Конструкция => Моделируем и конструируем => Тема начата: Chiyan от Октября 03, 2018, 19:31:31 pm
Подскажите пожалуйста товарищи самодельщики строю каракат, вопрос вот в чем, двигатель лифан 15 напрямую КПП через ваз сцепление классика,далее раздатка нива мосты классика, колеса ои-25, потянет такая схема? Передаточного хватит? Минимум веса
Напрямую не хватит, надо понижение от двс до кпп еще 5.0 минимум.
Сам подумай, получится что ты взял трансмиссию нивы, убрал ее 80 сильный двс и поставил на нее колеса от урала.
Почему никто не считает ? Сразу начинают гадать,надо бы куда нибудь в шапку форума поставить тему расчет оптимальной конструкции вездехода-основные правила.
Конечно Михаил расчитать то можно , но проблема в том что большинство не имеет возможности строить по расчётам и делают из того что имеется . Вот ежли бы ....ну понятно из чего оно состоит это самое ежли бы ::cheesy::: .
И по моему думают что раздатка имеет чудесную способность понижать на сколько хочется, а не всего то на 2.1, а уазкина и того меньше.
Я так понял не пойдет
Замените на коробку на коробку от переднеприводной машины, там ещё есть главная пара
Будем подумать , чё там занизить заузить ::cheesy::: .
кпп 08/09 - мосты ваз.
Думаю и того мало будет, для двс 15 сил, ои -25 хоть и узкие, а диаметр имеют почти краз.
100% схема с таким двс, это: двс-вариатор-кпп переднепривода-мосты.
А если просто кпп классика заменить на кпп 09 к примеру, не хватит духу у движка, окушный на пределе вывозит порой, на первой пониженной, а он 33 силы.
Если же ременный привод на кпп с понижением шкивами, ехать будет, тянуть будет, но уныло.
Даже не в этом дело,две кпп дают большой диапазон выбора передач/скорости.
Юра , так у вас то боле половины России не просторные степи казахии , а в Коми АССР тама не разгонишься . ::cheesy:::
Михалыч, это я к тому что при маломощном двс вариатор предпочтителен, да бы ручкой кпп не сучить, а тем паче ручками двух кпп.
Не, если ездить до 10 км за огород, то можно и так, а мне и на окомоторе дергать кпп надоело, хоть я и мощью двс часть луж беру без переключения. А что было с 2 кпп и мотодвижком, ужасть, благо оно все поломалось, а то б может до сих пор мучился.
Да так то оно так , а в зимний период прокрутить столько холодного масла таким движком не есть гуд конечно . Вариатор в таком варианте предпочтительней , но я на него с вилами кидаюсь , не нравится ::cheesy::: .
Есть КПП ока, сцепление оставлю родное и ремнями от ДВС 1 к 3 так пойдет?
Туточки надобно произвести расчёт конкретно , а не фонарить ::cheesy::: .
Даже если +- туды ,сюды ,то при 2000 об. на 1й-10км.час ,на 5й-40км.час
На минимальной не вытянет ,на максимальную и по асфальту не раскочегариш .
Имел ввиду : диаметр ОИ -25-1260
МКПП ОКИ на 1-ПЧ16(5-3,9)
может где чуток на единицусбрехал .
Можно поглядеть здесь
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=217&t=13438&sid=647e191b0e4a84ee24fccdb1a33879dc#p435871
Видео на первой вроде
https://youtu.be/YLFYrPNd1Ro
На задней,прелесть ремней в том ,что требуют время на просушку
https://youtu.be/oAQod8q3k98
В кпп оки гл.передача 4.1 (минимум),в ваз гл.передача-3.7.Разница большая! Ремни 1к 3,заменит вариатор . У него передаточное от 1 до 3.6. Раздатка большой плюс.Мосты классика 3.9. Примерная скорость выйдет от 0.5км до 30км час.Самое то!Главное какой вес наберешь. У меня подобная схема была на переломке, но кпп 08 (гл 3.9).Вездеход весом 800кг ползал везде.Есть пример на форуме Остяк-2,цельнорамник.Вес думаю немалый.Двигатель 15л.с,хозяину нравится, но там передаточное побольше.Я на данный момент строю цельнорамник, с большим весом,чем была переломка, двигатель 15л.с.Думаю потянет ,просто надо с передаточным поиграть.У меня скорость более 20км не сделать, основная 10км,поэтому для меня нужен кр.момент.Можно ездить на танке и на швейной машинке Зингер, но с какой скоростью?
Самый простой вариант - двигатель ИЖ, с него сразу на раздатку Нивы, а с нее на мосты ВАЗ.
Только сделать понижение с движка на раздатку примерно в три раза,плюс,минус,будет зависить от диаметра колёс и передаточного в мостах.
Однозначно. Если, например, взять двигатель ИЖ П4, то, скорее всего, родные звездочки привода колеса и подойдут (вместе с цепью).
Мужики вы чё ? хто такой ИЖ ? на улке век космических технологий , а вы каких то мамонтов предлагаите с 15% выхода бенза в никуда :( , прислюнить к коробасу от того же мамонта китайца и фсё . ::cheesy:::
ОПК на впуск и будет уже экономия -hi-
Да, Иж - это не экономично, зато трансмиссия получается проще некуда.
Главное - поставить каракат "на крыло", а там уже и о переделках думать. Но со своей стороны могу сказать, что ни разу у меня на ИЖе (а у меня они были долгое время) не пробивало поршень иглами подшипника коленвала.
А поршень Лифана после 10 моточасов стал похож на ежа. И погнутый шатун в довесок. Причем произошло все это на холостом ходу, и никто "бедного китайца" не загонял непосильным режимом.
