался?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/06/746b9.jpg)
Сырой фланец , з/ч выпускает кто не лень ,у продавцов контроль качества отсутствует,их интересует только цена.Явно сталь СТ 3 ,не более и закалке не поддается.
А Юрич случайно такие не делает отдельно, никто не знает? Вроде от его валов в КПП ОКА такие же.
Оказалось дело было не так. Сначала почему-то срезало шлицы во фланце, а потом уже фланец, прокручиваясь на валу, открутил полностью гайку. Домой добрался только на переднем мосту, двигаясь задом, так как передом все время слетала цепь, потому что большая звезда прикручена к фланцу, и был перекос звезды.
В субботу ездили на болото, 50 км. по дороге и 6 км. по болоту. Слава богу не там сломалось. А сегодня просто решил жену с детьми прокатить в лес, чаю попить, дорога полем вроде не плохая, поднимаясь в небольшой угор что-то постучало внизу, через некоторое время сильнее постучало. Чаю попили поехали домой. В угор обратный подняться передом не смогли, только задом, и так до дому, на передке, трещя и скрипя цепью.
На сегодняшний день дела обстоят так. Кто что скажет по углам работы карданов, допустимо?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/08/77e0a.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/08/8e93a.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/08/0dd0f.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/08/a974f.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/08/61a74.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/08/024a3.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/08/59c68.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/08/2e95e.jpg)
1*11
Привет, земляк. Оптимальный угол наклона карданов 6-7 градусов, Допустимый 17 гр. Кажется мост сдвинут далеко вперед (рекомендуется посередине полурамы), какая база (растояние между осями) получается?
Нормально, бывает и больше.
Ближе не сделать, итак карданы самые короткие. У Ромба также. База получится примерно 220 см.
Я хотел между узлом перелома УАЗ и мостом впихнуть раздатку Нива, мост уходил далеко вперед. Пришлось отказатся от узла перелома УАЗ и сделать самодельный, в итоге база получилась 2000мм. Везд. в Шиляве.
bmv1962, Отличная полукабина!
Везд. в Шиляве.
Не слышал о нем в Шиляве. Общаюсь с Юромскими самодельщиками, никто про Шиляву не упоминал.
В Юрому не ездил, катался в окресностях Шилявы в августе-сентябре.
Я хотел между узлом перелома УАЗ и мостом впихнуть раздатку Нива, мост уходил далеко вперед. Пришлось отказаться от узла перелома УАЗ и сделать самодельный, в итоге база получилась 2000 мм.
Славно получилось. 1*11
Ну вот, всю раму по-хорошему проварил, поставил укосины где надо (может еще где надо? Подскажите!) поставил на маленькие колеса. Пора браться за заднюю раму.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/12/7536d.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/12/e98b3.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/12/80e55.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/12/a09b7.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/12/7d306.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/12/3f052.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/12/af3ba.jpg)
Колесная база получится ровно 220 см., ширина по краям планируемых колес 180 мм. Как-то так.
Всего то?
Всего то?
На нынешней переломке 210 см., немного широковато в лесу между деревьев выруливать.
С резиной ОИ 25 у меня ширина переломки была 1700 мм.
Ну вот у меня примерно также, только резина идп 284, как раз на 1800 выйдет.
Надо еще мост искать, а то два, которые есть, кривые.
Отрихтуй.
Отрихтуй.
Боюсь не получится, не умею.
У меня есть один, передаточное 4,1. А так было дело рихтовал на Ниве не снимая с машины.
Спасибо, у себя в селе найду наверно, а то от вас сейчас не достать, дорог нет. У меня ПЧ 4,3. Где бы купить такой редуктор. Видел в инете новые продают производства ООО Паркс, так что если не найду нигде, то куплю новый.
подскажите способ как рихтовали?
Может и не "кривые". Тоже, посмотрел на Нивский с торца и ..."кривой, погнутый. А на деле оказалось прямой мост, перегородки с отверстиями для полуосей КРИВО приварены.
Но попал и погнутый. Правил "по колхозному". Концы на чурбачки, и по выгнутому :), кувалдой, через дощечку.
Shel78, Как проверить из книги по ремонту ВАЗ. Я рихтовал так.
Спасибо!
Посмотри здесь http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=38645&start=11 если не нашел еще.
Забирай оба, ржавенький - не значит плохой.
Нашел я уже редуктор, перебрал, промыл, отрегулировал. Состояние хорошее. Теперь надо варить заднюю раму. Мост, в котором стоял редуктор, был от ВАЗ-2103. Диаметр чулков идет на сужение и в самом тонком месте 50 мм., первый раз вижу такой мост. У всех остальных, что видал, чулок без сужений и диаметр 60 мм.
Нет я не могу протягивать эти шлицы...нет протяжки, вернее нет станка для моей протяжки...
Для этого короткого вала я посоветовал бы родные хвостовики, приваренные непосредственно на круглую вилку. Т.е. взять передний конец классического кардана и выбросить из него трубу. Короче не получится грамотно, ИМХО.
И жесткое крепление картером КПП к раме... как то не по фэншую! Легкие мотодвигатели раньше ставили в раму за специальные приливы картера, сейчас от полтинников и выше все ставят через резиновые сайлент-блоки. Одно дело нагружать металл по металлу и другое через резинку, похоже на удар железным молотком и резиновым по картеру из силумина.
Это хорошая балка, штамповали из швейцарского листа. Потом набросили диаметр до 60 мм у чулков для унификации с Нивой и балка стала неравнопрочной, середина слабая. Да и металл шел до внедрения 2123 плохой, мы их называли пластилиновые...
Если что, пары есть в продаже 3,9; 4,1; 4,3; 4,44; 4,7 (спорт)
-hi-По ценам на пару 4,44 можно узнать?
Но ведь многие так делают, и ездят очень долго и ничего не ломаеттся.
Ура. Прочность не помешает. Будет стоять на задней раме.
А вот, сходите:
http://www.lss63.ru/transmissija/glavnaja-para.html?start=12
А вот, сходите:
Юрич -hi-, спасибо...
Вот http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=38350
-hi-Ценник "тяжёлый"... :(
Ставь 1:4,3 , их много , разница в передаточном не велика.
http://z-iq.ru/shop?mode=product&product_id=161412606
Вот и поставил на колесики. Большие колеса уже в ТК, придут 11 января. Жду-не дождусь поставить на большие колеса.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/12/29/3d6dc.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/12/29/57246.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/12/29/bc5e8.jpg)
Еще немного сдвинулся с места:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/15/60fdb.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/15/7afce.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/15/7cd6b.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/15/ccc02.jpg)
Колеса бескамерки ИДП-284, делал РОМКА, фактический размер 1100х500, вес колеса с лонгвеем 50 кг. Сиденье от пассажирской Газели.
ЮрийМ,
С обновой!
Бескамерки мягко, но если кресло "подрессорить"-хуже не будет. Двс не э/стартерный? Ручной стартер изначально стоял так на 17-ке? Сколько ампер катушка и цена?
С обновой!
Спасибо! Над подрессориванием сидения подумаю, мысль хорошая. ДВС с электростартером и ручным, катушка 18 А, цена в мотодоге 25000 руб.
ЮрийМ, проводку с релюхой ещё не подключал? А то я что-то с таким движком не разберусь.
А ты спрашивай, что интересует, мне в магазине все объяснили, расскажу.
