Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: vovchara от Февраля 27, 2018, 18:38:53 pm
Вот сижу, жду теплого времени года и время от времени похаживаю в гараж. Возникла следующая мысль:
Когда я поставил РК от БТР-70 на свою переломку, то сделал подключаемым передний мост. Вот сейчас думаю, а может переделать и сделать подключаемым задний мост? Кто что думает по этому поводу?
Дифференциала в раздатке нет.
Никогда не ездил на переломке.
Но из обычной логики кажется отключать лучше задний:
на дороге будет устойчивей (должно быть)
а вне дороги оба гребут
Спасибо за ваше мнение -hi-
-hi- По логике основной мост тот, на который основной вес идёт. А менее нагруженный подключается.
Передний привод на авто нравится очень, но на вездеходе лучше постоянный задний, когда идешь в подъем, центр тяжести на задние колеса уходит, и даже если из хорошей лужи до полколеса выбираешься, то без блокировки в нивской раздатке передние колеса буксуют наверху ямы, задние стоят.
1*11
Я никогда не ездил не переломке, но думаю, что лучше отключать задний. Передние ведущие колёса стабилизируют вездеход, тем более переломка - если ведущими будут задние то при повороте они будут стремиться сложить полурамы и на руле может появиться нежелательное усилие.
Когда на переломке один мост в приводе, при трогании с места сильно изгибает узел перелома, собственно в движении тоже, точно не помню за задний мост, но передний именно так и делает.
Не скажу как на вездеходе и тем более на переломке, а вот на самодельном полноприводном минитракторе в разные моменты времени скручивало полуоси на мостах. когда свернуло полуось на переднем мосту, при чистке снега трактор буксовал при малейшем препятствии, а вот когда свернуло полуось на заднем мосту, заметил только по отсутствию пробуксовки задних колес при упоре в кучу снега. -hi-
Вездеход прямо едет очень упорно, проблемы в подъеме начинаются. Трактора это другая тема, тем более сравнение на горизонтальном участке преимуществ расположения привода.
У меня есть отличный опыт, когда я не смог заехать зимой в гору на своей переломке, когда остался только передний привод, развернулся и алга. Прямо же он ехал норм.
Мне кажется это не очень релевантный пример:
когда идешь на подъем (не на грунтовке обычной а там где колеса проскользнуть могут), когда лужа в полколеса и т.п. - переломке лучше ехать на двух мостах.
Мне совсем не понятно зачем на такой дороге мост отключенным держать.
наверное смысл отключения моста - уменьшить износ трансмиссии , стирание колес и расход бензина при длительных перегонах по грунтовке.
Какой мост лучше оставлять на ПЕРЕЛОМКЕ вопрос именно про переломки.
И основным мне кажется тут вопрос - отсутствия сюрпризов управления на скорости ... Хотя повторюсь не ездил на переломках
пример авто, мне кажется не удачным - слишком непохожа переломка на автомобили - ни на передне ни на заднеприводные
В своё время проводили эксперементы по отключению мостов на переломках,и лёгких и тяжёлых на колёсах от к-702,все переломки были без гидравлики в рулевом,на заднем мосту можно ездить тихонько,но чуть скорость по больше управляемость ни какая,на переднем мосту по лучше,но зимой на скользкой дороге и хорошей скорости червато аварией.не удержать на дороге.поэтому вернулись к постоянному полному приводу,раздатки были без дифера.отключали для того,чтоб по асфальту было легче ездить летом.
SLOW, Знаешь почему толкач идет по снегу лучше буксировщика ?
Это усилие, в моем случае может компенсировать ГОРу, я думаю так ::undecided:::
Перегоны по трассе 50-70 км,поля, экономия топлива будет, я думаю что ::undecided:::
Так будет лучше,постоянный привод на передний мост,задний подключаемый,на новый самокат тоже так буду делать.но только для езды летом по асфальту,гравийке по ровной дороге без подьёмов,в подьёмы на одном мосту чтонибуть можно и оторвать.
На УАЗе экономия при отключении переднего моста конечно имеется, но в моем понимании отключением моста там больше трансмиссию берегут чтоб не порвало. А на симметричной переломке паразитных моментов быть не должно. И расход на пневматике пожалуй больше зависит от давления в колесах чем от подключенного моста. Поправьте если не прав.
Потому что толкач несет груз на себе, а буксировщик идет на привязи и зачастую тянет вес превышающий его собственный.