С тех пор никаких китайцев. Только совсем уж брендовое (а это дорого) или советское. В последнем случае все дубово и предсказуемо. Зато едет.
Ну почему дорого,б/у брендовое от 5 до 15 тыр реально контрактное купить.
С этим главным я не раз сталкивался , печалька .
И что это значится , у всех после десятка моточасов "ёжики" ? Ну ладно брать совковый двухтактник после ста тыщ пробега и чаво ? поршня и кольца менять , так уже не поможет , цилиндру уже требуется расточка , ибо овал обеспечен .
двигатель лифан 15
Тем паче о чём базар ? у человека уже есть что заводить , только надобно понижения , а прислюнивания лифана к коробасу от той же планеты или ижа это уже пройденный этап многие так делают .
Ижей планет тоже пара есть, надо подумать
А если ижа соеденить с Окой КПП там хоть задняя есть как вам такой вариант
Илья , ну что ты опять в дебри ? У тебя всё имеется что тебе предложили как и что , и ни к чему превращать пневматик в асфальтный каток ::cheesy::: , так что дерзай . (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile19.gif&hash=cd997d92766fb90ac3c4821dc5db23cd)
Забылся блин . Тебе проще поискать небольшой реверс-редуктор ....и кум королю царю хрестник . ::cheesy:::
Тоже вариант.
Думать можно,если есть с обдувом (от инвалидки), или есть где его взять. val_001, во многом прав- и сцепление,и большой диапазон оборотов и скоростей,и проще женить с любой трансмиссией...(в итоге- меньший вес конструкции- один из 3х китов от Михалыча). Экономичность важна на длинных плечах и частой эксплуатации, а если на 100 км. +- 3 литра,то и не стоит парится. Начни с ревизии ИЖей и обдува.... А правило тут простое- всех выслушай и делай по своему ::cheesy:::
Тоже вариант.
Ну сколько народу столько и мнений . Ради задней скорости лепить нечто которое будет пожирать мощу и без того не очень мощного движка , ну не знаю . ::thinking:::
И не забывай про нас . ::cheesy:::
Есть реверсы от муравья и сзд как вариант
Неужели никто такое не делал в детстве?
У меня сначала была Тула-200М, так сразу сделал задний ход, как только смастерил первое электронное зажигание.
На первое время очень даже хватает, а потом можно думать о разных там реверс-редукторах.
https://www.youtube.com/watch?v=0lWqp8396cc
Так СЗД и есть наш вариант, с реверсом и принудительным обдувом. Осталось только СЗД найти....
Так у тебя склад всяко разно , c этого и надобно было начинать , ежли чё -всё до кучи и...6х6 ::cheesy::: .
Вентилятор от ВАЗ прямо с экраном, и никаких проблем. Это, конечно, потянет за собой проблему 12 Вольт. Но такие проблемы все-таки решать проще, чем варить дифференциалы и карданные валы.
В свое время по причине дороговизны мотоциклетных аккумуляторов брали автомобильные аккумуляторы с открытыми соединениями банок и засверливались в середину аккумулятора. И емкость большая, и резерв в виде половины аккумулятора.
Как ни крути, а двигатель Тулы был в свое время один из самых удобных для самоделок (обдув, династартер, 12 Вольт). Слабоват только, да и с запчастями сейчас, наверно, туго :(
Вовсе нет. У меня есть знакомый, который на скутере Лифан-125 без единой поломки накатал 20 тыс. км. Но есть и знакомы ремонтники, у которых масса таких же точно Лифанов, которые развалились после 500 км пробега. Это я к тому, что не хочу участвовать в такой лотерее, особенно когда она за мой счет и случается в самом неожиданном месте.
Так и було ::cheesy::: . Но я сразу ставил магнето , династартеры нормуль были .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff23.ifotki.info%2Forg%2F906c5e5faf54da0b06afa13832804b045923ff321301504.jpg&hash=9a3115c3164c6a6027330afb46af248c) (http://i-fotki.info/)
И Тула есть, много чего ещё есть, хочется лёгкий, плавучий
::cheesy::: (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile9.gif&hash=5888031ac30d54d021c9822f9fac426a)
Значит самое время начать всё это добро использовать по назначению- строить самокат (долго будешь думать- станешь старый,как я... и тебе оно нафиг не нужно будет- потомки сдадут в металлолом!). Когда много вариантов тоже плохо- мечешься между них.... Начни что попроще тебе кажется.
Кореш на металлопрёмке работает,а я не могу пройти мимо хороших вещей
Очень напрашивается вариант переломки с одной степенью свободы. Раздатка прямо в зоне перелома, двигатель прямо над раздаткой, два задних моста ВАЗ. Если правильно помню, артикуляция задней подвески Нивы - 250 мм.
Двухконтурная двухпедальная диагональная тормозная система, и получится очень легкий вариант без острой необходимости в блокировке мостов.
Скоро жена с этими железками меня обратно здаст
Это ещё цветочки...как бы , а вот когда стройку откроешь... ::cheesy:::
За 13 лет не выгнала, а строю постоянно. Значит будет все нормально .
Вот тут есть по охлаждению и не только https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=219&t=8307
(https://lunohoda.net/statics/forum_uploads/6557ca7d01c6251b784bc3ab55038358.jpg)
(https://lunohoda.net/statics/forum_uploads/fd55980e43f1c1f0dad9d914ec786554.jpg)
За охлаждение я даже не переживаю
Ну и ладушки.
Всем огромное спасибо, начну собирать открою новую тему
Здесь и продолжай, переименуем и перенесем куда надо, а пока что в "Моделируем" перенесем.
Хорошо
