Пневмоходы => Заднеприводные вездеходы => Трёхколесные => Тема начата: джу от Октября 19, 2010, 02:00:25 am
привет всем.наконец пробился к Вам,несколько часов пытался зарегистрироваться.насмотревшись Ваших фото,статей определился с выбором конструкции.решил собрать пневматик трехколесник из ижа планета3.уже приготовил:3 камеры от Т-150 телеги,диф от ВАЗа,полуоси,звезды(насобирал с комбаинов и сушилок благо работаю в совхозе на МТЗ),на камеры решил натянуть ленты от подборщика(уже набрал их кучу),ну и самое главное-мото.теперь думаю купить диски на 14-15 дюймов,вчера проверял-тютелька в тютельку,только чуть диски расширю.думаю бюджет на постройку будет смехотворный.жду советов
удачи тебе
Молодца начинай ))) а советы по мере поступления вопросов :wink:
камеры от Т-150
джу , а почему колесья именно камерный вариант , ненадёжная штука .
камеры не от самого трактора,а от телеги.это пока временный вариант,там посмотрим.
Насчёт моста рекомендую сильно подумать несколько раз. Усложнение и утяжеление конструкции очевидно, а польза сомнительна.
Видел на Горьковском море пневмоход из Планеты, но с мотором инвалидки. Задние колёса жестко на одной оси, на снегу разворачивается на месте за счёт пробуксовки, а летом не нём не ездят.
выбор пал на них из-за меньшего размера,соответственно и веса,а по ширине они примерно равны
Вы меня не так поняли.я имел в виду только внутренности,без самой балки
Так и я про внутренности.
Если ездить по зиме (по снегу и льду), дифференциал не особенно и нужен. А проблем с ним не мало, и весит порядочно. На земле без дифференциала плохо, аппарат практически не поворачивает, по лесу между деревьев не проедеш.
Делай с диференциалом, но не бери сам мост. Мы строим свои Штормы именно так. Просто диференциал ставим в самодельный корпус и присоединяем к нему полуоси классики. Проходимость если и уменьшается то несущественно, а вот маневренность возрастает в разы.
Если по снегу ездить то камерный вариант в самый раз, с защитой естественно. Но защита будет расходный материал. А вообще маленькие камеры - маленький запас плавучести, что для трехколесника может быть критичным.
я же не пароход хочу,да рек больших у нас не так много-пальцев сосчитать точно хватит.удмуртия-родниковый край.
ДЖУ, принимайте совет из моего личного опыта.
Чтобы полноценно ездить по снегу (ездить!!! а не буксовать в сугробе) колесо нужно не менее 1200*450. При раскачке камеры 1065*420 (прицеп Т-150), до нужного размера, давление возрастает до 0,5 Атм, а это очень плохо для камеры (проткнешь льбой соломенкой, трескаться будут сильно). Лучше уж взять камеры от самого Т-150 или КРАЗа-лаптежника.
А диски для камер 1065*420 лучше R-15 Волковские 10-го семейства, они легко женятся с Жиговской ступкой.
+100 такая же песня стояли от прицепа (т-150) глубже метра не шол! хотел менять на т-150 но уже тракторные не успел, продал. :cool:
я хочу натянуть на камеру ленту от подборщика(с жатки комбаина) она шириной 60-70см.убрал оттуда все пальцы,соединил две ленты,они соединяются петлей(широкие такие,не помню как называются),получилось кольцо-вот его и решил натянуть на камеру.смотрится вроде нормально.завтра если смогу сфотографирую.
Привет , земляк! Сейчас тебе мужики насоветуют, придёшь ктому , что надо колёса драть. Если будут вопросы по обдирке, то пиши в личку или звони 8-906-818-22-ноль -один.
не понял.какие диски,valdemar,там же вроде на 5 шпилек?если ошибаюсь,то sory
привет, сергей 18,надо запомнить.
