Конструкция => Электрооборудование => Тема начата: ponstyle от Февраля 03, 2021, 12:21:24 pm
Приветствую, начал делать буксировщик, а с проводкой разобраться не могу. С пульта выходят 2 провода на стартер, два вроде как с реле соединяются, это чёрный и белый, но есть два зелёных которые вроде как на Эл. Клапан карбюратора, но у меня карбюратор без клапана, помогите (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/03/c05ae.jpg)разобраться(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/03/c05ae.jpg)
У меня тоже карб без электроклапана, был в затруднении с подключением. Посмотри вот здесь. Мне мужики накидали в помощь вариантов. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10243.80
Лесник-61, так и не разобрался, там все не мои варианты
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi637%2F1611%2F2a%2F9447699b5dfd.jpg&hash=5d1fdd7570bd26040ba1e2aae75e02e0)
ponstyle, А провод от карба я откусил,совсем. ::cheesy:::
didulya, у меня с пульта идут 6 проводов, мне те что идут на клапан карбюратора поставить на разрыв провода с катушки зажигания?
Пульт то у меня не такой а квадратный, пластиковый
У меня двигатель стоит на тракторе погрузчике без замка и аккума,всё по простой схеме подключено.Клапан без напруги открыт, потому и подключать какой смысл.Дашь напряжение и , он закроется ? Может у тебя по другому ? ::undecided:::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/03/2ed69.jpg) (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/03/92740.jpg)
Вот мои комплектующие,но у меня катушки 18 А вроде,и реле другое + пучок дополнительный.У тебя похоже как от 3 А.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/03/8474f.png)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/03/99797.png)
Без мотора.
На выходе проводов с катушки освещения ярлык о том что 7ампер. Меня напрягают 2 зелёных провода, смотрел видео и у всех они идут на Эл. Клапан, а у меня его нет
2 зелёных провода
Которые идут вниз и есть на клапан,а его как бы и нет,правда я ещё иглу откусил для уверенности. ::cheesy:::
2 зеленых провода - это на электроклапан на карбе. Оба зеленых конца, идущих на электроклапан, заизолировать да и все. НО. Надо будет ставить отдельную выключалку от катушки зажигания на массу. На замке зажигания нет ни одного контакта на массу в выключенном положении. Так что штатным замком это не реализовать. Мне пришлось ставить кнопку стоп. Штатным замком запуск, остановка - кнопкой. Все остальные клеммы согласно схемы. Штатные вообще не перепутать, все фишки сделаны так, что каждая пара папа-мама своя. Плюс толщина и цвет проводов для ориентира.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/02/03/5f17e.jpg)
Зачем на буксировщике эта хрень с замком и непонятной коммутацией . Купи переключатель на руль типа такого и будет удобно и надёжно . К самому мотору нужно подключить только глушилку , остальное к аккуму .
Я конечно не пробовал ещё,но провода все стыкуются без проводов карба, а масса в замке должна быть.Там два тонких черных провода можно попутать,точнее толстый черный можно стыковать с двумя тонкими ,надо пробовать на ходу ,или звонить.
делаю один зеленый на массу , второй зеленый на катушку глушить , помимо датчика масла , с выпремителя провода тоже сразу на моторе черный - на массу белый + на акб или стартер . на зажигание хватает 3 проводов остальные лишние
Сергеи 29, и глушится ключем?
да
Сергей, с выпрямителя выходит 2 провода: белый и черный, черный на массу, белый на стартер для зарядки АКБ и от негоже можно запитать потребители? Получается 2 провода на замке зажигания белый и черный не будут задействованы?
Да . + один провод на замок через предохранитель , а у замка на все потребители раскинуть .
Днем попробую сфоткать как это есть .