ЮрийМ,
Эл. проводка отличается от 15-ки? Есть мыслишка поставить 17-ку на Буран. Осевой люфт к/вала присутствует? У меня- да, и крышкой (прокладкой)на выходе к/вала, где болты под головку на 10, погнало масло на первой сотне км- с нова не протянул, не знал. Если развернуть ручной стартер рукояткой к ч. коробке(воздухан?), встанет без помех? -hi-
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/16/4d1df.jpg)
У меня так и стоял,как ты показываешь.Двиг сейчас на собаке,стартер тоже так развернул.Из проводки только кнопку "глушить" подключил,а так вроде все одинаково,неохота на собаку аккум ставить.
Проводка от 15-ки отличается, но сложного ничего нет, все по фишкам. Глохнет при выключении зажигания не сразу, через несколько секунд, пока бензин в карбе не выработается, там при выключении зажигания клапан на карбюраторе перекрывается. Если не нравится так, можно провод, который одеи из-под бака, сверху двигателя, контачить отдельной кнопкой на массу, тогда сразу глохнуть будет (чисто глушилка). Люфт коленвала присутствует у всех, думаю крышку снять и поглядеть, может между коленвалом и подшипником в крышке шайбу подложить. Чтобы масло не гнало, надо сразу крышку протянуть, и под болты граверы поставить. также надо сразу же головку протянуть, 4 болта, и два болта крепления глушителя на красный герметик резьбовой посадить. Если ручку повернуть по стрелке ничего мешать не будет, ты ведь когда будешь дергать, все равно в сторону отводить будешь.
А может глохнет и не из-за выработки топлива, а из-за работы реле задержки масляного датчика, на которое подключен провод из-под бака.
У меня ничего не перекрывается,поставил доп краник.
Электромагнитный клапан в 17-ти сильном китайце нужен чисто для глушения мотора. Когда на нем питания нет, он открыт. При подаче питания (когда замок зажигания устанавливается в выключенное положение), электроклапан перекрывает канал, ведущий к топливному жиклеру, глуша тем самым двигатель. Чтобы питания для клапана было достаточно на моторах без аккумулятора, в систему строен конденсатор. Потом еще несколько фентифлюшек в коробке с замком зажигания присутствуют. Я в электрике почти полный ноль, то о их назначении могу лишь только догадываться. Так неплохо было бы, если бы после опустошения конденсатора цепь к электромагнитному клапану разрывалась полностью. Иначе на движках с аккумулятором он (электроклапан) постепенно разрядит батарею до нуля. Повторюсь, что, вопреки логике, клапан перекрывает топливо только при подаче на него питания. Без питания он постоянно открыт и никаким аналогом топливного крана не является. Хотя на двухцилиндровиках все сделано наоборот: по умолчанию клапан закрыт и открывается лишь только когда на нем есть плюс. Отчего бывают проблемы с заводкой движка без аккумулятора.
Лично мне новые 17-18-ти сильные моторы нравятся куда меньше, чем привычные 15 л.с. Нагородили всего, а мотор в целом стал, ИМХО, хуже. Единственное что порадовало - так это уменьшение вибрации из-за внедрения в мотор противовеса, типа как это сделано в двигателях ОКА. Больше ничего хорошего в этом движке не вижу. Сырой еще совсем, хотя Лифан выпускает его больше года. Вдобавок на обратной стороне руководства по эксплуатации появилась надпись, мол данный двигатель НЕ предназначен для тяжелых условий работы. Раньше такой ерунды не было. Не знаю, прикололся кто на заводе или китайцев рекламациями завалили, но лично своими глазами видел данную надпись. Жаль не сфоткал. Будет еще когда 17-ка - посмотрю. А пока я вновь вернулся к проверенным и понятным 15-кам, и ни грамма не жалею, кроме как приходится заказчиков убеждать, что 17 и 18 л.с. это не форсированная 15-ка, это другой двигатель, далеко не лишенный проблем.
Мне 13лс ещё больше нравится, гораздо тише работает. 15лс по сравнению с ним погремушка :)
Незнаю с чем связано, может стенки тоньше цилиндра.
Главный плюс 17 л.с , это добавленные болты на крышке , вдобавок меньше греется . Провода можно подсоединять так же как и на 15 л.с и глушить катушкой , с замка один зелёный на массу , второй на катушку , карбюратор совсем не подсоединять . На 18 А , без АКБ нет зарядки .
Спасибо, что разъяснили а то заглушить немог и думал что это магнитный краник,тем более заводил и обкатывал без аккумулятора.
Почти на всех 17 л.с , головка после прогрева подтягивалась около 2\3 оборота , без щелчка . Лучше после первой замены масла не полиниться и подтянуть .
Поставил тормоз в заднюю раму:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/20/1bb6a.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/20/f332c.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/20/d40df.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/20/532bb.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/20/9126a.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/20/08076.jpg)
Вот этот карданчик будет соединять КПП с ведомым вариатором, осталось только дождаться от Serg47 фланцы:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/20/887aa.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/20/10850.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/20/af9e9.jpg)
Вот приобрел себе в помощь станочек НС-12А, завод "Жальгирис" Литва, 1959 г.в., состояние идеальное, люфтов нет нигде, реверс, 380 в., вес около 100 кг.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/28/4170b.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/28/8693e.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/28/81ae0.jpg)
ЮрийМ,
Третий вездеход не последний! 1*11
подскажите какая колесная база получается?
Завтра померяю, скажу.
Я тоже так думаю. Надо же чем-то заниматься будет после третьего.
Спасибо! тоже собираю вездеход по такой же схеме. завтра тоже померяю! стремился как можно к меньшей базе!
ЮрийМ, Скажи вот эти размеры,растояние между полурамами по продольной оси пневмохода и ширину рамы по наружному размеру.И сможеш померить на какой угол сламывается рама,до упора между собой.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi101.fastpic.ru%2Fbig%2F2018%2F0129%2Fda%2F2ce2dbdc39e93e393111aef9d1aac7da.jpg&hash=e13aada97dd0b0221968b154fd728a61)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi101.fastpic.ru%2Fbig%2F2018%2F0129%2F2d%2F5d19dad37138c3f15077b5de997fac2d.jpg&hash=095bc136b605ec7aa39f40aba96c6f2e)
Такое состояние , лучше нового. Станочек для музея, что "аккупанты" заводов им настроили. Береги его, больших денег будет стоить в юбилейном 2059 году. ::cheesy:::
Ширина 78 см., база 220 см., между рамами 22 см. Угол вечером померяю.
спасибо! у себя померял базу 1890мм обнаружил что задний мост ближе к узлу перелома чем передний на 9 см. ::undecided::: прейдется переносить :(
задний мост ближе к узлу перелома чем передний на 9 см. прейдется переносить
Что оно даст ?
Угол ровно 30 градусов до упора рама в раму. Но такого не будет, так как ход рулевой рейки не даст складывать рамы до такого угла. А еще надо ограничители поворота учесть, чтобы упор был не в рейку, а в болты, так что градусов 20-25 максимум в работе будет.
Что оно даст ?
одинаковую скорость колес переднего и заднего моста при повороте
Да? ::thinking::: А у Хищников она разная ?
Да? А у Хищников она разная ?
про хищники не знаю
И какой там быстрее едет ? Кто ближе к перелому или дальше . Или у кого быстрее кардан крутит ?