А вообще, я за передний привод - не люблю жопой вилять ::cheesy:::
Думается мне это не единственная причина:
корыто спереди трамбует снег (а ничто не идет по "пухляку" лучше чем санки или лыжа) а гусеница уже идет по примятому снегу - меньше горб + легче толкаться
развесовка (и статическая и динамическая)
и...
Только вот какое это отношение имеет к езде 50-70 км по дорогам, где нужно тупо беречь топливо.
Ну и, как верно замечено, у переломки путь пройденный колесами одинаков, так что эффект не должен быть столь велик... Хотя ... подкачки не будет - соответственно давление может быть разное => чуть разный диаметр колес.
ПС а вот интересно (про собаку vs толкач) а летом на болоте разница столь же велика как зимой ?
Я знаю-по большому счету они оба не очень то идут,но толкачь чуть лучьше потому что часть веса водилы пригружает его а корыто разгружается а в используемых сейчас схемах буксировщиков весь вес водилы в корыте.Хотя изначально первых буксирощики тоже имели сани догружающие букс весом водилы боленс,хаски...Все дело в развесовке.
Они будут например при переезде неровностей, даже от небольшой разницы в диаметре колёс будет "накапливаться' паразитный момент, заставляющий колёса то подволакиваться, то пробуксовывать.
А вы встаньте ногами в корыто, зад от сидушки поднимите и зашлифует ваш разгруженный толкач по примятому как миленький - пройдено :)
Ну дак все же комплекс мероприятий налицо
какое самое критичное - трудно сказать ибо елси нагрузить на толкач второго члена экипажа он утонет, вместо того чтобы толкать судвоенной силой ::tongue:::.
Вот интересно кто ответит про собака vs толкач летом:
эффект развесовки там так же работает
а эффекта "примятия" нет...
Вовка ну ты даёшь с вопросом ::cheesy:::.Да какая разница в бездорожье,врубишь полный.А по прямой,что передний,что задний на скорость не влияют.
Одно знаю на свежем воздухе расход по любому выше будет,чем в городе. ::cheesy::: ;)
Эфекта примятия никакого нет.Все же взрослые и грамотные ! Есть определенное сопротивление продвижению в снегу которое зависит от ширины и глубины оставлямого следа. Нет никакой разницы гуся идет первой или корыто.Если остается одинаковый след то и сопротивление на прокладку пути преодолевается одинаковое.Простой пример-Игорь DIV в своей теме про толкачь выложил видео где толкачь идет задним ходом в целое,это посути тот же букс частично догруженный весом водилы.И веть едет
А конкретно по теме я думаю что раз переломка то лучше передний постоянный.На бездоре все равно полный включать,а по асфальту полюбому жосткий полный это зло.Переломки своей небыло но по эксплуатации мотоблока с телегой знаю что когда вперед мотоблоком едеш то при повороте стремиться выровняться а вот если маневры вперед телегой то чуть больше угол и сразу стремиться сложить.
При жёсткой блокировке меж мостовой,переломка по асфальту,особенно по сухому, едет как будь то якорь от парохода с зади выброшен.всё время стараюсь одной стороной ехать по бровке,по песку,но начинает сволакивать потихоньку на бровку,на одном переднем,по асфальту,у самоката появляется второе дыхание,бежит без напруги.но лучше бы чтоб был диф между мостами.
Влияет,ещё как влияет,да если рулевое без гидравлики,быстро на заднем приводе,на переломке. фиг уедеш.ширины дороги не хватит,будеш вилять от бровки к бровке,всё это пройденно.в лесу, на болоте да потихоньку можно и на заднем ездить.а на большой дороге быстро ехать не забирает.
Ого вторую страницу разрисовываем ;)
В свое время на заключительный штрих вставал вопрос какой отключать , РК она же реверс была самодельная да еще и цепная , мосты отключать не умела .Надо было расключить кардан на шлицевой . Какой . Наверное каждому свой , у меня оказалось задний , а вот у товарища оказалось передний (его камерная переломка в каком то отдалении напоминала каракат из Пожвы но с приводом и не симметричным переломом .)
Чтоб определить нет ничего проще чем снять по очереди . ;)
Спор не о чём.
На заднем переломку без гору складывает серьёзно.
Съехал с грунтовки, включай оба.
У меня тоже была переломка. И отключаемый был задний. Нареканий не было. Большинство за передний привод.
Я на переломке никогда неотключаю мосты, собственно для чего это? Мнимая экономия в 0 целых ,х десятых и играющее очко при езде по дорогам. Из болота на переднем приводе не выехать, на заднем больше шансов.
