Конструкция => Электрооборудование => Тема начата: ДИМОН53 от Октября 12, 2018, 02:40:21 am
Уважаемые форумчане! Многие используют Лифаны, подскажите может кто сталкивался с проблемой сгорания ротора стартера? Какие причины могут быть??
автоматический декомпрессор исправен? то есть шнурком нормально дергается или руки вырывает?
был опыт с 186 дизелем - заводил 132 аккумулятором и без декомпрессора (там ручной), акб мощный, стартер крутит. ну и докрутился.
поэтому смею предположить, что стартера на стационарниках маломощные и рассчитаны на работу в об.легченных условиях, то есть с декомпрессором
Работа декомпрессора на Лифан-190 зависит от регулировки клапанов, точнее выпускного клапана. При увеличении зазора, декомпрессор работать перестаёт.
Ещё одна возможная причина проблем со стартёром - примерзание ротора. Но на Лифанах я с таким не встречался.
С ручного заводился нормально, после того как сгорел начал вырывать руку! Отрегулировал клапана! Заводится с пол рывка!На втором моторе год работал нормально а сейчас как будто ему тяжело крутить, с ручного норм! Руку не рвёт! Тоже клапана?
Может и правда тяжело ,аккумулятор ? Или втулки ?
Вскрытие покажет!