скорость будет больше у того который дальше от узла перелома
У него ПЧ в редукторе не меняется от поворота , угловая скорость кардана тоже . Чего он вдруг помчится то .
Скорости мостов всегда одинаковые. Расстояние равное делают, чтобы задние колеса шли ровно по колее передних. Вот и все.
согласен с вами просто немного не ак выразился!
Пробовал на рамнике в кпп диф заварить , между мостами , так он в повороте землю вскапывал , сеичас самоблок , и рыть перестал .
Не может такого быть. На многих переломках и не переломках дифы заварены или поставлены цельные валы. Ничего не роет.
в кпп диф заварить
Так его и надо варить, иначе не до вездеход получится.Даже авто НИВА,УАЗ и пр. имеют жесткие межосевые блокировки.Но кому куда конечно. :)
На переломке с одинаковой длиной рам , конечно надо варить , сам тоже варю , она в след идёт , а если рамы разной длины , или рамник, при повороте , задние колёса срезают путь , от этого и роет и рвёт всё подряд (диф , полуоси , привода ) . Нива , УАЗ , на постоянной блокировке не ездят , и чем больше колёса тем больше нагрузка .
Мне эта черта чебуратора не нравится только когда отъезжаю/подъезжаю к дому,в остальном все 1*11
По этому пункту категорически не согласен,если так,то выбран не тот размерчик.
Согласен,где не нужен вездеход, не ездят. -hi-
вы ездили когда нибудь на уазике с включенным передним мостом по асфальту?
Представь себе да,молниеносное включение переднего моста на асфальте даже спасло мне жизнь.Не понимаю что здесь смущает,на поведении машины никак не сказывается,ну разве что возможно более быстрый износ шин.По сухому асфальту мост можно не включать,хотя если хабы не выключены выигрыш нулевой,а вот на мокром выключать я бы не советовал,но в этом вопросе каждый сам себе режиссер. Только замечу,что имея 40 лет стажа,8 лет на УАЗ изо дня в день и 10 лет периодически,опыт кой какой приобрел. ::cheesy:::
Незначительная разность если не ехать постоянно по минимальному радиусу поворота да еще по асфальту .И пустые слова если стоит нивская или подобная раздатка . Куда больше накапливается паразитной мощности при переезде одним колесом кочки , пенька , ямки и особенно в начало горки и конец обоими колесами . Так что небольшое отклонение колеи просто ни о чем .
ехать по прямой спору нет! а развернуться по минимальному радиусу разворота?
согласен!
А по мне большой плюс,когда мосты на одном расстоянии от оси поворота на переломке,это при езде по лесу,когда между деревьев морду просунул и уже знаешь что зад тоже пройдёт. Вчера на своём после замены мостов крутанул круг на льду по снегу,всё чётко, как будто два колеса ехали. -hi-
Не говорю , что тут же всё сломается , просто зачем догружать и так перегруженные мосты , если есть возможность уйти от этого , то надо уходить .
Опять немного поработал:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/02/23/4d273.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/02/23/26350.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/02/23/9f575.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/02/23/51ac0.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/02/23/83a3b.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/02/23/e741b.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/02/23/6fa61.jpg)
Осталось отверстия под двигатель просверлить. Это завтра-послезавтра.
Юра, все праздник отмечают, а ты работаешь. Через неделю буду в ваших краях, может встретимся, сообщи тел. в личку.
Для меня день свободный с техникой повозиться - вот это праздник. Звони обязательно, встретимся.
У меня было две Нивы. Как известно, через рычаги раздатки в салон нехило передаётся гул от раздатки, и у меня там всегда была нахлобучена шапка в качестве глушителя. Визуально рычаги скрыты и непонятно, включена блокировка или нет. Так вот однажды заметил в поведении машины отклонения: накат плохой, поворачивает тяжело, при развороте на щебёнке аж слышал, как колёса пробуксовывают, вышвыривая камушки. Проверил блокировку - точно! Пацанва лазила у меня по салону и видно включали всё что включается. Согласен полностью, что лучше этого явления избегать.
Вот опять немного поработал. Двигатель с трансмиссией на месте. Завтра залью масло в КПП и двигатель и - первый запуск двигателя :yahoopnevmo:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/02/24/7c931.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/02/24/b2ff3.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/02/24/28c01.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/02/24/35134.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/02/24/6b00b.jpg)
Внесу свои 5 копеек,ведомый варик нужно бы поднять повыше,а то будет сильно мокнуть при водных процедурах.Желательно чтобы низ тарелок был на 5см выше чулка(если плавать собираешься).
Если про минимальный радиус ... то фиг знает как удобнее (минимальный радиус будет при полицейском развороте ::cheesy:::) УАЗ тут высоковат и двигун слаб, особливо на 2х мостах.
Но думаю 9 см разницы расстояния дадут столь незначительный эффект на разницу пути пройденного, что переделывать едва ли стоит.
Внесу свои 5 копеек
Сдам сдачу с пяти копеек - лодка будет герметичная.
Сегодня состоялся первый запуск двигателя, все работает отлично, вариаторы отрабатывают как надо, все отцентровано очень точно, кардан крутится (в КПП нейтраль). Как же я рад :yahoopnevmo: 1*11
А для чего тогда мотор так высоко , на дно лодки его . ::cheesy:::
А вдруг с мотором поковыряться или с вариатором - в трюм ползти кверху ж.пой что-ли? Все-таки так удобнее.
Кингстоны не забудь.
Обязательно. А что это такое?
А что это такое?
Это когда врагу не сдается наш грозный Варяг,звучит команда,открыть кингстоны.Поэтому лучше открывать на суше. ::cheesy:::
Так и капот будет ниже , и переднюю часть можно сделать открывать . Чем ниже установить все агрегаты , меньше вероятность переворота . Установленное ниже сидение , снижает болтанку по сторонам , тем более на узких каракатах она сильней .
Разговоры про масло здесь.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6900.msg214202#msg214202
Понял, мало ли что воду слить.
На прежней переломке меня все устраивало. Так что как есть, так оно мне и надо. А сиденье ниже все равно не поставить. На раме пол будет. Да и вездеход не высокий будет, так как мосты в раме и колеса ИПД-284, ниже чем ВИ-3.
Все таки есть задумка переделать пока все не основательно проварено!
А может в своей теме?
в конце марта планирую первый выезд. пока морозы не дают. осталось дел немного часов на 10 работы чтоб поехал. в гараже печки нет не успел сделать(( купил недавно. тему сразу открою.
Снова немного поработал. Весь день промучился с рычагом КПП, примерял да примерял. Обещанной кулисы от Юрича мы все не дождались, пришлось городить из того, что есть. Передачи переключаются легко, надо будет еще рычаг наростить, вот только дырка в полу под рычаг большая будет, не знаю, найду ли такую резиновую гофру. Может кто что посоветует по рычагу?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/17/7cced.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/17/a2601.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/17/acf63.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/17/e7e2e.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/17/0621b.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/17/da16c.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/17/6e1ed.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/17/d4f56.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/17/ed02b.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/17/2c3fb.jpg)
Отбортовку привари и на нее кожаный чехол козья нога пошей .
Блин, отличная идея. Как сам не дагадался - не понимаю. Так и сделаю, спасибо.
Вот снова поработал. Теперь дело за немногим: надо все разобрать, все по-хорошему проварить, покрасить и собрать, потом всю мелочевку доделать.