ходил фотать колесо.иду через речку,а на речке уже тонкая корочка льда-тут да там и лягуши к верху пузой.это мой донор.
джу , и вот такую технику под мессер ?
да не говори! :lipsrsealed: у меня бы рука не поднялась! я бы лучше другого донора нашёл не такого КРАСАВЦА! (имхо)
хотя,при более детальном просмотре......... :rolleyes:
а вот и колесо.для примера сунул диск на 13,потом поставлю больше и обтяну ремнями.ширина ремня 45см
ой да Вы меня смущаете.три года рама да пол двигла в сарае лежала-этажерка для курей была,нынче только собрал,как говорится "с миру по нитке".в гараже еще два донора-юпак 5 и недавно приобретенный урал
все,можете обсуждать,а я пока пойду почавкаю
джу , тогда извини :embarrassed:внимательно не посмотрел , значится в закромах ещё имеем не на одну трёхколёску , одобряю. :wink:
))) я под столом! 1*11 1*11 1*11
[/quote] ))) я под столом! 1*11 1*11 1*11
[/quote]
тихо там сиди,когда я ем-я глух и нем :laugh:
други,объясните тупому юзеру,что есть ИМХО :sleepy:
[/quote]
[/quote]ну маладца! домашние еле откачали! ))) ))) )))други,объясните тупому юзеру,что есть ИМХО :sleepy:
(имхо) имею мнение хрен оспоришь
ребята у меня вопрос:какие сделать тормоза?как проводы АНР?блин,засада-сломалась болгарка.режу,значит трубы,квадраты тут она как заквакает и сразу отрезной зажил своей жизнью и траекторией.развалился редуктор.придется ехать за новым инструментом. :cry: :cry:
джу , по аглицки IMHO ( по моему́ скромному мнению)
джу , скажи как будет осуществлятся привод на колесья?
раму и привод хочу сделать как у uvat(по тевризски-чапа).вчера спрашивал у папика(у него был когда-то),он сказал у него не было их.все кюветы собирал-королем был. )))
Мое почтение всем!
ДЖУ, выкладываю фото колеса.
Диск Волговский, ступица Жигина 2108-09 (отверстия пересверлены). На диск одет родной флиппер 1065*420 (не укороченный).
Это я к тому, что если сделаешь колеса на 13-х дисках, камеры будут постоянно проворачивать, даже при обтяжке ремнями, будет отрывать соски.
И на Волговских дисках идет небольшой проворот камеры, а на Жигулевских тем более будет.
а на волговских на 15,вальдемар
еще,есть ли вазовские на 15?посмотрю по ценам,обычно около автосервисов валяются разные-квадратные
Волговские R-15. Жигулевские максимально 14.
все решено.а с тормозами чито?
Джу,а что если Нивкины диски на 16 с полуосями?
дык они,наверно,не подойдут.имею ввиду полуоси к дифу от классики.
джу ты нe прaв дифы что у нивы что у клaсики одни и тeжe и подходят полуося ,это будeт хороший вaриaнт с полуосями нивы колeя будeт ширe и зa подшипники можно нe волновaться (любой вылeт дисков),eсли хочeшь зaвтрa я буду вaрить рaму сосeду схeмa кaк ты хочeшь,a у нeго во дворe стоит стaрый кaрaкaт ,сeмь лeт в эксплaтуaции:дв.-иж.п-з,колёсa кф-97 (кaмeрa в кaмeрe),зaдний мост-диф .клaсикa с полуосями бeз чулкa.
А вот этот вариант по-моему самое то. Шлицевые полуосей Жиги и Нивы одинаковые.
спасибо за совет.сегодня ходил смотрел в магазинах-слишком дорого,буду искать на барахолке 1*11
джу тaк я нe понeл тeбe нaдо фотки ?кaрaкaт нa бaзe иж п-з,ходит 8 лeт,колёсa кaмeрa в кaмeрe кф-97,мост кaк ты плaнируeшь.
