Автор Тема: Безкамерка или камерка?  (Прочитано 150273 раз)
Оффлайн ОХотНИК 89
  • Техника: Приора, Нива-Марш самоделка
« : Июня 30, 2010, 19:57:45 pm »
Товарисчи как думаете что нить получится толковое? Можно установить вместо Трэколовских покрышек распотрошонные покрышки лаптя  по методу Зильбергильзена? Вроде как должны прижаться плотно. Для пущей верности пройтись строительным селиконом по просадочному,а можно и не только.Внутреннюю часть покрышки покрыть тонким слоем строительного селикона.
ps вот меня прёт )))) а что будет когда привезут  привода и карданы............перееду жить в гараж. А ведь начиналось всё как бюджетный вездеход.
« Ответ #1 : Июня 30, 2010, 20:31:52 pm »
  Азарт батенька,азарт
Оффлайн чага
« Ответ #2 : Июля 01, 2010, 10:10:40 am »
поговори с Алексеем-Сургут. родитель Трома. он пользует химию в банках для бескамерных колес. есть импорт и есть наша отечественная . как называется не вспомню. образует внутри покрышки слой герметика устраняет утечки воздуха. хорошая должно быть вещь.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #3 : Июля 01, 2010, 11:13:25 am »
kostyanoj Спасибо за подсказку,обязательно переговорю(как дело останеться только за колёсами). тем более что Сургут рядышком.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #4 : Мая 07, 2012, 15:57:37 pm »
А почему если с бедлоками ,камеры стоят? Не получается бескамерность?
Оффлайн СергейНиколаевич
« Ответ #5 : Мая 07, 2012, 17:57:11 pm »
Стоимость покрытия(для восстановления без камерных шин)по цене в пол камеры.И не факт,что получится качественная безкамерка,плюс невозможность проверки качества сварочных швов,износ приэксплуатации герметика .Нет ни каких гарантий,что получится комплект,из 4 колёс,которые будут на 100% работать, как бескамерки. Да и не представляю,как в случае прокола проверить бескамерку(с мылом и помазком проверять,обмазывать всю шину)весьма сложно.А камеру достать и заклеить. Но 12кг.(вес камеры)ни куда не деть.На колёса с наружи ставятся(на 4 болта)защитные колпаки.А внутрь диска вкладывается пенопласт,что компенсирует водоизмещением вес камеры.
Оффлайн GALICH
« Ответ #6 : Июля 03, 2012, 00:06:30 am »
Это называеться востановитель изобутилового слоя.Грубо говоря жидкая сырая резина.
Я использую дорогую,но для других целей.Стоит 500рублей за 500 грамм.(вроде).
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #7 : Июля 03, 2012, 00:12:59 am »
Ну так и давай фотки банки этого изобутилового чуда.
Рассказывай для каких щелей используешь. Как работает на практике эта химия? Где покупал?
Оффлайн макса
« Ответ #8 : Июля 03, 2012, 02:06:06 am »
ПОДДЕРЖИВАЮ!!
фото в студию! лучше ссылку!
для камерных шин подходит?
Оффлайн DIV
« Ответ #9 : Июля 03, 2012, 11:47:14 am »
Парни, плохо Вы форум изучаете. Всё уже давно опробовано и работает. А ссылка вот тут http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1653.0 . Я этот восстановитель покупал в Казани за 920 руб./банка. Он хорошо разбавляется ксилолом. При разбавлении 2:3 (две части восстановителя к трём частям ксилола) одной банки восстановителя хватит для обработки в один слой трёх колёс ВИ-3, но всёже лучше наносить два слоя.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #10 : Июля 04, 2012, 19:17:55 pm »
Игорь, нормально мы форум изучаем. Просто хотелось убедиться в том, что ГАЛИЧ "гонит порожняк".
К твоей ссылке могу добавить цитату из личной переписки с автором той темы о том как показали себя безкамерные колеса при эксплуатации.
Цитата:
Колеса после обработки герметиком бескамерного слоя ведут себя как то по разному.
Два из четырех держат хорошо,  можно подкачивать раз в три недели. Одно подкачиваеш - раз в неделю.
Одно , изначально держало хорошо, потом стало подспускать, подкачивать приходится раз в два-три дня.
Искал утечки мыльной пеной, ничего криминального не нашел. Нужна большая ванна с водой, чтоб погрузить колесо хотя б на треть.
В общем сделал вывод, что опыт в общем то положительный.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #11 : Июля 04, 2012, 22:40:59 pm »
Как-то на камере искал "микродырку"-испробовал все способы,погружал в ванну,мылил-результатов не дало.Старый водитель подсказал способ,которым иногда пользуюсь.Смачиваешь ветошь бензином и протираешь подозрительные места(можно участками всё) Естественно,камера должна быть накачена.Там где "дует"-моментально образовывается сухое пятно.Рекомендую!
Оффлайн GALICH
« Ответ #12 : Июля 05, 2012, 23:23:40 pm »
Это называеться востановитель .Грубо говоря жидкая сырая резина.
Используеться для востановления изобутилового слоя безкамерных шин после ремонта универсальным,кордовым пластырем или грибком.Я использую только TIP TOP,меня так учили.
Оффлайн GALICH
« Ответ #13 : Июля 05, 2012, 23:27:50 pm »
А с чего вы взяли что галыч гонит?Вы сами вопрос задали что да как.
Оффлайн GALICH
« Ответ #14 : Июля 05, 2012, 23:34:03 pm »
ПОДДЕРЖИВАЮ!!
Подходит для ремонта безкамерных шин,для камерных не уверен.
По моему опыту:Новая камерная шина на легковом автомобиле  без проблем работает как безкамерная.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #15 : Июля 06, 2012, 07:16:45 am »
       Я обработал покрышки герметиком для востановления без камерного слоя фирмы россвик, он синего цвета, перед нанесением покрышки вымыл из нутри иобезжирил, для бортов использовал герметик той же
фирмы тока он чёрного цвета;
Стоят накачанные трое суток, пока при том же давлении а дальше время покажет на сколько оне будут
работоспособны.
Оффлайн DIV
« Ответ #16 : Июля 06, 2012, 11:26:50 am »
Валерий Николаевич, красота-то какая!!! Сделал всё по уму. Уверен, что будет хорошо.
Оффлайн самопал
« Ответ #17 : Июля 06, 2012, 23:28:06 pm »
Валерий Николаевич
сколько ушло банок на 4-е колеса и разбавлял ли чем ?
На банке отмечен как то цвет герметика ?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #18 : Июля 07, 2012, 21:32:25 pm »
           самопал, я брал 5 банок синего для бескамерного слоя, 1 банку для бортов чёрного цвета, и 1 банку
буферный очиститель им можно разбавлять оьа герметика, ещё им можно разрыхлять резину и соскрести
скребком для чистоты поверхности если это нужно, ещё прикупил кселол растворитель эфект одинаковый,
израсходовал 2,5 банки синего в2 слоя, 1 для бортов;
Оффлайн самопал
« Ответ #19 : Июля 07, 2012, 21:52:24 pm »
   Валерий Николаевич  спасибо.
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Безкамерка из ободрышей 1200*500*508
Автор dimasik
Последний ответ Июня 13, 2012, 22:20:04 pm
от dimasik