Прошу очень совета: каким алюминием переднюю раму обшить, марка и толщина? А то дороги скоро кончатся, надо срочно в город заказывать.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/bbd6d.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/f23d6.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/19262.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/53c3f.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/3d905.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/30c9e.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/fab59.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/df0c9.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/d61c1.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/1f867.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/5a5fd.jpg)
Еще фото:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/d7fb0.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/de888.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/109e1.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/7abc2.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/56793.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/f39a8.jpg)
Еще один помощник, достался совершенно бесплатно. Перебрал, отмыл, подшипники поменял. Состояние отличное, выработки нет абсолютно нигде. Наверно продам. На вид не очень, но это только на вид.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/08e0a.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/01/af8f2.jpg)
Молодец. 1*11
Подскажите кто-нибудь, алюминий или дюраль, и какой толщины?
Не вижу большой разницы АМГ или Д ,ориентируйся по цене,толщины 2 мм достаточно думаю. -hi-
ЮрийМ, здравствуйте. Если не секрет, какой получился бюджет? И каков вес?
Я пришел в магазин и на ощупь выбрал самый жесткий. Вроде бы АМг 2, точнее марку надо смотреть в гараже, на стенке записано.Мягкий алюминий не годится.. Толщины 1.5 мм. мне вполне хватило. Но я обшивал легким металлом только верх, кабинет. Саму лодку, я думаю, все таки лучше железом. У меня днище 1.5мм.(1.35), а бока 1 мм.
Думаю ключевой вопрос сможешь ли потом сварить?
Если да то конечно брать АМГ... какой найдешь, понятно АМГ 5 или 6 лучше - но он сильно дороже. Так что обычно АМГ 3 АМГ 2
Если сварка не критична то иожно посмотреть Д16 (Д1)
про толщину сказали 1.5 скорее всего хватит, 2 точно хватит.
Совет Tit, про железу думаю верный - ибо железо ты можешь сварить, а сделать греметичной ложку с обшивкой из AL без сварки ::undecided:::
Вот лодка этого бортоповоротника полностью на клёпках через герметик
https://youtu.be/S9-mMfy-9-o
Я не знаю как сделано в этом вездеходе.
Так то на клепках даже лодки собирали, но настоящие заклепки , тиоколовая лента , это немного сложнее чем тяговые и герметик. ;)
а тяговые заклепки не дают абсолютно жесткости, герметизировать любое дышащее соединение это всегда вопросы.
Варить не собираюсь, будет на вытяжных заклепках, через герметик, а потом снутри и снаружи все будет промазано чем-нибудь, например мастикой битумной.
Плавать через реки тоже не собираюсь, максимум ручей переехать. Главное чтобы вода, грязь и трава и тому подобное, что есть в ручьях и болотах, на вариатор не попадало и трансмиссия сухая была, в смысле чистая. Так что супер герметичности я не жду. Если пару капель воды просочится по шву при форсировании ручья - ничего страшного, испарится.
У меня фанера на будке на саморезах и на герметике,когда будку удлиннял,саморезы выкрутил и фиг снимеш фанеру,приклееная на смерть,приходилось нож между профилем и фанерой загонять и отрезать . На заклёпки думаю тоже на смерть будет. ::cheesy:::
Вот здесь тоже на клепках
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=423752&sid=7894f6da6a30afbe1649e31e64c77381#p423752
Могу сказать у меня есть конструктив на авто (крышка кузова) - рама труба 40 на 20 (АД31Т), плоские листы АМГ.
Дак вот, всегда это течет, гуляет по заклепкам ... что я только не делал
И герметичные (без дырки сквозной) заклепки ставил, и на герметик клепал и... через резиновые шайбы.
Все равно от вибрации и нагрузок (когда груз возишь или ногами по крышке ходишь) заклепочное соединение расшатывается - ну а дальше ясно.
Последнее решение стальные заклепки на 6.5. Их тоже расшатывает но не так сильно.
kot 03,
У тебя совсем иное
1. фанера - она клеится - там в принципе и саморезы не нужны. Можно конечно и люминь приклеить.. только бюджет будет как крыло Боинга 778?
2. Будка обычно не должна испытывать ударов. Лодка обязательно будет биться. Представляешь себе разницу
удар в 2мм аллюминия "лежащего на раме"
или удар в 2 мм аллюминия "натянутого на раму" (как барабан).
Вот если выгнуть из 2мм аллюминия "картинки" по размерам рам, так чтобы заклепки работали не на сдвиг, а только на "отлип" это сильно укрепило бы. Но могнуть такое вручную вряд ли реально.
ПС Кстати лодка из фанеры , миллиметров в 6 + 2 слоя стекла будет и легче и прочнее. Одна беда - может гнить , если вода будет застаиваться.
Нужно заварить низ 1,5 мм железо , а дальше можно клепать . 1 мм железо на лодке бывает на камнях прорывается ( были случай ) . Алюминька на первом пне , оторвётся от заклёпок , а потом переделывать , всё разбирать . Лодка из 1,5 мм железа , добавляет вес около 30 кг , но их можно сэкономить на раме .
И где на раме можно сэкономить 30 кг? Она всего 30 весит.
Да если рама 30 , тогда да не получится , бывает начинают варить раскосины , косынки , и т.д. , и порядком утяжеляют раму , хотя заваренная в лодку рама имеет большую прочность , и в особом усилений не нуждается . Особо мысль сформулировать не получилось , но как то так .
Мысль понятная. Низ буду клепать АМГ2 иди Д16, что найду, на заклепки, через некоторое расстояние (через полметра) болты м6, чтобы посильнее прижать, чтобы заклепки только на прижим работали, а от сдвига будут болты держать. В середине рамы тоже есть откосины и поперечины, еще к ним будет клепаться и прикручиваться, так что ничего никуда не сорвет и не сдвинет. С герметиком все плотно будет. По бокам оцинковкой буду клепать с герметиком.
Привет, тезка и сосед по области.(Архангельской).
Алюминиевый лист придется брать примерно вдвое толще железного. Алюминий легче железа в 2,3 раза. Экономия веса вшивая.
А на раме при обваривании листом можно сэкономиить. Посмотри на раму Чебоки. (ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ЭТОТ ВЕЗДЕХОД) Профиль 80 на 40.
Посмотри на раму Странника.( тоже нравится) Профиль смешного размера 25 на 25. Обшит железом на сварке. Рама очень жесткая и легкая и мотор стоит в ней от жигулей классики, а не от оки как на Чебоке. И жесткости хватает за глаза.
Ездил я специально на производство Странников в Некрасовское Ярославской области посмотреть. Стоял возле готовой рамы, какой то рабочий, явно с гордостью за свой труд сказал - давай поднимем раму. Мы вдвоем ее легко подняли. И это на серьезный большой вездеход.
Если надо проголосовать, то я за раму по типу Странника. Снизу обшиить листовым железом, верх из легкого сплава.
Проверено и работает. Гарантирует хороший результат.
Полностью согласен с Юрием.
Как то раз на нашей металлобазе наткнулся на листовой металл толщиной 1,35 мм. Оказалось самое то для обшивки лодки.
Придержусь общего мнения, будет железо на сварке. На базе есть толщина 1,2 и 1,5. Какое лучше брать для подшивки днища? Разница в весе исходя из площади днища ровно 3,5 кг.
1,5 мм - варить лучше. И к нему что либо приварить надежней.
Полностью согласен с Александрорм.
