Пневмоходы => Полноприводные вездеходы - процесс строительства => Тема начата: Дмитрий-64 от Февраля 13, 2018, 10:53:12 am
Здравствуйте !!!
Вот моя самоделка (на фото еще длинная версия, сейчас на 0,5 м. укорочена).
Дмитрий-64, -hi- С какой целью укоротил? Видел твои видео. У вас там и леса нет. Или разворот большой? Или брюхом садился?
Технические характеристики;
Длина 3,6 м.
Ширина 2,45 м.
Двигатель на данный момент ваз 21213 (изначально был Кубота D850)
КПП Ваз 2110 ГП 5,3 пятая 0,69 диф заварен.
Карданы УАЗ оба один стандартный второй после укорачивания подгонял по длине.
Раздатки нет.
Рулевое гидрообьемное (насос родной нивовский ,дозатор Данфос, рулевое от мостов Dana)
Мосты самодельные (Чулок и ГП (5,125) от газели, полуоси ГАЗ 66 (укорочены по длине и с фланцем под газелевскую разболтовку, дифференциала нет (выточенна цельная болванка) , на переднем мосту крестовины Камаз, шкварня на подшипниках конических , подкачка с минимальным сечением 14 мм. выхлопными газами.)
Колеса Ураган (Кардан) диски (Пневмодиск Вологда) бескамерные.
Подвески нет (схема Чебуратора)
Кузов будет по принципу Лесника
Бак на 40 литров лодочный вместе с датчиком.
Фара передняя 100 Ват задняя 20 Ват светодиодная.
Лебедка Т-Мах тяговое усилие около 2 т. Быстро устанавливаемая перед зад.
Максимальная скорость 50 км/ч. на 4000 об./м. минимальная 2,5 км/ч. на 1000 об/м.
Почему поменял? -hi-
Да что то больно здоровый получился 4,1 м. как автобус все норовили битком залезть ( до 10 человек на весеннюю охоту забрасывал) да и на прицеп для перевозки как то криво влезал , решили укоротить.
Почему поменял?
Кубота устраивала от и до единственный минус он был настроен под ГСТ и больше 1900 оборотов не развивал, а это в среднем где то 15 км/ч ну очень медленно когда до базы после охоты нужно километров 20 ехать.
Я так понимаю больше всего интересует мост.
Передний мост.
Я на своем крутанул винт на тнвд и обороты значительно выросли ( тоже был заточен под рисовый комбайн - у них два положения рабочий и холостой ход ) Оборотов теперь вполне хватает ( даже с вариатором) D 850 по паспорту крутится до 3600 об.мин , можно и до 4000 тыс накрутить. На Ваз двигателе ведь тоже не на 5000 об.мин ездишь. ::undecided:::
Еще передний.
Мне бы хватило и 2500 об/м что бы крутился но у меня не получилось.
Винт на тнвд крутил (который под пломбой с завода )?
Передний мост еще.
Который ход рейки ограничивает ? Да крутил но у меня там какой то регулятор стоит и не чего не прибавилось внутрь ТНВД не полез.
Передний мост.
Передний мост.
Да его но у меня там какой то регулятор стоит
Фото этого регулятора есть? сколько смотрел вроде на всех Куботах одинаковое все .
У меня также как на фото ( болт снизу справа )
(https://static.baza.farpost.ru/v/1448455780781_default)
Задний мост.
Тот который ограничивает ход рычага? Да полностью выкрутил.
евген 66,
Как сделать что бы фотографии сразу большие были?
Задний мост.
Сомневаюсь я очень что сам тнвд настроен на 1900 об.мин ::undecided::: Дизелисту опытному показывал ?
Я свой когда начал испытывать то тоже сначала очень сильно расстроился и уже было хотел снимать его ,потом решил покрутить аппаратуру и о чудо двигатель ожил .
Жалко конечно. ::undecided:::
евген 66,
Не знаю как ты грузишь фото а я вставляю upl адрес с сайта где находится фото или из Яндекс фото где мой архив ( у меня фото там хранятся уже 4 года и все впорядке в отличии от других хостингов)
У меня там какой то регулятор внутри стоит можно переключать скорости не убирая ногу с газа , обороты не только в разгон не идут но и падают.
Гружу фото с компьютера.
Тогда не ко мне-не мой метод. :)
Как вариант отдать тнвд на стэнд регулировки -жалко ведь такая вещь будет пропадать ::undecided:::
Не пропадать не будет на самодельный трактор поставлю (правда не знаю зачем он мне.)
Рама (только двигатель сейчас стоит другой).
Дмитрий-64, Какие ощущения по тяге на малых оборотах при смене двигателя ?
На ваз тянет конечно лучше, трогается запросто со второй, пятую включаеш только на хороших дорогах.
Подкачка.