да-да,конечно-жду.заранее спасибо 9*88
джу , рама выходит делается а фотки можно будет посмотреть ?
да со временем
привет.пока работаю за ищейку :cheesy:вчера ходил к токарю(однокашник-в ребро его)выточить звезду,чтобы посадить ее на диф.сразу с порога заявляет-через магазин :laugh:так ни в какую.да он у нас на пьяненькую точит даже штангеном не пользуется,во какие самородки 867*
джу, так надо радоваться :wink:, пузырь это же не два. 867*
всем доброго здоровья.
джу. как я понял ты хочешь поставить большую звезду? в этом случае может мешать при езде. может поставить ещё промежуточный вал? у нас такой стоит. тоже трёхколёска на камерах.
джу мы ставим большие звездочки на диференциал классики и используем полуоси классики, а диски делаем полностью самодельные, легкие. Фотографии можно посмотреть в теме "Шторм" (Ссылки пока не умею вставлять).
Звездочку лучше заказать на лазерную резку, дешевле выйдет и качественнее.
джу ,насчет тормозов. можно диск поставить на промвал и суппорт или ступицу от ижа и колодки.
[/quote] завидую вашим возможностям белой завистью.
я так и хочу сделать.на счет тормозов,то такие варианты рассматривал
вот занимался художествами.не стал ждать токаря.прочертил круг,просверлил по кругу маленьким сверлом и пропилил лобзиком по дереву(взял пилку по металлу),1-2 пропила-мажу пилку маслом(горит).получилось хорошо-на диф залезла в притирку
Джу,я бы нeсовeтовaл тeбe тaк дeлaть,сeйчaс обьясню почeму:ты кaк бы тaм нaрушил цeнтровку,кaк бы ты нe рaзмeчaл и нe рeзaл ровно лобзиком,мы eщё в 98 году когдa дeлaли тaкиe моторaги пытaлись сaми рeзaть отвeрстия под дифeр,чeм только нe измудрялись и рeзaком и лобзиком ,и болгaркой ,свaркой,кaк ни рeж всё рaвно ты нe получишь тaкой цeнтрaции кaк нa токaрном стaнкe,.в итогe звeздa крутится яйцом a тaм сaмый большой момeнт ,в лучшeм случae отрывaло нaтяжитeль,в хучшeм рaзмaловaло ролики нaцeпи с шaгом 19.05,и обрывaло ,и тянулaсь цeпь нa глaзaх.Нe жмись сходи проточи и будeт гут.
Цепь на 19.05 изначально слаба:Разрывное усилие-31,8 у ижевской-22,7 а у 25,4-60кН
Здравствуйте а где вы берете цепи на 25,4.
На лесопильных заводах. С мотора на промвал 19,5 с промвала на большую звезду 25,4.
ну нa мой взгляд лучшe зaкaзaть с достaвкой хорошую цeпь нe сeльхоз исполнeния,типы цeпeй тaкиe кaк ПРН ,ПРТ,a вы снимaeтe с пилорaм б/у ,они тaк то с новья нeочeнь,дa eщё нa пилорaмaх нe один год нaсиловaлись
Цепи покупаю у дилера Давгавпилского завода в СПБ 5метров-1800руб.
Почему б\у? Купил новые у механика или мастера 5метров одной и 5 метров другой плюс замки за 2т.р.
Кто нибудь может ссылку скинуть где цепи заказать на 25.4 Зарание всем спасибо. а то каракат готов звездочки стоят а цепи нет
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=4019 (http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=4019)
вот посмотри по цепям.
нaбeри в поисковикe в гуглe:Ульяновский зaвод цeпeй: тaм посмотришь ттх и цeны,у этой конторы госты нa цeпи свeжиe,вродe зaвод сeрьёзный нa оборонку рaботaeт,тунгуски ляпaeт