А на борта - 1,2 мм. Будет крепко и надежно.
Проварил, покрасил и собрал заднюю раму. Все отлично. Ступичный узел усиленный от Эдуарда Мурашова (Edik), подшипники 7511 и 7509. Подошел отлично, теперь я спокоен за цапфу. Можно брать, проверено. Немного фото:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/09/ce6a0.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/09/d8c1d.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/09/c05b1.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/09/3c302.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/09/93570.jpg)
Теперь надо переднюю раму разбирать, подваривать, красить и собирать. железо 1,5 мм. на днище привезли.
Вопрос: какими электродами лучше варить, есть ОЗС-12 3 мм. Читал, что лучше двойкой ОК-46. Кто что посоветует. Сварщик я начинающий, самоучка, но два вездехода уже сварил полностью сам.
Тоже, самоучка. Так, для себя...Чтоб, не ходить, не кланяться спецам. Варил ОЗС-12, ну не получается. Приходил сварщик, у него нормально варится. Потом взял МР-3С, 3мм., с теми и у меня, шов стал более менее.
Я варю ОЗС-12 тройкой, марка МОНОЛИТ СТАНДАРТ. Очень хорошие электроды, другие теперь не куплю. Просто тонкий металл советуют двойкой ОК-46 варить. Вот и прошу советов у опытных.
ЮрийМ, Я варил ОЗС-12, диам 2.5, тройкой прожигал, двойки маловато, а эти в самый раз при сварке профильных труб.
Чтобы варить без напряга,и без проблем поверхность свариваемых деталей обязательно хорошо подготовь, в помощь щетка металлическая , лепестковые круги, время уйдет не мало, зато потом все вернешь. Да и качество на высоте будет.Говоришь "начинающий" тогда самое то, руку набить . Ты дугой управляешь ,а не она тобой.Меньше срача будет. Ни один уважающий себя сварщик ржа варить не будет ,и крашеную тем более .(Это так для общего развития). Электроды если есть возможность приобрести ЕСАБ флаг в руки. 1*11
Профильные трубы 1,5 мм. тройкой иногда прожигал в стыках, потом приловчился, точками, точками, потом поверху заглаживал сплошным швом. Профильные трубы 2 мм. уже не прожигал. Теперь надо приварить лист 1,5 мм. к профилю 2 мм, лист ложится сверху, внахлест на профиль, и варится. Если не найду двойку, буду варить тройкой.
Так все и делаю, щетка металлическая есть, и лепестковые круги, ржу не варю, краску тоже. ЕСАБ тоже варил, нравились, но попробовал монолит стандарт - еще лучше, мое мнение.
Ну вот значит уже не начинающий когда понимаешь где лучше . ЕСАБ много подделки, ак 46 тот же ЕСАБ по лицензии делают вроде в СПБ .Ну, а качество как всегда от оригинала у нас всегда отличается.
Варю раму Монолит ОЗС 12 , а лодку ОК 46 3 мм, электрод поплотней , без отрыва и без толчков , можно наклон градусов 20 , чтоб шлак догонял , ток 95 а , железо поджимаю , тяжолым молотком (чтоб не поднимало ). Проваривается очень быстро и шов тоненький , электрода на см 80 хватает
Может кто и не знает могу дат совет начинающим .Сваривать тонкие и толстые детали, дугу начинают зажигать от толстой вероятности прожога меньше и лучше вертикальным швом ,профиля, тонкие варить с углов.
ржу не варю
В смысле ржавчину не варю. А так-то когда варю - всегда ржу. ::crazy:::
Тоже все понимаю, только верикальный иногда не очень. Как правильно: сверху вниз или снизу вверх. Думаю снизу вверх, только как электрод правильно держать?
В смысле без отрыва, сплошным швом тянешь, без поперечных движений?
Да сплошным , электрод не большой наклон . Если есть наклон то варить вниз .
Как ток подберёшь,сверху вниз шов красивее,но при большом токе может стекать.Я часто прохожу снизу вверх и обратно. ;)
Три мм электрод на 80 см это что то,по моему разумению шов равен длине электрода.
Зачам на лодке толстый шов , подплавляется пара мм железа , толще только на углах делаю , ещё не разу не отвалилось и неоторвалось .
Вертикальный шов сверху вниз не дает качественного шва , как бы вроде все красиво но провара нет хотя вроде и ток большой , ток нужно ставить если варить трехой и таким способом примерно ампер 120-130 .Считаю таким способом варить можно ,но не ответственные швы типа( заборы и типа )как говорят халтура быстро но не качественно а выбирать вам.
Провар на 1,5 мм , вполне норм . Так только железо на лодку варю .
Двигаемся дальше. Днище 1,5 мм. проварил 3-кой ОЗС-12 Монолит Стандарт. Нормально получилось, прожигов нет. Спереди до моста тоже проварил железом, после моста проклепал оцинковку через герметик силиконовый. Получилось отлично. Потихоньку собираю, не спешу, на охоту пешком схожу.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/05/05/84f9d.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/05/05/f7e4b.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/05/05/999dc.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/05/05/84288.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/05/05/b7a3e.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/05/05/c2835.jpg)
Думаю на рычагом поворотным, который на переломе стоит. С длинным, который сейчас стоит, радиус поворота очень большой, но очень легкое управление плюс отдача на руль и рейку меньше. Если переделать тягу на родную отливку, то радиус значительно уменьшится, это большой плюс, но управление станет тяжелее, хотя это не критично. Самое критичное - больше обратная нагрузка на тягу, рейку и управление в целом. Мучаюсь перед выбором, поэтому в лодке не заклепал пока квадрат.
То же столкнулся с большим радиусом поворота. Планирую вварить в сошку еще одно посадочное под палец руль. наконечника и сравнить.
У моста сливную пробку , тоже надо обварить .
Зачем ее обваривать? Чтобы масло сливать? Думаю надолго этого масла хватит, а если припрет, так выход думаю найду, как слить его. Или через трубочку высосать через заливное отверстие, или на крайняк полуось вынуть, раму набок и через чулок слить. Тут другой косячок у меня: сливную пробку только наживил немного, а потом забыл затянуть. И покрасил, не думая. И днище заварил. А потом посмотрел, и увидел, что она не закручена. Вот думаю, что краска ее держать будет, чтобы не открутилась, и не сочилось масло.
Я обрезал сошку и сваривал, укорачивая на 5 см.. Заодно и угол как нужно поставил .
я от дна лодки до моста вварил канал под пробку прямогольный почти квадратный. снизу можно спокойно открутить пробку и слить масло!
Заодно привари кусок днища от бочки с пробкой под сливной пробкой моста
у меня для слива воды отдельно вварено
Для слива воды дырдочки в углах с заглушками с барашками .
не у меня в самой нижней точке лодки. дно у меня не плоское. самая нижняя точка у моста. вварено почти рядом с каналом для слива масла.
Пробку внизу при езде закручиваю, одну дырдочку оставляю открытой , если дождик - в нее стекает вода, если брод- закручиваю болтик с барашком.
просто фото нет показал бы как у меня сделано. в дно лодки вварена гайка 1/2 дюйма, в гайку вкручивается трубка в верхней части с приваренным конусом. в конус стекает все с верхней палубы через трубку вытекает вниз. если нужно спустить воду из трюма)) откручиваешь трубку с конусом
Кто тут тебе точно присоветует что лучше, пока сам на практике не попробуешь!