Педали,руль,сиденья.
Видио.
http://www.youtube.com/watch?v=w7IWQZp_1V4&t=196s
Педали,руль,сиденья
От чего вся эта красота?
Педали камазовские, руль и сиденье от немецкой сельхоз техники.
Раскажи по подробнее,как в десятую коробку запехал пару 5,3.в неё вроде ниже 4,1 нету.там же шестерня ведущая на шлицах,а не цельная с валом как на 2108.и педали от камаза?пока кнопки тыкал, ответил про педали ::cheesy:::
И по подробнее,как соеденить движок от нивы с коробкой 2110
Дмитрий-64, Что про бескамерки скажешь ? Шипят ? Как без подвески и без дифов катается?
стандартный тюненг комплект брал здесь http://33sport.ru/catalog/gp_pered_privod/ ,пятую 0,69 тоже у них покупал.
Это то я знаю где купить,ты раскажи как это всё влазит в коробку 2110.в 2108 там стандартно всё подходит,а в 2110 то как.
Крепежные отверстия подходят точь в точь, нижнее правое в КПП (по ходу движения) нужно рассверлить там резьба.
С маховика 213 сбивается венец, протачивается под венец 2110 с другой стороны ( оставляется буртик упорный), сцепление ваз 2112 встает один в один,
стартер ваз2110. Между двигателем и кпп дистанционные шайбы по моему 5 мм.(чтоб корзина в корпус кпп не упиралась).
У меня на КПП написано ВАЗ 2110 а внутренности 08, стартер на 3 болта, встало все без проблем.
Три колеса отлично, одно между нитей подтравливает, заливал лонгвейн с тосолом , у меня внутри обработанно росвиком.
На больших колесах (больше 0,15 не качаю) плющится хорошо, конечно если в кочку влетиш, подкинет, но комфортная скорость +- 25 км/ч, у водителя сиденье на подвеске, регулируемое под вес водителя, в принципе нормально.
При крутом повороте чувствуется, радиус поворота большой, правда у меня угол поворота колес 15 градусов.( У нас леса нет степи да Волга).
С фотками все в порядке, кому нужно рассмотреть крупней, просто кликает на фотку, она увеличивается, а так загрузка станицы быстрей идет.
Дмитрий-64, постройка еще идет, кабины не хватает?
Обкатка второй год, как все до ума доведу сделаю типа лесника.
Чебураторам виват ! 1*11
Славно потрудился,по вашей местности и 2,5 км/час нормально,больше важна максималка. -hi-
Обкатка второй год
Ну раз эксплуатация идет, можно в другой раздел переехать, названия какого нибудь не родилось вездеходу?
Дмитрий, на передние крестовины траву, водоросли и.т.д ненаматывает? Закрыть ничем не пытался?
Дмитрий-64,
На задних полуосях однорядный шариковый подшипник у ступицы ?
Какой размер подшипников и сколько уже ходят на вездеходе ?
Нет не наматывает они как бы внутри кулака получились, да если честно по болотам так сильно и не лазил пока.
Да подшипники однорядные шариковые 65х100 закрытые номер не помню, на передней ступице тоже они стоят по два с каждой стороны.
Пробег км. 500-600.
А сальники не травят, или на длительную стоянку краны закрывать надо? Что за сальники и по сколько штук на колесо? Вилки это от сельхозтехники под камазовскую крестовину? И ещё интересно, какой метал на кулаки использовался?
Что то травит или сами колеса или сальники, после длительной стоянки колеса спускают особенно заметно зимой, но не критично, перед выездом накачал, на день хватит.
На передней ступице 11 сальников с одной стороны ; 4 на шкворнях держут грязь и воду(50/30/9), 4 на подкачку (65/100) и 3 держут грязь и воду (75/100-2 шт.ступица и 50/70-1шт. вход в мост)
на задней ступице 5сальника ; 1 грязевой 75/100 и 4 на подкачку 65/100.
Вилки вместе с крестовинами камазавские от промежуточного кардана (стоит между мостами) угол поворота до 40 градусов.
Метал на кулаках сталь листовая 5 или 6 не помню уже.
А чего не поставишь краны шаровые на колеса. На стоянке закрыть и спускать не будут. А то надо подставки ставить.
Краны стоят.
Дмитрий-64,
С полуосями 66го мост не широкий получается, 1800 наверное ?
Полуоси обрезаны до нужной длины, на край запрессовано на горячее и обварена втулка на которую одевается подшипник и сальники, к этой втулке приварен флянец под разболтовку газель.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/04/09/16f96.jpg)
http://youtu.be/hCqLoG6_naU
Выглядел в мастерской (утешка ) стоит на нем токарку точил или что посолидней использовал ?
Все что проходило по диаметру и длине точил на нем, что не проходило точил знакомый токарь на 16К20.