Малое усилие на поворот недостроенного(неутяжелённого) вездика, да ещё в гараже, может в болотце на спущенных бескамерках оказаться и не таким уж малым. Но длинная сошка на УП усложнит выход из поворота на скорости, но опять же не замёрзнешь от рулёжки в холодное время.
Отдачу в руль можно существенно пригасить, но не устранить совсем, рулевым демпфером, например для Уазов. Демпфер Ранчо у меня существенно помогает в этом деле, но в зимнее время усилие поворота возрастает от застывшего в нём масла, разогреется- полегче. Да и цена Ранчо в 7,5 т.р. имеет значение. Есть и другие полегче и дешевле 3т.р., стоят на лёгких до 500кг аппаратах, помогает.
Усилие рулёжки можно уменьшить увеличенным диаметром "баранки", вот поставь от Урала и будет "живёт такой парень!"
Поэтому предусмотри возможность для "манёвра" с длиной рулевой сошки и отчитаться не забудь: мол усилие поворота такое в кг при длине сошки в см такой-то, весе аппарата в кг таком-то. А мы тебе благодарность в личное дело виде цифры рейтинга!
Кстати , поставил ручку на руль, удобнее ездить. Типа такой.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforumimage.ru%2Fuploads%2F20180506%2F152563094808182312.jpg&hash=909ba5a74fc2d16638bbd2c617b1c0e2)
Жахнет этой ручкой в колее по пальцам разок мало не покажется,мне раз спицей руля прилетало. ::cheesy:::
Существенное замечание. А так пропуск баранки в руках при движении очень часто не сдерживает скорость движения, а помогает. Мне знакомый всё советует надеть ещё оплётку на руль, утолщив его, удобнее рукам.
А почему не поставить элекроусилитель,колонка в сборе и рулит супер.
Ни разу не попадало . Ездишь , одной рукой рулишь. Снял, на лодку поставил. Стало неудобно рулить. Новую "лентяйку" заказал" в магазин, привык уже к ней.
Это опять, надо все менять. И на восьмерочную рейку еще и пристроить надо. Крепко руль держал по колеям, то даже рейку сорвало с крепления. А так, если в колее, руль и вырвало из руки, да пусть" крутится". -hi-
Раз уж тема пошла про сошку! Автор прости что в твоей теме, у меня вопрос по углу сошки относительно рейки, в моём случае гидроцилиндр. Если делать как на правом, то при повороте влево и вправо будут разные радиусы поворота?
Всё зависит от того как выставлен гидроцилиндр -если ход штока будет равным в обе стороны то и радиус поворота будет равным.
Выствил)
Классный вездеходик уже нравится.
Решил узнать вы же наверняка все изучили ... есть ли такая компоновка(двиг вариатор коробка раздатка) в продаже?
Объясните, как видео вставить. Есть два ролика на реке, очень хорошо видна плавучесть. Ролики минут по 10.
Выкладывай на ютуб а потом сюда,я так делаю. -hi-
Кто как думает: схема у меня такая: лифан 17 - вариатор Сафари плюс ведомый буран - КПП ОКА с ПЧ 4,54 - мосты ВАЗ с ПЧ 4,3 - колеса бескамерки ИДП-284 (диаметр 1100). Если в КПП поставить родное оковское сцепление, выдержит ли оно нагрузки?
Буду пробовать, ютубом еще ни разу не пользовался.
А куда оно денется.
Кто как думает: схема у меня такая: лифан 17 - вариатор Сафари плюс ведомый буран - КПП ОКА. Если в КПП поставить родное оковское сцепление, выдержит ли оно нагрузки?
Может и не выдержать. Максимальный крутящий момент двигателя Оки не превышает 50 Нм. Двигатель Lifan 17 л.с. имеет максимальный крутящий момент 25 Нм при 2500 об/мин. Вариатор Сафари имеет максимальное значение передаточного числа равное 4. Следовательно, на выходе вариатора может возникнуть крутящий момент 100 Нм. Сцепление, равно как и сама КПП Оки, получаются перегруженными ровно вдвое по сравнению с родным двигателем. А вот рассчитаны ли они на такие перегрузки? Тут вопрос остается открытым.
Лучше в такой ситуации ставить КПП ВАЗ-2108. Она точно рассчитана как минимум на 106 Нм.
Откуда данные, вроде 3.5 всего. А так, у нас все перегруженное в 2 раза ходит, вот если более то уже случаются поломки.
Максимальное ПЧ вариаторов вроде равно 3, и это только на самых малых оборотах. А на самых малых думаю не свернет ничего. Быстрее ремень скользанет.
Вот видео. Завтра будет вторая часть.
http://www.youtube.com/watch?v=IMoDy0ZnJpw
Заводских данных не нашел, и, видимо, их и не существует. Передаточное число насобирал по форумам из паспортов тех механизмов, где применяется вариатор Сафари. Пишут от 3,5 до 4. В основном пишут про 3,5. Беру на всякий случай наибольшее значение, чтобы перестраховаться.
У меня на ведущем вариаторе максимум до половины выходит, следовательно на оборотах ПЧ ровно 1.
Это распространенное ошибочное мнение. В штатном режиме вариатор срабатывает при числе оборотов двигателя в районе 2200 об/мин. Двигатель Lifan 190 (192) имеет максимальный крутящий момент при 2500 об/мин. Таким образом, в момент срабатывания вариатора на трансмиссию прилетает практически максимальный момент двигателя пропущенный через максимальное ПЧ вариатора. Отсюда склонность к поломкам и закапыванию вездехода. Лучше традиционного фрикционного сцепления для механических переключений пока не придумали. Вариатор, конечно, удобно. Но за любое удобство приходится платить.
Ну, если удалось так настроить .... ::thinking:::
Тут надо подумать...
Вот тут Павел грамотно объяснил ситуацию
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4799.msg101863#msg101863
Передаточное число вариатора "Сафари" меняется в пределах от 0.9 до 3.6.
И все-таки вопрос: можно ли поставить родное сцепление?
Конечно можно. Я не специалист по ньютон-метрам, но так думаю , что не свернуть этим движком диск сцепления ОКА, если только сцепление не го-но.
У меня стоит на двух вездеходах. На первом после двс ременное понижение 2,2 дальше КПП ока со сцеплением уже год, полет нормальный. На втором вариатор и КПП со сцеплением.
Спасибо, значит будем думать о приобретении.
Было бы хорошо, если бы все так просто было.
Ну Рыси снегохода у меня не было,но были бураны и тайга.и везде в книжках.старых. по бурану эти передаточные числа были указаны.на Тайгу эти же цифры были указанны в сервисной книге по ремонту.это талмут в двух частях по ремонту для сервисной мастерской.
Назначение вариатора - изменение ПЧ в зависимости от нагрузки, и не более. Если на технике ПЧ трансмиссии (или условия езды) таково, что часто приходиться переключать передачи, тем более на ходу, то надо ставить мех. сцепление. На с/х, квадриках переключения КПП на ходу делать нельзя из-за отсутствия мех. сцепления.
На сноумобайле есть тема о вариаторах - достаточно познавательно.
Похоже на то, что у них разные диаметры ведомых шкивов. На Тайгу диаметр ведомого шкива известен - 260 мм.
Наверно, с большой степенью достоверности можно утверждать, что при диаметре ведомого шкива 260 мм максимальное передаточное число, создаваемое вариатором Сафари, составляет 3,6.
У Сафари диаметр ведомого тоже 260 мм. Диаметр оси на ведущем 40 мм. Берём по середине ремня. Тогда радиус на ведущем 28 мм. Радиус на ведомом 130 мм. У меня ремень наполовину выходит из дисков. Тогда ПЧ вариатора 130/28 = 4,6. Надо просто сделать так, чтобы ремень был зажат в уже при холостых оборотах. Тогда и ПЧ будет соответствующее. Я как-то писал как это можно сделать. На свой вездеход пока не получится поставить приспособу. Ведущий на сантиметр выступает за пределы рамы. Нету места для приспособы.
Юрий расскажи про усиленный кулак, на узле перелома.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8821.msg200026#msg200026
Рассказал
Спасибо ребята. -hi-
..это в каком случае?? смысле? на какой передаче КПП ??
на 4
на 4
Я думаю двигатель выходит на макс крутящий момент и начинается падение,обороты конечно не 3600,просто у него не хватает "духу",вот ежели только под горку,или переключаться на третью. :)
Правильно. Так выходит на макс.
А куда оно денется.
Конечно можно.
-hi-Уважаемые, прошу прошения, но вопрос интересен. На другом форуме мне когда-то ответили так(на вопрос: выдержит-не выдержит): "считать умножением на ПЧ выходящий крутящий момент(КМ) неправильно!" А как правильно не сказали. :)
Набрал в поисковике "формула расчёта допускаемого КМ на выходном валу редуктора" и получил формулу:
Т= (9550*Р*И*N) / (К*nвх), где
Т- кр. момент, нм
Р- мощность двс, квт
И- пч редуктора
N- кпд редуктора (цифры разные 0,95-0,98.. но не существенно)
К- коэффициент эксплуатации (0-? непрерывный 100%, 0,7-тяжёлый 63%... 1- лёгкий 25% и т.д.)
nвх- обороты входного вала или двиг.,об/мин
Подставил цифры по вездику ЮрийМ, как мне представлялось, верно:
- макс. мощность двс 12,5квт и обороты 3600, средний кпд 0,98, выход ремешка на верх- пч варика 0,9, и понимая тяжёлую жизнь вездехода К=0,7 :), получил
Т= (9550*12,5*0,9*0,98) /(0,7*3600)= 42нм! 1-й вариант при допуске 50нм Кпп 0ки
- неполную мощность двс 8,25квт( под нагрузкой) и не полные обороты 2520 ( выход большего КМ), полное пч варика 3,7, К=0,7 оставил (утяжеление налицо, на"0" умножать не умею) :)
Т=(9550*8,25*3,7*0,98) / (0,7*2520)= 169нм 2-й вариант при допуске 50нм
Что скажете, где ошибки?
ЮрийМ
Что бы решить вопрос "выдержит-не выдержит" для себя делал простой сравнительный анализ ТТХ узла в "родной" среде и на вездеходе, прим. так:
авто Ока везд. с Лифаном
обороты макс двс 5600 3600
макс. мощность 35(26) 17(12,5) лс/квт
КМ двс, нм 52 25
масса авто, кг 645 550
П.Ч. варика 1(нет) 0.9-3,7
П.Ч. мостов 1(нет) 4,3
диаметр колеса, м 0,5 1,1м
КПП Оки не принимаем, т.к. обоюдно присутствует
Мысли о надёжности Кпп Оки всё равно появятся ::thinking::: ::cheesy:::
Ей "тяжелее" на авто по мощности двс, км и оборотам прим. в 2 раза, по массе авто в 1.2 раза, по диаметру колеса(с учётом пч моста 4.3) в 1.9 раза. " Портит" жизнь коробке только вариатор с п.ч. 3,7. Делаем простые выводы, поднимаем руку вверх и..резко опускаем, и ездим нахрен. Аккуратно. Потери на трение в трансмиссии, ширину профиля колеса, накат и др. относим на запас прочности завода-изготовителя Кпп Оки.
Начнем с того,что 2-й вариант кратковременный,в этом режиме идет активное буксование ремня.Где то писал уже, что для ремней профиля С ,размер наиболее близкий к вариаторному,оптимальный диаметр ведущего шкива около 500 мм,а не то ,что мы имеем в вариаторе.
Второе,безусловно сцепление ОКА имеет определенный запас прочности.Если сравнивать размеры шлицевой и ферредо диска,то разница с ВАЗ незначительная.
Ну и кпп ОКА из расчета разницы диаметров колес все таки разгружена ПЧ моста мин в два раза. -hi-
Значит можно. Ждем, когда выпустят этот узел в производство.
Так и на ведомом ремень падает до половины хода. П.Ч. будет более 2(2,3 ) чисто арифметически. По причине мощной пружины на ведущем? Тягач нужен, передачи будут короткие?
Юрий , что за вездик, какие колеса ? Я про второй. Трекол 1300 х 600 ? https://youtu.be/IMoDy0ZnJpw
Это вездик друга. Делал по схеме моей первой переломки. ТТХ: лифан 18,5 - вариатор Сафари - ведомый буран - цепной редуктор (цепь ИЖ) 1:4 КПП ВАЗ-2106 4-х ступка - цепной редуктор (цепь 25,4) 1:2 примерно - мосты ГАЗ-24 ПЧ 4,1 - колеса ТРЭКОЛ 1300х700 бескамерки (диски от РОМКИ). Рулевой редуктор ГАЗ-53. Усиленная цапфа и ступица от Эдика, его же супершрус. Плавает отлично, по болоту нигде не проваливается, но едет тихо. Но едет, совершенно нигде не садится. Зимой купятся колеса Арктиктранс 1300х700 с редкими шашками.
вездик друга.
Ватерлиния конечно хороша,но нужны весла. ::cheesy:::
Плавать части не собирается, просто так купались. Но если все же будет часто плавать, то мотор на задний борт будет очень кстати. И на ватерлинию не повлияет, мосты в воду не погрузятся.
Надо лифан 27 л,с и будет совершенно другое дело - катался на таком с 27 л,с - вроде как больше и не надо - лёгкий ,быстрый!
Вопрос к создателю.
Как поживает вал от вариатора др кпп?Почему решено совместить крестовину и шариковый узел ?Вроде как не по феншую.
Вопрос к создателю.
Все работает как и должно работать, без поломок, что там с ним может случиться. Почему крестовина и шариковый узел - да потому, что просто все так подошло друг к другу, без всякого укорачивания и токарной работы. У нас, вездеходчиков, почти все не по феншую, но все ездит.
Крестовиной поставил на ведомый вариатор, так как там опора на подшипнике, и небольшой дисбаланс не страшен. А в шариковом узле дисбаланса нет, потому этим концом установлен на первичный вал КПП, чтобы подшипники не разбивало.
Замечатеоьно, что все работает.Без укорачивания, от чего вал?
И получается две шлицевых части?
Я еще не раз к Вам загляну.Начал собирать железо, в планах такая же трансмиссия.
Без укорачивания. Промежуточный вал от КПП до РК Нива Шевроле.
Регулируемая шлицевая только одна. Вторая, на которой шрус, неподвижная, со стопором.
Конечно заглядывай. Вот и у меня стали советов просить ::mail1:::
Стареешь. ::cheesy:::
Вот пока не все агрегаты в куче, а рученки чешуться поварить, попилить.Но решил не торопиться, сначало все подсобрать.Решил ставить Лифан 24л.с., просто он уже есть.Но у него вал 25.4, где такой варик приобрести, чтоб к токарям не бегать.
Модет совет дашь по профилю на раму?
Т.е. из какого профиля у тебя и уменьшил бы размеры профиля, уже зделав выводы в процессе эксплуатации?
Хочу днище лодки и бока разварить железом 1мм.Просто его два листа без дела лежат.
Стареешь.
Мудрею -hi-
Позже померяю, уже не помню, 40х20 или 40х25. Но толщина точно 2 мм. На прошлой переломке был 40х20х1,5 - вполне хватит. Просто двойку варить лучше. А варил бы проволокой, то точно взял бы 40х20х1,5 и на обварку лодки 1 мм.
1 мм вполне хватит. Я брал 1,5 мм только из-за того, что варю по старинке, электроды 3 мм.
Так тоже по старинке.Просто листовой есть 1мм и 2 мм.Двойка конечно перебор.Может только впереди кусок вварю, чтоб березки под себя загибать.
40х20х1.5 тоже склоняюсь к такой размерности.Не помнишь, сколько метров ушло на две секции?
У Сайгака
Юрий, скажи.Передний редуктор в мосту перевернут, или полностью мост?
И еще.По креплению ведомого вариатора вопрос.Эту пластину сам.делал?Размеры я так понял под подшипниковый узел от кронштейна?Родскажи размерность, если сохранилась.
Ничего не переворачивал. Просто мост задом наперед стоит.
Пластину делал сам, из кусака ржавого железа 6 мм. Размеры обвел с кронштейна. Размеры не сохранял, просто обвел и вырезал. И все. Приварил к мосту и верхней поперечине.
Priob70, Варик у Сайгака,с пометкой 25,4.
Пока нет узла, думал по размерам твоим пластинку вырезать.
По варику понял, спасибо ребята
Привет всем.Я тоже загорелся построить переломку, есть кразовские шины ВИ-3 и КЯФ-24 Вл. Чтобы закупить остальное железо, решил почитать вашу тему, кто что советует.На примете есть мосты Москвич-412, как вы думаете, пойдут нет?А то все в основном используют ВАЗ.Я так понял что вы приобретали КП, почему именно от Оки а не от восьмёрки или от девятки? Я планирую открытую раму, не лодку, значит дополнительная жёсткость отпадает.Профильная труба 20*40 толщиной 2 мм.достаточно будет?На задней полураме у вас шины стоят ёлочкой наоборот, для чего?
Сегодня начал ТО вездехода. Начал с заднего моста. После летних купаний, долгих, в заднем мосту вода, ржавчина и какие-то твердые частицы, толи окалины какие, толи песок, вобщем какой-то абразив. В подшипниказ полуосей вода, смазки почти нет, появилась ржавчина. Масло слил, мост промыл, полуоси поставил запасные, с хорошими подшипниками. А эти на ремонт. Редуктор оказался под замену, почему-то хвостовик залягался в подшипниках, наверно из-за этого абразива. И не подтягивается больше. Короче поставил запасной редуктор ПЧ 4,3.
Сделал новшество в заднем мосту, нигде ранее такого не встречал, на форуме никто не говорил об этом. Как на волге: с подшипника полуоси снял внутреннее уплотнение. Просверлил отверстие, нарезал резьбу М10х1 и вкрутил тавотницу, для шприцевания шприцем. Теперь после каждого купания можно просто побольше шприцануть, чтобы водянистую смазку выдавило наружу, и будет все в порядке, не надо лишний раз подшипники разбирать и смазку менять. Полость между подшипником и сальником полностью заполнится смазкой, и внутрь вода уже не попадет. Не защищенным остается только сальник хвостовика. На фото нарисовал черным, куда тавотницу вкрутил.
С первого же раза может выбить закрывашку пшп, воздуху то надо куда то деться, а если даже набьешь, если сальник не завернет, то потом лишний качок шприцем и выдавит наружнюю закрывалку пшп смазкой, не почувствуешь. Вот если снизу еще отверстие сделать, с пробочкой, и шприцевать пока оттуда не полезет, тогда еще можно надеяться что и смазки полно, и сальники с закрывашками не подавит.
ЮрийМ, Если частые заплывы или мост надувай или три нормы масла заливай и контролируй эмульсию . Волговская система тоже не панацея
Шприцем выдавит . На В.мостах тавотницы колпачковые чтоб выдавить надо быстро гайковертом крутить .
О! Блин , надо бы покрутить уже ! ::thinking::: Только до туда не до долбишься , все во льду ::diablo:::
Никуда ее не выдавит, по крайней мере она никуда не денется, если немного сместится наружу, на схеме № 4 вплотную к № 7. А смазка, плохая после купаний, будет выходить по внутреннему диаметру уплотнения наружу, что мне и надо. Попробовал, шприцанул, полезло много наружу, значит все нормально. Не внутрь пошло через сальник, а наружу. Сальник не завернет, так как он двухбортовый, пружинки с обеих сторон.
Я так думаю пока пшп хорошие, сальник полуоси воду не пустит, он масло изнутри не пускает же, а если пшп хлябает, то ессно и плотности сальника уже нет нормальной.
У меня так беда с этими пшп, быстро как то из строя выходят, как я там герметизировать не пытался, так они еще и на самой полуоси хлябать и крутиться начинают, хотя собирал я их, точно не крутились внутренние обоймы. Видимо краз шины дают о себе знать, когда боком по колее едешь.
Да козлы они ;) проектировщики машин , чо немогли что ли предусмотреть на дальнейшую модернизацию для не размерного колеса ::cheesy:::
по крайней мере она никуда не денется, если немного сместится наружу, Попробовал, шприцанул, полезло много наружу, значит все нормально.
Ну немного сместится, и тут водичка, она и в несмещенные то лезет на раз два. А если смазка оттуда легко лезет, значит уплотнения нет, и вымоет ее так же.
А что за сальники двубортные, на вазах вроде обычные, как и у москича?
И не говори, на уазе значит пшп спрятали за сальник, а здесь нехай его водой поливает, надо то было, небольшую выштамповку на крышке пшп и все, сальничек забил и пшп на порядок дольше прослужит.
На дорогах лужи по госту не предусмотрены ::cheesy::: У тебя есть гост по лужам ? ::cheesy::: А на уазе есть брод по паспорту . И на луазе есть . Только там четко оговорено , что масло менять после преодолевания брода :yahoopnevmo:
вымоет ее так же.
Так и пусть ее вымывает. Ее и так, и так вымоет, что с уплотнением, что без. Но я же потом прошприцую, пока новая смазка не полезет. Главное, что разбирать полуоси не придется. Купания у меня надеюсь нечастые будут.
Фирму не помню, завтра в магазине посмотрю, если не забуду. Но такие есть
Вот по ссылке
https://avtopasker.ru/goods/47559.htm
Не, лучше сальники снаружи делай, как будешь на старых осях пшп менять.
Да не, не надо, раз так не помнишь, у меня все одно мосты москича, я нашел силиконовые красные для них, сам не ожидал что такое будет, вроде неплохо держат, мягкие.
Дак не сделать никак снаружи
Юрий., Если у тебя подшипники гибнут раньше сальников (что вполне нормально для их размеров ) то на пружинах сальников откусывай пару - торойку витков . Помогает всем дольше жить .
Сразу все откусано, плавали, знаем. ::cheesy:::
